JulianSinulf
KROK640
#51365
Mármint mihez képest?
A GT1030 16,8 vagy 48-ához képest vagy az arc-hoz képest?
A 8GB-oshoz képest igen, kevés. De nekem nem játékra kell.
A Milyen videókártyát? témában ajánlották a 1030-at, amiből én a GDDR4-eset vettem, aminek kevés a sávszélessége.Most rendeltem egy GDDR5-öset, aminek 48 Gbit/s a memóriasebessége és ez már állítólag alkalmas lesz a HDR 4K filmek futtatására.
Bocsi! Az elöző hsz-ből kimaradt az előzmény és, hogy miért kell nekem ez a kártya, mert csak a problémára koncentráltam, de aztán rövid időn belül eldöntöttem, hogy a megoldás egy másik kártya lesz. -
JulianSinulf
JulianSinulf
#51360
Bocs.
Asszem lényegtelen lesz.
Rendeltem egy 3050-et.
Ez az inteles vonal nem tetszik. -
JulianSinulf
Ma betettem egy Sparkle Intel Arc A310-es kátyát a gépbe. Némi W10 frissítés és újraindítgatás után sikerült életre kelteni a drivert, meg felment az Arc Control is.
A 22H2-es frissítéssel sokat elvacakolt a gép, közben teszteltem, hogyan viszi a filmeket és nem volt gond. Aztán nehezen, de felment a 22H2 is.
Az Arc program kiírja, hogy van új driver a kártyához, de nem képes lefrissíteni. Az utolsó, ami most megy, egy tavaji kiadás. A kártya idei, az új driver meg múlt havi lenne.A probléma ott kezdődik, mikor megnyitom a yt-t és indítok egy videót. Betölti az oldalt a videóval, majd jön egy fekete kép a teljes kijelzőre, aztán ismét a tartalom. Ha kiteszem nagyba, akkor kirakja a videót, majd fekete kijelző, aztán megint a videó. Ilyenkor a hangon is hallani egy akadást. Visszafele ugyanez. Ha átváltok egy másik fülre, akkor szintén. Mikor visszaváltok, akkor is. Ha a yt fül kihagyásával más fülek között váltok, akkor nincs gond.
Egy alkalommal a korábban jól futó filmet sem volt képes megfelelően megjeleníteni. Most működik. Kérdés, hogy meddig.Korábban IGP-vel ment a gép, ott nem volt semmi gond.
Ez a yt-s vacakolás nagyon zavaró. Van esetleg valakinek valami ötlete, hogy mit lehetne vele csinálni? Nagyon idegesítő.
Vagy, hogy miért nem megy a driver frissítés? A hibaüziben semmi hasznosat nem ír. Indítsam újra, ha még mindig nem jó, akkor support.
A Resizable Bar nem megy. Emiatt reklamál a win, de szerintem nem lehet köze hozzá. Nem szabadna, hogy köze legyen hozzá.Ha esetleg valaki hiányolná, akkor:
Asrock H370M-ITX
8100T
16 GB DDR4 2400MHz (1 modul)
450WA W10 most a legfrissebb.
JulianSinulf
jencsikdani
#51344
Kitakarítottad a gépet mielőtt beletetted a ramokat vagy csak egyszerűen régi ki, új be és had szóljón?
Lehet, hogy került oda egy kis por.
A VGA kábele jól csatlakozik, nem mozdult ki? -
JulianSinulf
JulianSinulf
Nem írtad, hogy milyen rendszer megy az SSD-n. Ez azért fontos, mert a W10 simán túlél egy teljes hardver cserét. Én intelről tértem át amdre és nem volt gondom, nem kellett újrahúznom. Mondjuk asztali verziók között. Apám meg egyik laptopból tette a másikba a vinyót és az is ment neki. A laptopok nem ugyanolyan specifikációjúak voltak. Még a márka sem egyezett.Ami nálad a lényeg, hogy lehet, hogy a VGA a ludas.
Az a proci nem is fog képet adni neked soha, mert nincs benne IGP, ami megcsinálná. Azt csak a G végű amd-k tudják.
