Fisha
renatto
#35058
Még egy kérdés. Bocsi, de friss a cucc, sok a kétség.
Első körben a TV lejátszóját használnám. ARC-cal megy a DENON AVR1713-ra a hang. Ez jó is lenne, de sok esetben, csak valami kattogás hallatszik. Tudom, hogy menőbb HD formátumokkal gond lehet sima ARC-on keresztül, de nekem ez elsőre nem tűnt annak, de lehet, hogy csak nem értek hozzá. Szóval ez van az egyik vidiben, aminek nem megy át a hangja. Normális ez? -
Fisha
Zoligamer
#35055
Köszi mindenkinek a reakciót. Ez a színház a cinema lehet angolul? Elég fura fordítás akkor.
Érdekes, mert alig változik valami ha 30-ről 50-re emelem. Azt hinném, hogy nagyobb a különbség. Közel se olyan, mint egy brightness állítás. Ez nálatok is ilyen? Ez a normális? -
Fisha
nitro16
#35032
Nekem ma lett velük tele a hócipőm. 20 perc kicsörgés után vették fel a telefont, és akkor se tudtak semmit mondani a szállításról, csak azt, hogy valószínűleg 20-ig megérkezik. (BF-en rendeltem). Szóval lemondtam, és bementem a helyi euronicsba és elhoztam ugyanannyiért az 55b9-et, mint náluk bfen volt.
Fisha
Ezekben a boltokban mindennek meg van az oka. Sajnos illúzió elfogulatlan szaktanácsot várni. Egyrészt az eladók se a legélesebb kések a fiókban általában, másérszt meg mindenféle "kampányokkal" pusholják őket is a képviseletek. Minden időszakban megvan nekik, hogy mit éri meg legjobban eladni éppen, hogy egy kis bónuszt kapjanak a fizun felül. Nem teljesen korrekt a dolog szerintem sem, de ez van...
Fisha
daneel_hu
#34868
Amúgy ez a napozós probléma mennyire valós? A manual szerint direct sunlightnak ne tegyük ki, de ez mondjuk minden elektronikai eszköz leírásában benne van szerintem. No meg mi számít direktnek? Mi árt az olednek? Az UV? Melyik tartomány vajon? Mert az üveg az uvb-t gyakorlatilag nullázza. Ugyebár lebarnulni se szoktál a kocsiban utazás közben. UVA nagy része már átmegy. Szóval tud erről bárki bármi konkrétumot? Volt valakinek rossz tapasztalata? Vagy az is lehet, hogy ez csak arra vonatkozik, hogy ne rakd ki mallorcán a büfébe az oledet kijelzőnek?
Fisha
renatto
#34665
Én itt csak a technológia miatt nézegettem sokáig az oledet, ábrándoztam róla. Aztán egyszer elmentem átvenni valamit az alzába. A bejárattól kb 20-30 méterre vannak kirakva a tv-k. Fényárban persze. Ahogy beléptem, gondoltam megnézem a TV-ket és odapillantottam. Mondtam magamban, hogy de marha jó képe van annak ott a többi között. Na az volt az oled. Akkor döntöttem el, hogy kell nekem, mert ez nem üres technológiai fecsegés.
Fisha
Van más sorstársam is, aki múlt pénteken rendelt az MM-től? Van neki bármi híre? Nálam semmi, csak a rendelésfelvételről az azonnali email...
Fisha
Pro Koryak
#34049
Miért lenne jobb a képminősége? Ahogy az eddig tesztekben láttam inkább több ezeken az inhomogenitás, mint a kisebbeken, ami persze logikus is. Persze értem én, hogy nagy kép, nagy élmény, de a képminősége nem hiszem hogy jobb egy ugyanolyan kisebb modellhez képest.
Fisha
Na, eldöntöttem. Ugyan messze elmaradt az akció attól, amit vártam, de arra jutottam, hogy jelentősen olcsóbb ez tavasszal lesz már csak, addig meg nem akarok várni. Így végül egy B9-et zsákoltam az MM-ből. Remélem kihozzák még kari előtt. :p
Fisha
Hát én semmit sem látok. Nagy a csend, mindenki más talált és nyomja a megrendelést?
