OLED tanácsok, tippek, tudástár
4264adam
Még a tartósságot sem emelném ki hibáként hiszen a 3th 4th gen kihoztali aránya egész jó és csakis jobb lesz. Persze lehet beégetni de arra ott van a garancia időn belüli csere.
még a beégést sem nevezném okvetlenül termék használhatóság megszűnésének mert ugye maximum egy egy sáv adott a kijelzőn ahol nem az újkori állapot szerint képes megjelenítésre. Sok esetben nagyító alatt feltűnő, hogy az adott helyen nem képes egy adott színhelyes RGB megjelenítésre, de ettől még nem használhatatlan és más RGB értékeket tökéletesen megjelenít
4264adam
Ez nem fog változni amíg a felvételek 23.96xx FPS-el készülnek, a 60 FPS felvétel pedig túl nagy tárhelyet foglalna el.
Pontosan ezt a jelenséget nevezik Stutter-nek, van aki érzékeny rá és van aki nem (LCD-n a Frame hold idő miatt nem zavaró, OLED azonnali válaszreakciója miatt igen). Próbáltam megszokni LG A2 és C2 esetében is de mindig elálltam a vásárlástól és TV-nél maradtam az LCD vonalon Samusng Q80 és QN91-el.
Ahogy Csandi
kolléga írja magasabb FPS mellett nincs gond emiatt PC-re tökéletes az OLED. -
4264adam
deathcrow42
#4142
Első árcsökkenés talán majd a megszokott szeptember októberi hónapok lesznek főleg ha jelentenek be új szériát jövőre. legalábbis a 2024-2025. évben ez volt a trend. -
4264adam
Nem lehet elengedni ha a szinkronizáció 48Hz-től működik. Ahogy az LFC is pontosan azt csinálja, hogy a 48 alatti FPS esetén duplázza annak az értéknek a Hz-et.
"AMD FreeSync is a branded, certified implementation of the open VESA Adaptive-Sync standard, all FreeSync monitors are technically Adaptive-Sync"
"AMD Low Framerate Compensation (LFC) activates when the frame rate (FPS) drops below a monitor’s minimum Variable Refresh Rate (VRR) range (typically <48Hz or <40Hz), multiplying the refresh rate to match the FPS (e.g., 37 FPS becomes 74Hz) to eliminate tearing and stuttering."
4264adam
Tegyünk tiszta vizet újra a pohárba:
VRR hogy tisztábban lássunk:
Az eljárás, hogy szinkronizálja a monitor frissítési frekvenciáját a GPU FPS értékéhez --> képtörés megszüntetés.
Ennek a VRR-nek a szabványa VESA által: Adaptive-Sync.AMD marketingesei ezt Freesync-nek hívják. Freesync Pro, hogy az AMD-nek kifizettek egy összeget amiért ők megnézték, hogy valóban tudja a sync-et az AMD kártyákkal --> Marketing célból felhasználható az "AMD Freesync Pro" felirat.
Ezeknek a frissítési tartománya: 48Hz-től a felső Hz tartományig terjed
G-sync régen: monitorba épített elektronika amivel ezt a szabványt kitolja 30Hz alsó értékig és még 1 lépcsővel később ez már tudott szinkronizálni 1Hz és felső Hz érték között is.Nvidia marketing szempontból megkülönböztet: G-sync Compatible / G-sync / G-sync Ultimate
G-sync Compatible: A monitor gyártó fizetett azért hogy az Nvidia-tól megkapja a G-sync compatible plecsnit, de nincs elektronika, hogy 48Hz alatt szinkronizáljon.
Ugyanaz mint a Freesync / Adaptive-Sync
G-sync: Van elektronika a monitorban és 30Hz vagy 1Hz az alsó tartomány.
G-sync Ultimate: További teszteket csináltak mégtöbb pénzért
A mai monitorok 99%-a képes a G-sync / Freesync-re. És ezek mind Adaptive-Sync-ek.
