BlacKSouL
BlacKSouL
#63655
Nopersze úgy könnyű nem számítani, hogy van ahol trópusi dzsungelbe való páratartalom van, van ahol meg éppenhogy laza átlagos kontinentális.
BlacKSouL
#63485
a BAH-csomópontnál a felüljáró le van zárva, nem tudom, most melyik irányba.
Továbbá félig le van zárva a Nagykörút, és a Könyves Kálmán körút is.
De éjfélkor nem hinném, hogy baj lenne belőle.Hova utazol? Hol kell készülnünk tornádókra, csapadék-rekordokra..?
Én mint mindig, most is hidegfrontot kértem szülinapomra, és bejött
25 fok, ennél több nem is kell
NoLF
BlacKSouL
#63380
bizonyos feltételek teljesülése esetén szerintem bármelyik meg tud penészedni
nekem már pár hónapja van egy organikus bontva, semmi baja. ugyanazon a polcon gyümölcsök meg tudnak penészedni... lehet a tiéd teteje nem zár jól, esetleg belekerült valami idegen anyag, akkor sajnos minden ilyen jellegű cucc rohamos romlásnak indul.
NoLF
BlacKSouL
#63355
Szerintem ez a vihar kapott el minket csutortok ejfel utan itt a szloven tengerparton, orom volt
20al tudtam menni az autopalyan, es nem mentem be az aluljaroba hanem korbementem inkabb. Nincs kizarva, hogy ez a ciklon ment fel oda es tett “rendbe” par dolgot odaat...Jo moka volt, valami kezilabdas junior bajnoksag van epp koperben, es a tengerparton is jatszottak epp akkor. Valahogy a palyan nem futkaroztak ugy a tinedzserek meccs kozben, mint mikor megerkezett a vihar es mindenki menekulore fogta
BlacKSouL
#63358
Ez hol van pontosan?
60 cm feletti vízzel is elbír a touareg, de ha több méteres természetesen júzer error lesz a vége.Én ezért vettem emelhető kocsit az utóbbi időben , hogy amíg 40-50 cm a víz, még menekülni tudjak
Vérboci
BlacKSouL
#63072
csak Neked
[Bánkúton a hétfő reggeli mérések alapján 24 óra alatt 173 milliméter csapadék esett]
@e=mc² : Eddig évtizedekig arról volt szó, hogy a homokhátság kiszárad...
Mondjuk szerintem örüljenek, hogy nem a homokra vetettek ki adót
lenox
BlacKSouL
#63086
A nyomás ugyanannyi lesz, pont amiatt, mert geometriailag nem változtatsz.
Vesd ossze ezt Gay Lussac masodik torvenyevel. Ha tobb a nedvessegtartalom, akkor tobb energia forditodik a kis cseppek gaz halmazallapotuva alakitasaval, tehat kevesebb energia hasznalodik a homerseklet novelesere, tehat hidegebb lesz (erre mondjuk, hogy huti), kisebb homerseklet, azonos terfogat az meg kisebb nyomast jelent.
lenox
BlacKSouL
#63075
Hat szerintem a hutohatas pont csokkenti a nyomast, szoval nem hinnem, hogy novelne a nyomatekot, inkabb csokkenti. Ha ugy van tervezve a motor, teszem azt kompresszoros, es valamennyi vizzel hutod a levegot, akkor persze tudhat nagyobb teljesitmeny lenni, a nagyobb beszivott oxegenmennyisegen keresztul, de egy mezei utcai szivomotornal nem latom, hogy ez miert lenne igy.
Tovabbra is azt gondolom, hogy huvos, nedves idot hasonlitasz meleg szarazhoz, es az oxigenmennyiseghez van koze az egesznek. Mellesleg hideg idoben az azonos relativ paratartalom kevesebb vizet jelent.
BlacKSouL
#63072
örülök neki, kedves kuzán.
Más téma.
Szóval tegnap este 11-kor elment az áram az egész utcában. Megkerestem a hibabejelentő számát a honlapjukon, nem volt egyszerű. Bejött a cookie-kezelés, meg a gdpr nyilatkozat felugró ablakokban, és nem tudtam eltüntetni. Nagy nehezen eljutottam az ügyfélszolgálat számához, felhívtam, ott a géphang 5 percig beszélt hozzám, hogy tudomásul veszem hogy ha nem az ő készülékükben van a hiba, az mennyi pénzbe kerül, meg hogy adjam meg az ügyfélszámomat, bííííp, nem sikerült az azonosítás (bazzeg, sötét van és nincs áram, biztos, hogy ezekre szükség van?).
Mindegy, nagy nehezen sikerült hölggyel beszélnem, közölte, hogy már tudnak a hibáról, valaki ellopta a trafóból az olajat, és ezért nincs áram a környéken.
