lafaty80
kzolee216
#39817
Nálam még mondjuk nem biztos hogy az új driver miatt, de ha csak hagyom win11-et alapjáraton, akkor befagyott a gép. Eddig ez nem volt. Event szerint ez történik ilyenkor:
\Device\000000cc Resetting TDR occurred on GPUID:100
\Device\000000cc Reset TDR occurred on GPUID:100
\Device\000000cc Restarting TDR occurred on GPUID:100
lafaty80
Hali,
Bocsi ha hosszú lesz...
Már volt egyszer téma nálam, de most újra előjött. Paszta és pad csere.
A kártyám egy kfa2 3080 SG, sajnos a neten egyetlen kép van róla, valami házi készítésű. Ennél 2mm-es ram padokat ír. Ezt tettem rá pár hónapja én is, már az előző sem a gyári volt. Felemás siker lett, valamivel lejjebb mentek az értékek, de nem sokkal. AB-vel alulfeszelve (900mV stabil) játékoknál DLSS-lel (balanced, quality) jó értékek vannak (56/64/72), DSLL nélkül 75/85/96 (gpu/mem/hotspot) fokon megy. Ha default-on megy kártya, akár 80/95/105 is simán.
Most vettem rá 1.5mm-es extreme és ultimate gelid-et is. Ultimate-et tettem fel. Ami érdekes, hogy gpu és hotspot magára talált default-on 64/78 fokon ment a teszt alatt, viszont a ram felment 98-ra, akkor lőttem a tesztet.
Ha visszarakom a korábbi 2mm-est, akkor a ram jobb, de minden más is feljebb megy.Érzetre: 2mm extreme gelid is annyira tud csak "kilapulni", hogy nem tökéletes a gpu+paszta+cooler érintkezés, és jobban melegszik minden is. A 1.5mm-es pedig pont annyira vastag, hogy nem ér őssze a pad a cooler-rel (vagy csiszre), viszont gpu/hotspot meg szinte "tökéletes".
Tanácstalan vagyok, hogy mi tudok még tenni, mert a hűtése a kártyának elvileg jó, és jó lenne azt előhozni belőle...
lafaty80
Laraxior
#39261
Néztem ilyet, de ez azt hiszem +1 slot-ot foglal és nem a gyári ventire menne rá, hanem elé egyfajta boost-ként.
#39260- = Zk = - korábban 2db 120mm volt rajta, csak a mostani asus lap chipset hűtője magas, így a 120mm már nem volt jó. Egyébként a gyárihoz képest halk, kfa2 ventijei már 40+%-on fülsértő
Annyi trükkje volt, hogy korábban pöttyözéssel próbáltam 4 saroknál ventinként, de ott valamelyik elengedte, így most végig van a tetején és alján húzva
lafaty80
- = Zk = -
#39257
Biztos tudni szeretnéd?
Első körben műanyag kötöző volt. A mostani lapnál már cinkes volt, ezért ragasztó pisztolyos megoldás lett. -
lafaty80
karmaresz
#39243
No, a hétvégén ráértem. Amit észrevettem -de korábban olvasva nem hittem benne-, hogy napokkal a padozás után az értékek kicsit lejjebb mentek. Nem sokkal, de a művelet után végzett és napokkal később végzett tesztek között volt különbség. Ma szétszedtem, megnéztem a padok lenyomatát, nem látok mély benyomódásokat szerencsére, tehát a neten talált adatok valszeg jók. A gpu pasztázásom nem tetszett, noctua nt-h1 tettem rá, de vastagabb lett mint szerettem volna, nem tudtam olyan szépen vékonyan ezt rátenni. Ezt most leszedtem és mx-4-gyel csináltam most, figyelve a mennyiségre és vastagságra.
Első teszt már teteszik default-on
lafaty80
karmaresz
#39243
Köszi szépen, igen itt látszik igazából, hogy nálam még nem okés a hűtés.
Tegnap még este szórakoztam és ez lett a vége, itt stabil teszt/játék alatt is(+500Mhz a mem-nek):
Érdekesek a számokból látszó infók, nálad pl. érdekes, hogy hőmérsékletet alig befolyásolja az uv. -25W és +5% teljesítmény így. Nálam gpu/hotspot -10C -30W +8% teljesítmény.Persze gondolom itt is számít márka/típus. (meg ha jobb lenne a paszta/pad rész, akkor nálam is kisebb lenne ez az érték). -
lafaty80
karmaresz
#39237
Nekem most 85mV volt a stabil:
+500MHz ramnak.
Gondolom márka/típus miatti eltérés, de nálad jóval magasabb órajelen megy stabilan a kártya uv alatt.
Ha majd még lesz kedved és időd, küldenél egy default beállításokkal mért értékeket, hogy nálad úgy mi mennyi, csak kíváncsiságból
#39238Highend55 faxa, lehet nálam is még az lesz, de miből láttad mikor jó és mikor nem? Csak az értékekből?
lafaty80
- = Zk = -
#39235
Úgy találtam én is egyet, itt linkeltem korábban, de ahogy írták, lehet hogy nem jó a vastagság. Gondolom nem tervezed mostanában szétszedni és/vagy padozni (csak méretek miatt kérdezem
) Amúgy neked milyen hőfokokat produkál (gpu, mem, hot spot) max? -
lafaty80
Találtgyerek
#39232
AB-ben megadom a mínusz értéket, majd felhúzom a grafikonon.
lafaty80
Találtgyerek
#39230
És neked nincs hot spot temp?
