jencsikdani
Sziasztok. Olyan problémám lenne hogy már szerintem 1 hónapja amikor kikapcsolom a gépet elkezd kikapcsolni a gép. Képet nem ad, billentyűzet, egér nem világít. Viszont a ventilátor és minden rgb ami a gép házon belül van az forog és világít. Beakad egy adott szín kombóra és azon marad. Ha a gép házon a be/kikapcsoló gombot hosszan tartom, csak akkor kapcsol ki teljesen.
Bios resetet próbáltam nem oldotta meg.Alaplap: Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi II
Proci: Ryzen 7 5800x
Ram: Gskill trident Z 2x8 gb
Táp: Seasonic B-12 700 watt (assszem)
Videókártya: Aorus Rx 570 -
jencsikdani
Sziasztok. Segitséget szeretnék kérni. Cpu ujrapasztázás után a gépem nem kapcsol be. Gépházban minden rgb megy, gépházon kívül se egér se billentyűzét és a monitor se ad képet. Kipróbáltam mivan ha 1 rammal kapcsolom be, és lám bekapcsol. Mind a 2 rammal próbáltam ha 1 van benne akkor bebootol a gép. Ha 2 se kép se hang. Esetleg tudtok mondani valami tippet rá? Elemet kivettem 10 percig meg vissza, biosba kézileg bementem 1 rammal ott is azért vissza állitottam mindent gyárira de semmi így sem. 2x8 gb Gskill trident z ramról van szó.
jencsikdani
JulianSinulf
#51346
Szia. igen mielőtt belett helyezve az új ram kilett takarítva a komplett gép, illetve proci is kapott új pasztát. VGA kábelt nem ellenőríztem, így látásra benne van rendesen, de majd ellenörzöm
jencsikdani
Sziasztok. most 2 napja cseréltem le a 2x4 gb ramomat egy 2x8 gb ramra. Azóta a windows random lefagy. Direkt néztem, ha játszom és terhelés alatt van a gép, akkor órákat is mehet, nincsen semmi baja, most játszottam 1 órát, kiléptem elkezdtem youtube nézni, rá 10 percre lefagyott a kép, hang továbbra is volt, de nem tudtam vele semmit csinálni, videót se tudtam megállítani. Volt azóta windows újratelepítés és bios reset is, valami tipp? XMP jelenleg bevan kapcsolva.
CPU: I5-8600K (Nincs húzva)
Alaplap: Asus Tuf z390 plus
GPU: Aorus rx570 4 gb
RAM: Gskill Trident Z 2x8 gb 3200 mhz cl16 (3200 mhz xmp van bekapcsolva) -
jencsikdani
Csorbi
#50526
Vga monitor szerintem biztos jó. Illetve most tünt fel. A amikor a dual channelbe rakom és nem ad képet akkor , se egér se billentyűzet nem világít illetve a vga és alaplap is teljesen összevissza világít. Néha villog. Néha teljesen nem világít stb.
XMP nélkül ha lesz időm megnézem, de szerintem mivel kivettem a ramot és másik slotba raktam át így az alapból ki is kapcsolja. -
jencsikdani
jencsikdani
#50524
UI: lehet az is segíthet a megfejtésben. Ha overclockolom a gépet, az alap asus beállításaival akkor is ugyan úgy működik viszont random néha kifagy a gép, de sokan szidták az asus alap konfigurációit szóval betudtam annak.
jencsikdani
Sziasztok. Ez a gépem konfigja:
Alaplap: Asus tuf z390 plus
Cpu:i5-8600k
Gpu: rx 570
Ram: kingstone fury beast 2x4 gb.
Táp: Seasonic b12 750 watt
Random egyik nap a gép nem adott képet, a ramok helyét felcseréltem azóta jó. Most a mai napon megnéztem ismét a dual channel slotomba nem ad képet ugyan úgy. Esetleg az alaplapom lenne a hibás? -
jencsikdani
jencsikdani
#50161
Illetve azt kifelejtettem hogy teljesen random mikor történik. Van amikor több hétig használom a gépet és semmi ilyen problémája nincs. Az előző ilyen amikor a monitor ilyet lett, az 1 hónapja volt és addig semmi, szóval tesztelgetni se nagyon tudom.
jencsikdani
dannyl
#50160
VGA nem rég került be a gépbe, előtte nem volt ilyen problémám. Driver gond esetleg lehet, mivel a radeon szoftverből van 2 féle, a sima meg a pro. A simát ha feltelepítem működik ameddig újra nem indítom a gépet, utána csak is a pro képes a gépen mardni. A Ram tesztre tudsz mondani egy megbízható alkalmazást ?
