szami777
Adott az alábbi konfig:
MSI B360M Mortar
Intel Core i5 8600
ARCTIC FREEZER 34 E SPORT DUO
Asus dual rx 6600 8 GB
G Skill 2x8 GB DDR4
Toshiba P300 3TB HDD
Samsung 860 EVO 500GB SSD
Be Quiet Pure Power 10 500WNvidia gtx 1070-et váltott tegnap az rx6600. Csináltam clean installt, mindent nulláról újra. Win10 ssd-re.
Ami feltűnt, hogy játéknál a töltő idő kb a hússzorosára nőtt.
Ssd-re felraktam a forza 5-öt és a korábbi 5-10 mp töltési idő hosszú percekig tart.
Van valami tippetek, mivel tudnám ellenőrizni, hogy mi lehet a bibi? Új vga okozhatja ezt?
Vagy rakjak újra megint mindent, hátha megoldja.Köszi előre is.
szami777
Hali,
Mi lehet az oka, hogy frissen összerakott gép tv-re/ hangszórós monitorra semmilyen hangot nem ad. Piros x van a hang ikonon és baromi idegesítő, hogy egy csomó guglizás után is ugyanott tartok :/
Amik eddig meg voltak:
Teljes clean install, 3 különböző hdmi kábel, 2 különböző tv-n, alaplap weboldalarol audio driver(realtek) intel grafikus driver, windows audio ujrainditás.
Nem látja se az eszközkezelő, sem hangbeallitasokba nem jelzi, hogy lenne opciom a hdmi audiora.Konfig:
Win10 pro
Intel core i5 10600
asrock b560m-itx/ac alaplap
Kingston 2x8 gb ddr4
Toshiba p300 hdd
Be quiet system power 9 400w
Samaung evo ssd 250gb
Silentium sg1 házCsak driver problémára tudok gondolni, lehet, hogy egyszerűen ez proci+uhd630+alaplap párosnál hibás lehet a driver?
Van esetleg valami olyan jolly joker audio driver, ami jobb lehetne az asrock által ajánlottnál?Köszönök bármilyen segítséget.
szami777
Sajnos nem vagyok ott a gépnél, ezért nem tudom megnézni/szétszedni stb...
Új gépet raktam össze apámnak 2 napja. Ma bedugta a jack-be a fejhallgatót, a gép azonnal kikapcsolt, azóta nem kapcsol be, fekete kép és 5 pittyegés. (monitor fekete csak a hdmi szöveget tolja ki)A konfig:
i5 10600
asrock b560m itx/ac alaplap
kingston 2x8 gb ddr4 2666mhz
be quiet system power 9 400w tápegység
samsung 870 evo 250gb ssd
Toshiba p300 3tbMind 0km-es aqua emag és társai boltból.
Összeszereléskor a gyári intel hűtő nem pörgött, ezért egy i5 8600-as gyári ventit tettem bele, ment is azzal szépen.Bármi ötlet, mi lehet a baj?
szami777
Azt megcsináltam szétszerelés előtt. :)
Kikapcsoltam a fast startup opciót, utána sem állt le, ezután szereltem szét, de úgy hogy már ugye nem kapcsoltam vissza.Egyébként siman lehet hogy a fast startup oldotta meg csak a fast startup kikapcsolás véglegesítéséhez kellett egy kör ki és bekapcsolás.
szami777
szami777
Adatlapomon szereplő konfigommal akadt gond. Eredeti win10 pro van raja.
Kb 1 hete kezdte, egyszerűen nem akar kikapcsolni.
Rámegyek a leállításra, szép kék búcsúzó képernyő, elveszi a jelet a kijelzőről, de ahelyett, hogy kikapcsolná magát, forognak tovább a ventik.
Ugyanez van, ha újraindításra megyek, akkor is végtelen pörgés, nem kapcsolja ki magát.
December elején raktam teljes újratelepítést, nem tudom mi okozhatja.
Hardveres vagy szoftveres irányba induljak el?Ui.: Az utóbbi 3 hétben 3 programot tettem fel (Stardock icon packager és stardock windowblinds10, illetve a python, de ezeket mind töröltem azóta.
