Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
Benhill
Levo96
#15719
Szerintem vedd ki a kártyát és pucold meg alkohollal a sínt meg érintkezőket is. Nézd meg nincs-e rajta kosz vagy szösz, kutyaszőr stb.
Kis mennyiségű izopropil alkohol bele foglalatba és finom sörtéjű fogkefével átmész rajta óvatosan, ha túl retkesnek véled...
Mondjuk én szoktam itthon tartani sűrített levegőt is mindig 1-2 flakonnal ilyen esetekre.Másik kártyával működik a gép?
Benhill
T0mBd1gg3R
#15583
Ezek a csikok és színes pöttyök túlhuzott vram miatt vannak. 50mhz- el vedd lentebb a szokásosnal aztán jó lesz.
Nekem is csinált ilyesmit még a gainward 3070 jó multkoraban. -
Benhill
malacka87
#15092
Ezt nem tudom, én ilyennel nem találkoztam.
Nekem a 3070Ti-nél volt egy időszak, amikor bizonyos driverekkel vibrált a monitor ablakos módban, legujabb driverkkel megszunt ez a hiba.
Ilyen esetben a képernyő firssitésem leesett 15-25Hz-re, kurzor is laggolt ahogy nálad. Marha idegesito volt. De mint irtam nekem driver frissitéssel helyre jött. Nálad nem tudom mitől lehet ez;
háttérben futó programokat próbáld meg mindet lekapcsolni, lehet hogy azok egyike okozza.Olyan mintha játék közben 2D-be kapcsolna a kártya, majd vissza.
Benhill
Benhill
ericdrawen74
#13229
Benhill
Milka 78
#13213
Venti hogyha nincs UV és kánikula van, akkor 74%-on forog amikor minden auto (2650RPM), alapjában véve zárt a házam, és nem vészes a hangja a kártyának igy sem, csak meleg.
Tehát pl zümmög a légy a 4 méterre levő ablakon, azt jobban hallom mint a gépem.
Most 0.912V 1890Mhz, amit megy, de haladok szépen lassan feljebb Mhz-ben, amig nem crashel valamelyik game. Igy a VGA megáll 76-on, a hotspot pedig 90-en.
Ezt a tomb radiert felrakom én is, kivancsi vagyok a benchmarkra
Benhill
Biga123
#13151
ez nem az UV miatt ilyen?
nálam is ez van, de csak akkor ha UV-olom a kártyát.
most fix 0.906V és 1860Mhz és nálam is 60-70% a kártya használata. Érdekes mód nincs drop 1860Mhz-rol hanem full stabil. Itt most a hotspot kerek 90fok, a vga pedig 75, ami még elfogadható. Ezen a beállításokon több az FPS 10-15-el ahogy észre vettem, mintha automatán hagyom. Hiába kevesebb a kihasználtság.
Ha automatán hagyom akkor a kártya kihasználtsága 100%, viszont mivel ugye melegszik, leeseik a fesz 0.9V alá és a freki is 1800Mhz alá.
Benhill
Hali.
Az mitől van hogy beállítok bizonyos frekvenciát, konkrétan ezt:
0,906V 1800MHzAztán játékba lépéskor felmegy 15 Mhz-t de olykor 30-at.
Ilyenkor játékban afterburner és vissza állítom 1800MHz-t.
Mindegy milyen feszt vagy frekvenciát állítok be, mindig feljebb megy kicsit játékba lépéskor.A fenti értékek unvervolt mellett vannak, és szeretném ha nem menne feljebb 15mhz-t, mert az pont arra elég hogy kifagy a játék.
A kártya most manli 3070Ti.
Benhill
T0mBd1gg3R
#12632
szerintem a fogyasztás azért esik vissza, mert meleg a kártya.
leveszed az oldalát, meg rányitod az ablakot, akkor 1mhz-et sem esik vissza. Legalábbis nálam ilyen a 3080ichill. Na nem mintha valahol kevés lenne 1440p-ben.
Benhill
gpu max 75
hotspot max 90Ezen a hőmérsékleten semmi baja nem lesz.
