oba
Már kezdem feladni, és nem tudom mi lehet a gond, hátha ti tudtok segíteni. Adott az alábbi konfigom, és windows 10 oprendszer. Asus H81M-K, Intel i3-4160, Geforce GTX 750 Ti 2 GB, 8 GB DDR3, 120 GB Samung 830 SSD
És ehhez adott egy Brother 1210WE usb nyomtató. A problémám az, hogy a gép úgy érzékeli, mint ha ki/be dugdosnám a nyomtató, de nagyon gyorsan egymás után. Amiket eddig próbáltam: kapott a gép új alaplapot, új tápot, friss windows telepítést, új usb nyomtató kábelt, kipróbáltam az összes usb portba dugni a gépen, de nem hozott ereményt, és a többi usb -s eszközöm hibátlanul működik. Próbáltam az energia gazdálkodási lehetőségeknél beállítani, hogy a gép ne kapcsolja le az usb portot soha.
A nyomtató vadi új, üzletben vásároltam. Hivatalos oldalról a legfrisebb driver van fent. Előtte egy szintén új Samsung nyomtatóm volt és az is ugyanezt csinálta. Akkor cseréltem tápot, alaplapot... amikor az sem hozott eredményt, vettem egy új nyomtatót, ezt a Brohtert.
Itt van egy videó a hibajelenségről: [link]
Emiatt a nyomtatás is kész rémálom, menet közben leáll, újra kezdi...stb.... magyarul így használhatatlan.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok. Én már feladtam...
oba
nightvison
#35187
Inkább ne adtak volna...
oba
MrDerekas & nightvison: Igen, az összes létező usb foglalatban próbáltam, van 6 db hátul az alaplapon. Holnap szerzek egy másik kábelt és kipróbálom. Remélem csak ennyi lesz a probléma.
oba
Köszi srácok! Nincs usb hub, és csak egy egér ill. billentyűzet van bedugva. Azt vettem viszont észre, hogy ha mozgatom a nyomtatóhoz kapott usb kábelt akkor néha-néha megjavul, ismételt mozgatásra viszont ismét szar lesz. Létezik, hogy rossz kábelt kaptam hozzá? Úgy értem meg van törve vagy akármi gyári hibája van? Holnap veszek egy kábelt hozzá, hátha megjavul. A win telepítést szeretném elkerülni
CCleaner -t rendszeres időközönként futtatok egyébként. -
oba
Nem tudom jó helyre írok e... de nézzétek el nekem
Segítsetek, mert nem tudom már mi lehet a gond.
Egy Samsung M2020 lézernyomtatót vettem, vadi új, win10 -es gép, és a nyomtató állapota az alvó és a nyomtató állapota nem kérdezhető állapot között ugrál... eszközkezelőben is hol megjelenik a nyomtató, hol eltűnik... Mintha ki/be dugdosnám az usb kábelt a gépből... De rohadt gyorsan váltogatja magát a két állapot között... offline és aktív (vagy alvó) állapot között. Próbáltam másik usb porton, többel is, ugyanez. Másik gépen viszont jól működik, igaz csak egyszer próbáltam, nyomtattam egy párat és jól működött. Itt viszont állandóan hibát dob a fenti dolog miatt és nagy nehezen kapja csak el a nyomtatást. Más usb eszközök hibátlanul működnek.
Ez alapján mi lehet a baj? Nyomtató vagy gép (alaplap, táp)? Köszi! -
oba
djculture
#27777
hoppá hoppá... van nekem egy másik alaplapom is, átpakolva bele a cuccokat minden frankón működik...
amit észrevettem, hogy ezen a másik alaplapon amivel működik, 20+4 pines tápcsatlakozó van... a másik lapon ami megakad bootnál azon meg 20+8 pines csatlakozó van (az egyik lap egy Asus P5B, ez működik, a másik pedig egy Asus P5k-E, ez nem megy)a P5k-E manualja szerint ha nincs a tápon 8 pines csatlakozó (márpedig nincs) akkor használható a 4es is a foglalat egyik szélébe dugva a kábelt
kérdésem pedig az hogy emiatt lehet hogy azokat a tüneteket produkálja amit korábban leírtam vagy az alaplap a hibás? vagy kellene neki a 8 pin? mert a másik alaplappal még klaviatúra anomáliák sincsenek, minden működik szépen
oba
djculture
#27773
köszi a hasznos infókat, akkor veszek egy tápot... mást nem tudok csinálni
tudnál ajánlani egy olcsó de megbízható márkát/típust? minél olcsóbban megússzam a dolgot az a lényeg
irodai gép lesz, semmi durva erőforrásigényes app, játék vagy hw nem lesz... még a winchester is ssd
thx! -
oba
Help!
