MrTwister
#21724
Akkor mi lehet a különbség? Venti csatlakozók kezelése lenne a különbség? Ugye hibridnek csak egy kell arról splitteli a 2 radi ventinek+a pumpa de azt ugye nem vezérli PWM csak maxon járatja.
Tehát nem hibrid 3 venti vezérlés vs. hibrid 2 venti+pumpa. Mert így ugye azt írja ki, hogy a 3. venti 0 rpm-mel megy a Hibriden hiszen kvázi nem létezik, a pumpát meg nyílván ventinek nézi a normál FTW3 BIOS, gondolom hibriden meg eleve nem is számolnak 2. meg 3. ventivel.
Túltolom nem kell ezen agyalni ennyit? Jó van az úgy(FTW3 ultra+Hybrid Kit gyári BIOS-szal)?
MrTwister
EVGA FTW3 Utra 3080-ra ha rászerelem a EVGA HYBRID Kit-et akkor a BIOS-t is frissíteni kell a Hybrid változatra?
E miatt gondolom, hogy Hybridre van külön BIOS:
"If you wish to go back to the Default BIOS you can find them below:
EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA Default BIOS - BIOS
EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Default BIOS - BIOS
EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 HYBRID Default BIOS - BIOS
MrTwister
tupacamaru
#21218
MrTwister
Kint az új EVGA Precision X1, ReBAR VBIOS-t frissít, zenél, kávét főz!
changelog:
v1.1.8.0 Release: 3/30/2021Supports EVGA GeForce RTX 30 series Resizable BAR VBIOS updateAdds Resizable BAR Status Check featureFixes Task Scheduler issue -
MrTwister
Másik topikból egy kis szösszenet: [link] Miner edition RTX!
Besírtam!
MrTwister
Azt hogy? Bent van a kártya hűtése alatt az a vacak egyszerűen nem tudod megnyomni semmivel!
MrTwister
Nem röhög!
(persze most már tuti mindenki fog
A videókártyám meg a procihűtőm között szerintem egy 10 forintos nem férne be. Na most, hogy a pélóba nyomjam meg ilyenkor azt a roth**ék zárat vagy mit ami a PCI-Express slotban tartja a kártyát, a múltkor szó szerint ki kellett tépni a régi 1080-am(szerencsére nem tört el inkább rajtamaradt a kártyán az a műanyag szar), hogy beköltöztessem az új 3080-am, most ezt nem szeretném eljátszani a vacsi új kártyámmal, mert vagy az törik vagy előbb-utóbb a CH8-am PCIExp slotja marad rajta a videókártyán
, akkor meg nagyon morci leszek ha vehetek 150-ért új Asus lapot. Persze ha mindig leszerelném a proci hűtőt szépen hozzáférnék a slothoz, na de ne máááár(egy NH-D15-ös böszme), hogy egy rutinműtéthez távolítsuk el az agyat???
Lapos csavarhúzóval próbáltam oda benyúlni, de semmi eredménye nem volt azon kívűl, hogy párszor enyhén majdhogynem "rávéstem" vele az alaplapra
Még jó, hogy ennyire strapabíró a kis Asusom. Kérnék tippeket, hogy ti mivel oldjátok meg ezt a hozzáférhetetlen slot zár(angolul retention mechanism ugye? Nincs rá valami egzakt magyar kifejezés?)problémáját? Most lesz hűtőcsere a kártyán és valahogy ki kéne szednem, hogy a beteg is megmaradjon meg a műtét is sikeres legyen!
MrTwister
Jocikablack
#20651
tupacamaru, Laraxior, Jocikablack: egyelőre csak 3060-nal megy az RB, a többire még csinálja az Nvidia, igazából nem a drivert mert már abban benne van a feature, hanem a VideoBIOS-t 3070/80/90-hez is. E hónap végére igérik az FE-hoz, aztán majd gondolom szép lassan kiadja a frissítést az összes AIB gyártó
MrTwister
MrTwister
#17605
...megvan a válasz a januári kérdésemre! Erre ugye: "...Resizable BAR... elég lesz hozzá a 3900x vagy upgradelnem kell 5xxx sorozatu processzora?"
Köszi AMD!
