hentes555
KROK640
#52197
Átépítettem az egészet egy random itthon pincéből összeszedett AM3 konfigra
Phenom X II 945, ugyanúgy az RX 470-el, másik ram-okkal, bebootoltam, hiba ugyanez. Most folyamatban van a Windows reinstall, kíváncsi leszek. Ha nem jó, akkor van egy üres HDD-m, azt megpróbálom, ha az sem akkor meg legvégül VGA csere lesz, de gondoltam megpróbálom előbb ezeket, mert ehhez nem kellett sehova mennem meg plusz dolgokat venni/kérni
hentes555
tserrof77
#52194
Megpróbálok szerezni majd egy másikat. Ami még fura, hogy most felraktam manuálisan is az alaplap drivereit, amit az ASUS oldaláról szedtem le és kipróbáltam a PUBG-t. Felvettem előtte közepesre a grafikát, átváltottam DX11E módra, utána egész tűrhetően ment, ilyen hosszabb megakadások nem voltak.
Aztán elindítottam a Warzone-t, na az totál besz*rt megint, hosszú-hosszú másodpercekre megállt a kép. Sőt, elindítottam a beépített benchmark progit, ott az első jelenetek valamennyire akadozva lementek, utána meg fekete lett az egész kép, egyedül a bal alsó sarokban mutatott egy számsort amit előtte is, viszont lövöldözni meg tudtam ennek ellenére és mindig azonnal reagált a lövésre, ha nyomtam a bal egérgombot
hentes555
shadow1901
#52192
Én tettem fel a win-t az SSD-re, miután fel raktam vártam egy darabig és megcsinálta magától a drivereket, én csak az AMD Adrenalin szoftvert raktam fel meg az Asus AISuite 3-at. Eszközkezelőben minden OK-nak tűnik. HDD, SSD tesztelve, 100%. Először a PUBG HDD-n volt, azt hittem az a baja, átraktam SSD-re, de ugyanaz. A Wreckfest is HDD-N van és az még megy szépen.
hentes555
Olyan problémám lenne hogy összeraktam egy gépet ilyen light-os gaming-re, de nem az igazi a dolog. A gond, hogy a játékok nagy része nem fut normálisan, akadozik az animáció már a menüben is néha. Pl. letöltöttem a PUBG-T, az már a loading screen közben befagy, a sisakon az elsötétülés-kivilágosodás animáció először csak áll egyhelyben, majd vagy 6-8 mp múlva kezd normális lenni. Belépés egy játékba, már a lobby-ban sem teljesen oké, pár mp-ig jó, utána szaggat, aztán megint megy. Ha a repülőről ugrok le, akkor van, hogy 2-3-4 mp-ig megakad. Utána valamivel jobb a helyzet, de normálisan játszani nem lehet vele. Mindezt úgy, hogy minden a legalacsonyabb beállítások van! COD Warzone ugyanez, szintén low-ra állítva, shader pre-load 11% fölé nem megy. Letöltöttem a Fall Guys, az a legjobb mert konkrétan el sem indul, kiírja, hogy missing files, verify. Megcsinálom, verify lefut, indítanám a játékot, ugyanez a hiba... Ja, és mielőtt ezt kiírná, 1 percig nézem a fekete képernyőt.
Ami még fura, hogy bizonyos játékokkal meg semmi gond, ilyen pl. a Sea of thieves, Wreckfest, Combat arms, ezeket ha high-ra állítom is szépen fut.
Lefuttattam Memtest, Furmark, CPU stressz alkalmazási át, ezek szépen mennek hiba nélkül, CPU 69 foknál nem megy fentebb, GPU 74/75 kB.A konfig pedig:
Asus H81M-A
i5-4670
2x8 GB RAM (ezeket próbáltam cserêlgetni, illetve egyszerre csak egyet használni, javulás 0)
Strix RX 470
Thermaltake Munich táp
Samsung 870 EVO 250 GB SSSD (PUBG ezen van)
HGST 1 TB 7200 RPM HDDWindows 10 legfrissebb verzióra frissítve, aktiválva.
Valami tippet hátha tudnátok adni, mert ha így marad akkor a repülőgép üzemmódot nemsokára aktiválni fogom és kib*szom a harmadikról.
hentes555
Vettem egy Dell 780 Desktop gépet a napokban ram és merevlemez nélkül.