jencsikdani
Sziasztok. Nem teljesen idevaló probléma de feltehetőleg a jövőben ebben a fórumban is helyet kapna. A konfigom:
Alaplap: Asus Tuf Z390 plus
CPU: I5-8600k
Ram: Kingstone Fury Beast 2x4 gb 3200 mhz
GPU: Aorus Radeon RX 570 4gb
Táp: Seasonic Bronz 750 Watt (fejből nem tudom a teljes nevét, ha kell kikeresem)
A mai nap játék közben random lefagyott a kép, újrainditás után tökéletesen működött 3 percig, utána egy ismét lefagyott és ilyen lett a kép, valami tipp hogy melyik alkatrészem haldokolhat ?
ui: Pár hete alaplapom ram hibát dobott ki. MIután kivettem és átraktam az egyiket másik slotba elindult a gép és tökéletesen működött tovább. -
jencsikdani
jencsikdani
#50112
Plusz infó. Most néztem utána elvileg a led. Az a mem ok led-je ami ha világít tesztelés alatt van a ram. De annak elvileg el is kéne aludnia 30 másodperc után kb. Már 10 perce kb itt megy a gép és azóta is még világít.
jencsikdani
Alaplap: Asus Tuf Gaming Z390 plus
Ram: Kingstone Fury Beast 2x4 GB
Cpu: Intel I5-8600k
Táp: Seasonic B12 80 plus bronze 750 WattNéha random 1 héten 1-2 alkalommal random befagyott a gép, ujrainditas után tökéletesen ment tovább. Nem foglalkoztam vele gondoltam windows megint szarakszik. A mai napon kitakarítottam a gépemet. Nem vettem ki a gépházból 1 alkatrészt sem. Kitakarítás után bekapcsoláskor nem adott képet, illetve az egér sem világított, minden más rgb ment. 2. Ujrainditás utan az alaplap memória visszajelző led-je felvillant és azóta minden inditásnál folyamatosan világít.
De azt furcsállom hogy a memória led csak a 2. Újrainditás után villant fel. Előtte nem, holott ugyan úgy nem adott a gép képet.
Így látatlanban tudom nehéz rá mondani bármit is. De szerintetek a ram megadhatja így magát? -
jencsikdani
Szóval, fogalmam sincsen mitörtént, rápróbáltam egy másik monitornál, annál van faszán kép. Feltettem a vga drivert, azót az én monitorom is van kép és egyelőre úgy tűnik hogy marad is. De én már ebbe teljes mértékben elvesztem. Köszönöm szépen az eddigi segitségeket
. Remélem már nem kell írjak ez a probléma miatt
jencsikdani
Monitor kábele az biztos jó mivel a másik vga-val is ment. Illetve driver nem hiszem, mivel ismét friss windows lett felrakva és még driverek közelébe se jutott. Odáig se jutottam el benne hogy lássam az asztalt
jencsikdani
Na, az a helyzet. Most volt időm ránézegetni. Elemet felcseréltem a kettő gépbe, illetve vissza raktam a videókártyákat. A gépem ugyan azt produkálja. Windows üdvözlő üzenet majd fekete kép, keresi a monitor a csatlakozást majd kiadja hogy No Signal. Videókártya nem lehet a hibás mivel az előző gépbe, tökéletesen ment, futattam rajta stress test. Mindenen átment ahogy kellett. Illetve az én gépem is működött egy régebbi videókártyával. Így még tudtok valamit hozzászólni?
jencsikdani
Graphics
#49929
Nem hiszem hogy ez konfig specifikus probléma lenne. De hát akkor leírom.
-Alaplap: MSI B460 Tomahawk
-CPU: I5-10400F
-GPU: Asus Rog Strix RX6650 XT
-Ram: Corsair 2x8 GB taláb 3600 MHz.Előzménye nem volt.
Probléma: Bármikor amikor a Windows betöltene eldobja a monitor a képet.
Amiket próbáltam: Windows újratelepítés, BIOS reset. Illetve másik gépbe is beleraktam a GPU-t tökéletesen működött. Az én gépemben ránéztem egy másik GPU-val, A Windows Safe módba bootolt be és úgy adott képet. -
jencsikdani
Sziasztok. Olyat produkált a gépem hogy játék közben le ált-taboltam utána, fekete kép illetve a monitor elvesztette a jelet. Ujrainditás után Alaplap logo, amikor a Windows login ugrott volna be fekete kép és megint elvesztette a jelet. Bios-t reseteltem mert azt is sikeresen előhozta. Ugyan ezt produkálta utána is. Jó akkor Windows ujratelepítés. Telepités folyamatában minden megfelelően működött. Ismét amikor a Windows-ba dobott volna be fekete kép és elveszti a monitor a jelet. Tudtok erre mondani valamit hogy ez mitől lehet ?
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