Szép csendben kijött a SAM a 3000-es sorozatra is! [link] AGESA V2 PI 1.2.0.1-vel. Már csak Nvidiának(meg persze az EVGA-nak lekövetnie) kéne megheggesztenie a 3080-asok BIOS-át és mehet a ReSize BAR 3900x+EVGA 3080 kombómmal!
Az Asus már ki is dobta a Hero 8-ra tegnapelőtt az AGESA V2 PI 1.2.0.1 BIOS-t.
MrTwister
Nem nagyon akarják feltölteni a készleteket: [link] úgy tűnik ez amolyan egyszeri beszerzés volt, elfogyott kész ennyi nincs tovább. Nemcsak nálunk, de úgy ahogy van Európában is beszerezhetetlen.
MrTwister
mihellers56
#20154
Köszi, de nekem és Warzoz-nak ilyen kellene, persze másnak jó lehet!
MrTwister
2thletme2day
#17617
No akkor remélem "nem zörög a haraszt ha nem fújja a szél" mondás szerint csak lesz belőle valami előbb-utóbb
MrTwister
2thletme2day
#17615
ok, legyen igaz, de ez engem pillanatnyilag AMD vonalon nem vigasztal!
MrTwister
-=RelakS=-
#17604
Ja!
Nagyon várom már a Phase 4-et! Más:
E szerint márciusban mi is kapunk egy BIOS frissítés(illetve az NV drivert is hozzá csiszolják nyílván) keretében Resizable BAR-t. Az alaplapom BIOS-a december eleji 3003-as verzióval támogatja a funkciót, most már csak az a kérdés, hogy elég lesz hozzá a 3900x vagy upgradelnem kell 5xxx sorozatu processzora? Az más kérdés, hogy 1440p-n van e egyáltalán érzékelhető haszna a funkciónak? Értsd legalább +5-10% FPS egyes játékokban. -
MrTwister
Locutus
#17598
MCU: Úgy mint Memory Controller Unit vagy Micro Controller Unit? Köszönöm az infót, ezt nem tudtam!
Akkor ezekszerint új BIOS-t még nem kaptunk hozzá kivéve a 450W-os BIOS-okat még az elején. Akkor ezek a PX1-es changelogok nemcsak az alkalmazás javításait/újjításait tartalmazzák hanem az MCU firmware-ét is!
Meg is találtam a firmware verziót a PX1-ben: 2.01.18 -
MrTwister
Találtgyerek
#17589
Összehasonlítottam(Total Commander - Összehasonlítás tartalomra) az előzőleg lementett(GPU-Z-vel) BIOS fájlal, nulla bájt változás, még a verziója is ugyanaz, akkor minek frissít?!
MrTwister
Kint az új EVGA Precision X1 1.1.5 .0! Update után jól fel is frissítette a firmwarejet a kártyámnak(3080 FTW 3), ezt kábé amióta megvettem 3-adjára, negyedjére játsza el, mármint jön egy új EPX1 verzió és néha frissül vele a videókártya BIOS-a is, nálatok is ezt csinálja vagy csak nálam van valami bibi?
Firmware changelogról lehet valamit tudni? Mert csak feldobja a lehetőséget, hogy START a frissítésre, aztán míg frissit 100%-on pörögnek a ventik, aztán kész, de arról egy mukk sem, hogy mi változott...
Most a BIOS-om: 94.02.26.80.70 -
MrTwister
Alzánál az MPL-nek csak KP-ben lehet fizetni vagy esetleg kártyával is?
MrTwister
-=RelakS=-
#13463
Nálam sincs semmi változás! Tényleg érdekes, hogy szerdai "később" rendelők semmit nem kapnak, azóta meg már újak rendelhetnek mázsaszámra, de meg is kapják vajon? Vagy úgy mint mi?
MrTwister
-=RelakS=-
#13361
Ha idén alzán nem jön össze nekem, félmillió+ -ért fel is d*ghatják maguknak a tisztelt kiskereskedők, tudom a gonosz nagyker...akkor marad a kivárás én ezekért 350-nél többet nem lennék hajlandó fizetni, ha viszont nem sikerül szerezni év végéig akkor marad kora tavaszra a videókártya upgrade, addigra csak normalizálódnak az árak vagy nem...
