Okos Otthon összefoglaló:
spgabor
LouiS22
#60311
Szia,
köszi, így tiszta. Dongle-t venni érdemesebb, vagy átalakítani valamiből? Google alapján esp32-h2-ből is lehet átalakítani, illetve sonoff zigbee adapterre is láttam módosított firmware-t. Viszont ha úgyis kell külön eszközt vennem, akkor ha a módosítás nem sokkal olcsóbb, nem biztos, hogy érdemes vele foglalkozni.
spgabor
LouiS22
#60308
Köszi a választ,
olvasom a topicot, néztem a neten a leírásokat/videókat is, de nem láttam konkrét megvalósítást esp32-vel, mindenki a hubot írja. Illetve az esp32 esetén a bluetooth kommunikációtól miben tér el a zigbee, ez nem teljesen tiszta, főleg setup oldalon. De bocs, hogy kérdeztem.
A típust meg azért, mert gyakorlati tapasztalat érdekelne, pl. Alin van Avatto TRV, amit sokan használnak, de sokan panaszkodnak a zajra is. A Sonoffról nem olvastam semmi extrát, csak azt, hogy ár/érték arányban ez a javasolt. De egyikkel sincs személyes tapasztalatom.Üdv.
spgabor -
spgabor
tavaly segítettetek pár kérdésemet megválaszolni, most szeretnék továbblépni.
Jelenleg a HA-ra wifin be van kötve 3 db esp32 elszórva, amiken keresztül Xiaomi hőmérők összeszedik a helyiségek hőmérsékletét.
Szeretnék tovább lépni és a radiátorokra felszerelni okosszelepet. Itt a Sonoff Zigbee TRV volt az ajánlott. Ezeket tidod integrálni a meglévő esp32-őkön keresztül, vagy kell hozzájuk egy Zigbee hub? Van a fenti TRV-n kívül más típus, amit érdemes számításba venni?
Amennyiben kell, tudtok javasolni típust? Idővel szeretnék plusz eszközöket, mint nyitás, mozgásérzékelő, pir szenzor stb.Köszi!
Üdv:
spgabor -
spgabor
Xiaomi hőmérőket vettem 3 darabot és az a problémám velük, hogy 1-1,5 fokkal eltérnek a switchbot, az analóg és a termosztát hőmérsékletétől.
A három xiaomi nagyjából együtt mozog, a másik három meg szintén nagyjából együtt.
A nagyjából együtt az kevesebb mint fél fokos eltérést jelent.
Ezért szeretném megtudni, hogy a Xiaomit lehet kalibrálni?
Üdv.
spgabor -
spgabor
Javaslatotokra vettem házon belül és műhelyben Xiaomi hőmérőket, amik kisebbek, mint gondoltam, de meg vagyok velük elégedve.
Viszont most szeretnék külső hőmérőt is vásárolni, hogy 2-3 darabot elhelyezzek az udvar külső pontján, ahol szintén tudok hőmérsékletet és párát mérni. Nem vezérlésnek, csak informatív jelleggel szeretném látni az aktuálisat.
Tudtok ajánlani megbízhatót? ESP32-vel kapcsolódnék hozzá.Köszi!
Üdv:
spgabor -
spgabor
Köszi az információkat. Használom most vm-ként, később lehet veszek neki egy dedikált vasat.
spgabor
Ismét kezdő kérdéseim vannak. Elkezdtem az elmúlt napokban kísérletezni a HA-val, Synology-ra felrakott VM-mel egyelőre.
Viszont hosszútávon egy Raspberry-re szerettem volna külön telepíteni.
A kérdésem itt merült fel, hogy az elmúlt hetekben olvastam több kommentet, ahol nem volt konkrétum, csak egy-egy utalás, hogy nem ajánlott Raspberry-n vagy VM-men futtatni, hanem dedikált vason. Ezt meg tudnátok érvekkel erősíteni, vagy cáfolni?Illetve szreztem több régebbi Raspberry PI 2-őt, ezeket egy bluetooth modullal lehet esetleg HUB-ként használni? Mert akkor gazdaságosabban kijönnék, mint 3 hubot venni.
Üdv:
spgabor -
spgabor
tradeelek11
#55122
Köszönöm az információkat.
A HA Raspberryn fog futni egyelőre. Kijelző nem kell, mert telefonon akarom csak megnézni. A Xiaomi meg olvasható kijelző.Degeczi: Nem akarok zárt láncú RF-es egységet, mert az a célom, hogy bővítve komplexeb rendszer legyen idővel. Ezért is kérdeztem a típust.
spgabor
tradeelek11
#54962
Szia,
egy kérdésem még felmerült, mert most akarok venni először hőmérőket, hogy lássam legalább a lakást egyelőre.
