Lacces
Helló.
A laptopomnak van egy érdekes hiábaja, amikor a kijelző fedelet megfogom és le-fel mozgatom (naponta 2-szer, hogy állítsak a betekintési szögön) akkor 10-ből 2 esetnél van olyan szög állása a kijelzőnek, amikor a kijelzőn a kép átvált 16/32 bites színskálára a 65ezres helyett, pixelesen látszik a kép és főleg a zöld/rózsaszín szín dominál olyankor. Engem a régi Windows 98-as képernyő beállításra emlékeztett, amikor még belehetett állítani a 32bites színskálát is! Tipikusan olyan lesz a képernyő.
Viszont szerencsére nem tartós a hibajelenség, mert ha mozditok még 2-3 fokot, akkor eltűnik, illetve a hiba véletlenszerűen előjön, de nehéz reprodukálni, szóval 2 perc múlva már hiába próblom ki ugyanazt a dölési szöget, a hiba nem jön elő. Szóval nincs olyan konstans érték a mozgatási szögben, amikor ez előjön...
A kérdésem az lenne, hogy ez kijelző hiba lenne? Esetleg a VGA-t és a Kijelzőt összekötő vezeték (ami a zsanéron keresztül fut) lehet a hibása, vagy a VGA? Ez a hiba javítható (ha igen, érdemes-e rá költeni) illetve hogy mennyire rizikós hogy egyszer csak véglégesen átállik a kijelző erre a 32bites színsémára?
A válaszokat előre köszönöm.
Lacces
Elég érdekes hiba van. Ha Windows 8/10-t telepítek, ha Ubuntut-t (12.04, 14.04, 16.04) pár napig van wifi-m, látják az Oprendszerek a wifi-t aztán 2-3 nap után soha többé... csak ethernetet.
Viszont valahányszor újratelepítem, van wifi-m, látja az oprendszer (windows, vagy ubuntu mindegy) aztán párnap múlva soha többé nem érzekeli.
A drivert látja, de hiába rakom újra a drivert az nem segít, csak az ha az egész oprendszert pakolom újra.gondolom a wifi adapter a hibás, de ez akkor is fura, hogy az oprendszerek egy pár napig látják.., aztán többé már nem. Ez mitől lehet?
Dell 5521-es laptopról van szó.
Lacces
Hali.
Dell Inspirion 5221 Notebookom van. (már vagy 3 éves)
Két fő bosszantó hibája van:
- Wifi néha összeomlik. Azaz, netezek használom a gépet, és puff meghal a wifi, egyetlen egy háloztatot sem fog látni a wifi. Általában néhány másodperc után feléled, és ismét látja a hálozatokat és képes csatlakozni, de van amikor újraindítás kell a gépnek.
Wifivel kapcsolatban van még egy jelentős hiba. Ha Budapesten az albiban kikapcsolom a laptopot (még a wifi okés volt, és 30 perc múlva a vonaton vagy 3 óra múlva otthon előveszem a laptopot, akkor a wifi általában nem műkődik. Hiába világít a led, és kapcsolgatnám semmi reakció. Az operációs rendszerek nem érzékelik azt, hogy lenne wifi a laptopban, csak az ethernet-et látják! Ilyenkor kell neki több óra a laptopnak (újraindítás sem segít), hogy kikapcsolt állapotban legyen. Általában más nap jön vissza a wifi.
Biztosan hardware hiba, mert a Windows 8.1 és az Ubuntu 12.04-nél ugyanez a két jelenség van a wifi esetében!
- A laptop fémházas, (aluminium) és néha előfordul, hogy úgy random "rázz az áram", szó szerint megcsíp, a billentyűzet környékén, vagy a kijelző mögötti fémfelület, mindegy. És ilyenkor használhatatlan a laptop gépelésre...Kérdésem, hogy e kettő hiba javítható-e? Ha igen, körülberül mennyiért? (Csak azért, hogy így meghirdessem-e ősszel a laptopot, vagy máshoz kezdjek vele)
Lacces
Hali.
Van egy régi Asus laptop, a probléma az, hogy a bios elem-nek a műanyag foglalata kitört... Ezt a szervízek többsége hajlandó cserélni 15.000Ft-ért, de tudtok olyat ahol ezt olcsóbban is lehetne?
Sajnos a bios elem kivétele során a műanyag pöcök megsérült, lenne ismerős akinek ha lenne finom műszeres forrasztó pákja akkor megcsinálná, hiszen a műanyagot nem lehet forrasztani, de abban is a fém van, hogy kontakt biztosítson a két fém vég között. És a 15k-t nagyon sokkalom érte.
(Budapesten kellene szervíz) -
Lacces
Az lehet, de nem sokszor ment akksiról, a másik meg az, hogy ilyen gyorsan esik a kapacitása? 2 hét alatt? Nekem ez gyors, hogy így hirtelen leesett 100%-ról... Azthittem, hogy ez folyamatos. Az előzőnél ez volt, ennél meg hirtelen kezd... ezért vagyok ilyen kétségbe esett
Az mennyire rossz vagy jó ha kiveszem az akksit a gépből? Van értelme? Ezzel lehet csökkenteni az elhasználódás mértékét?
Lacces
Hello
Kérdeznék nem Dell-eset
Nekem egy ASUS X52J-m van.
Hiba: Az akkumulátor kapacitás az utolsó 2 hétben folyamatosan csökken. 92%-ról már 82%-on vagyok. (lassan 3 éves). Ez mitől lehet?
Lehet csak a véletlen műve, de legalább ennyi ideje raktam fel Ubuntura a laptop energia gazdálkodási módot... eddig Ubuntut használtam, de hülyeség lenne a következő 1 hétben Windowson is csökken-e a kapacitása?Vagy esetleg mit tehetek?
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
Pyttawrx
