djdaniel
az a problémám lenne a géppel hogy random üres járatban felpörög a videokártya ventilátorra és elmegy a kép, montitor energia takarékos módba vált.
Jelenleg egy sapphire HD 5850 kártya van benne, de tapasztaltam ezt a problémát egy gainward 8600GT-vel is. Viszont tegnap nyúztam a gépet 3órán keresztül prime 95-el és furmarkal, semmi probléma nem volt, játékoknál sem. Nem tudok rájönni mi baj lehet.win10
alaplap: asus m5a78l-m le
táp: corsair cx430 bronz
cpu: amd x3 455 ( 4ik mag feloldva)
ram: corsair vengeance
ssd: Kingston HyperX Fury SHFS37A/120GEsemény naplóban ezek szerepelnek
djdaniel
Az alaplapon ( asus m5a78l-m le) található hangszóró kimenetre rá van dugva a fülhallgató, és néha csak az egyik fele szól, de miután ki húzom majd vissza dugom akkor jó, egyébként több fülhallgatóval is próbáltam ugyan ezt csinálja, amúgy az összes fülhallgató hibátlan.
elképzelhető hogy az alaplapi hangszóró kimenet sz*rakodik ? -
djdaniel
Az adatlapomon található számítógéppel az lenne a problémám, hogy gondol egyet és újraindul, nettezésközben tapasztaltam megint ez a hibát, terhelés alatt nincs vele semmi gond, néha elégé belassul 1percbe bele telik mire megnyitja a windows intézőt.
Gondoltam meg igazítom a kábeleket hátha valamelyik meglazult, 24 pines atx csatit is kihúztam, le poroltam utána vissza dugtam, és nem akart elindulni a gép, ventilátorok max-on pörögtek, tápot ki kapcsoltam majd vissza 5x-re sikerült elindítani a gépet.
valakinek valami ötlete ? hol érdemes keresni a hibát ? -
djdaniel
dvdbackuper
#23108
alaplap hibánál is fagyhat...
djdaniel
akkor nyilván megrepedhetett a golyózás a gpu alatt, nézd meg hogy melegszik-e a kártya gpu körül.
másik gépbe próbáld ki esetleg videokártyát, ha biztosra akarsz menni.szerintem amíg le nem telik a 8 nap, állj el a videokártya vételétől és nem kell heteket várnod a garanciális ügyintézésre...
djdaniel
modecom1994
#22649
ha a mesttest nem talál hibát, kérj valakitől kölcsön egy minőségi tápot és próbáld ki azzal a gépet.
fisherx ; semmi értelme nem volt erre konfigra költeni, főleg új sima ddr ramot venni és agp kártyát, tiszta pénz kidobás az egész.
Témához vissza térve próbáld meg hogy mindent lehúzol a lapról, ram, hdd, odd..stb, csak a cpu a lap és a vga maradjon.
kondi alatt ilyen ? [link] -
djdaniel
LonelyMaster
#22553
az a legegyszerűbb ha leveszed az oldalát, és nézd meg hogy megy-e az összes ventilátor. -
djdaniel
FIREBLADE78
#22483
húzd le a hdd-ét, és nézd meg hogy simán csak az ssd-vel indul-e a gép, vagy fordítva.
a 2 közül az egyik tönkre mehetett, vagy a hdd-é vagy az ssd-é, én az utóbbira szavazok.
egyébként a lapon levő sata csatlakozók bármelyikére rá dughatod a sata kábelt. -
djdaniel
FIREBLADE78
#22474
pedig jobb lenne kölcsön táppal kipróbálni, mert ha kiderül hogy mégse a tápod rossz akkor fölöslegesen vettél egy újat, legtöbb bolt nem veszi vissza, kivéve ha neten vetted mert van elállási jog...
Próbáld meg hogy mindent lehúzol a lapról, vga, hdd..stb
és nézd meg hogy úgy elindul-e, ha nem akkor vedd ki a ramokat és úgy próbáld meg.
