debcamp
Üdv,
Segítséget szeretnék kérni.Vettem egy 1155 asrock p67 extreme 4 lapot 2500K-val.
Sajnos benéztem a lapot és ugye ezen nincs alaplapi kimenet monitornak.. egyébként is akartam vga-t venni, de amíg nincs, összeraktam, indul, diagnosztikai check kijelző d6-t ír ami ugye kb annyi hogy nincs kép kimenet, hát persze mert vga sem volt benne.. de más bajt nem észleltem azon esztétikai dolgokon kívül amiről tudtam és a tulaj biztosított róla hogy eddig neki szuperül ment és tökéletes párost képviseltek stb, oké. Végre, jó pár nap eltetltével sikerült szereznem vga-t, sokat szöszöltem rajta ,de végül egy r9 380 4gb -t lett. Oké, beteszem, indít és ugyan úgy nincs kép, d6 hibakód továbbra is. Hdmi-n van a kártya a monitorhoz kötve. Nyomtam egy clr cmos gombot, hogy alaphelyzetbe kerüljön a bios, gondoltam valami beállítás lehet.. de nem változott a dolog. Nem tudom egyáltalán hogy meddig jut el a gép a bekapcsolás után, mert nincs kép.
Áttettem egy másik pcie foglalatba is a kártyát, ugyan az a helyzet.Más alaplapos topikokban is érdeklődtem már, javaslatukra kivettem az elemet majd jumperrel is próbáltam alaphelyzetbe állítani a biost. Végigzongoráztam olyan indításokkal és öndiagnosztikai visszajelzéssel a lapot, hogy lehúztam róla mindent csak a táp maradt. 53 -as hibakód, ami azt jelenti hogy nincs ram. Visszatettem 1 4gb-os modult, utána D7 ami hogy nincsenek input eszközök, oké billentyűzetet rádugtam. Ezután a már említett D6 jött, hogy nem érzékel output eszközt, ami igaz hisz nem volt vga a lapban. Beletettem, de a D6 maradt. További javaslatra ellenőriztem minden kábelt, csatlakozást is.
Megnéztem az alaplap foglalatát, a lábakat és a cpu érintkezős alját is, nem láttam sehol hibát.. persze 1 mikron eltérést nem tudok kiszűrni de jónak tűnt. Újra pasztázás hűtő vissza és újra próba, de változatlan D6 hibakód, kép nincs.Nem ez a hibakód, de ramokat is végigpróbáltam egyenként minden slotban, D6 továbbra is.
Lenne ötletetek?
debcamp
Vettem itt aprón egy lap+cpu kombót.
Ház (itx) híján tesztképp összetettem (nem vezető felületen persze) a jelenlegi részekkel (ssd,hdd,ram,táp) és minden rendben volt, ment szépen, tesztek futtatva stb. Aztán vettem házat is hozzá (cm elite 130), összeraktam és nem indult. Ha a tápot ki-be kapcsolgattam, megmozgattam minden csatlakozást akkor fel fel pörögtek kicsit a ventik de nem indult el. Miután 100x átnéztem minden csatlakozást kábelt hogy hol lehet a hiba és már nem tudtam mit találni, kiszedtem és újra összeraktam házon kívül... láss csodát pöccre indult.Az én következtetésem és kérdésem egyben, lehet hogy a ház a ludas vagy vmi érintkezés a házzal(alaplap?) ami miatt (biztonsági okokból?) nem indul?
Nem tudom érthető vagyok-e, bocs.
Köszi a segítséget.Márk
debcamp
Üdv.
Vettem egy asus p8z77-v lapot itt aprón.
Elmondás alapján tökéletes állapotú stb stb.
Összeraktam a gépet (cpu i5 2500), áram alá helyezve világít a zöld standby,
viszont az ellenőrző ledek amiknek ilyenkor végig kellene futni a lapon cpu vga mem stb alatt, nem csinálnak semmit. bekapcsolásra nem reagál a gép, nincs sípolás se ventilátor pörgés, semmi.
Próbáltam a ramok helyi cseréjét dualba és singlebe egyaránt, mem ok gombbal ellenőrizve, akkor sem volt semmi eredmény se a mem ok gomdba se bekapcsolásra. ellenőriztem a táp kábeleket, minden a helyén, leinformáltam biztos ami biztos hova mi kell, elvileg jó minden. Próbáltam az elemes és a jumperes bios resetet is, állapot még mindig ugyan az.
Kértem segítséget nálam okosabbtól (alaplapos fórum), de kifogytunk az ötletekből.Ti mire gyanakodnátok?
- Arc Raiders
- Xbox Series X|S
- Fotók, videók mobillal
- Apple MacBook
- Proxmox VE
- Gyúrósok ide!
- Google Chromecast topic
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
