Doom
Konfigom:
AMD Ryzen 2600
Asus X470-I
2x8 GB RAM (default 2933 MHz)
MSI 1060 Mini-ITX 6 GB
SF600 Platinum táp
Windows 10
UEFI-ben minden alap beállításon van, a legtöbb dolog Auto. Tuning nincs.
Tavaly szeptemberben raktam össze, a videokártyát és alaplapot használtan vettem, a többi új volt.
A probléma, hogy hideg indítás esetén nincs kép. Semmi (kb. 2 mp-ig megjelenik egy aláhúzás karakter a fekete képernyőn, majd az is eltűnik, de ennyi). A monitor szerint van jel, de mintha a gép nem POST-olna. A ventilátorok forognak, az alaplapon van valami kis LED, az világít. Az USB billentyűzet is kap áramot (világít). Ha várok, nem történik semmi. A bekapcsológomb hosszan nyomásával kikapcsolom, majd újra be, és 2-4. próbálkozásra safe módban bebootol. Ilyenkor az UEFI-be belépek, változtatás nélkül ki, és a gép rendesen elindul.
Ha a Windows-t Sleep üzemmódban "kapcsolom ki", akkor nem tapasztalom a problémát, mindig rendesen visszatér.
A gép játék alatt sose fagy, ha elindul, akkor látszólag nincs vele semmi gond. Event viewerben nem találok semmi problémára utaló bejegyzést.
A teljes képhez tartozik, hogy egy időben szenvedtem azzal a problémával, hogy ha nem terhelés alatt ment a gép (pl. böngésztem), akkor megfagyott a kép (de a gép ment tovább, nem fagyott le, ezt onnan tudom, hogy megfelelő billentyűkömbinációval újra tudtam indítani). Ez a probléma megszűnt pár hónapja, helyette 3-4 hete bejött ez az új gond.
Van valakinek ötlete, milyen irányba induljak? Hardver cserélgetést nem nagyon tudom megoldani, bár én a videokártyára nagyon gyanakszom, hogy valami nem százas vele.Előre is köszönöm,
D -
Doom
Ha a gép indításakor a POST képernyőn is zöld pöttyök jelennek meg, akkor az VGA hiba? A WinXP már gyakorlatilag el sem indul normál módban, ha betölt az asztal, akkor rövid idő múlva csonttá is fagy (és a Win képernyő is zöld pöttyös), majd úrjaindul a gép. Event logban semmi hibára utaló jel nincs. Csökkentett módban még lehet "használni", ott nincs fagyás.
A gép elég régi, egy 2180-as pentium dualcore, valami 9500-as Nvidia kártyával.
Próbáltam tesztelni a kártyát Furmarkkal, mikor pár hete még rá lehetett venni, hogy elinduljon normálisan a gép, abban nem láttam hibát, a hőmérséklete felkúszott kb. 80 fokig, de ezt gondolom bírnia kellene, nem?
Driver csere is volt, bár ebben nem bíztam különösebben, lévén a POST képernyőn már hibás a kép.Köszi,
D -
Doom
Na közben kiderült, hogy csak avi filmeknél van ez a gond, se mpeg-nél, se játéknál nincs. Aztán végül az ffdshow leszedése és újra feltelepítése úgy tűnik, megoldotta a gondot (kopp-kopp). Bár fura, hogy a külön xvid codec-kel is csinálta. De ffdshow visszarakása után most jónak tűnik... De közben azért volt tápcsere is, csak magam megnyugtatása végett
Doom
LALA_kiraly
#4094
Igazából amikor eddig RAM hibám volt valaha, akkor mindig kék halál volt. De most az sincs. de azért kösz, majd esetleg kipróbálom egyesével a modulokat, meg megnézem tesztprogival, meg beszerzek egy másik tápot is valszeg.
Doom
Van egy olyan gondom, hogy a gépem 10 perc filmnézés után újraindul. A jelenség olyan, mintha egy pillanatra nem kapna áramot: minden led elalszik, az eseménynaplóban pedig semmi hibabejegyzés. Hőmérsékleteket csak BIOS-ban, bootnál látom, ott rendszer 55 fok, proci 35-40 fok. A BIOS-ban úgy van beállítva, hogy 90 fokos hőmérsékletnél riasszon, de ilyet még nem tapasztaltam. Tuning nincs. Eddig az avi nézés volt a legmegterhelőbb dolog, amit csináltam vele. A Windows install alatt se indult újra magától (csak amikor kellett). Adatok:
Gigabyte P35c-ds3r, E2160, 2GB RAM (eddig mind zsír újak), X1950Pro, Chieftec 410W-os táp (aminek a 12V-os ága kicsit ''megégett'', de az előző gépben tök jól muzsikált), WinXP prof (kék halál eseti újraindulást kivettem).
Esetleg valaki tudja, mi lehet a gond?
Köszi előre is:
D
- EAFC 26
- Androidos fejegységek
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Borderlands 4
- One mobilszolgáltatások
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.18
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
