Benhill
Hali.
Egy kicsit elkezdett zakatolni az egyik ventije (giga gtx 460)Olyan gyengén hallható kattogás, volt már valakinek hasonló? Mit tudok vele kezdeni? Már több mint 2 éve megvan, és 1 év üzemórája már biztos van.
Benhill
Képzeljétek el, olyat csinált pár napja a gépem hogy vga venti porgott 1000rel, majd elhalkul. Semmire nem gondoltam. Mai nap lekapcsolt a monitorom egyszer, nem gyanakodtam semmire. De pár óra múlva megint. Ez már több mint gyanús. Megnéztem vga-t+msi afterburner-t, és 88 fok volt a kari, jelezte h 100on forog a venti, de képzeljétek hogy egyáltalán nem forgott egyik venti sem...
Pedig legalább 1 hónapja nem buheráltam a gépet.
Szétszedtem de még 10 perc után sem állta a kezem, és mint kiderült a venti csatlakozó nem volt a helyén(félig). Ujrapasztaztam, visszatettem és így most jo lett.
(mostmár legalább megtudtam, hogyha gallyra megy a venti, akkor a vga nem fog meghalni) -
Benhill
Jó rég nem írt senki ide. Ez azt jelenti, hogy nincs hiba a 460as kártyákkal.
Nekem viszont olyan kérdésem lenne, hogy mivel lehetne a kártya felületét megtisztítani?
Már amikor megvettem, úgy éreztem mintha ragadt volna. Most hogy kiszedtem újra pasztázni, alaphelyzetben ugyanolyan meleg mint az 1.4V-on járó quadom azaz 43fok körül.
Nem vágom miért ennyi, pedig még oldalról is kap levegőt. Vagy ez nem baj? -
Benhill
Q6600 3.4ghz alá, elég lesz/van értelme gtx 460 sli-t tenni?
ki akarom próbálni az sli-t, komplett új gépet nemigen veszek a pár évig.
Benhill
InHell
#11292
Hi.
Nem pasztaztam ujra. De regen jo volt, erre tisztan emlekszek, a paszta az meg nem tunhetett el. furmark alatt max 68fok gondolok erre.ha osszes ventit 100-ra allitom(elol 2, hatul 1 12es+vga), akkor alapon 37fok a vga, ami azert aggaszt, mert a proci ilyenkor 34fok, raadasul 1.35V 3.4ghz-en
1-2 perc alatt eleri a 70fokot, game alatt.
furmark az pedig 15mp alatt, mar 83fokra melegitette a vgat, 100% os ventivel. tovabb nem hagytam emelkedni, inkabb xeltem. Nem tudom mi lehet a gond.
game alatt stabil, szoval garba nemigen veszik vissza. -
Benhill
JoolsNOS
#11236
hat persze, porog rendesen a vga-n, azt alap hogy megnézem.
afterburnerben alapbol ugye 40%, igy a szerint 1590rpm.
ki is takaritottam, igy is ugyanannyi.
es nem tudom, az mennyire termeszetes, de nalam ahany fokos a vga, annyit porog a venti auton. vagy forditva.
most 40% es 40fok a vga, de ha pl 78fok a vga, a venti is 78%-on forog max.
Benhill
hali.
masnal hogy allnak a homersekeltek?
nalunk miota padlofutes megy, meg alap orajelen is 70fokos lesz a vga terhelten, es akkor meg-meg akad a game, es irja asztalon, hogy hiba utan helyre allt a megjelenito... stb.
hazam szellozese szerintem jo.ha alapon kicsit emelem a feszt(1.087), akkor nem fagy, minden megy, de 78fokra kuszik fel. Ez igy nem baj 24/7?
