Marron
Az alábbi PCX-től vett gépemmel van egy kis probléma.
Alaplap: Gigabyte B85M-D3H
CPU: Intel Core i5-4460
RAM: Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Black HX316C10FBK2/8
VGA: Gigabyte GTX960 4GB DDR5 GV-N960WF2OC-4GD
SSD: Kingston 240GB Hyperx Fury SHFS37A/240G
HDD: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX
ODD: LG BH16NS55 BluRay író
Táp: Cooler Master G450M 450W RS-450-AMAA-B1
Ház: Cooler Master N300 NSE-300-KKN1 (3 ventivel, 2 gyári egyet vettem pluszban)
Op. rendszer: Win 10 Pro 64bit
Monitor: 22" LG Flatron FHD LCD (ezt külön vettem alig használtan jófogáson.)A hiba úgy indult, hogy játék közben az nvidia driver hibát észlelt és crashelt a játék. Letöröltem a DDU-val a drivert, majd tiszta telepítéssel újraraktam, de a hiba megint előjött és néha el is ment a kép, mintha a monitor nem kapna jelet a kártyától, először arra gyanakodtam, hogy a DVI-D csati rossz, de nem mert újraindítás után volt kép megint. A teljes rendszert újratelepítettem, az sem oldotta meg, sőt még rosszabb is lett, egyik játék sem működött, ugyan elindultak, de szinte azonnal crasheltek vagy a gép újraindult magától, majd 2-3 ilyen után be sem kapcsolt. Kivettem a vidikártyát, lecsatlakoztattam a háttértárakat, majd egyenként próbálva újraindítottam. A vidikari nélkül simán beindult, így arra gyanakszom. DE, ez a hiba már volt féléve, szinte ugyanígy történt minden, akkor elvittem a PCX szervizébe csak a vidikártyát, majd visszaadták, hogy nincs semmi baja. Azt mondták a táp lehet rossz, de simán ad neki feszültséget, minden világít, forognak a ventik, nincs furcsa hangja sem. Akkor hazavittem, újraraktam a gépet, vissza a kártyát és csodával határos módon utána megjavult és egészen tegnapig nem is volt semmi baja. Nincs másik gépem vagy monitorom, hogy teszteljem sajnos.
Mit csináljak, egész gépet vigyem be a szervizbe? Azt sem tudom, hogy szoftveres, vagy hardveres a hiba.Előre is köszönöm a válaszokat!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
