gainwardgs
#21177
Azért ettől vannak szebb részek is:
Part 1
Part 2
Mindkettő esetben 4K max beállítás, Part 2-be FG-vel.warcat: Az igen jókora javítás érkezett, már teszem is fel.
tibcsi0407
#21208
Valóban, ráadásul jobban is sikerült port mint az első rész (más team csinálta).
gainwardgs
#21065
Hú de vártam már, pont nem régen vittem végig az előző részt. Brutál jó a graf 4k oleden.
ScomComputer
#21023
Konkrétan csontra fagy ahogy elindítom, és restartolja a gépet, utána néztem nem egyedi az eset, ilyen-olyan megoldások vannak rá, nálam ez egyenlő volt az uninstallal.
Próbáltátok a DLSS tesztet 3Dmark-al? Nálam lefut a natív teszt, majd ahogy indulna a DLSS teszt restartolja a gépet.
(4090)Legújabb driver, próbáltam már csomó mindent, de ugyanaz a tünet.
Úgy látom megvan kihez került (apro) az olcsó alzas gw 4090.
Nekem ugyanúgy beszerzés alatt van, mint a 9800x3d.
Neaggódjatok a scalperek ilyenkor is éberek, hamarosan az aprón megtaláljátok 600-ért.
traktorgumi
#19298
Jó lesz, ugyanilyet ad a Be quiet is, ne foglalkozz a hármas polippal.
tomas51
#19272
Továbbra is azt mondom, hogy normális jelenség, de tudni kéne, hogy hány Wattot vesz fel neki tartósan VR alatt. Biztosan hoz egy újra padolás+paszta kombó, de csak akkor ha normálisan jó minőségű anyagokkal csinálja meg, másképp még rosszabb is lehet mint volt.
Érdemes megnézni ezt a tesztet, itt több vga is össze van vetve, igaz sajna az inno hiányzik, de normál használat mellett teljesen rendben van a 75 fok.
"60 fokos gpu nál már veszi le az órajelet a 4090
Szerintem amikor 70 fok felett járunk már nagyon el dobta, a 80 fokot meg hagyjuk is, vissza megyünk 4080 szintre kb"Ezt még is mire alapozod? Eléggé blődség ez az állítás, pláne a 60 fokos kijelentés, van egy görbe amit végig tart a vga, max akkor veszi vissza, ha már 100%-os venti mellett nem tudja tartani, amúgy meg TDP limit végett kezdi el csökkenteni a teljesítményt első sorban.
Csak hogy visszakanyarodjunk a kábel témára, megjött a gyári Be quiet 12vhpwr adapter kábel, szóval a polipszar kiváltva.
Raymond
#19229
Korábban már használtam Qualityn és akkor is csodálkoztam, hogy játék közbe se venni észre, hogy több lenne az fps a natív 4k-hoz. Így akkor pont került a dolog végére, hogy nem ér kb semmit Qualityn.
Szóval igen marad a graf butítás, majd este elszórakozok a beállítással.
Csináltam pár tesztet cod alatt, hát érdekes:
4K natív FG off: 124 fps
4K natív FG on: 160 fps
4K DLSS Quality: 126 fps
4K DLSS Balanced: 142 fpsAlig hoz valamit a DLSS az FG-vel szemben, vajon miért? Látom a VGA fogyasztásán is, hogy az FG terheli a leginkább.
A 160 fps lenne nekem az ideál azt meg is szoktam, most vagy butítok a grafon, vagy nyomom tovább FG-vel, úgy se vagyok már pro.
Háromágú polipszar, hát ez rohadt jó.
Amúgy jelenleg még nekem is a polippal van, ameddig nem jön meg a bequiet.
Én ezért cseréltem most a 4080-at 90-re, mert arra tippelem az 5080-at, hogy kb azonos szinten lesznek, és a 4K miatt most kellett a kakaó. Szerencsére jött is egy jó ajánlat így gyorsan lecsaptam.
Amúgy durva, hogy aprón is alig kapni 4080/90-es vga-t, tegnap volt egy strix 4090 10 perc alatt elvitték. De a 7900-es széria is ez, le van rabolva minden. Mindenki gamingel otthon tél idején.
Azzal nem, de közben teszteltem még vagy 3 másik játékkal és ugyanez a tapasztalat a fix fesszel jobban járok, mint a limiterrel.
#18957Hauptmann Én most frissen váltottam 4080-ról, azzal is elvagy 4K-n pláne DLSS használatával, de a 4090 érezhetően gyorsabb, és bekonfigolva több játékkal tesztelve ~300W körül elvagyok csendben.
gainwardgs
#18950
Attól függ mit mihez hasonlítunk a 4090-et nem tudják megfogni ott sem.
Raymond
#18947
Tesztelgettem és nekem az jött le, hogy mindkettő megoldásnak megvan az előnye. 0.975-ös fesz 2745MHz cod alatt ~300W, 80%-os pl mellett ~350W. Viszont egy durvább terhelés esetén pl 3Dmark megfordul a mutató a limit javára, mert ugye ott limitálja a fogyit, a fix fesz esetén meg nem.
