nzozz
Ebben az esetben mi lehet a probléma?
Csak áramtalanítás után tudtam belépni a BIOS -ba, anélkül mindig az asztalig bootolt a gép, mire volt kép. Win10 újratelepítés közbeni újraindítás után már nem volt többet kép az addigi RTX2060 -nal és folyamatosan világított az alaplapon a VGA hiba led. A korábbi GTX960 -at beszerelve működik minden. Lett véve új tápegység, új VGA, új alaplap, de a probléma változatlan, csak a GTX960 -nal működik a gép, a többivel nincs kép és világít a VGA hiba majd a boot hiba led is. Ki lett próbálva 1 vagy 2 RAM -mal, SSD -vel és SSD nélkül, a "régi" alaplapon volt BIOS reset és frissítés is, el lett távolítva az billentyűzet és a monitor kivételével minden periféria.Köszönöm!
nzozz
Az alábbi probléma megoldásában szeretném a segítségeteket kérni: Win10 - et szerettem volna újratelepíteni. Ehhez csináltam a Microsoft oldaláról frissen letöltött fájl segítségével egy telepítő pendrive - ot. Az első probléma, hogy a létező összes "hogyan nyisd meg a BIOS - t" verziót végigpróbálva se tudtam belépni a BIOS - ba, végül hosszabb időre kihúzva a betápot, sikerült belépni és pendrive - ról indítani. A két M.2 SSD - t leformáztam, a korábbi rendszer meghajtót újrapartícionáltam és látszólag rendben elindult ez utóbbira a telepítés. Kimentem a szobából 1-2 percre, mire visszajöttem csak kikapcsolt, fekete képernyő. Vártam vele legalább 10 percet, jobb ötlet hiányában ujraindítottam. Innentől kezdve csak black screen. A VGA hibajelző ilyenkor világít az alaplapon, de azt csinálta korábban is használat közben függetlenül attól, hogy hibát nem tapasztaltam. A BIOS - ba nem tudok belépni, pendrive - ról nem indul, kép nincs. Ha kiveszem a két SSD - t, akkor bejön a BIOS, indul pendrive - ról, csak a Boot hibajelző LED világít. Tehát a VGA, a monitor és a kábele, az egér+billentyűzet működik. A kis lapos elemet kis kivettem már, bár látszólag nem resetelt semmit, pl a módosított RAM beállítások maradtak.
Mit lehet ezzel kezdeni? Sikerült esetleg valamit véglegesen legyaláznom?Konfig: Ryzen 5600 + Asus TUF B550M-Plus + Corsair 2x16GB (CMK32GX4M2D3600C16) RAM + Gigabyte RTX 2060 Super.
Köszönöm a segítséget!
nzozz
Köszönöm a választ!
Van HDD is, de a rendszer SSD -n van (bár az meg már úgy néz ki, kezd vége felé közelíteni, elméletileg még 24% "élettartama" maradt). Nem látok olyan folyamatokat, amik problémát okoznának, CPU terhelés 5...50% közt, VGA 1...5%, RAM -ból mindig van 1-2 GB szabad, de többször volt újraindítva is a gép, az se segített sajnos.
Töltöttem egy DCP latecy checker -t, még annyira nem jártam utána, hogy van-e a valami trükkje, hogy hogyan kell vele ilyen hibákat felderíteni, most ahogy csak simán fut a háttérben, miközben meg van nyitva chrome meg 1-2 egyéb alkalmazás, így 500...1000 us közt van a latency, nagy ritkán előfordul egy 1000...2000 us közti csúcs. Amikor megakad a kurzus, akkor kicsit talán feljebb megy a latency 500...1000 us közt, de normál esetben is ingadozik valamennyit ebben a tartományban, akkor is ha "érzésre" minden rendben. -
nzozz
Tegnap elkezdett időnként pillanatokra megakadni a kurzorom. Gondoltam biztos az egér (Rival 300) kábele adta meg magát, ezért vettem egy olcsó Trust "csereegeret", amíg szerzek új kábelt a régi egérhez. Viszont ez az új egér is néha ugyanazt csinálja, mint a korábbi. Kipróbáltam másik USB porttal mindkét egeret, a helyzet nem változott. Az ESET Internet Security nem talált semmi rendelleneset, az egérpad (Steelseries QCK) tiszta, a Win10 friss és nem látok semmi indokolatlan, háttérben futó alkalmazást, ami 100% -ra terhelné valamelyik hardvert. Steelseries GG (szoftver az egérhez) ugyan van telepítve, de az se az elmúlt napokban frissült.
Van valami tippetek, hogy mi lehet ennek a hibának az oka illetve hogy hogyan lehetne javítani?Köszönöm!
nzozz
Bekapcsolt gépen akartam monitort cserélni, nem különösebben gondoltam, hogy ez bajt okozna, de úgy tűnik mégis. Kihúztam a DVI kábelt, majd még mielőtt visszadugtam volna a másik monitorral, a gép újraindult, miután helyreállt, kiderült, hogy ez egy kékhalál volt... Frissítettem a VGA drivert, de még ez után is volt 2db kékhalál illetve több driver összeomlás ("a képernyőillesztő nem válaszolt, majd helyreállt"), újraindulás nélkül, csak átmeneti kifagyással és/vagy program bezárással (pl. Rainbow Six Siege). Az alábbi fájlokat említi a BlueScreenView:
dxgkrnl.sys (DirectX Graphics Kernel), dxgmms1.sys (DirectX Graphics MMS), ntoskrnl.exe (NT Kernel & System), nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 391.01).