Jelenlegi beállítást kicsit alulfeszeled 1,081V helyett kapjon 0,9V-t. Frekvencia 1950MHz menjen első körben, ha nem stabil, akkor 1920 vagy 1905. Memória kaphat +500-at.
Az a 62% venti pedig elég hangos szerintem, volt nálam 3070TUF, de nyitott fejhallgató alatt hallottam úgy eléggé. Lődd be a venti profilt 52-55% körülire max.
Benhill
fudi2002
#12482
volt nálam asus 3070, be lehet finomhangolni azt; ha jo aron volt, ne adj tul rajta ilyen hamar.
Homérséklet ugyben ha ventit belovöd úgy hogy hotspot 90 körül, a vga pedig 75felé megálljon, akkor nem lesz gondod, és baja sem lesz.
Nekem 3080inno x4 alap venti profil, iszonyatos fos volt 54%-on forgatta a ventit,
most be van lőve 88fokon megáll a hotspot, vga pedig 74, a ventit pedig csak 43%on forgatom, igy már halk. -
Benhill
gainwardgs
#11823
anno a 8600k 5ghz-en is lepkefing volt, még mikor 1 éve megvolt a 3070-hez.
Benhill
a múlt heti foramaxos 3070 noctuából vásárolt valaki?
Egyet vettem, automatikus emailen kívül nem jött más, most meg eltűnt az oldalukról...
mondjuk hívtak, hogy ezen a héten kapják majd meg. -
Benhill
foramaxon rtx3070 noctua vásárolható.
ára 410ezer ~ 1157 eur.Kint sem sokkal olcsóbb:
https://www.gputracker.eu/en/product/29477/asus-geforce-rtx-3070-noctua-oc-lhr-8gb-gddr6-ram-őszintén szólva nem tudom hogyan, ugy tudom euba nincs.
Benhill
Álmaim kártyája lesz...1db van is most belőle...csak épp nem 600-ért
Benhill
T0mBd1gg3R
#10980
Benhill
Kami11
#10936
ilyen esetben 3x ki-be kell kapcsolni a gépet, aztán 4. induláskor automatikus javítással indul, és mehet a safe mode.
Akit fekete kép fogad DDU-val driver újratelepítés után is, az törölje le afterburner mappában a mentett profiljai közül a legutolsót, mert másképp mindig azzal indul el a kártya, amivel hibádzott korábban. (már ha valaki rámentett)
Benhill
Tipp (meg esetleg másnak is), de sokaknak nem hiszem hogy új:
CTRL gombot nyomva tartva az egész csúszkát lehet mozgatni. Nem írok róla litániát, próbáljátok ki.
Célja hogy 2-3 mp alatt be lehet álltani amit szeretnél. Az pedig hogy előtte levő érték elmozdul pár mhz-et, nem gond.
Benhill
alap 100% TDP-vel 195-200W amit eszik, kitolom 133%, akkor megeszi a 245-öt is...
szerk.: Nekem a V2 változat ami nem bányászós, én is arra számitottam hogy 325W-ig tudom tolni...
Nem bányászok, jó lenne ez a kártya nekem magasabb TDP limittel, nem is értem minek ez a hűtés rá, ha csak ilyen kevés a TDP.
Benhill
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/asus-rog-strix-rtx-3060-ti-v2-gaming-oc.b9089
Egy kérdésem lenne a fenti kártyával kapcsolatban...
Ennek a kártyának mi az értelme a létezésének?Mármint megvettem büszkén vidáman, hogy majd durva hűtés meg 300w TDP limittel szépen felnyomom 3070 szintre, aztán eladom a nem lhr-es 3070 tuf-om.
Erre szépen berakom gépbe, akárhogy tolom 240w fölé nem megy.... rákeresek TDP limit 200w... Ez tényleg ennyi? A GPU mindössze 55fok amire fel tudom tornászni, hot spot is csak 68fok. Venti éppen hogy forog 33%on, 1000RPM-et.
Bő 20fps minusz 2160-MHZ-en is, az 1980MHz-en járó 3070-hez képest.
Oké jól néz ki a kártya, meg a hangja kárpótol, mert nincs neki, de miért csak 200W a TDP limit?
