PitLee
Rison77
#9731
Nvidia fórum itt van egy olyan meg nem erősített hiba, mint "random frame drop"
PitLee
Cthulhu Dawn
#9300
Óóó köszi, beszélték a topikban, hogy jobb, de nem vettem a fáradságot, hogy paramétereket nézzek, de ez így igen látványos.
PitLee
ForRedGlory
#8733
Kétféle hosszúságú kábel van a Helios-hoz az egyik 135mm a másik 165mm hosszú.
Ha közel az alaplaphoz akarod, akkor 135mm-es kábel kell elvileg plusz még egy alkatrész a vízszintes pci kimenetek helyére ami függőlegest csinál belőlük.
link -
PitLee
abridabri
#8642
Itt a PH-n is van nem egy cikk
Pl link
Ugye a RayTracing nem az Nvidia szülötte ezzel gondolom tisztában vagy.
A DirectX Raytracing (DXR) a Microsoft kreálmánya, amit odadobott a kártyásoknak, hogy próbálgassák.
Így két megoldás született, elvileg az AMD megoldását támogatja a Microsoft."Az NVIDIA megoldása abból a szempontból előnyös, hogy külön hardverelem végzi a munkát, így az nem terheli a multiprocesszorok általános feldolgozóit, viszont maga a folyamat nem programozható. Az AMD esetében pont ennek az ellentéte érvényesül, mivel az általános feldolgozókon fut a bejárás, ami ezekre nézve extra terhelés, cserébe az egész futószalaglépcső programozhatóvá vált. "
PitLee
Ezt a pár hónapot már kilehet bírni
https://mkvkok.hu/fogyasztovedemi-akcioterv-avagy-hatekony-tobbletjogositvanyokat-kap-a-fogyasztovedelmi-hatosag-es-valtoznak-a-jotallas-szabalyai"A szavatosság a vételárától, és a termék új vagy használt voltától függetlenül minden olyan termékre vonatkozik, amit természetes személy (fogyasztó) kereskedőtől vásárol. Új terméknél a szavatossági idő 2 év, használt terméknél minimum 1 év, ingatlan esetében 5 év. Ha ez idő alatt a termék gyártási hiba miatt elromlik, a kereskedő köteles a terméket ingyenesen javítani, cserélni, a vételárat megfelelő mértékben csökkenteni, vagy végső esetben a vételárat visszafizetni. [Ptk. 6:159.-167. §]
A jótállás (vagy a köznyelvben használt elnevezése szerint „garancia”) a szavatossághoz képest az újonnan vásárolt tartós fogyasztási cikkeknél további jogosítványokat ad a fogyasztónak.
Ilyen például, hogy ha a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik a termék úgy, hogy ez annak a rendeltetésszerű használatát akadályozza, a kereskedőnek a hibás terméket ki kell cserélnie.
Szintén a jótálláshoz kötődik a kereskedő bizonyítási kötelezettsége. Ha a vásárló és a kereskedő között vita van, hogy az eszköz gyártási hibából vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt hibásodott meg, a jótállás érvényessége alatt a kereskedőnek kell bizonyítania.
Ezzel szemben a szavatosság esetében csak fél évig van ilyen kötelezettsége a kereskedőnek, utána a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem a rendeltetésellenes használatból fakad. A jótállási jogok gyakorlása során a fogyasztó ugyanarra tarthat igény, mint a szavatosságnál: javításra, cserére, árbeli kompenzációra vagy a vételár visszatérítésére. [Ptk. 6:171-173. §]A jövő évben hatályba lépő, és a 2021. január 1. utáni vásárlások esetében alkalmazandó új szabályok jelentős mértékben szigorítják a jótállási előírásokat. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] egyik leglényegesebb változása, hogy a jótállási idő hossza a tartós fogyasztási cikk árához igazodóan, sávosan emelkedik majd:
a 10 ezer forint értéket el nem érő termékek esetén továbbra sem lesz kötelező jótállás;
a 10-100 ezer forint értékű termékek kötelező jótállása 1 év marad;
a 100-250 ezer forint értékűeké 2 év;
a 250 ezer forint értéket meghaladó termékek esetében a kötelező jótállás már 3 év lesz. [Rendelet 2. § (1) bek.]Fontos, hogy jótállást változatlanul csak a fogyasztó és vállalkozás közt létrejött adásvételi szerződéseknél köteles vállalni a kereskedő, ha a vásárló jogi személy, akkor a forgalmazót – a felek eltérő megállapodásának hiányában – nem terheli jótállási kötelezettség.
PitLee
edward2
#8074
Ha már konteo
Akkor az Nvidiasoknak lehet kivan adva, hogy vásároljanak AMD kártyát a megjelenéskor és lehetőleg 15 webshopan rendeljék meg amit majd visszamondanak, majd az irodaépület alagsori garázsrészében elhelyezett zuzóba be kell dobni és a kapott sorjeggyel részt vehetnek az 1 hét a Bahamákon 10csillagos szállodában sorsolásán.
Na ez a konteo
PitLee
Dupla ár, dupla teljesítmény? RTX 3090 vs RTX 3080 (PCX)
YT videó -
PitLee
X Factor
#7677
Tegnap linkelte ScomComputer
RTX 3080 Undervolting & Overclocking: Assassin's Creed Odyssey
YT link
Szerintem a plusz wattoknak akkor volna igazán értelme ha arányosan nőne vele a teljesítmény, amit egy a gyárinál jobb hűtéssel pl kilehetne használni, hogy a proci a hőfok miatt ne szabályozzon vissza. -
PitLee
DextyPremium
#7662
Gratula!
