dgyuri0123
bandi0000
#14521
Mondtam már ezt is, csak nem olvasod el amit írok...
Kb. 2-3 hónap vagy kb. 300 óra kell hogy javuljon a homogenitás. Fokozatosan lesz jobb, nem ugrásszerűen. Egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy alig alig látod majd, akkor is csak "elbaltázott" fényviszonyok között, nem világos képtartalomnál. Nálam most tényleg észlelési határ környékén mozog, tehát még akkor sem látom, ha erősen figyelem. Persze 3-5%-os szürkénél még látható egészen halványan, de nem zavaróan.
Ha ez idő alatt sem jön rendbe, panelcsere lesz belőle, aminél természetesen újra kezdődik ez a "bejáródási" folyamat. Nem keverendő a "near black jelenséggel", ami soha nem fog eltűnni, szerintem, de ez nem is kavar be annyira filmnézés közben, mint a "vertical banding".
Warck
bandi0000
#14494
Én is írtam, hogy 4 óra müködés után autamatikusan, indul a kompenzáció. Mondjuk nem értem, hogy az lg miért nem olyan alapos, mint a Panasonic. Olvastam a Panasonic könyvét, ott a készülék, egy idő után ki irja régen volt pixel frissítés, és hogy kívánja e indítani. Plusz amikor fut akkor a led színe kékre vált és tudni, lehet, hogy megy a ciklus! Lg nél fülelni kell, ha ki kapcsoljuk és kattan akkor nincs ciklus, de ha nem kattan akkor indul. Amúgy meg figyeltem, 20 percig ment a ciklus.
dgyuri0123
bandi0000
#14496
Már le lett írva párszor, de ismét leírom... 4 óra folyamatos használat után lefut az automatikus kompenzáció (ha nem áramtalanítod a tévét). NEM kell külön állítgatnod semmit, csak ha valamiért szükségét érzed.. pl. tesztábra nézegetés közben észreveszed, hogy van beragadt logó, vagy egyéb képtartalom. Ilyenkor el tudsz indítani egy azonnali kompenzációt, ha nagyon zavar amit láttál.
De... amúgy is lefutna magától 4 óra múlva... szóval a manuális módot igazából nem létszükség használni. Tehát, ne piszkáld szerintem...
Ren Hoek
bandi0000
#14485
Csak tippjeink vannak mit csinál pontosan...
Van LG patent, analóg elekronika ami gyakorlatilag méri hogy mennyit mentek egyes subpixelek és újrakalibrálja a nyitófeszeket. A Pixelfrissítő nem tudjuk mit csinál, lehet ugyan ez csak alaposabban.
Szerintem amúgy az image retention ami 5 perc után is kialakul, az nem maradandó degradáció, egyszerűen elállítódnak a pixelek, és vissza lehet húzni őket.
Másrészt a beégés az kumulatív, tehát az sokszáz óra alatt alakul ki összeadva. -
Warck
bandi0000
#14481
55b7 et nyúzom már lassan fél éve, nem rég volt egy kis ijedtség a YouTube miatt, de kiderült nem beégés. Én is féltem a beégés töl, de a fórumot olvasva látni, nagyobb a füstje mint a lángja. Naponta megy 4-5 órát, néha több is mikor le kapcsolom indul
a kompenzációs ciklus. nézek elég sok logós csatornát is meg filmet. De eddig nem volt gond. A másik pedig az lg cseréli a panelt, ha gond lenne, de szerintem nem lesz. Ami feltűnt a Viasat3 hdt nézve a logó körül kicsit sötétebb a kép, így szerintem kicsi az esélye annak, hogy be égjen. Még annyit, mikor meg vettem, be állítottam ami nekem jó és azóta is igy megy, be járodott normál használat mellett. -
dgyuri0123
bandi0000
#14481
Ha zoomolsz tévéadást, akkor a beégés kockázatát máris a tizedére csökkentetted. "Leesik" alul felül némi képtartalom, de nem mindegy? Ilyen tévéadások mellett magasan teszek rá, hogy bukok némi képi információt.