Ugye az eredeti alaplap van benne, Q45-ös chipset, illetve egy E8400-at raktam bele.
Vásároltam hozzá 2x2 Gb Kingmax DDR3 1600 Mhz ramot, de nem akar indulni. Előlapon 13-as hibát jelez, vagyis "a gép érzékeli a memória modulokat, de konfigurációs vagy kompatibilitási hiba lépett fel" üzenetet dob. Próbáltam csak az egyik modullal, úgy sem akarja.Gondolom az 1600 Mhz a baja, de nem úgy van, hogy az alaplapok leveszik maguknak a kellő frekvenciára, ha magasabb órajelű ramot tesz bele az ember?
hentes555
Olyan problémám lenne, hogy a gépem RAM csere után nem akar életre kelni, csak fekete képernyőt mutat, kb. 6-8 mp múlva újraindítja magát, utána csak végig a fekete képernyő rész van, amég le nem állítom manuálisan.
Lap: Asus H61M-F
CPU: Intel G2030
PSU: FSP Hexa 400+
Ram, amivel nem megy: Kingston KHX1600C9D3P1K2/4G (2x2 Gb)Kipróbáltam külön a modulokat, ha csak az egyik van betéve, úgy mindegyik megy, mindegyik foglalatban, amint mellérakom a másik modult, a fent leírt dolgot produkálja. Amit még észrevettem, hogy ha csak egy modult rakok bele és bemegyek a bios-ba, ott 1333 Mhz-et ír rá.
Ez miért lehet és hogy tudnám rábírni a lapot, hogy Dual Chanellben is induljon?
hentes555
Sziasztok, a probléma a következő. Van egy régebbi 775-ös gép, Win 10 fut rajta, HD 6670 vga van benne, eddig semmi gondja nem volt, csak hogy az alaplapi jack csatlakozó (hangszóróé) szerintem kontaktos, mert csak bizonyos pozícióban jön át rajta hang. Ezért beszereztem egy hangkártyát, elég régi, de most csak ilyet tudtam, Creative CT 4810 a típusa. Beraktam a gépbe, hangszórót bedugtam, nem volt hang. Utána eszközkezelőbe bementem, kiírta a hangkártya típusát és egy sárga felkiáltójelet vagy valami hasonlót az ikonjához, nem tudtam pontosan kivenni. Jobb gomb, illesztőprogram frissítése, keresett, aztán kiírta, hogy már a legfrissebb van telepítve. Utána egy üzenet, hogy módosítások történtek, indítsam újra a gépet. Újraindítottam, azóta ahogy bejön az asztal, pár mp-en belül megfagy az egész gép, csak újraindítani tudom.
Ezzel mit tudok kezdeni?
hentes555
Heló
Olyan problémám lenne, hogy adott egy Kingston SSDNow V300 120-as SSD, ami csak egy adott gépben hajlandó elindulni. Eddig szüleim gépében volt, és most abban meghalt a memória, ki lett cserélve egy 2 gb-os Kingstonra. A hiba úgy néz ki, hogy bekapcsolás után bejön az ASUS logó, ahol írja hogy F2-vel vagy DEL-el tudsz biosba lépni. Na, ez 2 mp múlva eltűnik mint ahogy szokott is, de aztán fekete képernyő, villog a billentyűn a num lock led ilyen 1 mp-enkénti ki-be kapcsolással, aztán kb. 10 mp múlva kiírja a monitor, hogy no signal és újraindul a dolog az Asus logótól.
Ha az SSD-t átrakom az én gépembe, ott tökéletesen működik. Ha tesóméba rakom, ott megint nem. Ha az én ugyanilyen típusú, csak 60-as SSD-met rakom be szüleim gépébe, az tökéletesen megy, csak a 120-as nem. A bios egyébként érzékeli a meghajtót.Szüleim gépének konfigja: ASUS H61M-F, 2 gb Kingston ram, G1610, FSP 350-60HHN
Én gépem: ASUS H61M-F, 2 gb Kingston ram (innen raktam át az egyik modult szüleimébe), G2030, Gigabyte 7770, Xonar DSX, FSP Hexa+ 400WValaki valami ötlet, hogy mi lehet a gond?
