Walter_White
Sziasztok adott egy kis poroblemam, eloszor is Critical Process Died kekhalalokkal kezdodott vagyis ilyen 9-10-15 naponta ismetlodik, 4-5 kekhalal majd napokig megint semmi, tehat rejtett problema, vagyis vagy az alaplap vagy a proci memoriavezerloje a gyanus Nekem.(volt mar Win Reinstall is 3x).de mivel 95%-ban a kekhalalok ram korulre tehetok, igy ez a 2 variacio maradt.
Alaplap: MSI X570 Ace
Ram: 2x8GB Riljaws (ez 2x) osszesen 32GB mind a 4 slot
CPU: Ryzen 3600.
Ramokat volt szerencsem tesztelni, kulon kulon is egy ejszakat atfutottak hiba nelkul. Ezeket kizarnam. Viszont most jon a csavar, (Bios reset utan) Alaplap A1-B1-A2-B2 slot.
ha az A1-ben van memoria egyedul, akkor az esetek 70%-ban elindul, a gep.
Ha az A2-be beteszek memoriat el sem indul egyszer sem, tehat az A1-A2-es elyodleges DC kilove.
Ha A1-be es B2-be beteszem a memoriat, tehat az elso es utolso slotba elindul a gep.
A2-be rakva a memoriat indul a gep rendesen.
Ha az elso slot kivetelevel megtoltom a maradek 3 slotot, mukodik a gep (viszont jateknal rogton beakad a hang, elkezd zugni es kekhalal)
Ha beteszem az elso Slotba az utolso memoriat, es 4-el kene indulnia akkor ismet K.OKerdesem. Letezik hogy a prociban levo elsodleges DC-ert felelos IMC aramkor megadta magat? Amihez az elsodle ramok vannak bekotve, vagy az alaplap slotjai szarakodnak? Lekologom a masodlagos slotok tokeletesek barmelyik memoval. :R
Walter_White
Viiktor1989
#39701
Kékhalál az esetek 85%-ban a Memóriával kapcsolatos. (Persze Tuningot most leszámítva) - 10% Driver - 5% egyéb más.
Én először egyesével próbálnám Memtestel a modulokat legalább 3 órán át fusson 1 modul. - utána jöhet a másik szintúgy 3 órán át. -
Walter_White
Sziasztok! Mostmár nagyon kiváncsi vagyok a problémámra mi okozza.... Ha elolvassátok ez még rejtélyesebb lesz mint maga a Bermuda háromszög...
(még a megfogalmazása is bonyolult...) - Adott a gépem, meg egy Samsung P2450-es Monitor, Tökéletesen üzemelnek, Viszont ha a HDMI kábelt bolygatom, a (PS4 miatt) akkor hol ad képet a PC-Monitor, hol nem, és ugy kell összeimádkoznom, hogy megjelenjen a Bootkép (viszont a gép bebootol, mert Windowsban felcseng a bejelentkező hang) HDMI tökéletes másik géppel kipróbálva, Monitor tökéletes másik géppel kipróbálva - több kábellel is, VGA is tökéletes (erre kitérek)
Anno a 1080Ti-m míg nem jött meg addig ideiglenes VGA-t használtam, ott is fennállt a probléma.. ha a HDMI kábelt piszkáltam... (Több HDMI kábellel is..) Volt egy ideiglenes kis gépem, ott is elkezdte ha a HDMI kábelt piszkáltam ezzel a Monitorral... Illetve nem csak ezzel a Monitorral, volt egy LG 32MP58HQ-P monitorom, ott is elkezdte, (akkor mikor pont hogy eladtam, és a vevő pislogott mi ez... ott is mire képet varázsoltam a Monitorra... azelött tökéletesen ment... Hazavitte rádugta a gépére a Monitort, és tökéletesen üzemel neki azóta is..) Tehát ez a hiba csak NÁLAM fordul elő akármilyen Kábelt-PC-t-Monitort használok.... MI EZ?
lehet azt hiszitek szórakozom, de nem....
Walter_White
Szia! Nem lenne jó, ha a Media Creation Toolsal leszednél egy Windows 10-et, a legfrissebb buildel?, rufussal (GPT - UEFI gépekhez opcióval) ráírnád egy pendrivera, majd letöltenél minden Win10-es drivert a gépedhez, kihúznád a netkábelt, és egy teljes tiszta telepítéssel feltennéd a Win10 64 bitet. Majd szépen sorban - Chipset driver-lan driver-audio driver- (sőt lehet ezeket alapból fel is teszi a Win10) - majd legvégül a legfrissebb nvidia driver, és kész. Vissza a netkábel, bemész a frissítések kereséséhez, és ami még esetleg van frissítés (biztonsági) azt lekapod. Majd mehetnek fel a programok szép sorban amiket használsz.
