shotika
shotika
#49702
A pasztát sikerult teljesen kitakaritani a socketbol, a procirol már nem sikerult teljesen, még nagyon halványan latszott.
Tovabbra is kekhalal.
Vegul a hyperthreading kikapcsolasa segitett, igy mar megy a rendszer.Mindenesetre szinte biztos h nem oke vmi a cpu-val, szoval lerendeltem egy i5 12600k-át.
shotika
Na igy fest a proci kiveve. Az vmi kosz lesz rajta, vszeg a pasztarol kerulhetett oda.
Meg mintha a foglalatba is kerult volna bal felul.
shotika
KROK640
#49691
Jelenleg turbo nélkül egy Diablo 2-ben 20%-os a proci használat. Diablo 4-ben nem mértem, viszont itt érdekes, hogy játék közben nagyon halk sercegést hallok a gépből - viszont ha megnyitom a térképet, abba marad. Ha lecsukom, ismét nagyon halk sercegés.
(érdekes, hogy D2 ben 120-140 között ugrál az fps, darabos is kicsit a játék, míg D4-ben tartja a 144fps-t)
shotika
KROK640
#49682
Nem azért vettem 160 ezerért a CPU-t, hogy Biosban le kelljen korlátoznom. Default módban be van kapcsolva, akkor az menjen is úgy.
De egyébként (mással mondjuk nem próbáltam) ezen a beállításon a CoD lényegében azonnal kifagy. Ahogy azt se akarom, hogy egy instabilan működő proci miatt majd egyik este csak úgy meghaljon a gép. Idén már elég volt a kékhalálokból, és a 150 féle hibakód netes keresgélésből, meg a bios babrálásból.
Most egyelőre az a terv, hogy visszaküldöm a procit, és kinéztem helyette egy 13500-ast, aminek jóval kevesebb a fogyasztása és kevésbé melegszik. (vagy veszek egy Playstation 5-öt
shotika
mancer7151
#49654
Szinte minden cuccom, kabelek stb uj. Arra jottem ra, hogy ha a cpu turbot onra rakom, akkor Windowsba lepes utan azonnal kekhalal. Ha disable, akkor fut a rendszert, viszont kb csak az oprendszer mukodik, meg netezni, filmezni lehet.
Disable mellet 0.95 fele nem megy a Core Voltage, ha on, es nem fagy ki, akkor 1.4-1.5 korul. -
shotika
Na, tesztelgettem a rendszert. A CoD kb azonnal kifagyott, majd miután nagy nehezen elindult, feltűnt, hogy meglepően alacsony a VGA hőmérséklete a szokotthoz képest (eddig játék közben felment 70 fokra is, most 60-65). Volt már ilyen az előző alaplapommal (és a régi memóriákkal) is, és akkor az volt, hogy bár jól futott, egyszer csak levágott. Na itt is ez történt, nagyjából 5 perc játék után minden alkalommal levágott.
Visszakapcsoltam az intel turbot, akkor jobb lett a teljesítmény, de ismét levágott.
Ha bekapcsolom az XMP-t a biosban, akkor Windowsba lépés után azonnal kékhalál.Tehát jelenleg ott vagyok, hogy a rendszer ugyan fut, de terhelésre instabil.
Összegezve az elmúlt fél évet, hogy átláthatóbb legyen:
- a régi rendszerhez ősszel vettem új videokártyát (3060ti), amivel semmi problémám nem volt.- Februárban vettem új procit (i5 13600kf) és egy új alaplapot (Gigabyte B660 DS3H).
A beszerelés után rögtön elszállt az alaplapi hangkártya, s bár a teljesítmény jobb volt, random fps droppok és gép újraindulások voltak, amiből az újraindulások végül megszűntek. Néha újra kellett indítanom a gépet, de utána addig jó volt az fps, amíg max 2 játékot indítottam, és utána restartolnom kellett.- Nagyjából másfél hónapja játék közben elszállt a gép. Először kékhalálok, majd utána a gép sem bootolt be, csak a ventik pörögtek.
- Alaplap beküldve szervízbe (erről nemrég kaptam üzenetet, hogy visszautalják a pénzt)- Új alaplap (Asus B660M-D4) és új táp, amivel 2-3 napig ment a rendszer, majd ismét fagyogatott
- új processzor hűtő (proci újrapasztázás, új rendszertelepítés)- szintén 2-3 napig jó, majd fagyás
- Memória teszt: vmelyik modul hibás - az egyiket kivéve megszűntek a kékhalálok.