Nekem a Samsung G6 OLED-em:
Adaptive-sync.
Se az AMD-nek se az Nvidia-nak nem fizettek bevizsgálásért ezért nincs plecsni és egyikkel sem lehet hirdetni.
De mind a kettő működik.Sőt a Samsung a VESA felé sem fizetett így még a HDR 400-as szabványról sincs plecsni. holott a legtöbb IPS-es monitor is ezzel marketinggel.
Mégis az IPS és OLED HDR között óriási a különbség.
Dehát ha egyszer mind a kettő tudja a 400 nitet teljesíteni akkor csak ki kell fizetni a licensz-t és használhatod a dobozon a feliratot
Kell-e vagy sem a sync:
Mi a feladata a G-syncnek?
- Tearing megszűntetése.
Ha valamit 360Hz-el frissítesz észrevehetetlen ez a tearing már.
Illetve a Frametime időablakod nagyon alacsony mert nem szinkronizálod a GPU általi 70FPS-hez ami olyan 13ms.Hanem a 360Hz 3.2ms.
240Hz 4.1msMindig megmarad a tearing mert nincs G-sync szinkronizáció, de ilyen magas Hz-en ez annyira kevés ideig van kint hogy nem látható, és az alacsony frametime (monitor frissítése) miatt a magasabb frametime (GPU FPS) is fluidnak fog érződni.
Framerate: 70FPS
Frametime: msViszont ezt neked kell kipróbálni, nekem ez az érzésem és ez a műszaki háttere hogy G-sync Off-ban érdemes maradni 240 és feletti Hz esetén
Plusz a fényerő vibrálás sem lesz jelen
4264adam
+1 ilyesmi lehet. Amikor a G6-ot vettem is hasonló volt, 3 típus futott:
600SUXEN: USB HUB kábel / 360Hz / LED a monitor hátulján (nyugati régió)
602SUXEN: USB kábel nélkül / 360Hz / LED a monitor hátulján (keleti régió)
610SUXEN: USB kábel nélkül / 240Hz variáns / LED nélkül a monitor hátulján -
4264adam
DeathAdder
#3454
3 év teljes értékű garanciád van beégésre is teljesen. Ha nem tetszik már most jelezheted hogy kéred a garanciális beégés eljárást. Vagy panelt cserélnek nálad vagy kapsz egy új monitort.
4264adam
Szerintem igenis sokat fejlődött az OLED gyártástechnolgóia hiszen ennek köszönhetjük az olcsóbb értékek megjelenését és a pixelsűrüség növelést, adott zsarzs kisebb meghibásodási rátával jön ki, ezáltal 100% hogy az élettartam is növekedett --> ha növekedett akkor a burn in is csökken hiszen a subpixelek nem halnak el és maradnak mindig kicsit nyitotott állapotban, ugye a burn in is 2 típus lehet:
1- teljesen halott subpixel (bizonyos színek nem keverhetőek ki)
2 - valamelyik pixel (nem sub) nem vezérelhető teljes egészben ( mindig azonos RGB szinskálán marad a vezérlés)Leginkább a Skoda SuperB menetfényéhez tudom viszonyítani: 2017 előtti lámpák képesek a fehér szín helyett sárgán üzemelni majd teljesen üzemképtelenné válni --> LEd bajusz cserével javítható. 2018-ban más gyártástechnológia lett bevezetve és a gyári élettartamuk sokat nőtt.
Ha azt mondod nem volt fejlesztés akkor az árak is máshogy alakulnak és Firmware frissítésre sem lenne szükség mert már minden adott 2016 óta.
4264adam
DeathAdder
#3428
teljesen jó beállításokkal használod. Lehetséges, hogy akkor maradni fog a beégés amit tapasztalsz.
4264adam
DeathAdder
#3425
kézzel futtass 2x pixel refresh-t és nézd meg változik-e.
