tornas
StrixAurum
#25810
200 W van a paneljára írva (piros fóliakondi mellett).
tornas
Laca25
#25551
"más is sérűlhetett?"
Könnyen lehet...
"be sem kapcsol azota."
Miután kinyiffant a táp, nem csoda...dobd ki és tegyél bele egy normális tápot. Aztán tedd össze a kezed, ha a géped megúszta és elindul rendesen!
"vagy más éghetett le benne"
Ha nagyon csúnyán megégett, akkor akár máshol is keletkezhetett égési sérülés. Szemrevételezéssel ellenőrizd!
tornas
Szerintem olyan 60-65 foknál ne legyen magasabb terhelés alatt. Még nyáron sem...
Egyébként lehet vannak kifejezett CPU/GPU hőfok-monitorozó, loggoló progik is. Csak én nem ismerek egyet sem mert nem használok ilyet. Megoldás lehet még az Aida64 "stress testje" is, amit elindítasz és közben folyamatosan figyeled a CPU hőfok változásokat, így megfigyelheted hogy közelítőleg mekkora hőfokon kapcsol le.
tornas
LyonnaisFan1
#25113
A hiberfil.sys a hibernáls fájlja akar lenni. A hibernálásnál történt valami ami miatt ezt az üzenetet kaptad. Szerintem ehhez a tápnak nem sok köze lehet.
"Ezt az eseményt a windows naplózta valahol? Ha igen, akkor hol?"
Az eseménynaplóban, és valszeg a "Rendszer" fülben kell keresni.
tornas
"Akkor kuka az egész?"
Nem feltétlen...kipróbálnám egy másik gépben is. Mert volt olyan hibádzó vinyóm ami az Asrock deszkán az istennek sem akart megmozdulni, de egy Asus-ban már minden gond nélkül olvasható volt és az adatmentés teljes biztonsággal lezajlott.
Az elektronika csere nálam valszeg azért nem válhatott be, mert fej (amin szintén van egy kis elektronika és lényegében egynek tekinthető a fejmozgató lineáris motorjával együtt) és / vagy lemezhibás volt.
tornas
"Ez ilyenkor fizikai sérülés, vagy lehet elektronikai?"
Lehet mind a kettő...
"Érdemes lehet elektronikát keresni hozzá hátha?"
Szerintem nem érdemes keresni hozzá elektronikát. Legalábbis egyszer kipróbáltam és nem vált be, meg aztán ha a lemezen vagy a fejen is vannak hibák, akkor semmit sem ér a kicserélt elektronika. Egyébként az elektronika tárolja az alapvető adatokat (SMART) is ami csakis az adott lemezre érvényesek.
tornas
simirizsa
#25010
Lehet, hogy hülyén hangzik, de nekem az egyik régebbi konfigom az egyik 17-es TFT monitorral mindig indítási nehézségeket produkált (a tápnak semmi baja). Aztán végső megoldásként egy másik típusú 17-es TFT monitort kötöttem rá és egy csapásra megszűntek a gondok.
Pedig mind a két monitor és a gép is teljesen hibátlan, az biztos...
És a CPU kiegészítő tápcsatija (4 / 8 pin) valamint a VGA-é is (6 / 6+2 pin) be van dugva?
tornas
djculture
#24501
A régebbi tápokkal kapcsolatban +1...
A régi Macron belsős DTK és maga a Macron márkájú tápok is elnyűhetetlen darabok voltak és azok is a mai napig is, főleg a 12 V-on 20 A-os verziók. Gyakorlatilag csak ventikenés és kondizás kell neki és a mai napig kiszolgálhatnak irodai konfigokat a maguk +10 éves koruk ellenére is. Fikázását alaptalannak tartottam már régebben is...
De ugyanilyen jó (volt) az FSP tápok PNF sorozata is...
Ha már szóba került a Trust táp... azok zömében is Macron belső figyel.
tornas
joey04
#24494
Ezeknek a régi Asrock lapoknak (P4i45G, P4i45GV, P4i65G, P4i65GV) van egy olyan sajátosságuk, hogy ha rákapcsolod a 230 V-ot és utána egyből nyomod a power gombot is, akkor egy pillanatra megmoccan, majd leáll aztán pár másodperc és el is indul problémamentesen. Viszont ha leállítás után a gépet nem húzod ki a 230 V-ból, akkor ezt a jelenséget nem produkálja. A 65-ös verziónál elég várni pár másodpercet a konnektorba dugás és a power gomb megnyomása között, és egyből indul is. Viszont a 45-ös verzió minden egyes áramtalanítás után ezt csinálja.