Ezek lehetnek hardverhiba jelei vagy tisztán valami szoftver hiba történt? Bár időszerű lenne, de egyelőre nem tudom megoldani a teljes oprendszer (jelenleg Windows 7 64bit) újratelepítést, valahogy lehet a fent említett hibát enélkül orvosolni?Köszönöm
nzozz
Villámcsapás érte az elektromos hálózatot és ez elég rendesen betett a gépnek. Működni működik a gép, de a CPU folyamatosan, üresjáratban is 60°C fölé melegedik és rendszeresen újraindul a gép. Ez CPU vagy inkább alaplap hiba? Mennyire valószínű, hogy ezt garancia keretén belül kicserélik?Köszönöm
nzozz
Amióta visszaraktam a régi 2x2GB Kingston RAM -omat (mert a 2x4GB Corsair -t elküldtem garanciáztatni) nem volt volt BSOD. Kis fagyások viszonylag sűrűn voltak/vannak továbbra is, BSOD nem volt, mostanáig. Épp kapcsoltam ki a gépet, megnyomtam röviden a bekapcs. gombot, neki is állt a windows kikapcsolni, hallom ahogy leáll a HDD, de a ventik tovább pörögtek, majd újraindult a gép... most ntoskrnl.exe BSOD -t kaptam. Na ezzel mit lehet csinálni? Most mi a baja?Köszönöm
nzozz
Amikor elindítom a gépemet, csak az háttérképemet tölti be + a tálcát. Többszöri újraindítás után is.Mit lehet ezzel csinálni?Köszi
nzozz
Mostanság nem játszottam olyan gépigényes játékokkal, de most hogy megint elővettem őket (tesztelés céljából), azt tapasztaltam hogy a szokásos 60+ FPS helyett csak 40 FPS körül mozog szinte mindegyiknél. Tehát nem csak BSOD van, hanem teljesítménycsökkenés is, nem is olyan kevés. Egyre jobban idegesít. Holnap lefuttatok egy Memtest86 -ot, hátha ott van a hiba. De nem akarom pedig, hogy hardvert kelljen vennem...
nzozz
nzozz
A Bluescreenview -ban XP stílusúra váltva mind a 13 szor ez van írva: The problem seems to be caused by the following file: dxgkrnl.sys. Ez segít valamit a probléma megoldásában?
Már megőrülök, olyan sűrűn kapok hol kékhalált, hol szimplán elmegy a kép (de hang van, épp skype -on beszélgettem), meg már nem is tudom mit csinál még mostanában ez a gép...
Köszi
nzozz
MasterMark
#19487
Win7 -nél nincs meg maga a kék képernyő. Kifagy a kép, ha van hang akkor az is, majd pár másodperc múlva magától újraindul gép. Miután visszajutott egy asztalig, után mutatja ezt a jelentést.
nzozz
Itt van a legfrissebb, most kaptam 1 perce:
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8007803010
BCP2: FFFFF88007C236AC
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\051213-15943-01.dmp
C:\Users\Rendszergazda\AppData\Local\Temp\WER-34086-0.sysdata.xml -
nzozz
syberia
#19484
Minden driver frissítve van, előfizetett Smart Security 6 nem talál semmit, tuning nincs.
Nem olyan rég ezt írta helyreállás után:
Probléma-aláírás:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800A30A4E0
BCP2: FFFFF88007C0E6AC
Service Pack: 0_0
C:\Windows\Minidump\050813-15490-01.dmp
C:\Users\Rendszergazda\AppData\Local\Temp\WER-50762-0.sysdata.xml -
nzozz
Rendszeresen, de változó időközönként kapok kékhalált. Van hogy órákig minden rendben, de néha 5 percen belül kapok 3 -at.
Mi lehet az oka? Hol és hogyan keressem a hibát?Köszi
nzozz
Rendszeresen jelentkeznek a következő problémák, általában játékok közben:
- fekete képernyő pár másodpercig, utána visszaáll minden
- gép újraindulás, előtte fekete képernyő vagy fagyás, az aktuális hang (zene/játék hangja) is "beakad"
- kisebb-nagyobb fagyások, akadásokMa például kifagyott, újraindult és utána kaptam egy ilyet (nem túl sűrűn ad be ilyet):
Probléma-aláírás:
BCCode: 116
Service Pack: 0_0
C:\Users\Rendszergazda\AppData\Local\Temp\WER-50762-0.sysdata.xmlNéha csinál olyat is, hogy bekapcsolom a gépet és nagyon nagy hangerővel elkezd sípolni a a fejhallgatóból elég irritáló frekvencián, de újraindítás után minden rendben.
Konfig:
CPU: i5-760 (Mugen 2 hűtéssel, tuning nélkül)
VGA: Gigabyte GTX460 1GB OC (legfrissebb driverrel)
RAM: Corsair Vengeance 2x4GB 1600MHz
Alaplap: Asus P7P55D
PSU: Chieftec CTG-500-80P
HDD: WD Caviar Blue 500GB
OS: Win7 Ultimate 64bitMi lehet a probléma?
Köszönöm!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - Számítógép! i7-4790 / GTX 1660 Super / 16GB DDR3 / 500GB SSD / 500w
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Lenovo P52s 15,6" i7-8650 32Gb ram, 512Gb Nvme, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