A Xiaomi hőmérője, amit elsőre linkeltél. Ahhoz kell HUB-ot is vennem, hogy a HA-ba bekössem? Illetve mi az a max távolság, amit a HUB-ok ellátnak?
Tudsz esetleg külső hűmérőt is ajánlani, amit az udvarra kitéve, láthatom, hogy kint hány fok van?szerk: Illetve kaptam közben egy Switchbot hőmérőt. Telefonon működik, elég pontos volt a napokban, de ez is blouetoot-os. Ez esetleg hub-bal, vagy valamilyen módon HA-ba integrálható?
Üdv:
spgabor -
spgabor
tradeelek11
#54962
Szia,
köszönöm a válaszokat és az ajánlást. Elolvasok mindent és szerintem írni fogok.
jézusom (54960): Miért írtad, hogy wifi esetén csak fix 230V?
spgabor
tradeelek11
#54957
Szia,
régi kazán, még kicsit korábban kerestem is itt okostermosztátot hozzá.
A kazán sima kapcsolható, egy körös fűtés. Kazánt most egy CEREBRO ST4WiFi+RFtermosztát hajtja, de szeretném radiátoronként dinamikusan állítani a fűtést is.Köszi, ha próbálsz segíteni!
spgabor
Segítséget szeretnék kérni, okos hőmérő és termosztáttal kapcsolatban. Kezdő okosotthonos vagyok, a home assistant volt a legszimpatikusabb, ezért ebbe az irányba mentem el.
Két eszközt szeretnék bekötni most a rendszerbe, azok pedig a radiátor termosztát, és okos hőmérő.
Régi házban lapradiátoron szeretném cserélni a sima szelepeket termosztátra, ehhez pedig okosfejet szeretnék venni. Termosztát vásárlásnál van amire figyelni kell, hogy az okosfejet rá tudjam tenni? Nézegettem már a neten, de millió féle fej van elég nagy árszórásban. Van javasolt típus?
Szeretnék az udvarra és a műhelybe okos hőmérőt tenni. Itt is van 1.500 Ft-os kínai, mint kicsit lejjebb írják és drágább is. Ami nekem fontos, hogy magas pontosságú legyen. Itt is szeretnék egy típus javaslatot kérni. Illetve láttam több típusnál, hogy van wifis és hub-os kivitel. Nekem wifim mindenhol van, így ezt gondolom logikusabbnak, de nem egyértelmű a különbség közöttük. Mikor melyiket érdemes használni?
Üdv.
spgabor -
spgabor
Szia,
a kazán egy hagyományos FÉG kazán, két vezetékes. Így annak az elektronikájától nem várok el semmit. A termosztátnak kell két vezetékesnek lennie, ami tudja kapcsolni a kazán számára a 230V-ot.
Jelenleg egy sima Computherm Q3 digitális termosztát van felszerelve.
Elsőre egy Computherm E400RF-et akartam venni, de sokan szidták a szoftverét és ez nem is illeszthető hoszűtávon sehova.
spgabor
Egy nagyon belépő okosotthon kérdésem lenne. Adott egy hagyományos 2 vezetékes gázkazán, ahol termosztátot szeretnék cserélni egy olyan vezeték nélkülire, ami wifis, távolról vezérelhető, és adott esetben okosotthon rendszerbe integrálható.
Néztem a klasszik haza márkákat, mint a Computherm, Vailant és hasonlók, de vagy sok a kritika vele és nem integrálható, vagy drága. Kínai márkát talaltam, ami leírás alapján jkó lehet (BeOk, Luxion), de ezek nem tudom milyen minőségűek.
Ezért szeretném megkérdezni azoktól, akiknek már kiépített rendszerük van, hogy tudnátok ajánlani egy nem drága, belépő szintű, de a fenti kritériumokat teljesítő típust?
Üdv:
spgabor
- NA550/00 Philips 5000 Series Dupla kosaras Airfryer
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GALAYOU GALAYOU R1 kültéri WIFI 2K kamera napelemes akkumulátorral
- !!AKCIÓ!! Vadonatúj, bontatlan iScooter iX6 elektromos roller, 1 év gari 45 km/h, 1000 watt
- Segway Ninebot KickScooter D18E
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Xiaomi Redmi Note 9 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