Köszi előre is bármilyen tippet.
szami777
Bocsánat a dupláért, közben egy külföldi fórumon találtam egy lehetséges megoldást rá. : [link]
"Finally I found a solution for the problems with this graphics card. Using ASUS GPU Tweak, lock your ASUS R7 260X's memory clock to 1750 MHz in 2D and the issues are gone, be advised and set ASUS GPU Tweak to run at Windows startup."
Tehát itt amikor nincs játékban a kari, felrakja 1750-re a kari órajelét, és beállítja, hogy úgy is maradjon. Ez mennyire baromság, illetve vga gyilkos megoldás?
szami777
RVR400
#31382
+(#31383) RedCactus
Köszönöm a válaszokat.
"BIOS frissítés megvolt? Gyakran az új VGA megkívánja."
Az előző vga is egy 260x volt
Az az érdekes, hogy tegnap délután kb 4-5 órán át végig használatba volt, játszottunk vele, és játék közbe semmi, csak az asztalon fagy le. Most reggel letöröltem a vga drivert 2-3 órája így megy, nem fagy le, tehát 100%, hogy a vga, vagy a driver a ludas. Az alaplap bioszát délután frissíteni fogom, más tippem nekem sincsen már, kezdek belefáradni már.
szami777
Sziasztok, a segítségeteket kérném.
Kb 2 hete kezdődött (uj vga került a gépbe, ezért újraraktam 2 hete a teljes rendszert, és azóta van ez, random lefagy a gépem, egér nem mozog, nem reagál semmire, csak a házon található fizikai kikapcsoló gomb segít. Ha épp zenét hallgatok, akkro a zene abbamarad és helyette ilyen láncfűrészre emlékeztető hang van.
Win7 ultimate volt fent, ma újraraktam, de ezután is ugyanez, aztán elegem lett, frissítettem win10-re, de sajnos azzal is lefagy a gép kb óránként.
A vga driver telepítése előtt sohasem fagy le, mindig csak utána, de korábban ilyen baj nem volt.
megpróbáltam tavalyi drivert is felrakni, de ott a telepítés közben már lefagyott, szóval a korábbi drivert azonnal elvetettem.Van tippetek mi okozhatja, illetve hogyan tudnám kideríteni?
Tudom, ez így elég tág, de hátha.
Konfig az adatlapomon olvasható. -
szami777
Üdv megint,
előzmény: http://prohardver.hu/tema/nem_indulo_gepek_topicja/hsz_26729-26757.html
0 napos asus b75m-a alaplappal is feket kép driver install után, előtte ment ha a dvi a vga-ba van dugva, de a vga-t az eszközkezelőbe nem ismeri fel.(persze új lap miatt op rendszer reinstall+ új driverek felkerültek)
Tehát:
Haverom tápjával is fekete kép
Haverom vga-ját se ismerte fel+fekete kép
Én vga-mat havernál felismerte szépen a gép.
Új alaplappal se jó
Már sík ideg vagyok, procit eddig kizártnak tartottuk, mert kapott stress testet prime95-el, hiba nélkül...
Most is az alaplapi dvibe van bedugva és megy a gép.
Tipp?
(holnap áthozza az i7 3770k-ját és kipróbáljuk azzal) -
szami777
Gyufaaa
#26754
Az én tudásom valahol idáig tartott
3 éves a proci, volt szervizbe tisztításon, nem tudom akkor újra pasztázták-e, de a hang és hőmérséklet alapján jónak tűnik.
Ha a pcie slot ment gajra, akkor az eszközkezelőbe miért ismeri fel a karit
(mondjuk a barátom 7870-ét sehogyan semmilyen módon nem látta a gép)
Wincheseter,táp és a vga kizárva, mert winchester most is működik tökéletesen, vga meg a barátoméba, tápnál meg ugye az övével is ua. .
Szerintem a RAMokat is kizárhatjuk(?), mert ilyen ramhibáról nem hallottam még, hogy a vga se ad képet.