Fisha
Kicsit beugrottam a helyi euronicsba beszélgetni az oledről (biztos örültek nekem
Azt tudtam meg, hogy a pénteki akciókat még az üzletvezető se tudja, központilag írják meg nekik is csütörtök este. Az érzéseiről azért érdeklődtem. Szerinte 55C9 nem várható 400 környékén. De B9 várható 400 alatt, akár jelentősebben is. Náluk rendes gyári gari van.Nézegettem a kiállított darabokat. Egy B9-es ment meg melette valami samu qled, hasonló árban. Az azért meglepett, hogy az euronicsos próbaanyag szebb volt a qleden. Gyanítom, hogy eleve tré volt a forrás, és azért volt pixeles/csempés a kép, de a samu ezt jobban javítgatta láthatóan. Mondjuk 20 centiről egyiket se fogom nézni, meg talán a reklámban lévő nagy homogén egyszínű területek se annyira életszerűek, de fura volt na.
És ha már szóba került a péntek, és a gari. Tudunk arról egy kisokost csinálni, hogy mely boltok adnak tutira gyári garit és melyek nem? Szerintem ez egy olednél nagyon fontos szempont és nehezen kideríthető. Az utolsó három betűbe rejtett régió számíthat ebből a szempontból?
Fisha
junior19
#33214
Félreértesz. Egyáltalán nem fő szempont az ambilight. De örülnék neki, és szívesen próbálgatnám, mert jókat hallottam róla úgy általánosságban. Aztán lehet, hogy örökre kikapcsolnám.
55ös oledet szeretnék, és nagyon várom a 400k-s álomhatár átlépését árban (lefelé
b8-ról már eléggé lebeszéltetek itt, így inkább a c9 felé kacsingatok, de ott meg messze ez az ár. Most jött ez a Philips, ami idei, és senki nem tud róla semmi rosszat (vagy jót) mondani. A P5 mindenképp jól hangzik, a Saphi lehet jó is meg nem is. Ahogy látom (bár ellentmondóak az adatlapok) van rajta USB3 is, ami talán megoldaná ezt a szánalmas 100Mbites lan nyűglődést is. Szóval ezeken a szempontokon agonizálok. -
Fisha
Nagyon remeg a kezem az emagos philips kosárbadobás gombja felett.
Falikonzol ügyben tudtok még nekem segíteni? Ezzel a fura philips talppal nem nagyon férne ott el jól, ahol eddig volt a TV-nk, így falra raknám. Node az se egyszerű, mert pont ott van egy tartóoszlop, és így annak a 12 centis kiugrását át kéne hidalni. Amúgy semmi igény nincs, nem akarom forgatni, hajtogatni, pláne nem kell motoros. Cserébe nem költenék rá vagyont. Kérdéseim:
1. Hogy vannak ezek a falikonzolok? Ez valami szabvány vagy típushoz kell keresni?
2. Át tudom valamelyikkel hidalni ezt a 12 centit?Előre is köszi.
Fisha
devil-k
#33071
Ha már itt szomorkodunk, hogy nincs jó TV akció. Enyhén off, de hátha lehet jó mediplayert kapni ma. Szóval Oledezésre, HDR-ezeésre ti mit ajánlotok? Ami papíron tudja az nem elég? Lehet még szomorúság valamiből? (analóg kiement és netflix/stb nem szempont nekem).
Ezzel lehet valami bajom?
https://www.emag.hu/xiaomi-mi-box-s-medialejatszo-4k-hdr-dolby-dts-android-8-1-wi-fi-bluetooth-mdz-22-ab/pd/DKTP4CBBM/?X-Search-Id=ff7008af568a664ef7dd&X-Product-Id=41692679&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view&ref= -
Fisha
renatto
#32992
Azon agyaltam még, hogy írtátok sokszor korábban, hogy mennyire gáz a 100-as lan ezekben a TV-kben, meg hogy emiatt kell átalakító és vagy 5GHzes- wifi. Node, ahogy nézem a legdurvább filmek is 50Mbit/s körül mennek. Ez még hanggal együtt is bőven "át kell hogy férjen" egy jó minőségű 100-as lanon. Miben tévedek?
Fisha
PodMAN
#32823
Hogy mik vannak.... Köszi.