Ha komolyabb a baj, akkor lehet táp-, és alaplaphiba is, már csak a koruk miatt is.
tornas
dvdbackuper
#24291
...de lehet az alaplap is...
tornas
djdaniel
#24263
"Gondoltam meg igazítom a kábeleket hátha valamelyik meglazult, 24 pines atx csatit is kihúztam, le poroltam utána vissza dugtam, és nem akart elindulni a gép, ventilátorok max-on pörögtek, tápot ki kapcsoltam majd vissza 5x-re sikerült elindítani a gépet."
Igazítsd meg a VGA-t és a RAM-okat is, mert azok is "elmozdulhatnak" egy kicsit, de lehet táphiba is (pl. kondifáradásos).
'"Az adatlapomon található számítógéppel az lenne a problémám, hogy gondol egyet és újraindul, nettezésközben tapasztaltam megint ez a hibát, terhelés alatt nincs vele semmi gond, néha elégé belassul 1percbe bele telik mire megnyitja a windows intézőt."
Itt viszont én inkább a win-re gyanakodnék, de itt is lehet hardver (esetleg driver) gondod. Elsőre a HDD állapotát ellenőrizném pl. Sentinellel. Eseménynaplót is megnézném, hogy miért történt meg az újraindulás.
Egyszer találkoztam egy olyan jelenséggel, hogy az adott konfig egy adott verziójú Media Player Classic Home Cinema szoftvernél azonnal újraindult, amint valamilyen médiát vagy magát a programot elindítottam.
tornas
Dollface
#24248
Amikor sötétebb a monitorod, megnézhetnéd a grafikus beállításoknál (forceware, catalyst, stb...) a színkorrekciót illetve a képernyőbeállításokat (gamma, fényerő, kontraszt, stb...) hogy mit mutat ilyenkor. És hasonlítsd össze az értékeket amikor sötétebb és amikor rendben van a kijelződ!
tornas
A monitorod biztos nem lehet hibás, mert akkor azok a piros csíkok-pöttyök "átmennének" a fegyver irányzékán is. De szerintem VGA hiba esetén is.
Esetleg a VGA-d driverének újrarakása vagy frissítése sem oldja meg a gondot? Vagy egy másik HDMI vagy D-SUB kábellel sem javul meg? Másik monitor?
tornas
#23992
Na jó, részemről a "legtöbbször" kifejezés enyhe túlzás volt.
Ma inkább az egyszínűek szoktak lenni a memória csatornák. Pl. Channel A két fekete slot, Channel B két kék slot. De a régebbi lapok között azért előfordult az ellenkezője is, meg néha az újabbaknál is. Asus P5L 1394 deszkánál (nem mai csirke) a Channel A egy sárga és egy fekete slotpárból állt.A dual channelről it egy teszt is:Single channel vs. dual channel
tornas
jack474
#23988
"Elolvastam a manualt, de azt én úgy értelmeztem, hogy az 1-2-be kell rakni őket. "
Ez így rendben is van, de az az 1 és a 2 az nem egyforma színű slot, hanem pl. az egyik fekete és a kék párosa adja a dual channel-t. A manualban is fel van tüntetve, hogy az adott alaplap memória slotjának az 1-es 2-es stb. slotoknak milyen a színük. Én legtöbbször ilyen sorrenddel találkozok 4 slot esetén pl. 1-es és a 3-as slotok pl. kékek, valamint a 2-es és a 4-es slotok meg pl. feketék.
A dual channel-nek akkor van a legtöbb haszna, ha a gépben csak az integrált VGA van. Diszkrét VGA esetében csak nagyon minimális a "sebbeség" növekedés.
tornas
Zsivaagoo
#23201
Narancs-sárga címkés Codegen-ek közül a 400 W-os (8 cm-es és 12 cm-es ventivel) és az SG6105-ös vezérlővel ellátottak voltak tán a legjobbak, amiket idehaza lehetett kapni. A Chieftec HPC sorozatában is ezek a vezérlők voltak benne, és némi védelem még adott is.[link]
A mostanság kapható Codegen-ek rosszabbak (sőt...) minőséget képviselnek.
Nekem is volt Abit NF7-esem. 40 napos üzemidő ( 3 év alatt) után elkezdtek pukkadozni a kondérok és instabillá válni.
tornas
SirKero
#23112
"Alaplap vagy táp tesztprogramról meg még nem is hallottam"
Tápteszt-program egész biztosan nincs (a lehetséges "szélsőséges" eseteket leszámítva).