Benhill
GIORGIONE76
#10622
Nálam Asus 3070 TUF van,
Olyan a működése hogyha 250W fölé megy a fogyasztás, akkor throttlingol... ez normális jelenség?
Jelenleg
0,943V, 1965MHz
mem: +1100MHzBetonfix minden, mind játék és tesztek alatt is, semmi nem mozdul el csak a fogyasztás.
Hőmérséklet nagyon jó mindössze max 63 fokos, alap ventiprofillal.
Fogyasztás itt 190-230W.Az a helyzet, ha próbálom emelni a feszt pl 0,981-ig is akár, eléri a 250W fogyasztást és dobálja vissza az órajelet és feszültséget meg mindent.
Pedig a hőfok közel se sok... alig 65-66 csak.Másnál is ilyen a TUF ?
Benhill
reaper0220
#10533
Nem magyar videó ugyan, de elmondja miért nem a legjobb választás a ventus.
Ha nem tervezel tuningolni, csak berakod a gépedbe és tadam, arra jó.Ezt a videót amúgy be lehetne rakni az összefoglalóba is akár, mert tényleg sok mindent elmond.
Benhill
még mindig nálam van a 3070aorus, annyira nem is szar, mint elsőre tűnt...
0.875V; 1845Mhz alap boost belőve, fixen tartotta; memória +1050Mhz
Kiséhes, igy csak 186wattot kér,
Daysgone két óra alatt nem dobott ki, stabilnak tűnik így, és a venti se hallható. Cserébe átlag -5fpsJa amugy lehet hogy nem is kerreg, mert mindegyiknek ventinek egyforma a hangja. Max fordulaton nem is tudom miért várom el hogy csendes legyen
Benhill
Garsza
#10291
Megpróbálok írni emagnak, hogy cseréljék az aorust, másik gyártóéra hátha.
Milyen 3070-et vennétek most? Kártya hossza nekem 300mm fér be maximum sajnos, így korlátozva vagyok ezen téren. Gainward, EVGA-n kívül van egyaltalan más ami 3 ventis és normális és 300mm alatti?
Van itthon mondjuk nagy házam is, amibe beférne 410mm-es, de egyelőre nem avattam fel, lehet itt az ideje... ez esetben milyet vennétek?
Benhill
Közben nézegetem, de nagyon úgy tűnik, hogy ezt a kártyát nem undervoltra tervezték.
Felfele menet feszültségben, sokkal jobban viselkedik, egyből próbáltam volna a 0.95V 2000MHz, amit illene tudnia, de úgy nem muzsikál.Ellenben 1.081V & 2100Mhz-n megy szépen.
Ennyin már a memóriának is adható plusz 1100MHz, érdekes ez a zsigabájt.Ventilátor sebesség és hőmérséklet továbbra is automata, és szinte ugyanannyi 1.081V-n, mint 0.987V-n...
Plusz itt már kicsit éhesebb, megeszi a 300W-t -
Benhill
ScomComputer
#10285
emga
Benhill
Nem kellett volna lecsapnia...olvastam hogy gyári hibás ventisek előfordulhatnak, hát kifogtam egyet.
Most érdemes a gyártónak irni, vagy inkább emagnak? Csere kártya kéne nem a pénz. Viszont ha 1-2 hónapot kell várnom másik kártyára, akkor inkább a pénz.Csináltam kis videót ahol extra zajok hallhatóak...0:30-nál igazán. Másik kettő sem valami csendes, undervolttal is 83%-on forognak a ventik, pedig jol szellozik a házam... Kérdés hogy ha a venti rendben mukodik, akkor is ilyen hangos-e...mert ha igen, akkor nem kell ilyen kártya.
https://www.dropbox.com/s/ezvoalqf59a9toy/aorus.mp4?dl=0 -
Benhill
#10251 Vadász420: Jo sokáig vártam mire elküldtem a kommentem
Ez megér ez 350-et? Egyet vettem.
