BigCapybara
BIOS reset és elem kivétel sem segített a vevőmnek. Ez számomra egyre hihetetlenebb. 2 féle tápegységgel is megpróbálta, gyakorlatilag minden komponens ki van zárva szerinte...
BigCapybara
Köszönöm szépen a válaszod! Mindenképp megpróbáljuk. Másik érdekes dolog, hogy az Intel oldalán az van, hogy a proci csak 2400MHz-ig támogat RAM-okat, de a vevőm már használta a 3200MHz-s RAM-mal, ezért gondoltam, hogy lehet a proci-RAM páros a ludas. Ha véletlen a bios reset nem jönne be, akkor létezhet még bármilyen megoldási opció? Illetve nem tudom, hogy a vevőm VGA-val vagy nélküle próbálkozik, melyikkel érdemesebb?
BigCapybara
Köszi! Megpróbáljuk. Esetleg el tudod nekem árulni, hogy ilyen esetben miért kellene a BIOS-t resetelni? Ez lényegében olyan mintha csak egy proci-RAM párost cserélnénk a lapban, nem? Csináltam már egy pár ilyet, sosem volt szükség Bios resetre, ezért is lep meg a dolog.
BigCapybara
Az imént történt a következő szituáció: Volt nekem egy csodálatosan működő Asus Z170 Pro Gaming/Aura alaplapom, amelyet egy I7-7700K-s processzorral és 2x8 GB DDR4 2400MHz-s RAM-okkal hajtottam.
3 napja még használtam, tegnap eladtam a lapot, ma reggel oda is ért a vevőhöz. Csakhát nála a lap nem indul el… Állítása szerint bekapcsolás után a ventik kicsit felpörögnek, majd le is állnak. A következő konfigurációval próbálja:
I5-7600K
4x4 GB DDR4 3200MHz (HX432C16FB3K4/16)
Tápegységről infóm nincs.Állítása szerint már minden létező kombinációt kipróbált, tehát volt indítva 1 RAM-mal, másik RAM-mal, procival, minden amit csak lehet. A fent említett proci-RAM párosa eddig tökéletesen működtek egy Maximus VIII Hero lapban. Lehetséges, hogy a lap-proci kombó nem kezeli jelen helyzetben a 3200MHz-t?
Üdv,
Zsombor -
BigCapybara
Olyan jelenség létezhet, hogy egy (rossz, hibás, zárlatos, tehát sz@r) alaplap működés közben zárlatossá tesz egy videókártyát, majd a zárlatos kártya pedig egy teszt alaplapba behelyezve zárlatossá teszi a lapot is? Mindezek után a teszt alaplapba egy másik kárytát behelyezve az is zárlatos lesz? Ez tényleg így terjedne? Semmi fizikai tünetet nem tapasztaltam, csupán annyit, hogy elindul, ventillátorok felpörögnek, majd leáll és ezt így folytatja.
Várom a válaszaitokat! Ha nem volt elég egyértelmű, írjatok!
Tisztelettel,
Zsombor -
BigCapybara
Kinyírta a gépemet a Furmark teszt?
Egy igen érdekes problémával fordulnék hozzátok. Nemrégiben vásároltam egy HP GT 730 2GB GDDR3 videókártyát. Tudom, megkaptam sokszor, nem játékra való… GT 710-ről azért nekem igen pofás kis váltás volt, főleg, mivel a GTA 5-öt HD felbontásban high textura mellett szuperül vitte 40FPS-sel. Egy idő után viszont váltani akartam, tehát el akartam adni a kártyát. A leendő vevő kért egy Furmark tesztet, amit picit furcsálltam, hogy ilyen teljesítményű kártyát minek megtornáztatni, dehát a GT 710-est is meghajtottam már vele, ott az égvilágon semmi probléma nem történt. Na, hát itt történt. Első nekifutásra egy fekete képernyő fogadott. Ezt a feladatkezelőbe belépve és a tesztet kiiktatva gyorsan orvosolni is tudtam. Majd egy nagy levegővétel után félve rákattintottam megint a START gombra. A gépem egyből beadta a derekát, leállt. Majd újraindult. Majd megint leállt. És így tovább. A BIOS csippanásáig nem jut el a gép. A teszt természetesen a legalacsonyabb beállításokkal futott, tehát 720P-n, FXAA=0, MSAA=0.
Amiket próbáltam:
-alaplapi elem kivétele
-tápegység kipróbálása másik alaplapban (szörnyülködve néztem, hogy ugyanazt a problémát produkálja, tehát elindul, majd leáll, akkor is, miután a vélhetően problémás tápegységgel és kártyával kipróbáltam azt az alaplapot és másik kártyára, illetve tápra cseréltem) Magyarul volt egy cserealaplapom, kipróbáltam vele mind a hibásnak vélt kártyát (GT 730), mind a tápegységet, ugyanúgy fennállt a probléma. Majd miután a cserealaplapot a többi alkatrésztől teljesen független (tehát nem a GT 730 és nem az eddig használt táp) videókártyával és tápegységgel is kipróbáltam, akkor is fennállt a hiba.A hibás gépem specifikációi:
Alaplap: Asus B85M-G
Proci: 15-4570S
RAM: 4x4GB HyperX Fury DDR3 1333MHz
Videókártya: HP GT 730 2GB GDDR3
HDD: 2X1 GB TOSHIBA 7200RPM
Tápegység: Chieftec GPS-700AB (700W)Csere hardverek:
Alaplap: Intel DH55PJ 1156 lap
Proci: I3-540
RAM: SAMSUNG 1x2GB DDR3 1333MHz
Tápegység: Lenovo 240WLétezhet, hogy a tápegység vagy a kártya által hibás lett a csere alaplapom is?
Valaki tapasztalt már hasonlót? Remélem érthetően meg tudtam fogalmazni a problémát. Ha nem, írjatok!
Minden tippet, tanácsot szívesen várok!Köszönettel,
Zsombor
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Assetto Corsa Rally
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