(egyébként amikor a ment a gép és ki be húztam a dvi-t, elsötétült a monitor, tehát valamit érzékelt, mintha igyekezne felismerni)
Nagyon hálás vagyok minden tippért ötletért
szami777
Gyufaaa
#26752
Kipróbáltuk, sajnos nem a táp a rossz.
Az övével is fekete képernyő, + fagyás a windows töltőképernyő után.
Eszközkezelőbe utána csökkentett módba kiírja hogy amd 2xx series.
Tanácstalan vagyok, az ö gépébe müködött a vgam, itt meg az övé se, enyém se.
Alaplapon kívül nem maradt más opció
Csinálok ma délután egy teljes win7 reinstallt, bár ezzel csak magamat nyugtatgatom inkább. -
szami777
Gyufaaa
#26745
Köszi, ki fogjuk, a barátomnak is ugyanolyan tápja van (ctg-500-80p)
A dolog pikantériája az, hogy hetedikén jár le a tápom 3 éves garija, így eléggé sürget az idő.
(pcx-nél van a gari, ráadásul háztól házig szóló, viszont szombat vasárnap zárva vannak.)nagyon remélem hogy az a rossz.
szami777
szami777
#26729
Na van új fejlemény.
Barátom áthozta a 7870-át, és semmi, se kép se hang. alaplapba dugva a dvi-t bekapcsol a gép és nem is ismerte fel az ő kariját. Drivereket persze előbb töröltük majd fel azt ami neki kell.
Utána visszadugtam az enyémet és most már se csökkentettbe se sehogyan nem adott képet. Átvittük hozzá az enyémet, ott működött a vga, azonnal felismerte driver nélkül.
Viszont akkor mi a baj? a PCIE slot meghalt? Hogyan tudnám leszűkíteni a hibát 1 alkatrészre, vagy mondjuk a tápot kizárni. (vga ventije persze forog)
(Most ott tartok, hogy nincs benne kari, integrált megy.)
Előre is köszönöm a válaszokat
Alaplapon usb-k + minden egyéb cucc működik látszólag.) -
szami777
berzebub
#26733
Holnap ki lesz próbálva a vga egy másik gépbe, köszönöm a választ
Egy nagyon noob kérdésem lenne még. Ha a vga szervízben van, tudom valahogy használni a gépet, mert alaplapból ha jól látom jön ki egy vga és egy dvi kimenet, azokat tudom valahogy használni? Most bedugtam abba és nem történt semmi.
Mert az nem zavar, ha 1-2 hétig nem tudok játszani vagy filmezni, de netre stb kellene a gép. -
szami777
Következő a történet, délelőtt-kora délután minden klappolt a gépemmel, azonban egy játékot ki akartam próbálni, és miután a menük+átvezetők után elindult a játék, megfagyott a kép, sárgás-fekete csík lett, hang ment tovább, de kép semmi, bill nem reagált semmire. Kinyomtam a gépet és vissza, normál módban elindítottam, fekete kép. Csak csökkentett módban volt hajlandó elindulni, és ha abból indítom újra, akkor működött normálba is. Bármilyen játékot próbálok kép meghal, villódzik, megfagy, de úgy h semmit se tudok csinálni. Tehát nem csak a gép megy el, hanem meg is hal a gép, ezért is gondolom, hogy nem kábelhiba.
Amit eddig csináltam:
régi, stabil drivert visszaraktam, dvi kábel helyett volt egy hdmi-m azzal se működött. Most ott tartok, hogy normál módban sehogy sem indul el. Egyedül a vgamon van gari a gépemből, de nem tudom hogy most akkor annak annyi-e vagy nem. Van valakinek tippje esetleg?
