thebigK
sziasztok!
most dobtam össze egy msi pro h610m-g ddr4 meg egy i3 14100f kombót (gyári intel hűtő, lapon már a legfrisebb bios), és valami nem oké, a proci kis terhelés után már pikpakk 80 fok fölé ugrál. Hűtőt többször átnéztem, látszólag teljesen jól van rajt, 2féle pasztát is próbáltam, friss win11. Bármi ötlet? El nem hiszem, hogy ezek normális hőfokok -
thebigK
a táppal majd teszek egy próbát ha tudok, meg próbálok egy vga underclockot is, köszönöm a tippeket
thebigK
Kis segitségre lenne szükségem. Adott az alábbi config:
ASRock H310CM-DVS ; i5 9400F; Hynix DDR4 16GB; Sapphire RX5600 XT; Chieftec iArena 550W; WD 640GB + Samsung 320GB; Kingston 120GB + Adata 512GB SSD
Innen ph-ról vásároltam össze a cuccokat, kivéve a lapot, azt újan pár hete, mint az összes többi cuccot is pár hete. A problémám, hogy több játéknál is fagy, és csak a ki-bekapcs segit. EA FC 24nél mindig ugyanabban a menüpontban, változó, hogy mennyi idő után, de meccs alatt sosem. Közben a forza horizon 5nél is fagy, de van hogy órákig semmi. Kezdetben EA fc alatt az alábbi hibával dobott ki [kép] , ott nem kellet még a reset, de már egy ideje ezt sem csinálja (ezzel a hibával kapcsolatban végigböngésztem a netet, próbáltam minden ötletet, ami az oldalakon, meg youtube-on szembejött, semmi nem vált be), csak megfagy az egész gép (vagy megmerevedik a kép és beakad a hang, vagy zöld képernyőt dob). Total war warhammer alatt nagyon gyakori a fagyás, BF V alatt is előfordult már, viszont vannak játékok, amik hibamentesen futnak (futottak eddig, kopp kopp), pl far cry 6, shadow of the tomb raider, akármeddig vannak nyúzva, semmi gond. Többször húztam újra a rendszert, került fel win10, 11 is, most épp 10 van fent megint, hőfokok jók, mind a proci, mint a vga, furmarkot is futtattam elég sokáig, semmi gond nem volt. HD sentinel alapján az SSD, amin a rendszer van (Kingston 120gb), annak a kondiciója kicsit gatya (52%), nemtudom ez okozhatja-e a gondokat. Tervezek még esetleg egy memtestet futtatni, de ezeken felül tanácstalan vagyok. Tápra is gondoltam, de sejtésem szerint az nem ilyen problémákat okozna. Bárkinek bármi ötlet, tanács lenne, megköszönném! -
thebigK
Sziasztok, segitseg kellene
csereltem lapot, procit, ramot, innen aprorol jott minden, azota nem ad képet a gep bekapcsolas utan, se alaplapi, se dedikalt vgan. Bekapcsol, ventillatorok mennek, es ennyi. Kb fel perc mulva kikapcsol es ujraindul. Giga h310m h 2.0, i5 9400f (elvileg f14 a bios a lapon ami kezeli ezt a procit igy), 2x8gb corsair vengeance lpx (masik ramokkal is probaltam, ugyanez, masik tappal detto, lapot procit egyelore nem tudtam masikat nezni) -
thebigK
Sziasztok. Ujrapasztazas utan nem hajlando elindulni a gep, procihuto ill. tapventi felporog, de se kep se hang, par mp utan leall es kezdi elorol, majd ujra es ujra. Probaltam 1 rammal, 2 rammal, masik tappal, integralt vga-ra dugva, semmi. Sanszos hogy az alaplap nem birta a gyurodest?
thebigK
Megint problemakba utkoztem
most meg nem ad képet ez a szutyok, se alaplapi vgaval, se dedikalttal, ventillatorok mennek, plusz ha a dedikalt vga-ra van dugva a hdmi, meg kapja a 8pinen az áramot, akkor indulas utan egyet pittyen a gep, es ennyi, alaplapi vgaval meg ennyi sem
thebigK
ElektrikusDE
#44231
Koszonom mindenkinek, a tap szimplan feladta, itthon is ugytunik szar volt, amivel probaltam, problema elharitva
thebigK
batyuska100
#44227
Nincsen
thebigK
Az ilyen alap megoldasokon sajnos tulvagyok mar, nincs eredmenye
thebigK
Sziasztok! Az adatlapomon levo config tegnaprol mara nem hajlando bekapcsolni. A bekapcs gomb megnyomasa utan semmi nem tortenik, se egy pittyenes, se egy venti felporges, semmi. Probaltam masik tappal, csereltem alaplapi gombelemet, a ramot egy masik foglalatba tenni, de semmi, gondolom a lap,proci, ram harmas kozul lesz valamelyik a ludas, lehetoseg szerint ki kellene probalni masikkal mindet, igaz?