Gép induláskor egy pont után nem megy tovább a folyamat. Initializing usb controllers...done. Alatta 2048 mb..ok. És itt megáll... a hdd és odd adatait sem látom odáig már nem jut el... nem tudok biosba sem menni, nem reagál a billentyűzetre... a billentyűzeten ilyenkor a caps lock led folyamatosan világít amit furcsállok... usb -s klaviatúra
próbáltam ramokat kivenni, átrakni másik foglalatba, egyesével berakni őket... nem segített
próbáltam resetelni a cmost az alaplap manualja szerint (Asus P5k-E)
próbáltam kihúzni minden usbs cuccot hátulról illetve lehúztam a hddt is és a dvd írót is a tápróla táp egy 400 wattos Akyga, teljesen új
a lap használt de azt is nemrég vettem, biztosan működőképes
a ramok régiek... ddr 2 800-as Kingmax ramok
két vgam is van, egy hd4670 és egy EN210 silent... mindkettővel ugyanez a helyzetbármi hasznos ötlet, tipp? sajnos nincs másik pcm hogy memtestet tudjak küldeni a ramokra, de a bootnál azt írja ugye hogy ok, szóval nem tudom...
thx előre is a helpet!
oba
vettem egy új tápot... most már nem villog az alaplapon lévő zöld led ha le van kapcsolva a táp
viszont ugyanolyan szar mint előtte abból a szempontból, hogy nincs jel a tv -n
zöld led szépen stabilan világít ha be van kapcsolva a táp, be is kapcsol a gép, ventik pörögnek... de nincs jel a tvn... se hdmin se vga kimenetenazt most is csinálja, hogy néha leáll a gép majd pár másodperc és magától vissza kapcsol... alaplap? nincs rajta púpos kondi, gépen kívül is összedugtam egy dobozra rárakva és power pineket rövidre zárva bekapcsoltam a gépet de ugyanaz...
most akkor vegyek egy alaplapot is? cpu és vga hibáját hogyan tudnám kizárni csere alkatrészek nélkül? gondolom sehogy
oba
Keeperv85
#26902
na erre még nem is gondoltam... nem lenne kellemes
amúgy az alaplapon lévő kis zöld led villog olyankor is ha a táp hátulján lekapcsolom azzal a kapcsolóval... ez normális? korábban nem tudom hogy csinált e ilyet... ha bekapcsolom a tápot akkor persze folyamatosan világít
jó lenne biztosan tudni hogy mi a szar, feleslegesen nem akarok olyat venni amit nem lenne muszáj -
oba
Keeperv85
#26882
kipróbáltam egy mezei vga kábellel is, merthogy az is van a tv -n... de az eredmény ugyanaz, nincs jel üzenet...
nem tudom hogy vga vagy táp hiba e... bekapcsolás után gyakran azonnal leáll a gép és magától újra beindul pár másodperc után... nekem ez táphibának tűnik
kérdés hogy egy haldokló táp okozhat e olyat hogy a vga egyáltalán nem küld ki magából jelet? -
oba
Keeperv85
#26880
az érdekes mert bátyám kis mini-itx konfigját én raktam össze és az ő tévéjére dugtam rá szintén hdmivel... és egyből volt kép, tudtam biost állítani, windowst telepíteni... igaz az integrált vga volt
lehet ez a gond hogy tényleg csak akkor lenne kép hdmin ha szoftver (pl a driver) bekapcsolná? és mi a helyzet azzal akinek hdmis monitorja van? ő is meg van lőve, még biost sem tud pl nézni mert csak win alatt küld ki jelet hdmin a vga? -
oba
Van egy régebbi pcm és nem ad képet hdmin. Sokáig állt egy helyben, elég poros volt, szétszedtem, kiporszívóztam. Egy Samsung lcd tvre dugom rá hdmi kábellel. Egy sapphire radeon hd 4670 gpu van benne, asus p5b lap, pentium dualcore cpu és 3 giga ram. Amíg ki van kapcsolva a gép addig a tvn az ellenőrizze a jelkábelt üzenet van. Ha bekapcsolom a gépet azt írja ki hogy nincs jel. Próbáltam másik hdmi kábellel, próbáltam a másik hdmi portba dugni, egyik sem segített. Azt hozzá kell tenni, hogy régebben működött a dolog... ugyanez a gép ugyanezzel a tvvel. Sajnos nincs csere alkatrész hogy kipróbáljam mi a gond. Gondoltam hogy szerezzek e egy dvi-hdmi átalakítót, hátha a dvi kimeneten ad ki képet magából. Néha olyat is csinál, hogy bekapcsolás után azonnal leáll a gép majd magától újra beindul... táp gond lehet? Az okozhat olyat hogy nem ad jelet hdmin?
Egyéb ötletetek van? Sajnos monitorom nincs hogy kipróbáljam sima vga kimeneten a dolgot.
- Villanyszerelés
- E-roller topik
- Lexus, Toyota topik
- Zyxel NAS326
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
Hihetetlen, hogy az ember már a vadiúj nyomtató dobozába csomagolt vadiúj kábelben sem bízhat...