2 videót csináltam a hibáról. [link]
( a videók minősége miatt bocsesz) -
szami777
Sziasztok, A problémám az lenne, hogy kb 2 hete váltottam át hdmi kabelre es nem is volt eddig sok baj vele, de ma elinditottam egy jatekot es mivel ablak modba indult, alt+taboztam erre out of range uzenettel fekete képernyő meg alatta valahany khz. Kileptem jatekbol kep visszajött, mondom megprobalom a dvi kabellel. Gep kikapcs be a dvi-t de nem jott be kep csak felvillant a monitor hogy power saving mode dvi-d. Nem adott kepet lenyomtam a gepet, mondom mind1 megy vissza a hdmi , de arra is jott q power saving mode hdmi felirat...vga kabellel szinten. Sehogy se tudom mukodesre birni a monitort. Mas gepre rakotve működik, más monitort kirobaltam azzal se jo. Ezert is irok ebbe a topikba, mert ez pc hibája es nem a monitoré.( monitor típusa a konfigommal egyutt adatlapomon) Van tippetek h mi lehet a baj? ( konnyen lehet hogy user error lesz nalam) Elore is köszönöm a válaszokat.
szami777
Sziasztokl
Újraraktam a gépet tegnap, megy minden flottul, kivéve a vezeték nélküli egeremet.
Böngészőbe, játékba 1-2 percenként megáll pár másodpercre. A kép és a hang rendbe van, a billentyű is tökéletes, az egér az amelyik rakoncátlankodik. Genius vezeték nélküli egérről van szó (semmi telepítő lemez, elem fullon) Valaki valami tipp? Böngészőbe a leggyakrabban akkor van, ha valami töltés van. -
szami777
Gyufaaa
#23036
the computer has rebooted from a bugcheck
[ Name] Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
[ Guid] {ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}
[ EventSourceName] BugCheck
EventID 1001
[ Qualifiers] 16384
Keywords 0x80000000000000param1 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff96000106483, 0xfffff88008355030, 0x0000000000000000)
param2 C:\Windows\MEMORY.DMP
param3 011814-20342-01nekem innen semmi nem mond semmit.
Remélem ez az a hiba, a hiba kiírásba is hasonló paraméterek voltak- -
szami777
Az utóbbi egyre gyakrabban találkozok a következővel: Hirtelen kék képernyő, majd valami fizikai memóriát feltölt 100%-ra, és 1-2 kódsorozatot kiír. Gép kikapcs, majd bekapcs és jön a hibaüzenet, hogy hiba történt, neve: bluescreen, valamint megad 1 elérési utat, mint probléma forrása. Ez mitől lehet? Nagyon zavar, hogy napi 2-3 alaklommal ez történik. A OS-t kb 3 hete raktam újra. Remélem nem kell újra raknom, meg hogy nem kell ram csere. -
szami777
Egy olyan problémám lenne, hogy habár a gépemhez nincsen csatlakoztatva mikrofon, csak egy egyszerű fejhallgató, mégis ha online játszok rendszeresen rám írnak, hogy kapcsoljam ki a mikrofonomat, meg hogy halkítsam le. Mondom nekik, hogy nekem nincs semmi bedugva, erre ők hülyének néznek, de ha egyszer tényleg nincs csatlakoztatva semmi....
Mit állítsak át/kapcsoljak ki? -
szami777
Sziasztok. a kérdésem az lenne hogy kicsit kevesebb, mint 2 éve vettem egy gépet és semmi baja nem volt eddig, most azonban használat közbe égett szagot éreztem, így gyorsan mindent kihúztam. Majd szomorúan tapasztaltam , hogy amikor a táp kábelt ellenőriztem láttam, hogy kábel gépbe vezető része meg van olvadva és a kis 3 ágú szigony egyikét a gép hátoldalában égett műanyag borítja. A fő probléma ezzel az, hogy a garanciális szerződésben ez a probléma azonnal gari vesztéssel jár nekem(még hátra van kb 1 hónap) és mivel baromira sürgős lenne munkához a gép nem tudom mi a leggyorsabb/olcsóbb megoldás. Az a kis szigony párszáz ft gondolom, mégse akarok több ezret kidobni érte. Kb 1 napon belül újra működnie kéne. Tud valaki valami konkrétat ajánlani a megoldással kapcsolatban(helyet/személyt stb). Köszönöm előre is.
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