thebigK
Adatlapomon levo konfig felorankent kikapcsol, majd 2 perc mulva visszakapcsolja magat. Eddig ilyet nem tapasztaltam. Terheles alatt es siman terheles nelkul is. Mire gyanakodjak? Tap?
thebigK
Sziasztok. Bekapcsolas utan a rendszer helyett ez a kep fogad. Eddig semmi baj nem volt. Mi tortenhetett?
thebigK
Ugy tunik megoldodott a dolog, legalabbis egy idore. Driver reinstall volt, kivettem a vgat, visszaraktam, futtattam viruskeresest, antimalware programot, ment a furmark es nem ert el 80 fokot jopar perc utan sem, ezek kozul talan a driver oldhatta meg a gondot.
thebigK
Sziasztok, segitseg kellene. A gep egyik pillanatrol a masikra meghulyult, felek, hogy a vga. Jelenseg a kovetkezo: rendszert betolti, youtube megy, de amint egy jatekot kellene betoltenie, teleb@ssza csikozza a monitort. Egyik pillanatrol a masikra, eddig nem volt ilyen gond. Mi tortenhetett? Dvi csatin csikoz, hdmi csatin full feketeseg. Otlet?
thebigK
Hali emberek. Segitseg kellene. Nem indul ez a qrva gep, elinditom, se kep se hang. Ami biztos, hogy nem a vga, mert az alaplapin sem ad kepet. Este kikapcsoltam, ott meg nem volt semmi gondja. Csereltem elemet az alaplapban, uj sata kabel, procit is ujrakentem de semmi. Barmi otlet? Koszonom!
thebigK
thebigK
trancemusic
#30531
Estefele ranezek meg, de elso blikkre nem szurt szemet semmi hiba.
thebigK
trancemusic
#30529
Masik tappal ma mar nem tudom, talan holnap. De igy, varazsutesre? Ahh, agyrem
Procituning volt, de nem allandoan. Szoval nem ertem.
Az a baj, hogy kikapcsolasig total oke volt minden... -
thebigK
trancemusic
#30527
Mindent kiszedtem, csak a proci maradt, de meg mindig csinalja. Akkor lap vagy proci lehet(?)
thebigK
Video a hibajelensegrol. Total tanacstalan vagyok -
thebigK
Udv!
Szetszedtem a configomat, ujrapasztaztam, osszeraktam, inditanam, nem indul...
Addig jut, hogy a ventik felporognek, egy pittyenes es ujraindul. Konfig az adatlapomon, probaltam kevesebb rammal, egy hdd-vel, olvaso nelkul, de semmi valtozas...
Otlet? -
thebigK
BigBlackDog
#29647
Ugyhallom igen. 2db 4tus kabelt is probaltam, nem jo, szalagkabelem nincs masik..
Szerk.: hirtelen ugytunik, hogy minden mukodik
thebigK
BigBlackDog
#29644
A problema minimalizalodott az ide vinyora. Win betolt, de a wd caviart nem ismeri fel. Probalok vmit kezdeni vele
thebigK
S.O.S!!
Ocsem sikeresen kiburitotta a gepasztalra az innivalojat, bill, eger elazott, kihuztam, megtoroltem, szaritottam oket.
Visszaterve lattam, hogy a gep probal ujraindulni, de nem tud, system boot lemezt ker, ujra es ujra. Szetszedtem, portalanit, paszta, vezetekek ellenorzese, valamint, hogy nem csurgott-e bele a draga narancsjuice-bol. Szaraznak talaltam, osszerak, elindit, egy magas hangfrekvenciaju csippanas (nem a megszokott), majd reset es ez ismetlodikMi tortenhetett?
Giga ga-p35-ds3l, Xeon e5450, hd 6850, 4gb ddr2, wd caviar ide es samsung 320as sata2es winyo. Mikor meg 'csak' system boot cd-t kert, utana a biost is visszalottem fail-safe-re
Koszi!
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