Szóval először egy másik VGA-val kellene kipróbálni. Amúgy is azt dobja az alaplap. -
JulianSinulf
tserrof77
#51268
Most, hogy így írod, eszembe jutott, hogy a laptopomra is ráküldte a bios frissítést. Szerencsére bios-ból csinálta, de amíg nem dugtam töltőre, nem akarta. Továbbléptetni is nehéz volt, hogy ismét induljon a w11, mert én meg akkor nem akartam töltőre dugni.
W10 ilyeneket még nem csinált. -
JulianSinulf
Laptop. Szerintem soha nem volt állítva a bios-ban semmi.
Két SSD is bedögöljön ugyanabban a gépben, gyanús. Főleg, hogy a második biztos, hogy működött.
Ha nem a vezérlő, akkor esetleg a táp. Ha az nem megy, elvileg akkor sem lát semmit a bios.
Több próbálkozás is volt vele, szóval a rossz napot én kizárnám.
Az unoka erőltette a w11-et, majd az intéz másik gépet, de lehet, hogy meg tudja ezt csinálni, ha a kezei közé kerül.
Engem csak az érdekelt volna, hogy mire mennyi esély van. Ingyenlecke
Az SSD-k ki lesznek próbálva másik gépben, akkor azért majd többet lehet tudni. -
JulianSinulf
Laptop nem ismeri fel a háttértárat.
Eredetileg már W10 volt rajta, aztán valaki rányomott a W11 frissítésre. Egy darabig még ment, aztán úgy lett leállítva, hogy frissítsen és álljon le. Majd otthagyták. A gép nem állt le, mintha alvóba ment volna. De nem is sikerült feléleszteni gombnyomásra. Aztán valahogy sikerült újraindítani és már csak az az üzi fogadta a felhasználót, hogy nincs háttértár.
Bele lett rakva egy másik, ami korábban jó volt, de azt sem látja. A bios sem.
Live Linux USB-ről elindul a gép. Próbálták telepíteni, de háttértár hiányában csak a pendrive volt ott. Arra meg így valamiért nem ment fel és a Linux sem jön be többé.
A két háttértár (SSD-k), nem lettek még kipróbálva másik gépben. Szerintem nem is velük van a gond.
Ez egy amolyan távsegítség távsegítség kérdés. A gép nincs nálam. Csak megerősítést szeretnék arra vonatkozóan, hogy esélyes, hogy a háttértár vezérlő adta meg magát?Mennyi az esély arra, hogy a W11 intézte el?
JulianSinulf
sutyesz96
#51252
A chipset driver az alaplaphoz kell, szerintem azt ne akard az adrenalinon keresztül telepíteni, mert csak felmegy az adrenalinod. Ha mindenképp akarod, akkor próbáld meg adrenalin nélkül feltenni. Leszedhető a gyártó honlapjáról.
Így próbáld meg csak a VGA drivert telepíteni a programból. Ha nem akarja, akkor szerintem ott is sokkal jobban jársz, ha a gyártó honlapjáról szeded le a drivert és telepíted fel. Mástól azt hallottam, hogy nagyon kehés az adrenalin. Én már lassan két éve nem használom, de az első pillanatban megbántam, hogy 6800XT-t vettem. És ennek egyik fő oka a program volt. Szerencsére már másfél éve ismét nvidiam van.A 4.0 kártyának mennie kellene a 3.0 csatiban. Ahogy t.imi is írta, próbáld meg, hogy a bios-ban 3.0-ra állítod.
JulianSinulf
csattila01
#51230
Vehetted volna a 3 dolgot a saját kontódra, így élne a 3 nap és elég lenne csak azt megtartanod, ami rossz, a többit meg visszavinni.
Így most várhatsz akár 4 hetet is.
A vállalkozásós sisifusihoz nem értek. Ha rossz egy alkatrész, akkor nincs rá gari? Vagy van rá, csak nincs rá visszavételi gari?
A szervízt nem tudod a vállalkozás számlájára írni? -
JulianSinulf
csattila01
#51226
Van elállási jogod. Vissza viszed, ahol vetted, visszakapod a pénzed és veszel rajta valami mást. Vagy ugyan ezt csak más, új alkatrészekből. Ha kifutottál ebből az időből, akkor szívás.
