active1118
Egy olyan érdekes problémám lenne, hogy bizonyos játékoknál egy hangosabb kattanó/pukkanó hang hallatszik a fejhallgatóból, és elmegy a játék hangja. Ha esetleg zene megy közben, az megmarad, viszont a játék hangja elszáll, amíg újra nem indítom. A fejhallgató Hz szintjét már visszatettem a 16bitre, ami az elérhető legkisebb, elméletileg a legújabb realtek van fent. Az említett játékok pedig pl. az új COD Cold War, a Division 1-2, megesik, hogy R6 alatt is csinálja.
Utolsó reményem van ebben a dologban, jó lenne megtalálni a hibát
active1118
active1118
#44304
Valaki?
active1118
active1118
MrDerekas
#42644
Újonnan nem volt hajlandó elindulni csökkentett módban sem, úgyhogy ismételten újra raktam. Egyelőre működik, viszont nem merek drivert felrakni. Sajnos így sokmindenre nem tudom használni, viszont hozzá vagyok kötve a tanulmányaim végett. Van esetleg valami egyéb tipped?
active1118
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy tegnap este telepítettem egy videókártya drivert, viszont azóta nem hajlandó elindulni a gép.
Újra tettem a Windowst, gondolván, hogy ez majd megoldja, sajnos nem így lett. Miután települ a driver, a boot bekerül egy loopba, és mindig újra és újraindul. A gép csökkentett módban elindul. Nem vagyok benne biztos, hogy feltétlen a driver a hibás, amikor bekerült az új kártya még évekkel ezelőtt, az tűnt fel, hogy nincs 1440x900-as felbontásom, amit egy CRU nevezetű alkalmazással orvosoltam. A helyzet most is ugyan az, driver fel, CRU megnyit, hozzáadom a felbontásom, elvégzem a szükséges resetet, amit már be sem tud fejezni, ekkor csak simán elkezd bootolni, és itt kezdődik a loop.
AMD FX-8350
GTX 950
CM MasterWatt 700
AsRock 970 Extreme3
A segítséget előre is köszönöm, illetve várom ebben a sakk-matt helyzetben,
Egy kétségbeesett digitális tanuló. -
active1118
Olyan problémán lenne, hogy a ram "nem lapozható készlete" kissé nagyon nagy az átalag 300mb-hez képest.
Perpill szám szerint 2,4Gb. Van amikor ez a szám eléri a 7-8Gb-t is és akkor szinte halott a gép.
Jelenleg amúgy is gondok vannak a géppel, fentebbi hozzászólásban benne van, de még ez is mellé jött.
Windows 10 64bit
12 Gb ram 1600mhz
AMD FX6100 -
active1118
Esetleg az lehet probléma, hogy az új kártya felbontásai közt nem találom az 1440x900-as felbontást és én "saját" kezűleg adtam hozzá, egy programmal? (CRU)
active1118
Az alaplap nagyjából egy éves, a vidikari, a táp és a ram úgy kb. 1hónapos.
A proci a legidősebb, talán 2 éves. -
active1118
Jut eszembe, egy BIOS resi is történt a reinstall-t követően, de nem lett elállítva semmi.
Hátha ez segít valakinek aki többet tud nálam
active1118
Driver már legalább 3x volt újratéve, állandóan a legfrissebb, Windows10 és nem, nincs húzva semmi benne.
És sajnos minden beállítások mellet garantált a max 20 fps amit ezek mellé még droppol is néha. -
active1118
Lenne egy probléma amivel küszködök egy ideje.
A gépet nemrég újítottam, kapott egy GTX 950-et, 12GB ramot és egy 600-as CoolerMaster tápot.
Miután ezek beszerelésre kerültek, minden rendben volt és futottak a játékok normálisan.
DE, sajnos itt jön a hiba.
A gépen újratettem a windowst, gondolván, hogy új dolgok, legyen akkor a windows is új.
Viszont ekkor már nem volt minden okés.
A létező összes játék, amit játszottam újrarakás előtt, egyszerűen akad, droppolja az fps-t és évezhetetlen.
Lehet vele valamit kezdeni?
A gép config:
AMD FX-6100
GTX 950
MSI 970 Gaming
CoolerMaster Elite Power 600W
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- Dell Latitude 3420 - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., számla, 6 hó gar