Utána olvastam, ez egy elég gyakori jelenség mostanában. Jó arcok ellopják a 20 e ft értékű olajat, és ezért leég a trafó, ami 5-10 millió Ft-os kár.Ez Mátyásföldön volt, de Árpádföldön lakó barátom szerint náluk kétszer nem volt áram a hétvégén, illetve pénteken mentem egy zuglói baráthoz, ahol akkor volt áramszünet. Na, ez Magyarország 2018-ban, ahol végre megvalósült a teljes rezsicsökkentés... és valaki megtalálta ezt a nagyszerű piaci rést, hogy minden utcában van egy trafó.
Az elmű becsületére legyen mondva, hogy gyorsak voltak, éjjel fél 2-kor az utca összes riasztója bekapcsolt (gondolom, visszajött egy fázis), majd 10 percre rá lett áram nálunk is. Halleluja. De így legalább minden már alvó is észrevette 🙂
Reggel 10-kor a b. nejem hívott, hogy már megint nincs áram, és nem tud fürdeni, és utána skype-terápiát sem tartani...
Kiderült, hogy az éjjel csak mobil áramfejlesztőre tették az utcát, és nem véglegesen csinálták meg, azt ma kezdték el.
Remélem, mire hazaérek este, lesz áram.Amúgy megdöbbentő, mennyire nem lehet semmit sem csinálni áram nélkül...
lenox
BlacKSouL
#63007
általában nem szoktam. De véleményem szerint ezek a mérőműszerek a precizitástól nagyon messze vannak. Annyiban alapozhatsz rájuk, hogy ha kellően nagy a különbség, amit mutat (pl. 30% vs. 80%) akkor valószínűleg tényleg jelentős változás történt, de amúgy ilyen tizen-százalékokra hivatkozni kevvéssé megbízhatóak, szerintem.
Ui. azt mondtam már, hogy amúgy kettő van, és tök mást mutatnak?
BlacKSouL
#62998
Te kanyarodsz el. Mosókonyha, gumikesztyű, Japán...
Szerintem 20 fokban, árnyékban nem izzadsz, csak ha futsz b+. Vagy ha latexban készülsz a fétispornódra, igen. Tök mindegy 20 fokban, hogy mennyi a páratartalom, mert a levegő párakapacitása jóval kisebb, mint 30 fokban.
Élvezet veled beszélgetni.
BlacKSouL
#62995
És miért? Mert Japán egy szubtrópusi sziget, ami sokkal délebbre van mint Európa zöme (Tokió: 35. szélességi fok), meleg, szubtrópusi éghajlattal, a meleg óceánban.
Szerinted nincs összefüggés a földrajzi szélesség, a napsugarak hajlásszöge, illetve a tenger hőmérséklete között, ami a magas páratartalmat okozza?De hogy jön ez most ide? Meg a mosókonyhához?
Képzeld, a Föld lakott területének igen jelentős hányada ehhez hasonló adottságú. Délen van, jellemzően a 40. szélességi körtől délre, keletről tenger határolja, és mivel ebben az övezetben jellemzően keletről, azaz a tenger felől fúj a szél (v.ö. passzátszél), ezért párás az idő, és van csapadék. Ilyen egész Délkelet-Ázsia, ahol az emberiség kb. fele él, ilyen Ausztrália, ilyen a szub-szaharai Afrika, ilyen az USA, és ilyen Dél-Amerika is.
Ahol nincs keletről tenger, ott pedig jórészt sivatag van, ami az ember számára kevéssé élhető.
Van pár terület, ahol a hideg tengeráramlások miatt a part mellett éppen nincs sivatag (Kalifornia, Portugália, Kanári-szigetek).
Illetve vannak még ugye a trópusok, ahol minden nap jön a jó kis zivatar, és folyamatosan jó magas a páratartalom.Alapvetően Európa egy kivételesen jó adottságú hely, nagyon mérsékelt és extremitásoktól relative mentes klímával, és hidd el, hogy kurvajó dolgunk van itt.
Ha nem hiszed, járj utána.
BlacKSouL
#62993
alapvetően hibás az elméleted, mert a 18 fokban sokkal kevesebb párát tud felvenni a levegő. Nagyságrendileg fele annyit, mint 30 fokban. Aki 18 fokban izzad, úgy, hogy nem süt rá a Nap, az beteg vagy lázas, vagy valami.
Meg az egész okfejtésed teljesen fölösleges általánosítások sorozata. A hőérzeted rengeteg dologtól függ, pl. hogy mennyire vagy felöltözve, hogy ki vagy-e téve direkt napsütésnek, hogy a melletted levő tárgyak milyen melegek (és azok is ki vannak-e téve napsütésnek), fúj-e a szél, meg ilyenek, nem is beszélve a testhőmérsékletedről, a vérnyomásodról, a tömeged és a bőrfelületed arányáról, satöbbi.