Milyen fényerőt használsz? SDR / HDR legtöbb esetben (Igen van aki állandó HDR-en használja)? -
4264adam
A monitor be fog menni az éppen adott FPS-re. Ha most 300 akkor annyi lesz ha kevesebb akkor annyi.
De te mint versenyző, nem erőltetném a felesleges input késleltetést még ezzel a szinkronnal is.
Nincs képtörésed. Vagyis elméletileg van / magas frissítésű kamerán láthatod. De a szemed nem fogja. Gyakorlatilag nincs. -
4264adam
Nálatok minden fordítva megy mint kellene
WOLED-en van fehér LED és kisebb a sprektrális fényerő (értsd piros kék zöld fényerő) de neked ott Vivid szerűbb az OLED színei
SDR helyett all in HDR használat mert a fényerő nem jön ki SDR anyag esetén SDR-ben csak az AutoHDR-el.
A Glossy / Matte aláírom mindenkinél az lesz
4264adam
4264adam
sok minderől posztolnak Reddit-en, írták QD-vel kezdtek majd WOLED és a gond megszűnt. Ezek voltak többen, van aki fordítva
Szerintem meg egyszerűen ez volt a háttérben:
nagyon sötét szoba + max fényerő használat --> baró élmény csak a szemnek túl erőteljes és hamar elfárad. -
4264adam
Van,
Sok reddit posztoló a QD-OLED-et nem szereti. Fizikai háttérnek ezt tudnám mondani:
Kék réteg (QD) miatt ugye a sprektrális színfényerő jobb mint a WOLED és pontosan ebben keresve lehet a kékszín zavaróbb is. "Szemkímélés = kisebb kék fényerő"
Főleg akkor ha valaki teljesen sötét szobában full fényerőn használja.
4264adam
Hmm nagyon érdekes amelyik esetben írod emiatt :
OLED-nél azért van VRR flicker mert pixelenkenti a fényerő vezérlés és az FPS ingadozás okozza ezt hogy hirtelen a
fényerőt növeli vagy csökkenti nagyon gyorsan, ez a flickerHa VRR off akkor csak HDR anyag esetén van Metaadat hogy pixelenkent hogyan változzon a fényerő.
Ezert van az hogy VRR off esetén nem szabadna villodzást látnod.
Ugyanakkor írtad hogy mindig HDR-ben vagy ahol az
SDR Auto HDR-el kavarodhat be és okozza a villódzást -
4264adam
HDR bekapcs csak OLED-en. És a Cyberpunk 2077 megfelelő rá, hogy megnézd, ajánlom kihozni a maximumot Reshade + RenoDX szigorúan Vanilla mastereléssel és D65 fehérponttal. A 2.3 CP-ben megfelelően működik a Saturation ott nézz rá milyen neked 0.15-el eltolva, DX-el a fekete szint megfelelő lesz
4264adam
a HDR nem izzasztja a kártyát. Viszont ha nem is tudod az micsoda akkor értelemszerűen felesleges foglalkoznod vele mert tudni kell mikor mit kell látnod és ha valami HDR implementáció nem működik megfelelően a masterelés miatt akkor két út van: vagy létezik rá reshade javítás vagy el kell engedni mert soha nem lesz jobb mint az SDR.
Általában az Assassin Creed címek ilyenek amit utoljára írtam.
4264adam
[s A "$500" QD-OLED Worth It? - MSI MAG 273QP X24 Review]
3:45-nél mondják el és mutatják, hogy Glossy.
4264adam
Ezt érdemes még megnézned:
[MSI MAG 273QP QD-OLED X24] 200k
Samsung és Gigabyte Matte réteges, MSI Glossy.
4264adam
Észrefogod venni amikor az alacsony FPS-ed magas frametime értéke gyorsabban frissül egy magas Hz-es monitoron.
Nem akkor van gondunk ha van x>90FPS, hanem pl: 40FPS fixen Fallout 4 Boston területe és ez a magas frametime sokszor frissül, érezni fogod hogy fluidabb a tartós alacsony FPS is.
