Kolcsi
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Küzdök már egy ideje haverom gépével. Azzal hívott fel, hogy rendszeresen kikapcsol betöltéskor, amikor megjelenik a Windows logó.
Először megpróbáltam másik táppal, nem változott semmi. A processzor nem melegszik túl, de a biztonság kedvéért újrapasztáztam, frissítettem az alaplapi BIOS-t is.
Nem tudom, hogy ez kapcsolatban van-e az egész hibával, de érdekes módon, ha linuxot indítottam live cd-ről ezt sosem csinálta, meg az a fura, hogy csak akkor csinálja, ha órákig állt a gép, és ilyenkor csak sokadszorra hajlandó bebootolni, megjelenik a windows logó és kikapcsol (sőt, néha ha elindul, már fut az op. rendszer és lenyomja magát).
Utána úgy gondoltam, hogy a frissen felrakott windows 7-e miatt van-e az egész, ezért leszedtem azt.Viszont az is fura, hogy tegnap pl. gond nélkül használtam órákat, felment rá egy új windows, linux is. Gondoltam, akkor szoftveres gond volt. Többször is újraindítottam, simán indult dual bootban windows és linux is (igaz, hogy nem telt el a kikapcsolások között sok idő).
Közben leszedtem a linuxot, de a windows akkor is működött egymagában... egészen ma reggelig, majd előjött ugyanez a gond.
Már másik memória van benne, kicseréltem a winchestert is vissza a régire,a kábelt is.
Gyakorlatilag úgy látom, hogy akkor ez csak alaplap lehet már, nem? -
Kolcsi
Haverom gépe, amit még pár éve raktam össze a következőket csinálja mostanában:
reggel, amikor be akarja kapcsolni, eljut a boot a Windows logóig, majd kikapcsol, ezt eljátssza egymás után párszor, majd beindul. Ha használja és lekapcsolja a gépet, és úgy indítja be, akkor simán elindul. Olyan mintha valaminek "be kéne melegednie" ahhoz, hogy menjen.
Próbaként raktam bele egy másik tápot, de ugyanez történik. Nem sokkal korábban került bele egy másik winchester windows 7-el, szóval nem vagyok benne teljesen biztos, hogy hardveres gond van.Mit érdemes megpróbálni, hogy kiderüljön mivel van gond?
Kolcsi
Köszi a segítséget, szerencsére megoldódott a dolog, bár logikát nem találok benne. Próbálgattam mindenféle dolgot, a végén az vált be, hogy felraktam az eggyel korábbi BIOS-t az EZ Flash-sel a bios setupban. Csak azt nem értem, hogy még mielőtt szétkaptam volna, már akkor felraktam rá a legfrissebb verziót, utána miért nem volt jó neki, meg utána is próbáltam újra frissíteni az aktuális verziót, igaz azt csak windowson keresztül. Lényeg, hogy most működik végre!
Kolcsi
Pár napja már írtam ide, csak azóta nem volt időm foglalkozni a dolgokkal, segítségetek szeretném kérni, mert most már még jobban meg vagyok lőve.
Szóval a lényeg az, hogy van egy ASUS-P5N-MX alaplap+E1200 processzor. Összeraktam, ment minden rendesen. Ezután kicseréltem rajta a hűtőt, és utána folyamatos sípolás mellett nem indul a gép. Először alaplapra gyanakodtam, hogy esetleg valami megsérülhetett stb.
Utána azért kipróbáltam az alaplapban egy P4-es procit, amivel gond nélkül elindult, és műkődik is. Majd fordítva, a procit is beletettem egy másik lapba, azzal is vidáman megy, viszont ha megint összerakom a kettőt, ugyanaz a hiba.
BIOS frissítés már volt, CMOS clear is, ki is vettem az elemet stb.
Van valami ötletetek?
Kolcsi
A következő problémához szeretnék segítséget kérni:
Adott egy Asus P5N-MX alaplap, benne egy Celeron E1200. Összeraktam, minden frankón működött, Windows feltelepítettem stb. A gyári hűtő hozzá elég hangos volt, sehogy sem sikerült halkabbra bírni, így úgy döntöttem, hogy kicserélem egy elfekvő AC hűtőre.
Alaplap kiszerel, hűtő rárak, alaplap vissza. Bekapcsoláskor egymás utáni ismétlődő sípolás. Lehúzok mindent a lapról, memóriát is kiszedem, akkor a memória miatt jelez. Memóriát visszarakom, ugyanúgy folyamatos sípolás. Ha jól néztem a neten, akkor ez alaplap vagy táp problémára utal. Kipróbáltam egy másik táppal is, ugyanezt csinálta.Aztán kipróbáltam úgy, hogy csak a 24 tűs tápkábel van benne, úgy nem sípol, és úgy sem, ha a procit kiszedem, és benne van mindkét tápcsatlakozó. Viszont a processzor + a két tápkábel együtt most nem megy.
Megdöglött az alaplap?
Kolcsi
Egy Asrock Dual Vsata lapom volt közel egy évig. Minden probléma nélkül működött. A gépemben több dolgot, köztük a lapot is cseréltem, viszont úgy döntöttem, hogy a régi alkatrészek felhasználásával összedobok apámnak egy gépet. Meg is vettem, ami még hiányzott, a gép elindul, de nem kapcsol be a monitor. (egyáltalán nem sípol soha sem, akármit veszek ki, vagy rakok be). Kiszereltem a házból. Először azt hittem, hogy a videókártyát nem csípi (Radeon X300 SE), de ekkor beraktam az enyémet, azzal sem indult el. Teljesen lecsupaszítottam mindent: régi táp, régi videokártya. Így sem történt semmi. Egy Intel P4 631-es 65nm-es procit raktam bele. Korábban egy c2d 6400 futott benne. Elképzelhető, hogy biost kéne frissíteni, mivel ezek a 65nm P4-es procik most áprilisban jelentek meg?
- Hardcore café
- Spórolós topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- I9 10900+B460-F
- Honor 200 pro
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
- Apple iPhone 5/5S szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