- új memória: (2x16gb ismét, csak 2400 helyett 3200-esek), és nagyjából 3 hétig ment a rendszer, a teljesítmény fasza, a vidi kari és a proci hőfok rendben, semmi probléma nem volt, mígnem pár napja fagyás, és onnantól kezdve folyamatos kék halál.
- és most tartunk itt.
Én a VGA-t kizárnám. Na most vagy a CPU-val volt eredetileg is valami, és az vágta haza az előző alaplapot, vagy az alaplap volt hibás és az rongálta a CPU-t, vagy a régi tápom elöregedett és nem bírta a nagyobb terhelést, és amikor elszállt (ezt a tápot végül nem ellenőriztem), akkor kaphatott a többi alkatrészem is pár pofont. (előtte érdekes mód sose volt problémám a memóriával)
shotika
mancer7151
#49646
Nekem mondod. Őszintén szólva fogalmam sincs, hogy mi az amit átállítottam (hogy mit csinál pontosan), de alapból mennie kellene. (Ment is 3 hétig mondjuk)
shotika
shotika
#49634
Akarhova telepiteném, telepites kozben, vagy utan:
(Azt is probaltam h kiveszem az egyik memoriat, de igy is. Majd csinaltam bios resetet is, es az se segitett.)
Mondanám h a memoria esetleg nem kompatibilis az alaplappal (corsair cmk32gx4m2e3200c16), de akkor az elmult 2-3 hetben miert nem volt baja?Most mar ezek utan tenyleg egyedul az maradt, h a procival van gond, de akkor ismét felmerul a kerdes, h miert most? Miért mukodott multkor a gep az utan h kivettem a regi memoriakbol az egyiket? Ott a memtest utan egyertelmu volt h a vmelyik memoria a ludas, de most mar eljutottam arra a szintre, h lenyegeben komplett uj geprol van szo, es még mindig nem jo.
Ilyen komolyan mondom, a meseben nincs.
shotika
d@minator
#49538
Na, eddig tartott az orom. Ma egyszercsak kifagyott a gép, azota folyamatos a kekhalal. Megprobaltam masik ssdre rakni a rendszert, de mar telepites kozben is kekhalal. Már szinte mindent lecséreltem a gepben az elmult par honapban. Uj alaplap, uj tap, uj memoriak, uj kabelek, uj procihuto...
Hozzateszem a regi memoria is Corsair volt, es a mostani is a Vengeance lpx féle 2x16os.
shotika
d@minator
#49444
Végül a táp és alaplapcsere sem hozott megoldást, utána is fagyott a gép, random leállt, ráadásul egyre többször.
Több hónapnyi szenvedés után én már szinte mindenre gondoltam, mint hibaforrás - csupán egy valamit nem csináltam meg. Lefuttattam a memtest86-ot, és hibát dobott valamelyik memóriára. Kivettem az egyiket, ami véletlenül pont a hibás volt, és már nem fagyott ki.
Azóta vettem új memóriákat, és beszereztem egy Be quiet dark rock pro 4 hűtőt is. (nagyon durva mekkora a mérete)Alapjáraton, kellemes 30 fok körül tartja a procit (a tavaly nyári Be quiet pure rock 2 ehhez már kevés volt), de terhelés alatt sincs már 80 meg 90 fok.
- és hozzáteszem, szinte semmi hangja nincs, még terhelés alatt se) -
shotika
d@minator
#49444
A táp szállt el, az alaplap még szervízben. (gigabyte B660).
A szervízre nekem most nem volt időm, vettem egy új alaplapot (asus B660M TUF d4) és egy új tápot is. (EVGA 750 GQ)
Összeszerelés előtt persze teljesen kitisztítottam a gépet.A ház egyébként alultápos.