És igen, 28 fokban már számít a páratartalom, de 23-25 fok alatt nem.
Szóval szerintem haggyuk már ezt.
Alkalmazkodjál az időjáráshoz.
Vagy menj el a trópusokra egy picit, majd gyere haza, és tapasztald meg, hogy mennyire irreleváns nálunk a páratartalom egy mexikói öbölbeli levegőhöz képest...
Vérboci
BlacKSouL
#62986
na igen... én meg azt hittem, hogy jellemzően autót vesznek az emberek márkafétis miatt, erre kiderül, hogy klímát is.
és az istennek nem tudják megválaszolni, hogy miért jobb egy 5 év garanciás klíma 50 ezerrel egy másik 5 év garisnál.
a hangjuk lenne az egyetlen objektíven összehasonlítható tulajdonság, de bakker itt vagyok a szállodában, a beépített légkondi fullon megy, susog meg kicsit kuttyog, de ha bekapcsolom a tévét, már nem hallani. akkor mit számít 2-3 dB?
mindegy... hagyjuk is. -
BlacKSouL
#62989
"Idén pl. kifejezetten nekem való tavasz volt" - mert nem volt tavasz, vazzeg, hanem egyből nyár lett, ami egy időjárási anomália.
amúgy nem tudom, milyen párával kapcsolatos elméletemről beszéltél, ha visszakeresel, én csupán annyit mondtam, hogy 25 fok alatt mindegy a páratartalom, mármint kint a természetben. Értelemszerűen 30 fokban meg már nem mindegy.
BlacKSouL
#62959
Ebben iazad van. De nem nyaraltál még a nőmmel
Amúgy meg tág annak az értelmezése, hogy mi az, ami megéri. Ha saját zsebőbl megy az útiköltség, akkor már inkább megéri elmenni fapadossal messzebbre
Csak az autópályadíj több mint 20 e Ft Split-ig. És akkor még 1600 km-re való (2-3 tank) üzemanyag.@Nolf: vettünk Split-ben street food-ot is, de azért az se volt olcsó
Tim82
BlacKSouL
#62938
"Kinek készít az adóhatóság automatikusan bevallási tervezetet?
Az adóhatóság elkészíti és 2018. március 15-től az ügyfélkapu használatával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen (WebNYK) elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet
a magánszemélyek,
a mezőgazdasági őstermelők és
az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek
részére."(forrás a lentebb linkelt GYIK a NAV-tól)
A határidő meg arra volt, hogy ha elektronikus forma helyett postai úton kéred, akkor ezt jelezhetted asszem március 19-ig.
BlacKSouL
#62851
Az átlag ember feszt arra porcosodik h az alul motorizált izémizéjével megelőzzön amikor szabályosan közlekedem. Ebből most hétvégén volt egy faszázmányos telitalpasom amire kidudorodott a kocsi alváza, mert egy barom porcosodni akart csak nem ismerte a saját kocsijának a képességeit.
BlacKSouL
#62831
A topik él! A malac halott.
parandroid
BlacKSouL
#62824
Szar az analógia, de a bántalmazó kapcsolatban élő áldozatok egyik tipikus válasza a hasonló kérdésre / javaslatra. A másik értelemszerűen a félelem a bántalmazó bosszújától, szerintem nálad már ez is benne van, hogy akárhova mennél, a szar időjárás úgyis megtalálna.
p
NoLF
BlacKSouL
#62800
nálunk anyumék és az én kertemben lévő (Tőserdő) két különböző típusú diófa is évek óta folyamatosan roskadásig van, de olyan szinten, hogy még most is van abból, amit ősszel felszedtünk. adtuk el törve, töretlenül, adtunk ajándékba, de nem tud elfogyni. kemény dolog, hogy légvonalban ~150km-el odébb ennyire megtépázza a természet a javakat nálatok. nyilván nálunk permet vagy bármiféle kezelés szóba sem jöhet, csak szedni szoktuk. bár pár éve az enyémről levágtam egy ágat, mert veszélyeztette a nyaralóm tetejét, amit épp akkor cseréltünk le.
BlacKSouL
#62804
Szerintem nem normális az, hogy egyszerre virágzik a tulipán és a gesztenye és a nyárfa, amikor ezek között kéne, hogy legyen legalább 2 hónap...
Itt Mátyásföldön picit olyan, mintha egy erdőben laknánk, de idén nagyon durva volt, 2 nap alatt rügyeztek ki és borultak zöldbe a fák, majd még 2-3 nap alatt elkezdtek virágozni. Ilyet még nem láttam, ez is hetekbe szokott telni...