4264adam
GeneraL_XTX
#3316
2021-ben vettem én is panellakást ilyen égési jelekkel direkt ezt kerestem mert mindent is megcsináltam sok dolgot magam. Tul nagy vésés nem kell mert a stukko mögött a plafonnál sok minden elmegy csőben is MT 2.5mm2 , alul a padlón pedig van kábelcsatornás szegő, szintén körbe tud futni mindenhol. A strang furdőnk utólag volt beemelve mint “vizes blokk” ott a felső rész pár perces munka kivésni. A kettő közötti 2.6m belmagasságot kell megoldani beton véséssel plusz használni a gyárilag ott lévő vájatokat
privatban tudok küldeni képet hogyan is csináltam lépésről lépésre
Na de ennyi Off elég amit tehetsz hogy vissza vágod az égett Alu kábelt és azt dugod a konnektorba. A kismegszakito ára pedig 900-1800Ft az legyszives cseréld önmagad miatt maximum 16A-re
4264adam
GeneraL_XTX
#3313
Kérlek ne haragudj meg rám ami most jön
Ember ebben a konnektorban még vedőföld sincs, persze nem fog megölni, de a Fi relé sem lehet akkor nálad ezt látva. Ugyan a Fi relé életvedő de segít az elektronikai cuccokat is védeni mert 30mA elszökés esetén old a picsába, neked meg a zárlatos jó drága cuccaid majd szépen 10-16-25-32A felvétel után leveri a kismegszakitóját addig meg felgyújtott mindent is rosszabb esetben, lásd égés
“Valószínüleg el volt öregedve a csatlakozó és kontaktos”
Nagyon nem érzed ennek a látványnak a valós súlyát, lehet a fali Alu vezetéked is hasonlóan égett már.
Az sem biztos a kismegszakitód műszakilag megfelelően látja el a feladát ha mar ilyen égés van. -
4264adam
Tekintsük már az OLED-et is, mint minden más új terméket teljes garanciával rendelkező termékként.
nagy valószínűséggel nem lesz normális felhasználás mellett beégés de lehetséges technológia miatt, a mostani belső égésű motor szelepnél koxolodik mert direkt befecskendezős, ez van. Használjuk megvesszük továbbadjuk.
Garancia idő alatt nem kell törődni vele de sokat segít ha nem max fényerőn megy,
az SDR Auto HDR-ben pedig az ha oda lett állítva mert nincs metaadat
SDR anyag legyen SDR
HDR metaadatos ott a fenyero is folyamatosan változik nem minden pixel max fényerőn van. -
4264adam
Az első 4 perc releváns, utána csak arról szól a videó, hogy nem cserélne és milyen ez a típus.
Röviden összefoglalva: Nincs burn in még, szereti a HDR-t max fényerőn használni "extreme esetként használja állandóan napi munkájára" 1 alkalommal 1 hétig elutazott és bekapcsolva felejtette 100% HDR-en, hazaérve látta meg mit hagyott otthon: beégéses csíkok --> futtatott egy pixel refresh-t és azóta is semmi baja.
További percekben átlagos információk.
4264adam
alratar
#3186
Na ezt csak te magad tudod megválaszolni. Mindenkinek ez más mert mind a kettő nagyon jó.
inkább ahhoz hasonlít mint a melyik a szebb? A királykék vagy a türkízkék? Mindenki máshogy érzékeli.
Nincs olyan hogy rontja , az is baromi szép a Glossy meg tükrös jellegű kicsit talán kontrasztosabb -
4264adam
SDR : 40
HDR: 80
ha egy kicsit akarsz segíteni a monitoron akkor ne a kézi pixel refresht erőltetném hanem az alacsonyabb fényerőt mint a max illetve bekapcsolni minden védelmet 2-es szintre.
A nagy Kijelző védelem mellett ne felejtsük el hogy más része is tönkre mehet pl elektronika.