A táphiba jellemzője inkább a leállás, az újraindulás és esetleg a "nem akar bekapcsolni" szokott lenni. A fagyás az legtöbbször már más hardver miatt van. Esetleg a kétes minőségű táp okozhat közvetve fagyást azáltal, hogy valamelyik hardverelemben már kárt tett a leadott feszeinek a zajosságával. -
tornas
quailstorm
#22974
A Chrome helyett inkább a Firefox...
tornas
quailstorm
#22972
Szerintem az a 768 MB SD RAM határeset lehet netezés szempontjából...[link] (Az 1,4-es és a 2,4-es CPU-val szerelt, linkben szerepelő, gépekben DDR1-es RAM-ok voltak.)
tornas
pető bá'
#22873
"Ez ugyebár cserélhető (kis ügyességgel), de én egyiket sem látom eldeformálódottnak.."
Egy kondér tönkremenetelének nem feltétlenül vannak látható nyomai.
Viszont előfordulhat egy olyan szitu is, hogy a táp üresen ugyan elindítható, de ha egy konfigra kerül bekötésre, akkor csődöt mond. Ilyenkor a táp is lehet kondéros. A tápon ilyenkor célszerű lehet megmérni az alaplai csatlakozón lévő lila és a fekete drót között a feszt, aminek 5 V kell, hogy legyen az értéke +/- 5 % eltéréssel.
tornas
sonicman89
#22819
HD Sentinel szerint milyen annak a HDD-nek az állapota? Érdemes lenne szétnézni az eseménynaplóban is.
tornas
freelanced
#22555
Én megnézném, hogy a feladatkezelőben milyen program fut, ami miatt a RAM és / vagy a CPU kihasználtság az egekben van.
tornas
szentkuti11
#22328
Esetleg egy másik VGA-val kipróbálnám. Esetleg a RAM-okat is kiszedném és egyesével illetve slotonként is kipróbálnám.
tornas
szentkuti11
#22326
Ha táp megy és úgy nincs kép (vagyis megy a gép, de nincs kép), akkor ott nem a táp lesz ludas, inkább valami más.
Velem is előfordult ilyen. Én ilyenkor megigazítottam a RAM-okat, a HDD-t (adat és tápkábel) és VGA-t (foglalat és tápkábel) is, és utána rögtön el is indult a PC. Hátha...
tornas
Krakesz27
#22318
Elképzelhető, hogy az internet szolgáltatód az egyik géped MAC címét rögzítette (MAC--> alapú azonosítás). Így elvileg egy másik géppel (--> MAC címmel) nem tudnád használni a netedet.
Esetleg szóba jöhet a következő (idézem):
"Network --> MAC Clone, itt kell kezdenünk a beállítását, hiszen kábelnetes hálózatoknál MAC alapú azonosítást alkalmaznak a szolgáltatók. Ha arról a gépről állítjuk a routert, amelyre először sikeresen csatlakoztattuk a kábelmodemet, akkor szimplán nyomjunk rá a Clone MAC Address gombra, majd mentsük el.
Amennyiben egy másik gépről állítjuk, akkor kapcsoljuk be azt a gépet, aminhez először sikeresen csatlakoztattuk a kábelmodemet, majd nyomjuk le a következő billentyű kombinációt: :windows: + R
A megjelenő "Futtatás" nevű ablakba írjuk be a következő parancsot: "cmd" (idézőjelek nélkül), majd nyomjuk meg az OK gombot. Ennek hatására megjelenik a "Parancssor" ablak. Adjuk ki a következő parancsot: "ipconfig /all" (idézőjelek nélkül, illetve a parancsszó után szóköz van)
A megjelenő zagyvaságokból kell levadásznunk a megfelelő hálózati kártya MAC (fizikai) címét, majd a helyes formában beírni az űrlap megfelelő mezőjébe (természetesen menteni kell a SAVE gombal, később ezt nem is hangsúlyoznám)."Forrás:Techcorner - Routerek, switchek, access pointok a hálózatban
tornas
hattrickuser
#22261
Érdekes...
Nekem volt olyan is, hogy a kép azért nem jelent meg a monitoron, mert hibás volt a jelkábele. Furának tartottam, hogy a monitor azt írta ki, hogy dugjam be a jelkábelt. Más esetben ha a monitorra rá van dugva a jelkábel (de nincs csatlakoztatva a PC-re), akkor a "power saving mode"-ot szokta legtöbbször kiírni.