Az "új" setup most faszán megy, remélem így is marad.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
shotika
Huha, az tortent, h fel oraja, Call of Duty kozben elszallt a kep, ujraindult a gep de mar nem porog fel. Az alaplap se vilagit. A kek led a bekapcs gombnal igen, a vidikarin az rtx felirat villog, es a ventik mennek mindenhol, de nem csinal semmit.
shotika
mancer7151
#49013
Nem találtam meg a CPU beállítások a biosban. Az elmúlt időszakban többször is azt csinálta a gép (a szokásos játék közbeni képernyőillesztő összeomlás mellett), hogy mikor bedőltem aludni, s mire felkeltem ezt írta ki:
Vagy ezeket:
Csak a böngésző ment előtte este, azt is pauseba raktam.
A héten kiszedtem a memóriákat, és a 2-4-es slotból átraktam az 1-3-ba. Kivettem a videokarit, lefújtam. Kivettem az alaplap elemét is.
Újraraktam a Windowst, és utána 1-2 napig rendben ment minden, majd ma megtörtént az első driver összeomlás - Diablo 2ből kilépve egész egyszerűen elsötétedett a kijelző, majd vissza.
Utána Diablo 4, kb 3 órát játszottam folyamatosan, és amikor karaktert akartam váltani, megint elsötétedett, és kiírt vmi sárgafelkiáltójeles errort (erről nem csináltam most fotót).Az eseménynapló kijelezte mindkettőt, hasonló problémával:
Abszolúte tanácstalan vagyok már, fogalmam sincs, hogy mi okozhatja ezt.
A napokban még lefuttatok egy Aidát, hátha a videokártya hűtésével van probléma, és ha nem segít, akkor muszáj leszek felkeresni egy szervízt, mert kezdek kifogyni az ötletekből.
Annyi, hogy a játék közbeni gép újraindulások legalább megszűntek, és játék közben a teljesítmény sem ingadozott.
shotika
mancer7151
#49013
Remélem én is, hogy valami nagy szaki unalmas perceiben betéved ide, aki keni vágja ezeket. Elolvastam amit linkeltél, ebben tényleg lehet valami, mert a Plague game esetén akkor dobott ki, amikor töltötte volna be a következő mapot.
(eddig nem tűnt fel, de így visszatekintve az elmúlt 10 évre, 2 Gigabyte alaplapom ment tönkre - és ami volt előző, Asus, azzal meg nem volt semmi gond...)
Infozok, ha kiderült még valami.
shotika
mancer7151
#49010
Ezt megcsináltam nemsokkal azután, hogy felment a Windows meg a frissítések:
Energiagazdálkodásnál nekem valamiért maximálisra volt állítva, ezt visszavettem balanszra. Most azt csinálta a Plague Tale (tehát nem is egy friss játék) alatt, hogy kiadott egy rendszerhangot, majd sötétképernyő pár mp-re, és kilőtte a játékot, visszatért a WIndowsba.
Ez a C-state nekem új, még nem igazán értem pontosan mit takar, de az energiagazdálkodást ki tudom lőni.
Meglátjuk lesz-e változás, köszi.
shotika
jokeph
#48937
Ram passz, nem nyúltam hozzá, nem is tudom hol lehet állítgatni vagy megnézni.
A Windows-os eseménynaplóban ennyit találtam:
A legutolsó restart épp alig 1 órája (ez látszik is a legfelső hibánál), a Returnal játéknál volt - itt most játék közben egyszer csak fogta magát és újraindult a gép.
A múltkorihoz annyit, hogy tévesen írtam, mert az RTX 3060TI-t azt még ősszel vettem, és akkor még a régebbi konfig volt és ott az hibamentesen ment. Csak az alaplapot és a procit cseréltem idén egyszerre.
Memtest-et lefuttattam, ott nem jelzett hibát, tehát nem hiszem, hogy a 2db 16GB-is modulok okoznák ezt.Illetve annyi kiegészítés még - lehet hogy fontos - , miután átszereltem mindent az új lapra, a fejhallgatóból statikus zaj jött, majd utána teljesen elhalkult a fejes. Beraktam egy másikat, és azzal is jött ez a zaj, majd kipróbáltam egy harmadikat is, viszont az már USB-s csatival ment rá (még külön hangkártya is van beépítve a vezetékbe), és azzal használom hónapok óta.
Sajnos egyelőre arra továbbra sem volt még időm/energiám hogy teljesen szétkapjam az egész gépet, főleg a procit, mert a hűtő felszerelése baromi macerás...
shotika
Pár hónapja gépet újítottam.