Ha játékot felejtesz ott megállítva, a tévé 5 perc után úgyis durván visszaveszi a fényerőt, mert statikus tartalmat észlel, ami tévéadásnál ugye nem lehetséges, hiszen ott állandóan változik a képtartalom, kivéve a rohadék logókat és korhatárkarikákat. Szóval pici odafigyeléssel soha nem fog beégni.. Amúgy 4 óra "hozzányúlásmentes" használat után kikapcsol, ha beállítod. Ez önmagában is védelmet jelent, mert 4 óra után lefut a kompenzáció, ami "helyre tudja tenni" a kijelzőt. -
Joshi
bandi0000
#14456
Én eleinte 2-300 órát biztosan kíméletesen(vegyes tartalommal) használnám a tévét, aztán utána lehet neki adni. Mindenesetre a többórás játékokkal érdemes vigyázni, szerintem az OLED nem erre való. Aki napi szinten 3-4 órát játszik ugyan azzal a játékkal az amúgy is beteg.
Strezi
bandi0000
#14456
Két napot bírj ki. Azalatt csak teljes képernyős tartalmat nézz, ha meg nem vagy ott youtube 24 órás fehérzaj. Napvégén kapcsold ki távirányítóval.
Ezután használd úgy ahogy jólesik vagy toljad a tesztábrákat. Ha ennyit megteszel, akkor már minden esetleges további, helyi egyenetlenség hatványozottan kevésbé fog jelentkezni.
Joshi
bandi0000
#14411
A napokban úgy körbekérdezted az OLED témát, hogy komolyan nem hittem volna hogy venni fogsz. Már majdnem írni akartam, hogy inkább aludj a témára és azután térjünk vissza rá. Erre megvetted. Egyébként jól tetted, de itt mindenki rábeszél mint le, a QLED topikban meg a Q-ra.
Egyébként hiába nem írnak elő "bejáratást" az OLED tévékre, mindenképpen célszerű az első néhányszáz órát kíméletesen szélsőségmentesen használni. Igazából pont azért, hogy a kompenzációs algoritmus jól tudjon működni a jövőben.
Ren Hoek
bandi0000
#14407
HDR-nél mehet maxon az OLED fény. Ha rövid időre felmegy 700 nitre semmi gond nem lesz belőle.
Két dologra figyelj, ne járasd az első pár napon konstans tartalommal (őszintén én sárga logós adásokat se néznék, csak 8-10 óra logó nélküli film/sorozat )
Ja és ne húzd ki éjjelre.
Amúgy SDR anyagnál és konstans tartalomnál ne pakold mondjuk 30-40 fölé az OLED fényt...
Lacielvtárs
bandi0000
#14413
Ejha , az tényleg jó áron volt
Érdemes jól beallitani a képet, és ne a szemed utan állítsd, mert hajlamos az ember lcd képivilaghoz allitani a színeket, anno en is igy voltam vele, amikor megvettem.
Az itteni kollégák tuti tudnak adni 'helyes' beállítási értékeket...
De tényleg gratulálok, ez egy új világ
dgyuri0123
bandi0000
#14400
Te tudod... de én majdnem teljesen leszoktam az SD forrásokról. Annyira vacak 55"-on, hogy jobb nem erőltetni. Ráadásul igazából még az SD szabványnak sem felelnek meg sok esetben egyes műsorok, mert szerintem a 720x576 is felezve/negyedelve van. Na ez már nem nevezhető élvezhetőnek. HD alá nem mennék, ha egy mód van rá...semmilyen forrás esetén sem, csak ha nincs más megoldás. Eredeti, nem butított DVD9 amúgy egész jól mutat, de ilyenkor 2m-nél ne ülj közelebb...
A vertical banding sokat javul majd kb. 2-300 óra elteltével. Nálam is ez történt és a panelcserét követően is ugyanez történt, szóval nem blabla. Először a szőr is felállt a hátamon (mert baromira kényes vagyok rá), aztán kezdett szépen visszahúzódni a "majdnem teljesen láthatatlan" szintig. Ma már csak a "near black" tartományban észlelem, míg korábban pl. focimeccs alatt is látható volt nagyon-nagyon halványan egyetlen sáv. Nem voltam túl szakmai, de a lényeg érthető volt így is...reményeim szerint..