hentes555
hentes555
#30251
Cserélgettem az alkatrészeket, és a végén úgy indult el, hogy az én Zalman házamba szereltem be az egészet, úgy tökéletes volt. Összeraktam csak úgy az asztalon is gépház nélkül, csavarhúzóval indítottam, ugyanúgy fasza volt. Gondoltam akkor a gépházban van valami szar az elektronikával. Ma vettem egy új gépházat, beleraktam, majd rákötöttem a monitoromra és elindítottam. Bebootolt a windows, asztalon is tudtam lépkedni meg minden szóval jó volt. Átvittem szüleim szobájába, monitor, egér, bill, net bedug. Indítanám, az Asus logónál megfagy, hiába nyomok bármit. Jó, megint visszahoztam hozzám, itt annyival jobb volt, hogy a windows bootnál fagyott meg. Utána az első hsz-emnél leírt dolog, hogy 2 mp múlva mintha áramtalanítva lett volna, megáll.
Valaki valami ötlet?
hentes555
Heló
Adott egy féléves gép, ami azt csinálja, hogy a bekapcsoló gomb megnyomásával felvillannak a ledek, ventik is indulnának, az odd is kattan egyet, majd 2 mp után mintha áramtalanítva lett volna, elalszanak a ledek és a ventik is megállnak. Semmit nem csinálok vele, 10 mp múlva magától beindul, vagyis ledek ventik bekapcsolnak aztán 2 mp múlva vége.
Intel G1610
4 gb Kingston ram
256-os Kingston SSDNow V300
FSP táp
Asus H61M-F lap -
hentes555
Casoli
#28912
Megtörtént a ram csere, ugyanez. Bár egyszer megpróbáltam hogy lehúzom a táp és ide kábelt a dvd-ről, akkor elindult VGA-val is, csak a cpu venti nem forgott. Visszadugtam a dvd olvasó kábeleit, megint elindult de cpu venti nem forgott, minden más igen. Aztán áramtalanít, cpu hűtő csatiját lehúztam, 2x2-es cpu kábelt is (sárga-fekete) majd a 20+4-et is lehúztam és sorra visszadugdostam őket. Aztán elindítottam, cpu venti forgott, de ugyanez a hiba, ha nincs benne VGA elindul, van benne akkor nem.
hentes555
hentes555
#28863
Vettem bele egy 350-es 85+-os FSP tápot, a hiba továbbra is az, hogyha benne van a VGA, nem hajlandó elindulni hanem folyamat újraindítja magát fél percenként, semmi képet nem ad. Ha kiveszem a VGA-t elindul, csak már egyszer kaptam kékhalált. Egyszer baszakodtam a DVD lejátszóval, mert nem akart olvasni egy CD-t, megnyitottam a Sajátgépet és piff. Viszont az biztos, hogy a ram nem az igazi, mert végignyomtam rajta windows memóriadiagnosztikát és annyi lett az eredménye, hogy a számítógépnek memóriahibája van.
Az lehet, hogy azért csinálja ezt az egészet, mert szar a RAM vagy inkább alaplap halt meg?
Én gépemben a HD 5570 tökéletesen megy, mint már írtam múltkor -
hentes555
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy gép, amit nemrég kaptam egyik rokonomtól csak úgy, mert neki nem kell. El akarnám majd adni.
Olyan hibát produkál, hogy ha a videokártya benne van (HD 5570) akkor nem indul el. Amikor így indítom el, akkor nem ad semmi képet, csak felvillan a 3 led a bill.-en és ezzel párhuzamban a DVD olvasó olyasmi hangot ad, hogy tű-tü. (Jó, ez így elég hülyén hangzik) és ezen kívül csak zúg, valamint a 3 led+tűtü hang megismétlődik fél percenként.A tű-tü akkor is van mikor VGA nélkül normálisan elindul a gép, de akkor csak egyszer, szóval gondolom ez azt jelenti, hogy fél percenként újraindul. Viszont ha kiveszem a VGA-t, akkor elindul gond nélkül.
Lehet az a baj, hogy a régi táp meghalt és most ideiglenesen van benne egy 300 W-os Codegen és sok neki így VGA-val együtt?Abit IP-95
DDR2 800 mhz 2 GB
E5500
WD 1600JS
HD 5570 DDR3 -
hentes555
#28555
Rendben, köszi a választ.