Az alábbiakat cseréltem:
- i5 13600 proci
- B660 alaplap
- RTX 3060 TiA memória maradt 2x16Gb, a táp egy FSP Hyper-M 700, az ssd-k szerintem most mind1.
Azt csinálja, hogy random játéknál (pl Mass Effect Andromeda, Cyberpunk 2077, és párszor Modern Warfare 2) kilépés után, mikor visszatérne Windowsba, egész egyszerűen újraindul a gép. Semmilyen hibát nem ír ki.
Utána olvastam és a legtöbb helyen a tápot írják, amit valószerűnek tartok, mert ez a kombináció sokkal többet fogyaszt, mint a régi i5-9600 / RTX 2060 Super.
Mindenesetre ilyen jellegű hibával még sose találkoztam, és nem is igazán értem, miért ezt csinálja. Ha túlmelegedne a vidikari, akkor játék közben kellene levágnia.Maga a jelenség egyébként azóta fenn áll, hogy összeraktam a gépet. Néha azt csinálja, hogy kilépek egy játékból, és mintha újraindulna az NVidia driver.
Volt azóta Windows reinstallom is, szóval biztos nem maradt régi driver fenn. A gépet nem húztam, minden alkatrész gyári üzemben megy, és semmilyen egyéb program nincs fenn a gépen, mindössze egy CCleaner (meg persze a játékok appjai meg pár kötelező cucc).
shotika
shotika
--HARDCORE--
#48475
Gigabyte B660.
1 órája kb elindítottam a Warzone-t, szörcsögött is, aztán egyszer csak megunta, és el kezdett lehalkulni a játék, megszűnt a zugó alapzaj, viszont eltűnt a térhangzás, és az egész rendszer alapból sokkal halkabb. Kiszedtem minden alkatrészt, majd újra be. A kábeleket elpakoltam, minden fasza rendbe van a gép körül meg benne is.
A jobb oldali csatorna nem szólal meg.
Annak idején egy másik alaplapi hangkártyával már voltak ilyen problémáim, annak az lett a vége, hogy vettem egy usb-s külső hangkártyát, és csak azzal tudtam jó hangokat varázsolni rá.
shotika
shotika
A következő a problémám: ha készenléti módba kapcsol a monitorom X idő után, egyszerűen nem akar visszakapcsolni, csak sokadszori újrandításra. Eddig azzal oldottam meg, hogy kikapcsoltam ezt a funkciót.
Tegnap beszereztem egy új videókártyát, 3070-eset (más okból), és most azt csinálja, hogy egy adott játék közben random elszáll a monitor, berakja magát készenléti üzemmódba, és csak resetelés után jön helyre. A gép nem fagy ki, hallom ahogy szól a zene is közben.
Nem tudom, hogy a kettő összefügg-e.Eszközkezelőben meg valamire hisztizik, de ez nem tudom jelent-e valami problémát:
shotika
#47335
A kis ventiket ritkán, de portalanítani szoktam, azonban az alatta levő részt már macerás - legalábbis én egész eddig azt hittem, hogy teljesen szét kellene szedni a videokártyát, h a ventillátort ki lehessen venni.
(a gép egyébként nagy üzemben megy, lényegében 2 éve van meg, és folyamatosan megy, éjjel-nappal.)
Van sűrített levegőm, csak sose mertem belefújni az alkatrészekbe - nyilván aki ebben járatos, annak ez furcsának tűnhet, de ez nekem ismeretlen terep."A VGA menthető, rendbe kell rakni a hűtését."
#47336: Nem csodálkoztam, rosszabb. Megijedtem, h mi a rák van.
shotika
Videokarim (RTX 2060 Super) fel-fel pörög még üres járatban is. A géphez jó ideje nem nyúltam, nem használok semmilyen különleges progit, csak az nvidia saját drivere van a gépem. Mi lehet a probléma?
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- Lenovo ThinkPad T470,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,Win11
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
Szóval sajna nem jön be az, hogy átmeneti megoldás legyen.
Ez a fejhallgató 2 hónapos se volt... Gondolhattam volna rá, mert miután megvettem kb aznap este elszállt a beépített mikrofonja, meg néha elment a hang is, de aztán abbamaradt így nem is foglalkoztam vele, eszembe se jutott tegnap ez.