Walter_White
Thermy
#36331
Mindenfele alaplapi, meg egyeb Utilityket el kell felejteni, (lehet csak en vagyok igy vele, sose rakok ilyeneket a gepre) Probald meg Win telepitovel helyreallitani, ha az sem, akkor en egy WinReinstallal probalkoznek. + Ujraflesselessel a Biosbol. De elotte es utana CMOS reset.
Walter_White
#36100
Ilyen szegényes csatlakozásu tápot még életembe nem láttam :S
Y Molex -> Ha jól látom csak 1 molexed van... azt kellene Y-ba kettéosztani. majd:
8Pin EPS -Molex adapter.
majd ezt összekötöd.Vagy ez lesz a hibája, vagy amit Cirkaloo írt, hogy Biost kellene frissíteni (amit akkor fogsz tudni ha van egy olyan procid amit kezel a lap.
Tudom + költség de hosszutávon még ha el is indul, akárhogy is legyen:FSP HEXA+ 500W (PPA5004901) ajánlom mint tápot.
Walter_White
#36096
Szedd szét teljesen, tedd ki az asztalra, billenytuzet, egér sd legyen bekötve, se HDD, 1ram, majd kösd rá a tápot (de ha elfogadsz egy tanácsot azt a tápot vidd vissza, és pl FSP-Corsa-XFX-böl válassz) - illetve lehet jo lenne kölcsön is kérni egy tápot.
Illetve: a 8 Pines EPS-t rádugtad? (Ne teveszd ossze a 8 pines PCI-e csatival)
Walter_White
petigyerek00
#36040
Kiváncsi vagyok nagyon, majd ird meg nekünk végül mi volt a gond.
Walter_White
petigyerek00
#36037
Megvan még a régi táp? ha igen rá tudod kötni gyorsba? VGA- nélkül, abban az i5-ben kell lennie IGP.nek - ugy tudom. ha van akkor rádugod a monitor kábelét a lapra (DVI\HDMI-re) és 1 rammal.
Walter_White
egyedülülő
#35994
HDSentinel S.M.A.R.T fül
Walter_White
Szia! hány HDD-van a gépben? - ha 1-nél több akkor a Másikra menjen a rendszer. Ha 1db akkor kábelcsere, vagy másik portba dugd át (illetve HD Sentinel SMART adatok, CRC hibák vannak-e, adatkapcsolati hibák vannak-e)
1 rammal menjen a gép, illetve 0 driverekkel. Win10 szépen fel kell hogy tegyen mindent. (VGA elég kb) - persze ha vannak különféle extra szoftverek az alaplaphoz, akkor azt a problémamegoldás után.Mellesleg milyen gép? Ha Intel és van a prociban IGP akkor VGA-t is vedd szépen ki.
Walter_White
bandi0000
#35971
Sajnos erre a hibára én sem jöttem rá, az egyik ismerősömnek is ugyan ez volt a baj Notinál, Anyukámnak a notijánál is, egyszercsak tönkrement a hang egyik nap még jó, másnap eltünt a hangeszköz.. (Win10).. inkább ujratettem a gépeket, gyorsabban végeztem minthogy kutassam. Valószinüleg valamilyen frissítés ütötte ki.... hiába tiltottam le, és engedélyeztem a hangszolgáltatást, semmi...
Walter_White
Ha most megy, figyelni kell, es tesztelni, mindennapi használat mellett. Nekem is most lesz RM1000X 2 eves, azon kivul hogy ha le van kapcsolva a tap, hosszabb ideig all, es nincsenek a kondik feltoltodve, nincs benne a keszenleti fesz - felkapcsolasnal levagja a biztositekot, es mehetek ki visszakapcsolni a konyhába... nincsenek anomaliak.
De ez a viselledes furcsa amit leirtal. Mert mikor a tap be van kapcsolva benne van a keszenleti fesz, ami lehetove teszi az inditast. De ez amit leirtal olyan mintha hiaba lenne bekapcsolva a tap, ugymond elszall belole ez a kis fesz, es csak lekapcs majd felkapcsnal jonne csak vissza. "Tápreset" -
Walter_White
Ha lehúzól mindent a gépről, még a billentyüzetet-egeret is, HDDt is- csak és kizárólag a Monitort kötöd rá a gépre, majd a lapon lévő bekapcs gombal indítod akkor mit produkál?