Lacielvtárs
bandi0000
#14384
Jaaa, értem így jogos a 4k igény, de valahol engedned kell sajnos.
Itt azért többen írták hogy a sima sd tv adás azért hagy némi kívánni valót maga után.
Persze nézhető, meg minden ok, de azért az mégiscsak felkonvertalt kepminoseg lesz.
Szerintem azt kell eldonteni hogy javarészt milyen forrást nézel a legtöbbet... -
krx21
bandi0000
#14359
5% szürkénél szokott a leglátványosabb lenni, de műsor közben nem is tudom, kiszúrtam-e. Ha film és játék is lesz, akkor én a helyedben ha megvan rá a keret, 380 ezerért meg is rendelném azt a B7-et, különösen, hogy regisztráció után megint kiterjeszti 5 évre a garanciát az LG.
tothl
bandi0000
#14350
inkább ijeszt meg az LCD felhősödése.
Elég sok horrort és scifit nézek ha nem tűnt fel meg ps4 játékoknál sem ahol sokkal több a homogenitás akkor nem lehet olyan rossz. Én nem akarlak meggyőzni, nekem fél éve megvan lassan a B7V, és minden nap áldom az eszem, hogy megvettem. -
#72042496
bandi0000
#14350
Itt vannak a lehetéses hátrányok. Szerintem nem kell izgulni a banding miatt, a többi miatt meg még annyira se. Rendelt online, ha netán mégsem tetszik, visszaviheted két héten belül.
A tévéadás nem lesz nagy szám egy ilyen tévén, sőt, esélyes, hogy a tömörítési hibák előjönnek rajta. Lebeszélni nem akarlak, de kábeltévét nézni szerintem egy közepes LCD is tökéletes.
tothl
bandi0000
#14345
Nem kell aggódnod, felhősödés pl. egyáltalán nincs. Sötéthez közeli tónusoknál lehet némi banding meg inhomogenitás, de én az enyémet tesztábrával nem néztem meg direkt, filmeknél, ps4 játékoknál meg nem tűnt fel semmi. Illetve egy valami. hogy csodálatosan néz ki minden.
Egész más világ, mint az LCD. -
Lacielvtárs
bandi0000
#14291
Oke, de a beeges jelenség tudtommal magas fényerőn jelentkezhet...
Az hogy a tv adás megy ennyi ideig, nem gondolnam hogy problémát okozhat.
Átlag felhasznalasnal nem volna szabad megjelennie.
Nálam sincs beeges, és hidd el nálam mindig megy ha itthon vagyok.
Igaz tv adast nem nézek, de zoomolj a tv adasnal es eltűnik a tv logó...
De te tudod, de a kép minőség kárpótol az ilyen esetleges odafigyelesert
mimic1979
bandi0000
#14275
Megnéztem az idei OLED-ekből egy párat, de a kérdés azért furdal hogy hova lehet ezt még fokozni. Van egy alap 55" B7-esem , de nem tudok képminőségben már sokkal többet elképzelni, főleg hogy a nyers anyag is eléggé szánalmas UHD BD. Hiába tudna többet is kihozni magából egyszerűen a mozik 80%-a szerintem lényegesen gyengébb mint amit ki lehetne hozni a megjelenítővel.
Archttila
bandi0000
#14188
nincs valami védelem ezekbe a logó miatt? Garanciába cserélnék a panelt ilyen beégés miatt?
We recommend enabling the 'Pixel Refresh' and 'Screen Shift' options and setting 'Logo Luminance Adjustment' to 'Low' rtings
nálam sokszor elő fordul hogy fél napig megy 1 adó, átlagba napi szinten tuti megy vagy 7-8 órát az az adó kb
Én ilyen szempontból szerencsés vagyok mivel tévénézésre egyáltalán nem használom majd a készüléket, illetve igen, mert a Forma 1 az menne rajta, de ezen felül csak film és sorozatnézésre venném. Feleségemnek és gyereknek van külön TV a napi bohócságokra.
- Bittorrent topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Wise (ex-TransferWise)
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
Vhiktor