Engem ez visz a sírba, igazából nem tudom érdemes-e néznem, mert ha csak gpu/mem hőmérsékletet nézek, akkor annyira nem rossz, gpu lehetne jobb.. -
lafaty80
Találtgyerek
#39228
A core nem. De ha ezt nézzük, akkor mindenhol elcsúszott.
lafaty80
Találtgyerek
#39220
Egyről nem csináltam, majd ha otthon leszek, lehet még lefuttatom, ott: uv 0.800 + gpu clock is (-400). Legkevesebb pontszám és leghűvősebb kártya
uv 0.875v + gpu clock is
uv 0.850 + gpu clock is, talán itt ez a max. stabil nekem
uv 0.875 gpu clock default-on
lafaty80
Találtgyerek
#39216
Bocsánat, ez lemaradt infóként. A gyárit levettem és tettem rá 3db arctic f9 pwn 92mm-es ventit. Ezek mennek most csak 1 csatin keresztül, a gyári negyediket nem tettem fel (az lenne a másik).
lafaty80
Valaki padozott már kfa2 3080 sg 10gb kártyát magának? Van valahol erre vonatkozó infó/adat? Neten találok galax/kfa2 morzsát, de sehol egy pontos hivatalosat. Egyetlen képet találtam kínai oldalon, de pl. a kártyámon lévő pad vastagságoknak köze nincs az ott lévőhöz. Ahogy nézem, már padozták, de melegedett, ezért gondoltam cserélem. A kép alapján mentem neki:
Felemás élményem van, így 2 nap után. 5-10 fok különbség van max. a régihez képest.
uv-vel kordában tudom tartani, cak nem értem hogy gelid-es extreme padokkal gondoltam jobb különbség lesz.
default előtte
default utána
lafaty80
F e Z o
#38829
Akkor most mi a "elfogadhtató" hőmérséklet tartomány gpu/mem/hotspot-ra?
#38783zebra_hun: köszönöm a választ
, nincs beállítva a "Prefer Max Perf". AB jó lenne, mert korábban egész jó profilt be tudtam állítani. De ezek a "kofagyások" kiidegeltek, nem csak pubg-ban, szinte minden játékban, csak az előbbinél volt gyakori. Többinél volt hogy 1-1 játék alatt nem történt meg, aztán meg 10 percenként. Szerintem minden más tool-lal menni fog gond nélkül persze
Megnéztem az általad javasoltat, de abban elsőre az undervoltage lehetőséget nem tudtam megtalálni, majd még megnézem. A kártya tool-ja jó lenne, ha a beállított mV-ot nem fix-re venné, hanem max-nak. Csak ennyi bajom van most vele
lafaty80
lafaty80
#37994
Sziasztok, ha már így belemerültetek ebbe a monitorozásba..
A korábbi hsz-met kiegészíteném, hogy most 2 gépen 2 külön vga-val is csinálja az ab ezt. (nekem z370 + i7 8700 + 32GB/3200 + kfa2 3080, gyerkőcnek: z270 + i7 6700k + 16GB/2400 + 1080ti).
Ráadásul ha restelem az ab-t és default beállításokkal indítom el, akkor is csinálja (event: "nvidia nvlddmkm error"). Ha bezárom az ab-t, akkor minden megy normálisan.
Nálam most a kfa2 tool-ja van fent, ezen bármit állíthatok, nincs gond (csak annyi zavaró, hogy ha fix-re állítom a mV-olt , akkor ott is marad, terheleltlen üzemmódnál is.)
Más nál nem volt ab-rel ilyen anomália esetleg? (csak én vagyok ilyen szerencsés?
lafaty80
DroiDMester
#38007
Mondjuk ehhez még annyit, hogy azért nagyon el vannak engedve a programozók és a engine-ek. Kicsit több idő ráfordítással hatékonyabb memória használat lehetne, csak hát ugye nekik az nem éri meg.
lafaty80
Hali, bocs, valaki tolja még itt a pubg-t?
Érdekes dolgot vettem észre nálam, ha afterburner-t használom és bármit állítok benne a deault-hoz képest (uv, powerlimit), a játék random kifagy "nvidia nvlddmkm error"-al. Legtöbb esetben játék kilövése után helyreáll, de újraindítva a játékot random előjöhet.
Ha nem használom az afterburner-t, ezt nem csinálja.
Volt már vga driver csere-bere clean install-al, afterburner verzió váltás, játék is dobott már pár patch-et azóta, windows is frissített. De a jelenség megmarad, csak ennél a játéknál.
kfa2 3080 saját oc tool-jával megy, de nekem az nem szimpi.
Csak érdeklődök, hogy más belefutott-e hasonlóba esetleg, vag csak én vagyok ilyen "szerencsés"?
lafaty80
Lassan...lassan upgrade előtt állok cpu-mbo(-ram?).
Van valamilyen oldal, ahol esetleg találhatok infót arról, hogy 3080-hoz milyen intel/amd kell legalább? 4K-ban használom. (esetleges limitek elkerülése miatt...)Köszi
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- BONTATLAN! MSI RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
default utána