Walter_White
Nem csak hővezető maradék?
Walter_White
core i7
#35933
Lehet hogy, kezdi megadni magát a táp, ki kellene próbálni egy másik táppal. - én arra gyanakszom erősen.
Nincs olyan hogy egy játék lekapcsolja a gépet, (persze van mikor programhibából kifolyólag megfagy a gép, vagy kékhalált dob, ujraindul, de hogy teljesen lekapcsoljon...)van 4 ág- ha az egyik ág csutkára meg van terhelve, hosszutávon az is okozhat anomáliákat.
Walter_White
Walter_White
#35931
meg az adatlapodon lévő TITAN X VGA azért elég combos.
Walter_White
core i7
#35930
VGA-t is leterhelted? - más játékok? - maga a játék kapcsoljon le egy egész gépet, olyan életemben nem láttam. AIDA fesz értékek terhelésnél normálisak? - AIDA Stress teszt GPU-CPU egyszerre.
(én itt alaplapra- de leginkább tápra gyanakszom. - feszültségekre. - vagy már döglődni kezd) - ha a hőfokok rendben.
Ez a tápod van ugye? - 4 fele osztott 12V-os ág .. - lehet a táp lesz ott a ludas... valami feszültségérték kritikusan leesik, én bekérdeznék a tápos topikba. mert ez a lekapcsolás, játék közben... kérnék kölcsönbe 1 tápot - 1 erős 12 v-os ággal.
Walter_White
Milán.
#35919
Szia. Nézd meg hogy a 8 pinből az EPS csatit dugod-e be nem-e a PCI-E 8 pinest. (volt már rá példa, és meg sem mukkant a gép.) Ha mindent jól kötöttél be, és még mindíg nem kapcsol be a gép, legalábbis nem indul el, még fel sem pörög, akkor 0-ra mindent.
Ram nélkül be kell kapcsolódnia, de semmit nem fogsz tudni csinálni, biosba sem tudsz ram nélkül bemenni. De be kell kapcsolnia (ventifelpörgés + hibakód\csipogás)
Core i7 a fesz értékek jók? ez a lekapcsolás, leginkább Tápra utal, vagy lap. - ha teljesen lekapcsol. - főleg terhelt állapotban..
Walter_White
Memora
#35881
szerintem ott az SSD lesz a ludas ha tényleg a HD Sentinel 1%-ot mutat.
Nekem anno volt egy OCZ 60GB Agility 3-as SSD-m ugyan ilyen fagyásokat, elsötétüléseket, driverek nem válaszoltak, majd egyik nap elsötétül a kép, ujraindítottam és kiirta a gép válasszam ki miröl akarok BOOTOLNI, és többet nem is látta a gép.Amúgy - telepítsd fel a HDD-re a Win-t ha ott minden oké, akkor SSD gariba.
Walter_White
MrDerekas
#35809
illetve a mem slotok is lehetnek kishibásak (mikor hónapokig rejtve marad a probléma) - hónapokig rejtve marad a probléma. Mondjuk ha ilyen eset van, és 1 havonta 2-3x kékhalállal elszáll a gép, azt hogy tudják gariba megnézni, az ilyen rejtett kis hibákat? -
lehet ott elő se jönne.., nem hiszem hogy hetekig tesztelnék, max beteszik 1 tesztpadba aztán 1-2 napot rászánnak. Bár gondolom ezek a hibák mint a fehér hollo. -
Walter_White
Sziasztok. Már nem aktuális, de beírom, mert gondolkodtam és kiváncsi lennék valamire. - Anno volt egy Kompakt vizem, aminek a pumpája leállt, sajnos maga az alaplapom M8H nem kapcsolta le magát, - majd miután hűtőt cseréltem, folyamatosan Random fagyott a gép, Memtest több órán át is futott, nem dobott hibát, de Biosban- Windowsban random fagyott a gép, procit áttéve másik lapba ott is.. ilyenkor mi az ami megfőhetett? - valamelyik mag? vagy memóriavezérlő?
Illetve más,: Ram slot tesztelésnél,Létezhet olyan, mióta a procikban van a memvezérlő, hogy a Ram Slot az alaplapon hibásan müködik? - (mert gondolom minden egyes érintkező a ram slotbol a prociba vezet) tehát hogy ha az összekötésben rétegek között szakadás van (gondolom csak ez lehet a hiba forrása max) akkor alapból nem müködik, tehát akkor egy slot vagy müködik vagy teljesen halott - köztes hiba amik hosszu tesztelgetést igényelnek az nincs igaz?
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
az csak nem okoz ilyeneket