Minecraft akkor RTX ON
PitLee
DrTechnoid
#7533
Geforce 3080 ahol éppen kapható
Persze az összes nepper is ezt sasolja gondolom. -
PitLee
#7110
Nem értek az SLI-hez, de e cikk alapján mintha reszeltek volna neki ?
PH cikk"Az AMD az előző év nyarán jelentette be, hogy az új Radeon RX 5000 sorozat már nem támogatja tovább a hagyományos CrossFire-t, míg az NVIDIA a tegnap kiadott új meghajtó mellett jelentette be, hogy vége az SLI-nek az Ampere architektúrára épülő GeForce-okon, és a következő év elejétől már a régebbi kártyákhoz sem adnak majd ki új SLI profilt, függetlenül attól, hogy az adott játék tudná-e támogatni a technológiát vagy sem."ű
Ui : közben tovább olvastam a cikket és nem ennyire borús a helyzet "van élet a halál után"
PitLee
Phoenixres
#6895
Lentebb linkeltem egy fogyasztás tesztet.
Egy 750-es gold PSU izzad a furmark alatt, a fogyi mérőn a számok a 720W-ba nyaldosnak #6891
A táp szépen tartotta a 12 voltot, de gondolom belül meg
A 22.65 Amper meg 12-vel szorozva, plusz a 75 watt pci-e, az ~ 346,8Watt kb. -
PitLee
Power Supply for GeForce RTX 3080 and Core i9-10900K: Supremo FM2 750W Gold PSU. Load, voltage test
YT link -
PitLee
Cseles nekem is volt pár éve, de random jelentkezett. Volt hogy játék közben volt hogy az egérmozgatásra böngészés közben, de nem volt állandó.
Régi konfigom van újkorában nem volt hangja.
Nemrég újra építettem a házat , de maradt minden a régi plusz a fali konnektort is megigazítottam, mert kilazult még régebben.
Amikor mögé néztem akkor láttam, hogy az egyik vezetéken a szigetelés megvan égve egy kicsit és a konnektor érintkezői is erősen oxidálódtak, egyik télen volt egy 2000W-os hősugárzó rákötve, a kötés valószínű nem volt a toppon, de tippre az okozhatta a problémát. Konnektor csere, vezeték visszavág, azóta még nem jelentkezett.Egyik videó alatt a a srác azt írja PSU-t cserélt és akkor jött elő a hang.
"My GTX 1080 was working sweet with my 10 years old Coolermaster UCP 1100W, a week ago i replace only the PSU to Seasonic Focus GX-850... tadaa... coil whine mode on !! So, the problem was the PSU, no doubt about it !!"
forrásPapírtölcsér a beazonosításhoz
YT linkNehéz eset beazonosítani a pontos okát.
PitLee
A CW az micsoda ?
PitLee
OFF
Ingatlanosoktól is hallottam már szép sztorikat.
Apu megjött házat venni, az ingatlanos meg írja, hogy babaváró az 10milka ..ect.,
majd "Apu" megszólal, hogy az csak kettő, mert vett egy új Bömöst.
És ezek nem egyedi sztori.
30+ misi a kinézett kecó, oké mennyi az önrész ?
A babaváró, de csak 5 misi van belőle.. más egyéb ? Nincs a többit hitelre gondolták. . .770 a Palit, ugyan már, majd a gyereknek az lesz a neve Palitka
PitLee
Tudja manó én minden PC mellé tettem egy sima piros kapcsolós hosszabbítót amit használat után lenyomunk, (monitor, PC, nyomtató, hangszóró..ect)
A Corsair CX400 amit a mutter megörökölt tőlem, a mai napig megy, 2009.04 áll a számlán.
Persze ez nem jelent semmit csak mi piros gomb hívők vagymunk
PitLee
csibuka85
#3909
Az évet már meg nem mondom, de anno volt egy Abit Siluro GeForce4 Ti 4200 ami egy ABIT BD7II-RAID lapban muzsikált.
Valami Pentium 1,6 proci lett volna , de arra nem emlékszem, mert minden is húzva volt egy idő után. -
PitLee
"A kondenzátorok megtakarításáért a GeForce RTX 3080 instabil működése"
Gugli fordítós poszt
link -
PitLee
TESCO-Zsömle
#1808
Na igen, egyes cégek üzletek, visszaélnek azzal, hogy videokártyát fejleszteni és gyártani nem tud akárki és ha hiányt generálódik (mindegy mi miatt) akkor felmegy az ára.
A Rolls Royce is csak egy autó elvisz A-ból B-be nem azért drága hanem, mert ha Rolls Royce-t akarsz akkor csak ő tőle vehetsz és ő ezt kihasználja.
Ha jól emlékszem a sztorira az India maharadzsa venni szeretet volna személyesen , de várakoztatták, kiment beküldte a sofőrjét aki vett xx darabot és utána azzal hordták a lovaktól a ganét
PitLee
techpowerup 51 darab 3080-as
link
- EAFC 26
- Milyen autót vegyek?
- Nintendo Switch 2
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Dark Souls sorozat
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- HP Thunderbolt 4 kábel
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
- Oppo Reno A17 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