Következő probléma, hogy most lefuttattam egy windows memóriadiagnosztikát, aminek az eredmény az lett, hogy kiírta hogy a számítógépnek memóriahibája van. Mivel tudom megnézni, hogy pontosan mi a hibája? Valamint használhatom tovább így a gépet?
hentes555
Üdv
Olyan kérdésem lenne, hogy ismerősömtől kaptam egy gépet, mert vett újat, ezt meg nekem adta. A probléma az vele, hogy miután bejön az a képernyő, ahol a biosba lehetne lépni, majd az eltűnik és jönnie kellene a windows boot logonak, előtte még a bal felső sarokban van egy - jel ami olyan két percig villog, majd ezt követően betölt a windows normális sebességgel. Mi lehet a gond?
Konfig:
Abit IP-95
Intel E5500
2 gb ddr2 800-as ram
WD hdd, satás -
hentes555
#28255
Emlékeim szerint spread spectrumot nem is találtam ott, turbo boost sem hiszem hogy kapcsolva van. Még holnap majd lehet ránézek, most nem veszem elő újra
De ez az egész akkor jött, mikor az új win ráment, lehet azzal van gond. Vagy nem tudom, mert tesóm gépére meg 4 napja raktam rá ugyanezt. Mindesetre ma már nem foglalkozok vele, fáradt vagyok hozzá
hentes555
hentes555
IstvánLászló
#28246
Hát jó, akkor hagyom egy időre szerintem. Csak az a baj ezen kívül egy értelmes táp van itthon, az meg ami az én gépemben van 400-as Hexa, de azt inkább nem dugom rá. Sajnos apám mindig úgy volt vele, hogy jó az, nincs annak a tápnak semmi baja attól hogy olcsó, úgyhogy a közeli ismerősi körben kb. az összes gépben Codegen táp van. Szerencsére én nem spóroltam a tápon, de örülök is neki, szép csendes, mióta megvan
hentes555
IstvánLászló
#28244
De 10 perccel előtte meg a régebbi win 7 bebootolt, ráadásul meg sem mozdítottam a házat
Esetleg az, hogy most egy 300-as régi Codegen táp van benne és ezelőtt 32 bites win volt rajta, most meg ráraktam egy 64-es home professionalt az gond lehet?
hentes555
Sebaj Fóbiás
#28235
Köszi a választ, Biosban letiltottam a lan controllert, már másfél órája megy hiba nélkül. Most épp a windows megy rá újra
hentes555
hentes555
#28123
Kicseréltem a tápot, de most meg kékhalálozik ezzel az üzenettel: [link]
Vagy rögtön akkor beadja, mikor bejönne a tálca, de van hogy megy 3-4 percig is és akkor egyszer fogja magát és kiadja. Próbáltam újrarakni a windowst, de mikor berakom a DVD-t és elindítom a telepítőt, van az a rész hogy windows is loading files vagy valami hasonló és ott elmegy kb. 5 %-ig, majd bármennyit várok, nem megy tovább.
A videokártyát kivettem belőle egyébként, mert egyik kimeneten sem adott képet -
hentes555
Kaptam egy gépet ismerőstől bontásra
Belseje:
Codegen 400W
Abit IP-95
Valami intel 775-ös két magos dolog
2Gb Kingmax 800-as DDR2
250-es WD hdd
HD 5550Bekapcsolásnál a táp ventije felpörög, de kegyetlen szar hangja miatt szerintem csapágyas lehet. A CPU hűtő meg sem mozdul, képet nem ad, nem csipog
Mi lehet a gond?
hentes555
Nos, olyan probléma lenne, hogy táv"segítséget" kell nyújtanom egy ismerős csajnak (15 éves a csajszi és nagyjából gondoljátok, hogy mennyire ért a dolgokhoz.Na nem mintha én valami szakértő lennék, épp ezért írok nektek) Szóval a probléma az, hogy a régi gép meghalt, most vett használtan egy másikat az ismerőstől, aki semmiféle cd-t nem adott, annyit mondott, hogy "rá van telepítve az internet".Ebből én arra következtetek, hogy a hálókártya működik.De igazából nem is tudom minek írtam le, annyi a lényeg, hogy a kapott gépen be kellene állítani az internetet és nincs meg nekik a szerződésben leírt felhasználónév+jelszó.Ilyenkor betelefonálnak a szolgáltatóhoz, elmondják mi a helyzet és adnak új jelszót vagy mit kell ilyenkor tenni?
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- Dell 5330 i5-1245u 16Gb ram, érintő kijező, számla, garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