Kellene egy ilyesmi 3070, ha várok attól tartok megint emelkedni fog mert megindult az eth...En is szeretnem tudni fog-e még csökkenni mostanság...de szerintem 220-230-es ár, ami anno volt ez a kártya, ha lemegy a bányaszezon sem lesz újra, inkább 260-270, ami nem most lesz.
Remelem nem lesz tul zajos, és coil whine sem lesz...
Benhill
Nagyon hirtelen az elmúlt 4-5 napban megszaporodtak az eladó 3070-3080-ak, sok köztük a novemberi/decemberi/januári amikor még olcsó volt.
Mire fel ez a nagy eladási láz? Én nem jövök rá. Helyette ugyanúgy nincs még kártya normál áron.
1-2 hónapja alig volt eladó csak pár tucat, most meg legalább 200 van fent. -
Benhill
Benhill
T0mBd1gg3R
#9831
Volt nálam pár ilyen kártya igaz régebbiek, de szakszerviz szerint memóriahiba miatt van a 43-as hibakód.
De lekopogom, nehogy baja legyen a 3070ednek!
Írj majd hogy sikerült-e megoldanod. -
Benhill
evga step up programnál van valakinek itt pozitiv velemenye mostanában?
Most nézegetem, nemrég vettem a 3070 ftw3-at, de a "step up" árai kicsit eltérnek az alapártól, vagy ez normális?
Ugyanazon kategóriában step upolhatok csak, vagy 3080 ftw3, vagy 3090 ftw3.3080 step-up ára 993eur, 3090 ára meg 2057eur.
De amugy a shopban meg 782 illetve 1620eur.
Viszont ha mondjuk 3080-ra lépnék, akkor a számla alapján az evga-nak kéne nekem fizetni vissza pénzt, ilyet csináltak valakinek?
3090-re lépés az meg 300e be kerülne.
Visszaküldés eredeti kártyát az kinek a sara?
Benhill
Van abban ami írsz, először úgy próbáltam hogy SB Z hangkártyából minden csatlakozó ki, majd csak alaplapi, és volt egy minimális zaj a hangfalakba.
Most annyit csináltam hogy kivettem a SB Z kártyát, és nincsen semmi zaj alaplapiba... Amúgy közvetlen felette volt, csak 3-4mm van a backplate és a hangkártya között, de akkor megpróbálom máshova tenni.
Amugy brutál hűvös, és csendes ez a kártya... undervolttal kezdtem rögtön 0,950V 2010MHz, és 60 fok fölé nem megy jatekban.
Benhill
Akinek 3070 ftw3 ultra kártyája van, ki milyen tápegységet használ mellette?
Be quiet straight power 650gold -al próbáltam, és van egy nagyon minimális coil whine.
Ha felcserelem a 2*8 pin tapcsatit, akkor még kevesebb.
Lehet hogy amatőr kérdés, de utána kerestem, még sosem tapasztaltam coil whine t, és több helyen úgy írják hogy mellettük van a géphaz és hallják ahogy cicereg...
Nekem ez a cicerges a hangszóróból jön nem a gephazbol, főleg játékban, vagy ha terhelve van a VGA.
Ezt nem lehetne megszüntetni teljesen?
Benhill
[EVGA GeForce® RTX™ 3070 FTW3 ULTRA GAMING]
forgalmazó emag, ára 936k
Ma került ki úgy láttam, marhára kíváncsi leszek hol lesz a csúcsa az áraknak.
Benhill
Capt.Obvius
#9357
KFA2 3070 ipon -> 203ezer anno
Jó ideig csak álom ár marad
Benhill
https://www.pcx.hu/gainward-rtx3070-8gb-gddr6-phantom-ne63070019p2-1040p-videokartya-00186874
Ezt tegnap estéről ma reggelre úgy elvitték 460ért, mint a cukrot. Be akartam tenni mint "jó" árú kártya, de már nem elérhető.
Benhill
Alzára visszakerültek az rtxek meg a radeonok...mióta elszálltak az árak, ők még nem nagyon tettek ki kártyát. Kíváncsi vagyok milyen árakkal fognak virítani
Benhill
NvidiaRTX
#8629
Már nem emlékszem pontosan hogy a 3070-el voltak-e nekem ilyen beállítások, de most 2070-em van, azzal ugyanúgy előjött a fekete képernyő, főleg játék alatt, de az is változó volt hogy mikor, bizonyos tárgyakra ránéztem akkor villogott, ha elfordultam tőlük akkor nem. Nekem itt nem kettő, hanem 3 választási lehetőség is van...