És tényleg az is megvan, amit Peterket mondott, hogy vastagon áll a virágpor a kocsin, mintha leöntötték volna homokkal...Szerintem az se normális, hogy nem volt tavasz, hanem egyből nyár lett - bár tudom, hogy Neked ott Mordorban a hegyek között mások a fogalmaid és más hatások érnek. Szerintem az sem normális, hogy április végén 30 fok van heteken át, és a nyári szellőztetős programmal kell hűteni már a lakást.
Egy olyan évre emlékszem, 2003-ra, amikor május 1-től augusztus 20-ig végig 30-35-40 fok volt, szünet nélkül. Valószínűleg idén is ilyen lesz... az Adria 4 fokkal melegebb, mint ilyenkor szokás. Ez nem sok jót vetít előre.
Ui. Ami pedig a mézes kommented illeti, szerintem kevesebb méz lesz, hiszen minden egyszerre virágzik, és egyszerre még a szorgos méhek sem tudják mind begyűjteni. Ellenben egy hónap múlva már semmi nem fog virágozni.... Az egésznek a fokozatosság jellege veszett el.
BlacKSouL
#62776
Mi lenne veled, ha nem lennének évszakok? Vagy ha lent élnél egy trópusi szigeten, ahol 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka? Reggel 6-kor feljön a Nap, este 6-kor lemegy?
Igazából ez a téma azt mutatja meg, hogy mennyire nem szabad az emberekre rábízni semmit, mert még egy olyan alapvető dolgot is megváltoztatnának, hogy milyen időzónába tartozunk..
Örök élet, ingyen sör, későn lemenő Nap!
@Montoya: ők a kontinens magjához való tartozás szándéka miatt vannak abban a zónában. Én is a kontinens magjához való tartozás miatt szimpatizálok ezzel az időzónával. Szeretem, hogy egy időben vagyunk.
Képzeld már el, milyen lenne, ha lenne saját magyar időzónánk, úgy, hogy a körülöttünk lévő országok másik zónában vannak...
Az olyan magyar lenne. Nem véletlen, hogy ilyet csak banánköztársaságok és mini-diktatúrák csinálnak. -
BlacKSouL
#62681
hmm. a korábbi válaszomat úgy írtam, hogy nem tudtam, hogy futóverseny lesz, szóval szerintem akkor felejtsd el, hogy arrafelé parkolj Vivicitta idején
Parkolj a Népstadionnál, és metrózz be a Kossuth térre, kb. 10 perc.sőt, most nézem, hogy már két napos a vivicitta, szóval nem elég egy napon lezárni a várost, hanem kettőn kell... na mindegy.
BlacKSouL
#62669
Reméljük lesz. Bár éppen most ért utol a rendszerkritika egy esőelvezető képében
NoLF
BlacKSouL
#62531
Igen, ez itt igy van, az emberek szeretnek haladni. A legtobb waze-el vezet, igy tudja, hol van traffi, vagy rendor. Tudja, hogy a traffi minimum +10%ra van belove, valamint az ora szerinti sebesseg max koszonoviszonyban van a valodi sebesseggel. Hogy a zoldhullam kihasznalasa erdekeben minimum a megengedett sebesseg +10%al erdemes autozbi, maskulonben megfog a lampa es acsingozhatsz a lampanal feleslegesen. Hogy ha betartod a sebesseget, sose ersz oda, a tobbiek meg letolnak a picsaba.
Neha hazamegyek kwcsora, es tepem a maradek hajamat a nagypapa tempo, meg a sargara satufek miatt...
NoLF
BlacKSouL
#62497
kb. senki nem lesz akkortájt az utakon, aki meg véletlenül mégis, azt könnyen kikerülheted waze-el, és spórolsz egy csomó km-t, ergo valószínű üzemanyagot is. én legtöbbször hétközben/napközben is inkább a város felé megyek, mert waze jól elnavigál, a gépem 110nél már (sokkal-sokkal) többet eszik mint start-toppal a lámpánál állva, valamint az M0-n csak egy pici baleset is azonnali útzár, ami a városban nehezen elképzelhető... pl. én sem leszek itt (!!!), mert lecsorgok a Rubiconhoz ismét, ahol se sonka, se tojás, se parfüm
a Ferrari-múzeum viszont egész közel. -
concret_hp
BlacKSouL
#62499
úgy egyébként az nem működik, hogy reggel amikor a város szélén vagy, ránézel, hogy merre terel a waze és lőn?
én egyébként valószínű próbálnék átmenni a városon, ha a 21. század csodái nem állnának rendelkezésre, mivel frankón minden zárva lesz, nem nagyon lesz hova menni, csak vidékre, az meg nem akkora tömeg ami miatt be lesz állva az egész város.
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
Pesten az Aranykéz utcában 20:45-kor 30 fokot írt ki a kocsi
Azok akik belementek miben bíztak vajon?