Vagy akár az is ha a szomszéd napelemei hullámoztatják a hálózatot. Vagy a villám.
Sok minden lehet de bele lehet bolondulni ha ezekre figyelünk túlzottan. Egyszerűen élvezd, használd ahogy neked jó és mellette gondoskodj egy kis védelem segítésével -
4264adam
Le van írva, hogy a villogás változik a kézi befejezett pixel frissitesre.
Kb 30 perc
de nem eröltetném ezt a mindenképp 4 órát. Használd ameddig kell majd megcsinálja amikor nem használodindítottam már kézzel én is 1 alkalommal amikor megérkezett valóban van villogasi különbség
4264adam
Nemtudom ti hogy vagytok vele, de nekem a Glossy-n nagyon bejön a nappali kevés tükröződés látványa (életteltelíbbek a színek) és a 4K élesség nappal mégjobban átjön,
kamerához képest emberi eszemnek nem ennyire feltünő a jobb oldal.
4264adam
A fóliát le kell venni.
Nem találtam még én sem megoldást a villogó LED-re. talán a fekete szigetelőszalag.
Vagy a piros mint deathcrow42
kollégánál
Vagy olyan helyiségbe rakni ahol nem zavar -
4264adam
Ez csak féligazság.
CP2077-ben annyi változás történt, hogy 130-170FPS helyett lett 80-120FPS. Nem észrevehető 240-360Hz monitoron.
Fallout4: Mind a két felbontáson fix 180FPS5070TI 340k
Mondjuk úgy hogy attól függ mivel játszunk és mi az elvárt minimum FPS.
Ha ezek jól be vannak lőve akkor nem érhet meglepetés. -
4264adam
szasanyi
#3029
beállítottam ahogy írtad, meglátjuk mennyire piszkálja meg a fényerőket. ha nem zavaróan akkor marad.
Igaz SDR 40% így nem nagyon kellene neki túlzóan belenyúlnia.
HDR 80% pedig eleve nem max luminance így a melegedésnek sem kell gondot okoznia.
Panel használat pedig így áll.
4264adam
szasanyi
#3027
Hasonlóan tapasztaltam én is a Matte / Glossy értékeket. Jelenleg még a panel lakás nappaliban vagyok mellettem az ablak déli tájolásban, tehát folyamatos nappali a fény és semmi gondom vele. A házban majd keleti szoba lesz a PC helye dedikáltan csak erre használva, keleti ablakkal így ott semmi direkt fény nem fogja érni tovább javítva az élményt.
SDR: 40% nappal is este néha leveszem 30-ra.
HDR: 80% nappal és éjszaka is
Védelem: Mindent hagytam gyárin. nem aktiváltam semmit végül.Annyi még, hogy hétköznaponként max 2-3 órát használom. Nem sok a fogyasztás.
Elfog majd kelni, annyiért amennyiért viszik most már, mert minden ezres több mint a 0Ft
4264adam
szasanyi
#3024
Jól néz ki a cumó
Sok örömteli órát. Én nagyon megkedveltem, de nem gondoltam volna, hogy a G6 eladás ennyire nehéz lesz, 190 megtekintés 2 szív és még egy érdeklődés sem érkezett vagy egy jópofa lealkudott ár kérdésként
LCD monitorok könnyebben elkeltek, közelebb a bolti árakhoz is.
4264adam
GeneraL_XTX
#3020
1 valamit azért tisztázzunk mielőtt mindenki belepusztul a Win+ Alt + B gomb lenyomásába.
MacOS esetén a rendszer tudja garantálni hogy a kijelző megfelelően képes megjeleníteni a forrás képét HDR vagy SDR-ben mert felismeri és tudja a beépített kijelzőjének paramétereit. Hiszen nem "végtelen" típusu kijelzői vannak. Itt megoldható, hogy ő autómatán váltson, rendszer adott. Ugyanígy a TV-k is.