Akkor marad nekem az 1080-am amíg meg nem döglik. 1440-re erős kompromisszumokkal az új játékokban még mindig használható persze nem 144Hz-en. Ez van, most ez a helyzet.
MrTwister
gainwardgs
#13357
Ezt mint az élő márkanévnek neked jobban kellene tudnod!
Gyereknek van 1060 Gainward GS-e vagy két éve, eddig minden ok vele (kopp-kopp). Persze lehet ezek a 3080-as modellek egy nem túl jól sikerült szériát alkotnak, globális tapasztalat is ezt mutatja szerte széles e világon?
Redditen vagy máshol esetleg írnak ilyesmiről?Chris1983107: majd megy a rage megint a hozzászólásokba...
MrTwister
Shkiz0
#13263
Januárban se lesz sok idő, mert közeleg a kínai újév, gyárak leállnak pár hétre, aztán a termelés mire újra felfut, talán március elejében-közepében érdemes gondolkodni aki dec. idusáig nem lesz szerencsés. Sajnos szerdai alzás rendelésem még mindig kussban van. A remény hal meg utoljára.
MrTwister
boogie84
#13157
Én is szerdán rendeltem, sőt tudok itt a fórumon másról is és mi sem kapunk egyelőre semmit...hihetetlen ez, ennyi pénzért is gyakorlatilag csak reménykedhet az ember, hogy egyszer csak hozzájuthat ehhez a kártyához mint valami csodához...pedig ennyit nem ér, nekem ha karácsonyig nem jön össze én el is engedem egy jó időre vagy végleg.
MrTwister
Shkiz0
#12834
Nekem megjelent a fiókomban a két licenc, persze azt írja, hogy csak akkor jelenik meg a kód, ha kifizettem. Persze utánvétest kértem így érthető. Shkiz0 akkor az a tipped, hogy majd előbb-utóbb megkapjuk mindannyian a kártyát akik rendeltünk és nem csak hitegetés lesz napokig? Csak a mikor a kérdés...
MrTwister
MrTwister
Ki tudja hány százan csaptak le erre az 5 darabra! Mi csak itt ezen a fórumon több mint 5 -en, akkor országos szinten el lehet képzelni! Iszonyat kereslet van még mindig ezekre a kártyákra, még úgy is, hogy mindig nem az igazi az áruk, nekem sem, de úgy látszik 300 körül nem lesz ez belátható időn belül.
Új Radeonok sem csillapították a 3080 hypeot, mivel azok is toltak egy kövér paper launchot!
MrTwister
MrTwister
-=RelakS=-
#10802
Nekem is 1080-am van, akkor azt mondjátok, hogy 1440p-re 120 fps-hez -minden játékot szeretek max. minőségi beállításokkal játszani- felesleges a 3080?
Mikor jön a 4080 jövő év vége? -
MrTwister
KAMELOT
#10194
EVGA-nak várom a 3080-as Hybrid alteregóját, de nem nagyon akarják kifele tolni, pedig egy AIO-s 2 ventis radiátort berámolnék a kuckómban, de ezek a 2,5-3-4 slotos szörnyek nagyon nem bejövősek, vagy csak nagyon megszerettem a mostani EVGA 1080 FTW Hybrid-em. Már több mint 3 éves, csendben teszi a dolgát, extrém alacsony hőfokon, legnagyobb kánikulai melegben is. Nagyon szeretem!
MrTwister
gainwardgs
#9220
Gomez1984: Tuti jó kis nyálcsorgatós képek! Neeem vagyok irigy ááááá
Ha decemberre jut nekem is még -addigra gyűlik össze a rávaló- és a scalperek is úgy akarják olyan 3080 képsorozat lesz itt, hogy ihajjj. Lesz vetköztetős(értsd: kicsomagolós), gépbe rakós, tiszta e-pornó lesz!
MrTwister
Cthulhu Dawn
#8459
Ma néztem délelőtt Foramax honlapját kereső nem dobja ki a 3080-at, telefonon kell lefoglalni vagy ők hívják telefonon a korábbi előrendelőket?
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER 6GB
- Asus Dual Geforce RTX 4070 Super OC, garanciális 2027.07.12.
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó!
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