Nekem nemrég 2070-nel az energiagazdálkodási mód "Adaptív" üzemmódba volt, mert nem tudom miért... Aztán átkapcsoltam "optimális teljesítmény"-re pár napja, azóta megszűnt abszolút minden fekete képernyős villogás.
Benhill
Aqua-n sima 3060Ti gamingx. Csak 2 ventis, eddig nem lattam még. Igaz árban nem tér el a 3 ventistol.
Benhill
415k...nagyon beteg árak vannak
múlt héten 395 volt ha jol remlik -
Benhill
[https://www.emag.hu/asus-geforce-oc-videokartya-8gb-gddr6-dual-rtx3070-o8g/pd/D6WSX2MBM/]
jo az ara, és még ezt is viszik, mert már sárga a raktáron jelzés
Benhill
Mennyiért ment ma Aquaban a gamingx 3070? Elvileg volt belőle.
Közben megtaláltam ÁK-n is ma volt utoljára, a szerint 313 volt.
Benhill
sajti_pajti
#7002
Foramaxnal azok a 3070ek ott vannak már 1 hete kb. Tuti nincs ott készlet, csak clickbait ár.
Benhill
Toltam egy kis PUBG-t, full hd beállítás minden max, monitorom 180Hz, szinte fix 180FPS mindenhol megvan bármit csinálok. Annak ellenére hogy nincs kihasználva teljesen a kártya. Néhány órát töltöttem összesen a feszültség görbe állítással, lehet hogy megvan a legjobb beállítás...
Érdekessége a videónak az az, hogy a kártya 850mV-ra van belőve, fix 1980MHz-en fut, memóriának is van adva van egy kis kakaó ami szintén fix, semmi sem ugrál. Power limit kitolva 113%-ra.
Éppen hogy eléri a 60°C-ot a , a venti minimálisan forog, fogyasztása 120-170W között változik
Őszintén szólva, nem is igazán értem, hogy itt a kártya hogyhogy stabil...alapbeállítással 230W fogyasztás, melegebb, és nincs is ennyi fps...
Itt van egy pár perces videó csak az afterburner adatokról, jelenleg meg lehet nézni, de nem tudom meddig lesz elérhető:
[https://streamable.com/jholiz] -
Benhill
SzlobiG
#5857
Ilyen tdp limit és ilyen fogyasztás mellett hogy hoztok össze ennyi pontot?
Nekem alap tpd limitem 101%-on van gpuz-ben sup után. Csak akkor van 84%, ha lehúzom manual...mint a lenti teszten...
Itt nekem 0.9V-n, vígan lefut a teszt +295 órajel és +1000 ram emeléssel, TDP 84%, kártya fogyasztása akár egy geforce mx400-é. Na most, a kapott pontszám nem azt tükrözi amit kellene nem?!. -
Benhill
Erdei88
#5905
Aki akarja, már meg is veheti, kicsit drágábban
[https://hardverapro.hu/apro/msi_nvidia_rtx_3070_ventus_2x_8gb_oc_uj_bontatlan/hsz_1-50.html] -
Benhill
Elek Botond
#5534
Itt van, amelyik elérhető kártya automatikusan előre dobja, ezt nézegesd ha kártyát akarsz "jó áron"
(csak 3060ti, 3070, 3080, 3090) Többi nincs benne a szűrőbe nálam. -
Benhill
Dobi 562
#5524
Akartam ide neked linkelni, volt fent alzán kb egy fél órája giga 6800xt gaming 16G, 364-ért kirakva, azt láttad? Már mondjuk most nincs, meg jó drága volt
[link]Az volt megjegyzésnek írva mondjuk, hogy kérés esetén megrendeljük, ez kb azt jelenti mintha raktáron lenne. Rendeltem már igy 3070 phoenix gs-t, 2021. jan. 31-re ígérték, de 1héttel rendelés után megkaptam, még karácsony előtt.