Természetesen mindenre gyanakodtam, csak a jelkábelre nem.
Bár, az esetedben ilyen gyakori jelkábelhibát nehezen tudok elképzelni.
tornas
geristar
#22259
Hi!
Amíg nem volt ez a VGA-d, addig a gépedet mivel használtad? Az alaplap int. VGA-jával vagy egy másik dedikált VGA-val?
Ha netalán az alaplap int. VGA-ját használtad eddig, akkor valszeg azért nincs képed az új dedikált VGA-ddal, mert az alaplapi int. VGA az elsődleges monitor-kimeneted. A BIOS-ban kell ezt átállítani (--> alaplap kézikönyvében benne van) és újraindítani, majd a monitor kábelét átdugni az int. VGA-ról az új dedikált VGA-ra.
tornas
TrollBalint
#22226
Ez megfelelő lenne a számodra, még későbbi fejlesztési lehetőségek esetén is.[link]
tornas
TrollBalint
#22220
Az attól is függ, hogy mennyit szánsz rá. De a kölcsöntápot szerezném be először, mert lehet alaplap problémád is. Ez esetben fölöslegesen vennél új tápot.
tornas
TrollBalint
#22218
Elsőre kipróbálnám egy másik táppal!
tornas
tornas
LyonnaisFan1
#21851
Kipróbálhatod egy kölcsöntáppal is a PC-det, meg aztán ezek a Kraun tápok nem egy megbízható darabok (az elektronika minőségét és felépítését illetően).
tornas
Builder
#21808
Mivel ez egy HDD, így ha gariidőn belül meghibásodik, akkor mást nem tudnak tenni csak kicserélni (tesztelés után, ami annyit jelent, hogy ők is meggyőződnek róla, hogy nem mondasz hülyeséget). Viszont ki kell hogy cseréljék neked, mert még a nagyker is csak cserét küld a helyére, nem javíttat legtöbbször (a szervizesek sem).
Nekem sz@rt már be winyóm egy év után (két év volt a garancia rá). Bevittem, mondtam, hogy BAD-es (1 db volt rajta) lett. OK átvesszük, egy hét teszt és mehettem a cserélt winyóért, ami új lett, új gariidővel.
tornas
Builder
#21804
A táp minősége megfelelő, de a winyód még mindig döglött (ha úgy vesszük). Én ennek a cseréjével kezdeném...
Jacta: Ami még szóba jöhet, az a VGA-ád tápellátó kábelének a cseréje esetleg (valamint megigazgatnám VGA-át - kivenni és visszatenni). Ha ez sem segít, akkor az a VGA valszeg bedobta a törülközőt (szerintem a VGA RAM-ja jobb létre szenderülhetett).
tornas
Builder
#21797
"a CPU használat 30% ról leesik 0-1 % ra és elég komolyan fagy tőle a gép."
Biztos, hogy nem attól fagy, mert a CPU használat leesik 0-1 %-ra. Ez ugyanis "természetes" dolog. Nálam a laptopomon is 0 és 8 % között ugrál a használata éppen most is.
"A vinyó vagy esetleg más az ami rossz benne ?"
Nos, az a winyó tulajdonképpen döglött (ha már 1 bad sector is van rajta, nálam már kuka, mert az jobb már nem lesz). Én a cseréjével kezdeném.
De egy hitvány minőségű táp is tönkreteheti a winyódat szép lassan. Ez esetben ha csak winyót cserélsz, de tápot nem, akkor valszeg újra megdöglik a winyó, szépen lassan.
tornas
Intel fan11
#21792
Gyakorlatilag a legjobb márka a tápoknál.
tornas
Intel fan11
#21790
Jó kis tápegység az a Seasonic...
"Az a baj nincs másik tápom nem tudom kipróbálni!"
Valahol valakinek esetleg kölcsönbe sem? Csak mert próba nélkül nem tudsz biztosra menni.
tornas
Intel fan11
#21788
Ha már szóba került a winyó, akkor ki lehet még próbálni winyó nélkül és/vagy egy másik winyóval is (ideiglenesen rendszert is felrakni rá), hogy akkor is leáll-e!
Esetleg valahogy leellenőrizni a winyó állapotát is a HD Sentinel nevű progival.
