feco1
Ezt ennyi infóból elég nehéz megmondani. Sok hardver okozhatja ezt a hibát. Csipogást csak akkor fogsz hallani, ha rá kötötted az alaplapra a csipogót.
Ezeket egyben vetted, már az eladónál ez így egyben működött(alaplap+ram+proci), vagy te válogattad össze?
Találkoztam már ilyen hibajelenséggel:
-rosszul volt beszerelve a proci(a paszta mennyisége is gond lehet, láttam már a proci széle alá is befolyt ezüst alapú pasztát, ez meg jól vezeti az áramot, zárlatot okoz, kuka lett alap.)
-nem volt kompatibilis a ram az alaplaphoz(hibás volt a ram, vagy foglalat)
-hibás volt az alaplap( itt lehet bios hiba is)
-rossz táp
-rossz, vagy nem jól érintkező videókari....És egy furcsa jelenség(első alkalommal találkoztam vele), pár hónapja a saját gépem elkezdett magától be-ki kapcsolni. Viszont csak a ventilátorok felpörgéséig jutott el. Aztán pár napig rendben működött, úttanná ismét előjött a hiba. Mérgemben rácsaptam az asztalra(nálam a gép az asztalon van), úttanná helyrejött. Kis kutatás után észrevettem, hogy a ház bekapcsológombja kicsit szorul és nyomva tartja a mikrokapcsolót. Teszt képen rákötöttem a reset gombra az indulást, rendben működött napokig. Kicsit igazítottam a nyomógomb fészkén (ki kellett reszelni 0,5 mm-t a felső élből, mert meg volt ereszkedve a gomb, ezért feszült neki). Már rendben működik...
Én az ilyen jellegű hibánál(frissen összeszerelt vagy hardver cserélt konfig nem működik) darabokra szedem, majd újból össze rakom a gépet(figyelve a megfelelő illesztésekre, a paszta mennyiségére...), Ha még mindig fennáll a hiba, egyesével cserélgetem az alkatrészeket, ha lehetséges másik gépben kipróbálva...
Ez egy jó játék...
feco1
Senki sem tud egy kicsi segítséget adni?
feco1
Járt már így valaki tápegységgel?
"-Ha áramtalanítás után indítom a pc-t, normálisan elindul a táp.
-Ha kikapcsolás után indítom(nincs áramtalanítva), akkor elsőre csak felpörögnek a ventilátorok,villan a visszajelző led,majd megáll, s csak másodikra indítja el a pc-t a tápegység.
A táp egy Corsair CS750M. Ha felpörög , teljesen rendben működik, de egyszerűen nem hajlandó elsőre elindulni."
feco1
Megjött a csere tápegység(ez már a harmadik), most a szerviztől, de sajnos ez is ugyan azt produkálja, mint az első kettő.
Lehetséges, hogy az alaplap(asus sabertooth P67) és a táp nem kompatibilis.
Vagy küldjem ezt is vissza, már ég a pofim kicsit.
Előre is köszi a segítséget. -
feco1
Megjött pénteken a csere táp, de ez sem sokkal jobb...
Ugyan azt produkálja, annyi kivétellel, hogy ez már egyből 2x indít, de mivel van egy kis áramszünet a két indítás között, ezért fagyogat a gép. Megpróbálom másik típusra kicseréltetni,ha megoldható.
Érdekes, ha elindul tökéletesen megy. Olyan, mintha a készenléti táp kondija lenne kiszáradva.Melegen normálisan indul, hideg indításnál szarakodik csak. Ha nem cserélik másikra, többet corsair cuccot nem veszek...
Most látom,hogy magamnak válaszoltam,hehe
feco1
Kérnék 1 kis segítséget: tápot cseréltem a vasamba(videókari csere miatt), s az új táppal csak a második gombnyomásra indul el a pc. Elsőre csak felpörögnek a ventilátorok egy kicsit , villannak a ledek, másodikra viszont normálisan működnek. Ha kapásból 2-szer nyom meg a bekapcsológombot akkor rendesen működik. Viszont ha kikapcsolás után egyből visszakapcsolom, akkor elég 1x nyomni(áramtalanítás után is elég 1x). Alaplap asus sabertooth P67,Proci i5 2500K, 2x 4 Gb DDR3 ram, ssd... Az lehet bibi,hogy a tápom(corsair cs750m) 2.4 -es reviziós, s 2.1-ig kompatibilis visszafelé, az alaplap meg 2.0-ás.
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
