idegen lény
xCondemnedx
#27743
Akygából én csak laptoptöltőt mertem venni. Akyga, M-Tech, HKC, Kolink, N Power: tipikus példái annak, hogy milyen tápokat nem szabad venni. Tízezer alatt nem szabad tápot venni. El tudod képzelni, hogy milyen potom pénzért jutnak hozzájuk a kereskedők? Mindegy, hogy mi van rájuk írva, valójában nem bírják azt a teljesítményt. Csak tönkreteszed velük a gépedet.
idegen lény
xCondemnedx
#27743
Írd be a Google-ba, hogy DPC_WATCHDOG_VIOLATION
idegen lény
madspider15
#27740
Tán valami olcsó tápot használsz?
idegen lény
dvdbackuper
#27738
Igazán büszkévé tettél ezen kijelentéseddel, miszerint csak miattunk van még meg a Picipuha... Nem is sejted, mekkora igazságot mondtál ki ezzel, hátha még tudnád azt is, hogy Bill egy gyíkember, vagyis közülünk való, elég csak ránézni... A helyzet az, hogy a kalóz termékeknek már a puszta tulajdonlásáért is igen kemény büntetéseket szabhatnának ki ránk bármikor csak a magyar törvények szerint is, amit erről a kormányról ne lehetne elképzelni... (csak nézz utána a jogszabályoknak!) ...Mikrobi amúgy jogos kártérítési igényeiről nem is beszélve. És a húszezer feletti lopás már bűncselekménynek minősül. Lopni meg nem túl etikus viselkedés amúgy sem.
idegen lény
berzebub
#27734
Köszönöm válaszod! 8.1 is volt rajta, bár nem tiszta, akkor kezdte ezt csinálni. Kipróbáltam 32 bites W10-zel is, talán még rosszabb is volt akkor. Szerintem nem érné meg ezért W7-et vennem, hiszen nem sokkal többért már gépet is vehetnék. Sajnos én is géphibára gyanakszom. Csökkentett módban ki is írt valami olyat, hogy Error hard. Ezt el is felejtettem leírni. Windows Memory Diagnostic Tool még sosem talált hibát, ezért proci vagy alaplapi hibát alítok. Akkor pedig a tisztítás sem segítene rajta, hacsak nem túlmelegedés okozza. De akkor szerintem nem kapcsolna ki rögtön bekapcsolás után. A ventilátor is szép halkan működik. Lefuttassak rajta egy AIDÁ-t?
(#27735) djculture Az angol nyelvű Vistából elegem lett, épp eleget szenvedtem a holland billentyűzettel is már, de megijedtem a Microsoft bekeményítésétől, ezért a 8.1-et lecseréltem a jogtiszta W10-re. Egyébként nem bántam meg. Sokkal jobb. Az eddigi legjobb oprendszer.
idegen lény
Segítséget kérek! Lassan hat éves (nem volt megnyitva sosem) TOSHIBA Satellite L300-19F laptopom fél éve állandóan kikapcsol vagy újraindul, pl. hirtelen egyszínű lesz a kép, és csak a kikapcsolásra reagál. Az érdekes az, hogy kábé azután kezdte ezt csinálni, miután észrevettem, hogy az akksit egyáltalán nem tölti fel "0% available (plugged in, not charging)", pedig addig mindig 100%-os volt a töltöttsége. Ezért, és fórumok tanácsaira hallgatva vettem egy új töltőtápot hozzá, de nem változott semmi. USB-s hűtőt is vettem neki, de attól még gyakrabban kapcsolt ki. Befizettem ötezer forintos tisztításra, de mire elvittem volna, megszűnt az üzlet. Többször is teljesen újra lett telepítve, mindig letörölve róla mindent, eredetileg gyári Vista volt rajta, aztán 8.1, most meg a tíz. Gyárilag 32 bites volt, de én már 64-es rendszereket tettem rá, mert a Pentium Dual T3200 2GHz-es proci 3GB RAM-mal bírja. Csak akkor nem kapcsolgat ki, ha állandóan keresek közben a vírusirtóval, vagy ha online játék fut (Team Fortress 2). De a gép bekapcsolása után legalább háromszor egyből kikapcsol, ha a fejem tetejére állok is, amíg "nem melegszik be". Kábé a harmadik bekapcsolás után, ha elég gyorsan sikerül elindítanom a vírusirtót, és ha időben észreveszem, hogy véget ért a víruskeresés, s akkor újra és újra futtatom, addig nincs gond, csak ez kissé macerás, meg eléggé le is köti a proci erejét. Néhány hibaüzenetet kiválogattam, amik gyanúsak voltak:
Critical Error Microsoft-Windows-Kernel-Power Event ID:41 Task Category
63) The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.Error Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing Event ID:2 Session "DefenderApiLogger" failed to start with the following error: 0xC0000035
Error Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient Event ID:20 Windows Update Agent Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80073D06: microsoft.windowscommunicationsapps.
Error volmgr Event ID:46 Crash dump initialization failed!
Error Microsoft-Windows-CAPI2 Event ID:513 Task Category
one
Cryptographic Services failed while processing the OnIdentity() call in the System Writer Object.Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Microsoft Link-Layer Discovery Protocol.System Error:
Access is denied.Error Microsoft-Windows-PrintService Event ID:808 Task Category:Initialising
The print spooler failed to load a plug-in module PrintConfig registration timed out:
C:\WINDOWS\SysWOW64\regsvr32.exe /s "C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll", error code 0x1. See the event user data for context information.Warning Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing Event ID:1 Task Category:Logging
The backing-file for the real-time session "WDC.BE95A9B1-DE15-4B78-B923-A12AB70BE951" has reached its maximum size. As a result, new events will not be logged to this session until space becomes available. This error is often caused by starting a trace session in real-time mode without having any real-time consumers.8 db Warning Wininit
Warning Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power Event ID:37 Task Category
7) The speed of processor 1 in group 0 is being limited by system firmware. The processor has been in this reduced performance state for 71 seconds since the last report. -
idegen lény
Ugye a Windows 8.1-ben már nem kell külön program ISO-fájl DVD-re való kiírására, hogy bootolni lehessen róla a Windows 10-et? Elég hozzá a jobb egér és Lemezkép írása?
idegen lény
Szerintetek miért nyit meg mindig egy "http://letssearch.com/" oldalt is a laptopom, ha elindítok egy keresést Google-lal? Ezenkívül szavakat vagy szórészeket is kiemel más színnel, és alá is húz vastag vagy kettős vonallal, és ha rátolom a kurzort, akkor megjelenik egy buborék "Find it at Localpages.com - Click here" szöveggel? A Ti gépeiteken is van ilyen jelenség, vagy ez valami vírus vagy követő? Mivel tudnék megszabadulni ezektől? Essential nem talált vírust.
idegen lény
szabonagyur
#24255
Köszönöm ezt a hasznos kiegészítést, és a többieknek is a válaszokat!
idegen lény
Ha egy laptop nem FULL HD-s, akkor a HDMI-vel FULL HD-s tévére küldött képe sem lesz FULL HD-s?
- Linux kezdőknek
- Uplay
- LEGO klub
- Xbox Series X|S
- Milyen processzort vegyek?
- Hobby elektronika
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM 3600MHz / 1TB NVMe SSD
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
one