Benhill
mimic1979
#9235
en is probalgattam, van amelyik jatek tamogatja a 3D vision-t, azokkal tokeletesen elvezheto a 3D. piros/kek szemuveg kell ezekhez altalaban. de a szinek mindenkepp fakobbak lesznek.
van egy program: [link]
ami szinten kepes minden jatekot 3D-ve tenni, de nem annyira lesz latvanyos. (szinte alig) Crysis-nel probaltam, amivel elvileg kivalo a teljesitmeny, de 3D-s tv/monitor, vagy kit nelkul nem lesz tul latvanyos. -
Benhill
hermanyi
#8834
Hat annyira nem hiszem rossz a szellozese, mert ugyan alapon hasznalom, de terheles az az 50 csak 62re kuszik fel. Ha lekapcsolom tobbmegjelenitot, akkor 32re beall idle.
padlofutes az van![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Te talaltal mar ra megoldast, hogy mikent kapcsoljon le 2D-re tobbmegjelenitovel. Drivert feltettem ujra de nem segitett.(260.99)
Benhill
Tobbmegjelenitot problemat hogyan tudnam megoldani? 260.99
Ha berakom masodlagos kijelzonek a tv-t, akkor a vga a winben is 3D-ben mukodik. Es igy 32fokrol felcsusszam 50re.
Benhill
csinaltam en is egyet ugy hasonlitaskepp: 16x AA, 1980
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3502, Recorded Time: 92.69s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 87.88s, Average FPS: 39.85
Min FPS: 20.97 at frame 267, Max FPS: 55.52 at frame 768
Average Tri/Sec: 5928599, Tri/Frame: 148780
Recorded/Played Tris ratio: 3.51
==============================================================//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
12.18.2010 13:53:18 - Microsoft® Windows Vista™ Business 32-bit Service Pack 2
DirectX 10 GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 16xx
==> Framerate [ Min: 20.97 Max: 55.52 Avg: 41.59 ] -
Benhill
gainwardgs
#8545
ennyire azert kepbe vagyok.
ezeket probaltam:
263.09_desktop_win7_winvista_32bit_international_whql.exe
190.62_desktop_win7_winvista_32bit_english_whql.exevista 32bitem van, de regire, ujra ugyanazt irja ki.
Apropo...
physx-t ha bekapcsolom a mostani driverben, gpu-z be ugy jelzi mintha nem lenne bekapcsolva. ha ez oka, akkor ehez is kellene help...
jatekok futnak lazan... -
Benhill
Joestet.
Itt most cpu limit van, vagy valamit en nezek el?:mafia 2 bench 3.2ghz quad, vga: 715/1800 avarge fps: 11.2
mafia 2 bench 3.2ghz quad, vga: 840/2050 avarge fps: 11.8
full graf, 16x elsimitas, high fiziksz van mind2 esetben. -
Benhill
ha 845/2050et bir a giga 460 1gb-s vga az mennyire jo? Feszhez nem nyultam!
egyelore furmarkot, meg mafia2 benchmarkot probaltam es nem hibazott. Tolok kepeket is hamarosan.
Benhill
Az miert van, hogy MW2-ben a kornyezet texturajat feltolom highrol extrara, akkor lesz vagy 10fps es nagyon akad. elvileg birnia kellene, nem?
Benhill
Nemreg megjott nekem is egy giga gtx460 1gb. Kepeken kicsit nagyobbnak tunt, de aprocska egy darab.
Egyelore nincs alaplapom, nem tudom miben kiprobalni.Viszont amire felfigyeltem, hogy a nyak hatso fele ragad. Nem az egesz, csak itt-ott, nagyjabol a 1/5-ed resze. Foleg a chipek, es pontforrasztasok korul. Mintha meleg allapotban valami matricat szedtek volna le rola.
Ez miez? Lehet-e tejlesitmenyben, homersekletben hatrany, hogy ilyen? Esetleg mivel tisztithatom meg?
(#1050) Sárpac: Tolj egy ugyanilyen alap tesztet 1 vga-val pls. Olyat meg sehol nem lattam.
Benhill
53k-t meger egy giga gtx460 768mb?
Most gtx260+om van, 1400*1050be fogok erezni meggyozo valtozast?
Azert ide irtam, mert itt tobb 460 tulaj "jarkal".
- Hardcore café
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Napelem
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
Igy meg ugye mar 77 lesz a kartya nem 65...azert nem mind1