Közben aludtam rá egyet, meg szétnéztem a "virágboltban". Szerencsére ahogy látom, nincs kőbe vésve az, hogy ami HDR, ahhoz már csak atmos vagy dts-x hang lenne. Szóval kicsit megnyugodtam. Legrosszabb esetben valami pc-s progival még tuti meg lehet bindzsizni a végén, ha tényleg csak olyan release lenne, ahol az ideális képminőség számomra csak túltolt hanggal elérhető. -
Fisha
renatto
#32816
Uhh, ezer köszi a tesztet. Én is csak eredeti hanggal nézek, így most elkezdtem aggódni. Arra azért nem lenne keret, hogy most egy levegővel TV-t, erősítőt, medialejátszót, mident lecseréljek. De ha egyáltalán nem fogok tudni HDR-t nézni (csak némafilmnek), akkor meg kicsit elbizonytalanodok, hogy kell-e ez nekem egyáltalán. Azt jó értem/tudom, hogy a HD hangokba jellemzően bele van kódolva egy butább változat is? Ezt le tudja nekem valaki tesztelni, hogy átfűzhető-e valahogy a mediaplayer->tv->erősítő láncon. Vagy csak simán a TV->erősítőn? Természetesen olyan eset az érdekes, ahol nincs eARC, meg HD támogatás az erősítő oldalán.
Fisha
renatto
#32813
Igen, én el tudom engedni a dolgot. Csak attól félek, hogy minden UHD HDR tartalom mellett csak valamilyen HD hangsáv lesz, és akkor mit csinálok? Vagy ezzel nem lesz gond? Szóval nekem nem annyira kell a HD hang, csak jó lenne, ha nem lenne teljesen néma emiatt a filmek fele.
Fisha
Monngoose
#32808
Akkor ha mindent jól értek, akkor ha meggebedek se lesz addig egyszerre HD hangom és HDR képem, amíg egy HDR-t továbbítani képes erősítőn át nem fűzöm a cuccost, mivel az eARC sose fogja leadni az erősítő felé HD hangot?
Hülye kérdés az, hogy a TV felől csak "ARColni" lehet? Nem lehet HDMI through-zni, mint az erősítő felől? -
Fisha
Monngoose
#32796
Kár, hogy nincs lájk gomb. Így egyetlen válasszal terhelném csak a csoportot és egyben köszönöm mindenkinek a sok segítséget. (és pénzköltést
)Atmos nem szempont, mert tetőtérben van a cájg, nem hiszek ott annyira benne. DTS-X az van már egyáltalán? De ez egyúttal azt is jelenti, hogy jelenleg számomra nem szempont. Viszont a HD hang az "sima" DTS-HD-t is jelentene? Azt is elnyelné az új TV HDMI throughval?
(Költői kérdés: csak én vágynék egy szép alapos ábrára, ahol le van rajzolva, hogy a kábeleken, eszközökön mi megy át és mi nem? Bevallom villamosmérnökként/programozóként nem is teljesen értem, hogy miért nem megy át érintetlenül az a bitfolyam, amihez nincs köze pl. az erősítőnek. Tök jó lenne látni, hogy ki mit bindzsizik a hdmi-n áramló jelekkel) -
Fisha
Celtis
#32777
Köszi a választ, bár nem jó hír. Nem találtam egyértelmű utalást arra, hogy tudja-e, ami mondjuk inkább arra utal, hogy nem (denon avr-1713). Pontosan milyen szabványt kell ehhez keresnem?
Ha nem megy át rajta, akkor még működhet kicsit kicsavart setuppal így?
Minden az erősítőn megy át a TV felé, egyedül a medialejátszó megy a TV-be közvetlenül és ő meg arcon át küldi vissza a hangot az erősítőbe? -
Fisha
Enyhén off. TV-HDMI-ARC témakör. Jelenleg (még nincs oled) az erősítőn van nálam minden hdmi átfűzve. Ezt terveztem az érkező olednél is, de felmerültek bennem kétségek.
1. Szeretném használni a TV okosságát, és mint lejátszót is használni bizonyos esetekben. Ehhez akkor ugye mindenképp kell majd ARC nekem, hogy "visszamenjen" a hang az erősítőbe? Ezt ugye minden modell támogatja? LG 2018-2019-es széria leginkább a kérdés.
