hegegabi80
#25179
Az az érdekes, hogy leginkább akkor csinálta ezt a kék halált a gép, amikor teljesen le lett áramtalanítva a gép, és nem volt használva több napig, mert nyaralni voltak. Majd utána hazajöttek bekapcs és kék halál. Újraindítás és minden ok!
Nekem azóta nem jött elő! Én nem szoktam sokat babrálni a drivereket. Ha felteszem és jól müxik, akkor fölöslegesen nem teszem fel a legújabbat. Max ha a játék is igényli.
hegegabi80
Nem tudom emlékeztek e még a legutóbbi problémámra.
A6-6400K konfignál kék halál Atikmag.sys hibával. Nem lett végül csinálva semmi a géppel, mert azóta megy hibátlanul, három gyerek nyúzza a gépet.
Erre most este mit csinált az én gépem (lásd adatlap)? Netezés közben képernyő egyszer csak csíkozott remegett a kép stb, majd kék halál ugyan azzal a fájl hibával. Nekem eddig még sose csinálta, de így már valamelyest valószínűsíthető, hogy ati driver lehet a bibi. -
hegegabi80
quailstorm
#25084
Akkor először lepucolom róla, megnézem melyik a legújabb és azzal kipróbálom. Bár ha jól emlékszem a legújabbat tettem rá, de lehet kipróbálom akkor az alaplai cd-n lévővel.
hegegabi80
quailstorm
#25082
Köszi! Bár az angol tudásom 0, majd fordítóval megnézem.
Este még gúgliztam egyet, és találtam néhány leírást, mi lehet az oka, miként lehet javítani stb. Nem egyszerű dolog ám, mert a drivertől kezdve a víruson át a hardverig bármi okozhatja. Sőt le is töltöttem valami kis segédprogramot hozzá.
De nekem a driver lesz gyanús, volt amikor win betöltése után kis is írta, hogy a CCC leállt stb.
Vagy az is lehetséges lenne, hogy az APU hibás benne? Na mindegy, még egy darabig kutakodhatok. -
hegegabi80
quailstorm
#25079
Most hogy mondod!
De még is mi lehet a konkrét gond? A proci APU-ja van használva, a legújabb driver-rel telepítve. -
hegegabi80
Még mindig kínjaink vannak az újonnan összerakott géppel.
Néha leállítás után közvetlenül, vagy újraindítást követően kék halált dob fel. Még hozzá az alábbiakat:
Az alaplap egyszer cserélve lett gariba, beszart rajta a bios. A hdd ellenőrizve, sentinel szerint ok. Bár nekem kicsit gyanús, kék halálkor mintha kattogna. Memteszt lefuttatva, minden ok.
Egyszerűen nem tudok rájönni, mi lehet a hiba!
A konfig Gigabyte GA-F2A88XM-HD3, A6-6400K, Geil Value Plus 1600Mhz 2x2Gb, Samsung HDD. Tunig nincs.
Még az jutott eszembe, lehet kiszedem gépemből a kingston memóriát és átcserélem pár nap erejéig.
Vagy lehet a win7-el lehet valami bibi?
Vagy csak egyszerűen nem szereti ezt a fajta memót a deszka? -
hegegabi80
hegegabi80
#24894
Sőt lehet jót tenne neki a win újrahúzása. Igaz, hogy ugyan olyan típusú alap került vissza a gépbe, de lehet még se tetszik neki valami.
Bár az ősrégi gépemnél még amikor kicseréltem az alaplapot (teljesen más típusra), driver cserék után minden ok volt. -
hegegabi80
infectedmann
#24895
Ez elég nehéz kérdés, muszáj lenne minden alkatrész külön tesztelni is másik gépbe, hogy jó-e.
Én spec így elsőre tápra vagy alaplapra gyanakodnék. Mondjuk az igaz, hogy túlmelegedésnél szokott így leállni, de akkor meg később mennie kéne.
hegegabi80
Írtam korábban, hogy a kollégám FM2-es gépe megadta magát. Vagyis véleményem szerint az alaplap. Így is volt, PCX-nél egyből cserélték (még jó hogy tettem rá cser garit, meg háztól-házig), egy hét alatt megvolt.
Gép összerak, müxik minden, nagy öröm stb. Erre elkezdett fagyogatni a gép. Volt, hogy csak simán netezés közben, vagy játék, váltakozó időközönként. Sőt van amikor állítólag kékhalálozik.
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 alaplap, A6-6400K proci, 2x2 Gb Geil Value Plus 1600MHz memória, 300Gb Samsung HDD.
Minden alapon megy, tuning nincs. Nem tudom, egy oprendeszer újrahúzás jó lenne-e, mivel amikor a wifi antenna driver lett felrakva, azóta csinálja ezt leginkább.
De én most a memóriára gyanakszom, mivel korábban nekem is ez volt. -
hegegabi80
Most már egyre biztosabb vagyok benne, hogy az alaplappal van a gond. Mivel kipróbáltam a memóriákat, tápot, hdd-t másik gépbe, és minden működött volt.
Csak a procit nem tudtam ,mert nincs másik FM2 deszka, de szerintem nem az lenne a ludas.Sőt kipróbálni külön vga-val, úgy se jött semmi kép, cmos törlés is volt a jumper-rel, és így se lett jó.
hegegabi80
hegegabi80
Volna egy kis problémám, vagy is lehet nagy az.
A gépről:
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 deszka
A6-6400K prockóval
2x2 gb 1600 Mhz Geil Value plus memóriával
320Gb-o s Samsung HDDMinden jól működött (tunning nincs), egyszer csak egyik napról a másikra egyre nehezebben indult el/kapcsolódott be a gép, míg aztán 1-2 nap múlva el se indul.
Vagy is ha bekapcsolom, proci és táp venti pörög, de képet nem ad. És semmi led nem világít, se hdd se töltés jelző. Szerintetek mi lehet a gond?Ez a munkatársam gépe és mondta, hogy az egyik bekapcsolásnál kiírt valami biosos dolgot, aztán továbblépve elkezdett menni felfelé a százalék. Mintha a bios-ba történt volna valami, és vissza akarná tölteni az eredetit. Természetesen bios nem lett piszkálva rajta. Mikor ezzel végzett win belépésnél kiírta, hogy valami hiba volt indításnál, elkezdte helyreállítani, aztán betöltött a win7. Majd később gép kikapcs, és többé már be sem kapcsolódott, csak a ventik pörögnek.
Vga nincs csak IGP. Ami eddig tesztelve lett: táp régebbi gépben kipróbálva, minden ok. HDD szintén ok.
Majd valamikor memót is megnézem pl az én gépembe, meg az enyémet beteszem övébe. De ettől szerintem biosba még be kéne tudni lépni. Van egy régebbi dVGA, majd még megnézem azzal is.Szerintem vagy alaplap vagy proci, de én inkább előbbire tippelnék. KB 2 hetes a cucc, tehát van rá gari PCX-nél.
- Fűnyíró topik
- Apple MacBook
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen autót vegyek?
- DJI topic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Ingyen elvihető hibás/törött TV/monitor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