A memtest-nek addig kellene futnia, míg le nem állítod. Szóval lehet memóriával kezdeni, az nem olyan drága és macerás csere, mint a lap. Aztán jöhet a lap, majd a proci.
Vagy egyszerre megveszed mind a hármat, gyorsan kiteszteled, hogy melyik a rossz, és visszaadod az elállási időn belül. Így nem kerül pénzedbe és tudni fogod, hogy mit kell gariztatni. -
JulianSinulf
WATERDACA
#51215
Gyári hűtőt én semmire nem teszek. Egy normális hűtő nem olyan drága a teljes gép árához képest és a 12400-ra még csak nem is kell nagy.
Sőt, ha tehetem, akkor nem dobozos procit veszek, hogy ne kelljen a hűtőjét pakolgatni.Az a felbontás nem számít.
Én is valahol 150%, 200% környékén használom az asztalit a DWQHD monitoron. A 4K-n lehet, hogy 300% is van. Már nem emlékszem, mert ritkán nézem.
A TV-n biztos, hogy 300% és még VGA sincs a gépben. Egy 8100T hajtja 4K-n. Mondjuk ezen nem is játszom.
Szerintem ez nem befolyásol semmit.Menj néhány kört és nézd meg mi a helyzet. Ez a legjobb, hogy előrébb juss a problémában, ha egyáltalán van.
De rákereshetsz a játékra is, meg, hogy fagyogat e. Lehet, hogy másnak is van vele gondja. -
JulianSinulf
WATERDACA
#51213
A procid 100 foknál kezd el lassítani, hogy ne melegedjen jobban.
Szóval a 89 jó.
Teljes terhelés mellett amúgy nem kell csodálkozni.
Arra már nem emlékszem, hogy milyen hűtőt is írtál.
Emellett játék mellett nem kap ilyen terhelést. Főleg nem egy Forzánál.
Futtasd 30 percet.
Futtass fumark-ot. Azt hallottam, az jobb stressz teszt.
Ne nézegetheted mind a kettőt.
Egy hwinfo64 szerintem jobb képet ad az értékekről.Bár én inkább játszanék valamivel, mert az az életszerű.
A 150% nagyítás mire van? Win alatt?
JulianSinulf
JulianSinulf
WATERDACA
#51205
Egy fagyás miatt még nem kell majrézni.
Lehet, hogy a játékkal volt valami.
Ha mással is szoktál játszani és ott is előfordul, akkor már érdemes utánajárni.
Egy fagyást nagyon sokminden okozhat. Programok összeakadnak, egyszerűen a win akad össze magával, driver-ek is okozhatnak ilyet vagy épp egy a gépre dugott USB-s eszköz.
Persze maga a hardver is lehet problémás.
Programmal mért fesz értékekben én annyira nem bízom, a biztos, ha multival van mérve.
Ha a tápodban van védelem, akkor nem kell aggódnod, megvédi a gépet, ha gond van.Én nem stressztesztelnélm ezért fölöslegesen. Ha előjön megint a hiba, akkor már kicsit komolyabban neki lehet állni a keresgélésnek.
JulianSinulf
Hol nyomtad fel?
Milyen módban futtatod a játékot?
A Fallout4 nálam 120-szal tud menni, pedig a monitor tud 240-et is. Nem én korlátoztam.
Ezt teljes képernyős módban teszi.
Ha átrakom ablakos módba, akkor 20 FPS-sel megy.
A dolgot nem értem, mert a winben sem 20 Hz van beállítva a monitorhoz. -
JulianSinulf
I.
Ahogy írták, HWinfo64. De én még hozzátenném a RivaTuner-t. Ezzel mindjárt kirakhatod az értékeket a képernyőre játék közben.
Amire főleg figyelj, proci hőfok, órajel, pumpa fordulatszáma.
Én nem szeretem, ha a CPU játszik a pumpa vagy a ventik fordulatával, így a pumpa fix fordulaton megy, nem hallani, de elég gyors, a max közelében van. A ventik csak 80 fok fölött kapcsolnak magasabb fordulatra, addig 900 körül mennek. Mondjuk nekem bequiet 280-asom van. De az 5950X-et vígan hűti és csak nagyon ritkán hallani, hogy felpörögnek a ventik. Több óra játék és jó meleg szoba kell hozzá. Vagy a játék mellett valami win-es beépített nyavaja elkezdi még terhelni.
