kurtz
KROK640
#51113
Elmentem egy multiméterért, meg rápróbáltam a másik gépre.
A táp biztos kuka.
A lap kapott egy speakert, elméletileg AMI biost kellene használnia:
Ram + cpu + display port -> 1 hosszú 2 rövid, elvben vram memory issue, ami vram hiányában érthető.
Ram + cpu display nélkül -> 1 hosszú 2 rövid, ami elvben a memory failure. Másik gépben a ramok jók, ugyanezt dobja más ramokra is.
Illetve egyszer dobott 3 rövidet ami base 64k RAM failure. -
kurtz
Estét!
Sikerült megsütnöm az alaplapom / tápom / a teljes konfigot.
Előzmények:
Egy USB-s billentyűzetet akartam csatlakoztatni az egyik hátsó USB portra, elsőre nem akarta jó USB szokás szerint, fordítás közben viszont megcsúszott szikrázott egyet az io shield környékén és leverte a biztosítékot. Biztosíték fel, USB ki, indít még egy szikra ez már az io shield fölött a tápcsatiból, a tényleges táp a ház elejében van szóval nem a táp belsejéből jött. Azóta nem indul, se alaplapi led se semmi.MB: Gigabyte B550i Auros Pro AX 1.0
CPU: AMD Ryzen 5 5600x
RAM: 2x16gb DDR4 Corsair vengeance
PSU: Fractal Design Ion+ SFX-L 60w Gold
VGA: Gigabyte 3070 Gaming OC 8gb
SSD: Nvme m.2 gen. 4 1TB ötletem nincs éppen melyik volt benne.
Elméletileg semi-passive a táp úgyhogy a jumpstart önmagában nem mond semmit.
Van egy alt gépem amit tudnék tesztelésre használni de azért jó lenne nem kinyírni.
Be quiet L8-CM 430w táp van benne, 7. gen i5 meg némi ram ssd és ennyi.A VGA tesztelése nyilván esélytelen, a többiből mit leheten biztonsággal rápróbálni?
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