Benhill
T0mBd1gg3R
#5125
Tudom sok minden nem látszik itt, ezek egyelőre alapfeszes eredmények, undervoltba még nem merültem bele annyira, és a kártya végét sem próbáltam elérni, de olvasva kommenteket, én is megcsinálom majd, hogy ne fogyasszon fölöslegesen a vga.
Benhill
3070 phoenix-el toltam pár 4k optimized tesztet.
Számok a gyári órajelhez képest annyival emeltek.Őszinte legyek 200, 1000 fölé emelni nem látom értelmét, érdemben 5 FPS-el volt nagyobb átlag pl (275, 1375-ön), cserébe 50% venti hang kicsit már hallható volt, meg mellette meleg is volt azért 72fok.
mag, memória -> score
Power limit 100%
000, 0000 -> 10484
200, 1000 -> 11413
211, 1111 -> 11481
222, 1222 -> 11540
230, 1250 -> 11535
225, 1275 -> 11562
240, 1240 -> 11603
250, 1000 -> 11517
260, 1290 -> 11634
250, 1300 -> 11610
Power limit 113%
222, 1222 -> 11750
250, 1300 -> 11892
255, 1275 -> 11913
275, 1375 -> 11976 -
Benhill
az új nvidia driver egy fos (460.89)
legalábbis 3070 phoenix-nak biztosVibrált a képernyőm terhelés alatt, plusz a képkockák között nagyon vékony zöld csíkok jelentek meg. wtf
Visszarakva egyel korábbit megszűnt a jelenség
Benhill
CPU limited, az hogy? Nekem is 3600x van...
Nem tudom milyen felbontáson tolod, de nálam fullhd-ban, elvileg még magasabb a cpu limit, ugyanakkor 3070 mag órajelet 250-el, memória órajelet meg 200-al toltam feljebb, de pubg-ben pl 30-40% cpu kihasználtság, cyberpunk alatt is csak 50-65%
Mondjuk a videókártya se dolgozik 100%-on, hanem csak 70-80%, ilyenkor mi van?
Benhill
x570 gamingx, 3070 gamingx, cm gold 750?
Érdekességképpen leírásban a gépem + 3070 phoenix.
Fullhd max grafikán tolom 180hz-en, de eddig cyberpunk, pubg, gta 5, semmi coil whine-t nem tapasztalok szerencsére.
Szerintem a tápod a ludas, legalábbis gép összeszerelős, mókolós, kirakós pályafutásom során, táp miatt van legtöbbször ez.
Okozhatja amúgy bármi sajnos, egy analóg antenna vagy egy ledes lámpa is, vagy vgaba dugott másik monitor, ha ugyanonnan kapnak áramot.Amit megpróbálhatsz, hogy a 2 tápcsatit felcseréled a kártyán. Esetleg még azt is, hogy a géped és a monitort másik fázishoz csatlakoztatod ha.
Benhill
Akinek 3070 gaming x kártyája van, be tudna tenni ide egy stock gpu-z képet terhelés alatt?
Benhill
Motion_Blur
#3837
Vettem én is egy 3060ti-t, postapontra kértem, már nálam a kártya, reggel már átvehető volt a postán
Benhill
3060ti gaming X, vagy gainward 3070 Phoenix? Előbbi is van aqua-n 226ert.
Phoenix-em, baj nincs vele, de szinte mindig gaming X kartyaim voltak. Erősen gondolok lecseréljem e.
3070 gamingx, nekem nem lenne jó mert 250 fölött csak kártyás fizetés van, személyesen amit most nem tudok.
- E-roller topik
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- 3D nyomtatás
- Zotac GTX 1060 Mini 6GB Garanciával!
- AMD Radeon RX 6750 XT 12GB Garanciával!
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- Asus GTX660-DirectCU2 II 2 GB GDDR5 192 bit PCI-E Videokártya
- Eladó ASUS GeForce RTX 3090 Ti 24GB GDDR6X OC (ROG-STRIX-LC-RTX3090TI-O24-GAMING) Videokártya
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