A windows-ra bármit rádughatsz ami kijelző tud lenni (fogkeféd HDMI bemenetes kijelzője is vagy CRT a mai napig, és nem feladata tudni mire képes a rákötött eszköz.
4264adam
szasanyi
#3017
Pontosan így jelenik meg. Windows SDR-ben íródott az úgy jelenik meg. Applikációk is. HDR tartalom pedig HDR-ben.
Egyszerűen tesztelheted, húzd össze a youtube ablakot és kezd el csúsztatni a HDR SDR brightness csúszkát , meglátod csak a youtube videó változik a többi SDR anyag marad.
4264adam
szasanyi
#3015
Ez nem így működik. Lehet te kézzel átállítottad feleslegesen "forceoltál HDR-re youtube lejátszást".
De nincs a világon semmi ami Windows HDR ON nélkül HDR-ben kezdi a lejátszást.Ha SDR a monitor akkor a youtube is minden esetben SDR-ben indít, ha közben átváltottál HDR-re akkor is kell egy oldal frissítés hogy érzékelje átálltál HDR-ben. nem teszi meg automatikusan
Dashboard: Rakhatsz ki gyorselérési csempéket.
4264adam
szasanyi
#3009
Gratulálok, szép jószág
Win + Alt +B és mehet Skynet258
kolléga által irt történet. A fekete 0nit lesz a két fehér pedig 440-450nit szemedtől függ. Aztán az SDR saturation csúszka ami neked tetszik. Nekem a 100% azJatekokban pedig szeretem a Reshade-t használni további faktor előhozásához
4264adam
szasanyi
#2989
Amikor eladtam AOC miniLED VA, az ország másik végébe ment GLS-el. Mire oda ért 2 pixel hiba lett rajta a mozgatás szállitás miatt. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nyomás hatására az LCD újra életre kelt. Szóval nem csak kilépési quality a pixel gond hanem utaztatás is.
4264adam
4264adam
szasanyi
#2981
a piros subpixel-t fólia levétele előtt. G6-nál is csak a második lett subpixel hiba mentes így ezzel itt nem foglalkozom, hogy kint van a jobb felső sarokban.
Ugyanazt írják, mivel magas a frissítés ezért a kadencia helyesség érzet megvan. Matematikailag nincs meg. Gyakorlatilag működik.
Remélem neked is hasonlóan jó benyomások lesznek
Ideje meglépni az OLED világát
4264adam
szasanyi
#2970
"Ezt talán nem vetted észre...:"
Észrevettem azt gépeltem a válasz után ami több időt kért:
valóban támogatja-e a 24Hz videólejátszást?
Ez majdnem értelmetlen kérdés is, mert a TV mozgásmegjelenítői kadenciahelyességet kérdezed, angol tv review-ban ez a "judder". 23.976p filmfelvételek. Monitornál nem is tesztelik ezt.
A monitor vagy Sync-ben van a VGA-val vagy fix 240Hz. Ha a 24p-re nézünk rá akkor a fix 240Hz egész töbszöröse, 10x van meg benne. ha a valós 23.976-al osztod akkor nem lesz egész többszörös, de a TV-k is kadencia helyesek a 60-120-144hz-el.
Így ez is az lesz főleg fix 240Hz-en.ha most választál - és már tudod amit tudsz (gyártási minőség, kpminőség, 4K játékra) ue. a típust vennéd vagy inkább mást?
Számomra tökéletes a minőség, 3th Genes QD panel és a megszokott jó fajta Philips mozgásmegjelenítés, eleve OLED esetén "mondhatni" tökéletes, nincs jobb gyakorlatilag. Elméletileg pedig nincs tökéletes szint (mindig lesz késés)
Jó a talp is, nincs keret elállás sem.