Egyébként milyen konfigról van szó ? -
djdaniel
FIREBLADE78
#22472
elképzelhető, egy kölcsön táppal próbáld ki.
másik topicba pont most olvastam, egyik tagnak volt hasonló gondja, ott a por okozta a problémát [link]
djdaniel
Csontoshun
#22365
Videokártyát próbáld ki másik gépben, valószínűleg hibás.
djdaniel
misjoy
#22163
szerintem rosszul írtad ki dvd-re, tehát nem bootolható lemezként.
fogj egy min 4gb-os pendrive-t, töltsd le a Windows 7 USB-DVD Download Tool-t és itt le van írva hogy hogyan kell feltelepíteni pendrive-ra Windows ISO írása flash vagy pendrive -ra:
ui; windows 7 usb dvd tool ( vista iso fájlt is kitudod vele írni)
djdaniel
nagyszegi
#21918
első körben én is vga-t mondom, mert írtad hogy terhelés alatt fekete képernyő vagy kék halál ez gpu hibára utal általában.
Egyébkét a vga húzva van ?
FurMark-t futtasd legalább min félórát,
options-nál, burn-int és az xtreme burn-int, pipáld be és katt a burn in testre. -
djdaniel
quailstorm
#21605
ne adj neki ötleteket!
szerk; nekem múltkor jó adag rá ment a lapra, vagy félórát pucoltam.
djdaniel
a processzor kupakja sérült ? vagy csak én látom rosszul ?
lefogató keret sérült ahogy látom a képeken, gondolom nem feszült rá a hűtő a processzora, és túlmelegedett.
Bár ahogy így elnézem főleg a hűtő alját, az biztos nem por a paszta körül, ha nem a nagy hőtől elszíneződött a borda. -
djdaniel
kjani18
#21564
nálam pár éve olyan is volt hogy a monitor táp kábele sz*rt be egyik napról a másikra.
már épp a kukába akartam le vinni, mondom megpróbálom másik kábellel mielőtt kidobom, hát majdnem anno kidobtam egy jó monitort a kukába
Bár fogalmam sincs hogy egy sima egyszerű tápkábel hogyan szarhat be.
djdaniel
ha nem akar elindulni a gép, akkor elég valószínű hogy a táp elromlott.
Én első körben, kipróbálnám a konfigot egy másikkal.
Lehet hogy kifogtatok egy rossz darabot néha megesik az ilyen, bár milyen táppal elfordulhat legalább is szerintem.
Egyébként nekem is corsair tápom van, Corsair CX430 bronze
djdaniel
bajtokarpi
#21532
tiltsd le firefox alatt a hardveres gyorsítást, szerintem egy próbát megér.
eszközök/beállítások/speciális/ hardveres gyorsítás használata, ha lehetséges, vedd ki a pipát. -
djdaniel
Blindmeplz
#21525
pár ezres noname tápot, jó hogy nme cseréli ki neked ráfizetés nélkül egy minőségire ez érthető.
Szerintem vegyél bele egy minőségi tápot, és megszűnik a fagyás.
nem kell 500-600 wattos szerint sőt talán még egy minőségi 400-as is bőven elég a konfigodhoz.Melyik tápegységet vegyem? /Mielőtt kérdezel, olvasd el az első hsz.-t
djdaniel
Blindmeplz
#21523
"600W táp ezelőtt 500W volt"
Mi a típusa ? fogadni merek hogy HKC vagy társai
djdaniel
homeless09
#21520
Írd le a géped adait.
Hányat sípol, vagy folyamatosan sípol ?
minden biosnak a hangjelzési le vannak írva;
bios beep codes -
djdaniel
Terminator17
#21486
ezt így konkrétan nem lehet megmondani.
más játéknál is kifagy ? illetve küldtél már a kártyára teszt programot ? pl ; furmark, 3dmark ?
- Tőzsde és gazdaság
- Okos Otthon / Smart Home
- Elemlámpa, zseblámpa
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
, whql driverrel tökéletesen megy.
