dark2
mark0179
#1386
Rendben, akkor szerinted nem a win driverek hibája.
Lépjünk tovább: lehet, hogy a tápod korábban nagyfogyasztású kártyát vitt, de elfáradhatott közben. Nekem is volt a kétezres évek közepén olyan 360w -os chieftec tápom, ami 3 év öregedés alatt jutott el a pukkanásig, az még nagyfogyasztású gépet sem kellett kiszolgáljon. De rendben, a tápnak sincs baja.
Eddig szó sem volt róla, hogy lehet húzott alkatrész a gépben. Tuningot vissza kéne venni ha van és ha nem lenne fixálva, akkor a pci-e órajalet 100-ra állítani. Továbbmegyek - megpróbálnám azt a videokártyát is alulórajelezni, ha engedi, magból/memóriából levenni mondjuk 100MHz-et. Ha az segít rajta, már közelebb vagyunk a megoldáshoz.
Mellesleg kíváncsi vagyok, win8.1 alatt mit mutat a kártya.
Én még mindig kipróbálnám egy másik gépben is. -
dark2
mark0179
#1384
Nos, az üzenet vége nem elég tiszta nálam, hogy melyik játéktól van a felsorolás azon része, ami már rendesen fut.
Attól, hogy a géped folyamatosan megy, még tönkremehet a videokártya, nemcsak a ki-bekapcsoláskor történő gyors melegedés/hűlés repesztheti meg a gpu forrasztásokat. Az én 8800GT-m is játék közben adta fel a küzdelmet anno.Viszont az alaplapi csipkészlet felrakása (gondolom a meghajtóját) nem hinném, hogy ilyet gondol. Megnéztem a lapodat, a honlap szerint win7-ig van hozzá nvidia driver. Most mid van a gépen windows tekintetében? Mert ha win8-10-re erőltetted fel, az okozhat épp gondokat.
Próbáltad a videokártyát más lapban vagy a gépedben másik kártyát? Tápod milyen idős?
dark2
mark0179
#1382
Véleményem szerint a videokártya haldoklik és ezzel nem lehet semmit csinálni, maximum kicserélni.
De én a következőket tenném "ellenpróbaként":1. a gépbe kölcsönkérnék 2 másik kártyát tesztelésre - az egyik legyen olyan, ami nem igényel külön tápcsatlakozót (ez mutatja, ha a PCI-E csatin nem jön át elég áram, vagyis a lap a probléma) illetve egy olyat, ami nagy fogyasztású és tápcsatlakozós (ez mutatja, ha a tápegység felől nem jön elég áram)
2. a videokártyádat áttenném egy másik gépbe, ott is jelentkezik-e a hiba? (ha igen, a kártya a ludas)
3. a gép jelenlegi összeállítása mellett - minden csatlakozást átmozgatnék, majd egy tápcserét hajtanék végre (kölcsönkérttel), hogy ekkor is vannak-e problémák?
A tápegység működés közben hűvös, langyos vagy meleg levegőt fúj? Ez a terheltségéről adna információt.
4. pótlólagos megoldás: kerítenék egy régi, kisvinyót, arra egy friss oprendszer és csak a játék rátéve (ez a szoftveres hibát mutatná meg)
Esetleg infó arról: minden játéknál hibád van? Vagy más, intenzív 3d alkalmazás nem problémázik? Esetleg van linuxod, azon tudsz próbálni 3d alkalmazást?
dark2
Bal0924
#1368
Ha jól nézem az nvidia ajánlott specifikációit, akkor a:
- 650ti: 928MHz alapórajel, nincs boost órajel, 128bit-es ram, 110W fogyasztás
- 650ti boost: 980MHz alap és 1033MHz boost órajel, 192bit-es ram, 140W fogyasztás
Ezek alapján a boost gyorsabb, melegebb - de hogy mennyivel, nem tudom. Nekem sima 650-es van, de mostanában nem játszom már. -
dark2
Bal0924
#1366
A leírtak alapján ez szoftveres hiba lehet.
Egyébként pedig több oka lehet, ha valaki nem jelzi, hogy ilyen gondja van: nem figyel oda teljesen a videóra, csak háttérzajként nézi vagy betudja letöltési hibának vagy észreveszi, de nem foglalkozik vele, mert ennyi belefér...
Nem vagyunk egyformák. -
dark2
okoska74
#1361
Érdekes. Lehet tényleg win10 probléma - nekem a win7-en ilyen gondok nincsenek, de gondoltam egy kipróbáló verziót megnéznék a win10-ről. DE amennyi negatív jelzést olvasni róla... egyelőre várok, hogy forrjon kicsit. Amúgy a géped gyorsabb, mint az enyém (Ahlon2 x4, 2x2gb ddr2, asus m2n-e, de van xonar hangkártyám, nem az integráltat használom)
Egyébként kötve hiszem, hogy asus hiba lenne - csak lehet más észre sem veszi ezt a hibát vagy átmegy felette.Viszont tudsz ellenpróbát tenni, néztem a géped linkjét és integrál videokártyás i3-ad van. Kapcsold be, míg a 650-et kiveszed és nézd meg, annál is van-e ez a probléma?
dark2
M8A9R0C6O
#1343
Ha még áll a probléma: a fagyáskor nem lehetséges, hogy túlmelegszik a kártya? - keresni kellene hozzá programot, ami a kártya hőmérsékletét méri játék közben (régi driverem van, az újaknál nem tudom, van-e monitorozó része már)
A táp hogy bírja? Meleget fúj? - milyen márka? esetleg multiméterrel nézni közben a 12 és az 5V-ot.
Esetleg szoftveresen: új win lett rakva? Vagy ha régi, az előző kártya driveréből maradhatott valami fenn? -
dark2
regener
#1338
Régi driverem van fenn, ami eledddig minden esetben problémamentesen működött.Nekem így megfelel, ami működik, nem javítom. Még azelőtti, mikor volt az a bonyodalom, hogy egyes új kártyákat megölt egy friss driver valami hiba miatt. Szerintem normál geforce driver van fenn, nem experience-es.
dark2
Kábelek tekintetében sajnos nem biztos, hogy tudok segíteni - csak a kártyán lévő csatlakozókra szerettem volna rávilágítani. Szerintem ilyen kábelek léteznek (az első biztosan, mert olyannal van a gépem összekötve a monitorral) - de ebben a tekintetben inkább egy szakit várjunk meg.
dark2
Haggaimester
#929
Ugyanez a kártyám van, valóban nincs tápcsatlakozója, de az öreg asus m2n-e lapomban gond nélkül megy. Még a tápom is öregebb, mint a tiéd (550-es chieftec) de én nem láttam eddig tápfesz ingadozást.
Tényleg próbáld meg másik táppal.
Nekem az említett 314.22-vel megy a kártya, a 320-ast, amivel a gondok voltak, elkerültem.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo T14s Gen 2 - 14,1" touch, i5 1145 G7, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