1db piros subpixel üzemképtelen a jobb felső saroknál, nem zavaró, nem feltünő.MSI MAG 322UP QD-OLED E16:
Itt nem értem a 165Hz-et. Ha megkapta a 2.5-3th Genes QD-OLED-et amit a subpixel elhelyezés javítással reklámoz nem tudom megérteni a kiherélt 165Hz-es elektronika meglétét szemben a Panel 240Hz képességével.Judder free lesz az is hiszen nem látsz képtörést, és az OLED miatt nincs visszamaradt szellemkép hiszen szinte azonnali az RGB váltása. Persze elméletileg van judder mert a 165/24 nem egész számú többszörös
Ha nem ezt a monitort vettem volna akkor a Gigabyte 32 UP variáns érdekelt volna a valós DP 2.1 bemenete miatt, ugyanakkor az is "csak" 240Hz így nem kell a 2.1 megléte, DSC ide vagy oda.
4K 360Hz lenne az igazi DP 2.1-en de olyan nem létezik.270k-ért nincs jobb 4K monitor a piacon.
Amivel pedig a Philips esetén nem találkoztam még de a Samsung G6-nál igen az, a pillanatnyi black screen. Amikor a DP jel eltűnik fél másodpercre. Itt még 3 nap alatt nem volt ilyen. Mindig volt jel.
4264adam
Ha nem 100% fényerőn használod akkor nem lesz gond, nem kell rejtegetni a tálcát sem. Minden másra ott a 3 év beégés elleni garancia.
SDR: 30-40% fényerő végig
HDR: 80% fényerőHDR amúgy sem gond neki akkor sem ha 100% fényerő mert pixelenkénti fényerő szabályázás van adatként, nem végig 100%-on van.
4264adam
11700 és a 7800X3D azért már két külön liga.
Ne fals CPU bencheket nézz. Ezek semmit nem mondanak mert csak nyers számokra hagyatkoznak mérésnél, A valóság pedig más.
Pl: hiába van 20 szálad ha a játék csak 16-ot kezel. Azon az oldalon a 20 szálas több pontot kap mint a 16 holott gyakorlatban az adott játékban lassabb a 20
szál míg az erősebb IPC elhúz.
[link]Techspot egy valós CPU mérő.
techpowerup szinten nem tud jól mérni. Nekik minden CPU 2-3% között van. Holott neked pont a minimum a lényeg -
4264adam
#2938
Nem is értem, hogy miért nem készült Review róla a nagy helyeken: TFT Central / Rtings / Monitor Unboxed. Második USA harmadik Ausztrália, de mindenhol beszerezhető.
Első körben fejben vártam a 4K 360Hz modelleket, rá kellett jönnöm, hogy a sávszélesség miatt nem fogják kiadni HDMi 2.1 mellett, mert a HDR csak 240Hz-ig fér be DSC vel is.
Melyik típus Alienware pontosan az etalon ?
4264adam
Mivel nem multizom, csak CP 2077 10% és Fallout 4 90% marad a 32" 4K. Jobb a Fallout 4 is 4K-n.
CP2077-et pedig megakasztottam Vram telítettségre a sok Mod miatt (Ultra HD Reworked és Asphalt) + 4K DLSSQ FG 2x,
1440p ment neki 130-170FPS,
4K-n megtelt a 16Gb Vram 15-30FPS lett a 70-110 helyett
Ultra HD Reworked mod-ot Balanced-re kellett cserélni vagy a DLSS Q-t Balanced-re váltani, hogy ne álljon be 30FPS alá, így 16GB alatt van a Vram kihasználtság
G6 megy eladásra, aha.
- SAMSUNG (LS49FG916EUXEN) WQHD 144HZ GAMER MONITOR AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49CG934SUXEN) 49" 240HZ DUAL QHD OLED GAMER ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS34DG850SU) 34 "WQHD 175HZ OLED GAMER MONITOR UJ MODELL!
- SAMSUNG (LS34C650TAUXEN) WQHD 100HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS34BG850SUXEN) QHD QD OLED GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
Ugye tisztában vagy vele hogy az OLED nincs háttérvilágitás ? Tehát PWM sem lehetséges, ha neked van az
kollégánál
Skynet258