2.Lehet-e problémám az erősítővel a fenti lánc esetén ha mediaplayerről jön a jel, rajta átfűzve? Olyasmire gondolok, hogy nem fog átmenni rajta a 4k jel pl? Vagy ez ilyenkor full passzív működik, nem kell parázni azon, hogy régebbi típus az erősítő, és erősítőt cserélnem azért, hogy UHD/4k-zzak?Előre is köszi a megnyugtató válaszokat.
Fisha
LazacX
#32592
Ehhez talán ez van most a legközelebb szerintem, ha feltételezzük, hogy azt a 80-90k-s ajándék cuccot el tudod adni bontatlanul 50-ért. Valaki mintha írta volna erre, hogy 20k kupont lehet valahogy rátolni? Hogy? A füzeten egy 4k-s van csak.
https://www.alza.hu/55-lg-oled55b9pla-d5620839.htm -
Fisha
Két (számomra) érdekesség az euronics kínálatából:
https://euronics.hu/termekek/lg-oled55b8pla-4k-ultra-hd-smart-oled-tv/p/221139
Nem egyértelmű, hogy bemutató darabok voltak-e. Ha valaki a felsorolt vidéki városokban lakik, esetleg érdemes rápillantani.
https://euronics.hu/termekek/samsung-qe49q65ratxxh-49-4k-uhd-smart-oled-tv/p/233170
Én eddig azt hittem, hogy nincs 55 alatt OLED. Erről mit tudunk? -
Fisha
janos666
#32389
Ezer köszi mindenkinek, hogy ilyen gyorsan ilyen sok konstruktív választ adtatok.
Azóta ezerrel olvasgatok, így lett pár kérdésem:
1. Napsütés. Mennyire kell ettől félni? Nálunk ablak alatt lenne. Jöhet vissza a nagyi terítője?
2. Élettartam. Tudunk erről már valamit? Tényleg reális, hogy egy ilyen TV kuka legyen 5 év alatt? A plazmára is ezt mondták, és 12 éve megy nálam, gond nélkül.
3. HDR.: Ez mennyire realitás manapság? Pontosan milyen tartalmak tudják ezt? (bocsi, kicsit off)
4. Mediplayer: mennyire buták a beépítettek? Mit nem tudnak, amit egy asztali igen? Ha 4kzni/uhdzni szeretnék, akkor vehetek egy új lejátszót magamnak a dune helyett, mert magában a tv nem fog nekem semmit lejátszani értelmesen? -
Fisha
Puhatolózó kérdésem lenne, melynek leginkább az a célja, hogy megtudjam, érdemes-e oledre váltanom. Jelenleg egy kb 12 éves panasonic plasmam van (TH-42PV80PA). Nagyon jól teszi a dolgát, és nagyon szeretem a képét is. Azt gondolom, hogy ebben a méretben elegendő a 720p is, amit tud. De mégis felmerült bennem, hogy váltanék. Mivel beleszerettem a plasmába, így csak az oled jöhet szóba, de kérdés, hogy kell-e nekem. A szempontjaim:
1. Nem lenne baj, ha nagyobb lenne valamivel mint ez. Ahogy látom, a legkisebb oled is 55 colos, ami nekem bőven elég, sőt kicsit sok is.
2. Örülnék ha képminőségben (színek kontrasztok) legalább azt kapnám, amit a plasmám tud.
3. Fontos szempont, hogy "okos" legyen. Szeretném DLNA playerként használni hálózatról. Youtube videót vagy bármi mást két kattintással kidobni rá gépről.
4. Szeretném kiváltani vele a dune mediaplayeremet is. és a nasra letöltött filmeket közvetlenül vele lejátszani. Itt fontos a felirat és természetesen a minél több formátum kezelése.És akkor ennyi duma után a kérdés: boldog leszek én ha valami olcsóbb LG vagy Panasonic oledre lövök? 400 alatt maradnék mindenképp, de nem bánom azt se, ha 300-hoz leszek közelebb. Vagy ha ilyen olcsójános vagyok, akkor jobb, ha nem is váltok? A fenti dolgokat ki fogják ezek szolgálni nekem?
Előre is köszi a szakértést.
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
Vhiktor
