RedHarlow
Sziasztok, tavaszi nagy géptakarítás óta ezt csinálja a gépem. Ha ilyenkor hosszan lenyomva tartom a bekapcsológombot akkor olyan mintha megbikázná és elindul egyből és minden ok, illetve van olyan hogyha várok egy fél órát mondjuk vagy kihúzok az áramból stb akkor egyből simán is indul de az esetek többségében, pl reggelente mindig ezt csinálja:
https://www.youtube.com/shorts/Q127xaTjPxg
Amit már csináltam:
1. Kábeleket újra átnéztem 3x
2. Ramot kivettem és visszatettem 3x
3. Videokártyát kivettem és visszatettem 3x
4. CMOS elemet kivettem 1 percre és visszatettem 1x -
RedHarlow
van egy régi 850-es celeron gépem. Azt csinálja, hogy a bekapcsoláskor a zöld power led felvillan aztán elalszik és ezt ismételgeti. A ventillátorok is elindulnak meg leállnak, elindul majd leáll. Ez mi lehet? Táp hiba vagy alaplap?
Előre is köszi a segítésget!
RedHarlow
1 héttel ezelőtt 2x8gb Kingston Hyperx Blue 1600mhz KHX16C10B1K2/16x-val upgradeltem a számítógépemet. Ma reggel levágta itthon az áramot a gépem és azóta nem kapcsol be a gép. Mitől lehet ez?
Alaplap: FM2058M-DG3+
CPU: AMD A10-6800K
RAM: 2x8gb Kingston Hyperx Blue 1600mhz KHX16C10B1K2/16x
2db HDD
Előre is köszönöm a segítséget! -
RedHarlow
Sziasztok, az étteremben ahol dolgozok a gép egyik napról a másikra megadta magát, állítólag 1-2 nappal előtte már írkált ki mindenfélét fagyogatott. Most áramot kap, megy a venti de nincs kép, még bootolásnál sem, több monitoron is néztem, szóval nem a monitorral vana gond. Valami tipp? Előre is köszönöm a segítséget!
RedHarlow
Sziasztok, van nálam egy kb 5 éves laptop ami kb 15 perc működés után automatikusan lefagy a gép, nem reagál semmire hosszú 6 másodperces power gombbal sikerül csak ujraindítanom. A gépet nem érzem annyira melegnek, hogy esetleges túlmelegedés miatt történjen ez. A laptop rendelkezik VGA-val. Mi okozhatja ezt szerintetek? Mire tippelnétek? Mennyire menthető?
RedHarlow
RVR400
#19081
Alapból egy ilyen gép volt.
CPU: DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHZ
ALAPLAP: ASUS P5SD2-FM
VGA: NIVIDIA GEFORCE 8400 GS (512MB)
RAM1: 1 GB DDR2-800 SDRAM
RAM2: 1 GB DDR2-533 SDRAM
HDD: 250GB WDC WD2500JS
DVD: LG HL-DT-ST DVDRAMUgye mikor telepítés közben meghalt a gép egyből a videókártyára gondoltam mivel a képernyő szált el telepítés közben és a videókártya lett tűzforró, ezért vettem egy vadi új 1GB-os videokarit 10 papírért, de mivel ez is forrósodott így cseréltem a tápot is egy 600-asra. CMOS elemet kiszedtem majd visszaraktam. Sikerült így már feltenni a windows-t de kb 5 perc alatt tűzforróvá válik az új videókártya.Szóval valami még mindig nincs rendben.
Annyit elmondanék még, hogy csomószor el se akart indulni a gép, vagyis áramot kapott csak nem érzékelte a monitort, és nem bootolt be, viszont ha megmozgattuk a videókártyát néha lett monitor aztán indult a gép is.
RedHarlow
Nos, a BIOS-t reseteltem CMOS elem kivételével a gépet pedig újratettem, de kb 5 perc után még mindig túl forró lesz a videókártya. : (
RedHarlow
tigerscorpio
#19071
Ezt a jumper dolgot le tudnád írni részletesebben? CMOS elem kivétele az még ok de az állítást így ez alapján em tudom megcsinálni. Magát, hogy mi az a jumperelés vágom, csak a pontos folyamatot nem. Előre is köszi. : )
RedHarlow
Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
Az asztali számítógépem az utóbbi időkben már youtube videok lejátszásánál is néha akadozott, gondoltam megérett egy újratelepítésre. A gépemet ezért elkezdtem újratelepíteni, de telepítés közben egyszer csak elment a monitor képe, gondoltam csak valami hirtelen hiba úgy hagyom estére a gépet, hogy majd reggelre minden ok lesz. Reggel kelek fel de még mindig nincs kép, a gép viszont megy. Megfogom videokártyát, kb 100 fokos, azonnal lekapcs minden videokártya kivesz. Gondoltam, hogy az akadozások és a melegség miatt tuti a videokártya volt a ludas. Mai napon vettem egy vadi új kártyát, úgy nézett ki minden rendben lesz de kb a windows telepítésének 80%-nál megállt minden, nem ment tovább a zöld csík és hozzányúlok a videókártyához, mi az isten, a vadi új kártya is kb 100 fokos. Azonnal lekapcs a gép hogy ha úgy van még vissza tudjam vinni legalább az új kártyát.
Szóval ez az én kis történetem, és ezt szeretném megoldani. Volt valakinek hasonló esete? Mit tippeltek mi lehet a baj?
- BestBuy topik
- Kés topik
- Milyen routert?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- OLED TV topic
- Fogyjunk le!
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Acer Predator Gamer PC! i7-14700F / RTX 4070 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe!
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- LG UltraGear 27GR95QL-B OLED Monitor! LOL Editions - 2560 x 1440 / 240 Hz / 0.03ms / G-SYNC
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