A használattól amúgy el tud tűnni némi folyadék a rendszerből. Ha nem jól van pozícionálva, akkor lehet, hogy levegő kerül a pumpához. A proci melegszik, ezért visszavesz, és a pumpának sem tesz jót, ha folyadék nélkül jár.II.
Állítsd le a torrenteket és kösd le a HDD-t. Hamar kiderül a gond.
Viszont az FPS gond miatt én inkább a proci tápellátására tippelnék és lehet, hogy csak a ház akusztikája miatt tűnik úgy, hogy nem a proci mellől, hanem a HDD-től jön a hang.
Kis cicergést én is szoktam hallani a sajátomnál. Főleg, ha nem áramtalanítom a gépet minden használat után. De néha még így is megjelenik. Nagyon idegesítő, általában kikapcsolás a vége. A hang mindig a táptól jön, de táp már volt cserélve. Seasonic-ot cseréltem NZXT-re, aminek szintén Seasonic a belseje...
Én inkább alaplapra gyanakszom, egyedül az nem volt cserélve a gépben. Lehet, hogy kehés lett, mikor a 6800XT meghajlott. Teljesítménygondom szerencsére nincs, lapot meg nincs kedvem cserélni, mert akkor procit is cserélnék és akkor már ddr5 memóriák is kellenének. -
JulianSinulf
FunPro
#51162
Csak akkor van probléma a teljesítménykülönbségben, ha a gép fogyasztása meghaladja a szünetmentes képességét.
De a szünetmentesben elvileg lennie kell védelemnek. Legalábbis az enyémekben van, ezért sem használom már őket. Ha túl nagy a terhelés, akkor visít, mint az állat.
A korábbi konfigomat gond nélkül kiszolgálta egy ilyen 950-es (6700K, 980Ti, 630W-os táp), majd egy proci(5950X)/alaplap cserét követően sem volt gondom még vele. De aztán bekerült egy 6800XT. Egyes játékoknál a fogyasztás 500W fölé ment. Így kikerült az UPS és kapott egy másik tápot is a gép.
Ilyen terhelésnél egy ilyen UPS már elég drága. Így nem vettem másikat.
Túláramtól és feszültségingadozástól meg kellene védenie a gépet.
Ha bedöglik az akku, akkor is visít.
Ha kihúzod a konnektorból, de nem kapcsolod le, akkor is ad hangjelzést, ami nem kellemes.#51158: Nem zárt. Asszem 4 csavar és máris hozzáférsz az akkuhoz. Már cseréltem benne.
A táp mellett én a kábelt is megnézném. Lehet, hogy megtört és a ki/be huzogatással pont játszik a törés. De, csak egy ötlet.
A táp nem mai darab. Lehet benne egy-két hibás kondi ennyi idő után, hiába a márka. Hibák bármikor becsúszhatnak.
A feszültségfigyelők csak számított értéket mutatnak. Én azokban annyira nem bíznék.
A bios-ban azt kellene megnézni, hogy mire ébredhet fel a gép. Pl.: tápot kap, bill., egér, LAN. Ezeket kellene kikapcsolni. Egy másik lapnál már.
A sok játszadozás lehet, hogy gallyra vágta a lapot, megint.
Egy ilyen tápban vannak általában különböző védelmek. Lehet, hogy ez is okozza a leállásait elindulás után.
Mindenképp érdemes lenne szétszedni és púpos kondikat keresni. Viszont a púp van amikor nem a tetején jelentkezik, hanem az alján.
Ha erre nincs lehetőség, akkor egy olyan szervízt kell keresni, ahol tudják tesztelni a tápot. Stresszteszt.
Amíg működik benne a védelem, addig nincs akkora gond, bár már a második lapod bánja.
Védelem nélkül viszont elszállhat minden. Sajnos volt már ilyennel is tapasztalatom. A HDD menekült meg egyedül, mert ott kiment egy védődióda. Azt leforrasztottam és még évekig jó volt. De minden más a házban tönkrement.
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