Egyébként milyen tápegységed van?
tornas
Intel fan11
#21783
Ezt a jelenséget a tápod abban az esetben csinálja, ha valamiért túlterhelődik vagy esetleg valami zárlat van valahol (ami eredhet egy egyszerű kontakt-hibából is).
De az is előfordulhat, hogy a tápod elöregedett, vagyis a kondérjai elfáradtak (kiszáradtak). Ha márkás a tápod, akkor szóba jöhet a javíttatása is. Hogy ez biztosan kiderüljön, hogy a tápod a ludas vagy sem, ahhoz egy hibátlan kölcsöntáppal is ki kellene próbálnod a PC-det!
tornas
quailstorm
#21595
Ideiglenesen biztosan... viszont, amikor a rézport a procira szórta (az alaplapon), akkor konkrétan egy kisebb zárlatot kockáztatott meg.
tornas
quailstorm
#21592
Azért arra kíváncsi lennék a tesztben szerepelő anyagok felhasználásával végrehajtott procihűtés meddig működne rendesen, vagyis meddig maradna meg a "hatékony" hűtőképesség (hőátvezetés)?
tornas
"Olvastam már lekvárt, fogkrémet ..."
...csokoládét, kézkrémet, mustárt, tormát, ketchup-ot, darált húst stb. is olvastam már valahol. Lehet valaki még tán tyúksz@rral is próbálkozott.
Ha lehet, ezeket az " élő legendákat" inkább felejtsd el. Ezek az anyagok nem alkalmasak a procin keletkező hő átvezetésére a hűtőbordák felé.
tornas
rendszergazd
#21553
Elvileg igen, mert egy tőről fakad. Egy főtrafóból indul ki és a stab.tekercsig meg a kettős-diódáig is "közös". Csak utána ágazik el külön-külön szekunder köri fojtóval és pufferkondikkal, amit végül áganként figyeli az IC.
De ha pontosan tudjuk, hogy hogyan vannak az ágak kiosztva akkor érdemes lehet áganként is mérni. A kétágas tápoknál legtöbbször az egyik ág a CPU tápcsatijáé, a másik meg az összes többi csatlakozóé (MB, floppy, molex, sata pci-e).
tornas
rendszergazd
#21551
Ami pedig a mérés folyamatát illeti:
A multimétert egyenfesz állásba tekerni a 20 V-os méréshatárig.
A multiméteren a COM aljzatba dugott fekete mérőzsinórt a MOLEX feketéjébe (GND) kell dugni. A piros mérőzsinórral (VohmmA aljzatba dugva a multin) meg meg végig méri a feszeket (narisárga +3,3 V, piros +5 v, sárga +12 V, kék -12 V, lila +5 V). A mérés lényege az, hogy pl. a tápegység fekete és sárga drótja között 12 V-ot kell jeleznie a multiméternek. Nem kell az össze pirosat vagy a sárgát mérnie.Ha valaki nem biztos a dolgában, akkor ne álljon neki a mérésnek!!!
tornas
rendszergazd
#21546
Az elv jó, de nem a szoftveres mérést (sajnos pontatlan) venném alapul, hanem fognék egy multimétert (vagy akár többet is, ha van...) és azzal mérném a feszeket.
tornas
Bloodaxe
#21544
Elképzelhető...
De szerintem nem az "500 W-os" táp kevés neki, hanem inkább az osztott 12 V-os ágak (2 x 20 A közösen meg 33 A) okozhatják neked a galibát. A VGA-dnak elvileg 300 W TDP-je (bár ezt a teljesítményfelvételt nehéz elérni, de előfordulhat)
Olyan minőségi tápegységgel kellene üzemeltetned a PC-det amelyiknek a 12 V-os ága egyben hagyott. Én személy szerint olyan 600 W körül gondolkoznék, már csak azért is, hogy legyen "tartalék" valamint kevésbé melegedjen.
artiny: Elsőre úgy tűnik, mintha a HDD-d ledobná az ékszíjat menet közben. Szerintem nézd meg először a HDD-d állapotát!
tornas
TomAce
#21472
Az íród valszeg zárlatos volt...
"SZoval ket kerdesm vajon mitol gyulladt ki es varhato-e meg egy kis tuz?"
Már csak az a kérdés, hogy a tűz észlelésekor is ment-e még a géped, vagyis te állítottad le. Ha igen, akkor a lehet megint tüzed.
A tápegységed hitvány minősége miatt is.Zárlat esetén egy jó minőségű tápegységnek azonnal le kellett volna kapcsolnia.
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- I9 10900+B460-F
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