Szóval számomra marad a fix feszes megoldás, mert így hirtelen nem is játszok most olyan durván terhelő játékkal mint a 3Dmark és nyerek kb 50W-ot.
240Hz-es nekem ez az Oled monitor, amit 4K esetén nyílván esélytelen kihasználni meg nem is érdekel, de pl codba azért nem akarok 90 FPS-el nyomulni.
tomas51
#18938
Megnéztem jónak tűnik, nyerni kb 50W-ot.
Brutál amúgy a teljesítménye még a 4080 után is, codba kb +50fps azonos beállítások mellett, ez kellett nekem.
Ja az új 3Dmark tesztet néztétek ezt a Steel Nomadot? Olyan szinten terheli a vga-t, hogy még így alulfeszelve is 400-450W között mozog.
Kicsi CW-t amúgy hallani főleg magas fps szám mellett, amúgy szinte hangtalan a vga, de ha már ekkora batár legyen is az...
Meghoztam a Bestiát...
Felül egy GW 4080, alul meg a Zotac 4090... Volt már Zotacom 4080-ba, akkor is meglepődtem mekkora batár vga, megint ledöbbentem.
Én úgy döntöttem nem várok az 5000-es szériára, cserélem a 80-ast 90-re.
Beújítottam 4K oledre, aztán kell a plusz kakaó.
Viszont a 4090-el is az a terv, hogy alulfeszelés, és egy korrekt fogyi/telj beállítása.
Ti hogy használjátok? Zabáltatjátok a 400W-kat vele?
Emeltem, nekem 2790-re állt be, ha még emelem, akkor már valami 2820 körül, ott meg már kilépett a Cod.
Cod alatt parádés ez a fogyasztás ilyen átlag 220W körül mozog multi alatt és mellé rengeteg az FPS. Jó igaz lehet van pici cpu limit is az 5800X3D-vel, de tervben van a csere 7800-ra.
Ahogy ajánlottátok levettem a feszt 0.975-re 2820MHz-et így nem bírta, szóval a köv lépcső 2800 alatt lesz valahol, de valóban láthatóan csökkent a fogyasztás tovább.
Még mindig a legjobb telj/fogyasztás a 4080-nak van.
Ismét visszatértem, a Zotac 4080 után volt egy kis kitérő...jelenesetben egy 4070 Ti-m volt, de végül hiányzott a 4080, így egy Gainward Phoenix lett a befutó.
Mivel az "olcsó" Zotac bevált, így nem tartottam attól, hogy ez a Gainward nem lesz jó, gyorsan be is lőttem 1.0mv-ra 2800MHz körül és hangtalanul megyen.
Codot néztem az előbb, az a durva, hogy ezekkel a beállításokkal kevesebbet eszik mint a 4070 Ti evett.
Látom kitámassza most mindenki, hazaérek azt megcsinálom én is, ki ne maradjak már.
pRoject22
#8966
Kicsit nekiálltam piszkálni, sajna az enyém egy gyengébb darabnak tűnik 1000mv-on 2800 alatt bírja csak valamivel, másképp a speedway kilép. De tényleg nagyon durva, hogy 250W körül milyen teljesítményt ad kb hangtalanul.
Ahogy nézem kb a speedway elég jó stabilitási tesztnek pláne, ha stabilitás részét indítom.
Találtgyerek
#9081
Milyen tesztekre lennél kíváncsi?
Végre volt időm beüzemelni a bálnát (Zotac RTX 4080 Trinity).
Kicsit tartottam a Zotactól, sosem volt még tőlük VGA, de kellemes meglepetés szinte hangtalanul teszi a dolgát játékok alatt, és ami számomra nagyon fontos, hogy nincs CW.
Ami még nagyon tetszik, hogy rohadt jó telj/fogyasztás mutatókkal rendelkezik csak azt tudom mondani, hogy az Nv megint megcsinálta...sokat agyaltam a 7900-es szérián, de ott a legtöbb kártya CW-vel küzd úgy mint a 6000-es széria is az meg számomra felejtő és tuti belenyúltam volna, nv oldalon nekem az a tapasztalat, hogy ritkább.
Kis összehasonlítás egy Evga 3080 Ti ftw3-al:
Azért van kül rendesen, pedig már az ftw3 se volt kis darab.
- Milyen videókártyát?
- Mikrotik routerek
- Projektor topic
- Lexus, Toyota topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Warhammer 40.000
- Autós kamerák
- Gainward RTX 4070Ti Phoenix 12GB Bruttó ár!
- Állítható magasságú, 3D nyomtatott videókártya támasztók, a kínálat folyamatosan bővül.
- BESZÁMÍTOK!! ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti OC 12GB
- PNY GeForce RTX 4070 Ti 12GB - Garanciával
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- Eladó ÚJ BONTATLAN Samsung Galaxy A17 5G 8/256GB / 24 hó jótállás
- Bomba ár! Dell Vostro 5490 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Több darab! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
Eszi is szépen a 4090-et, hiába az uv 350-400w durrog.
(4090)
