lzolka
Videó vágáshoz keresek egyszerűen használható szoftvert, gondoltam itt biztosan van aki használ ilyet.
Sok évvel ezelőtt ilyenre még az avi korszakban használtam VirtualDub-ot de az nem kezeli a H.264-et.Van egy SD sorozatom AC3 magyar szinkronnal és ugyanez HD változatban de csak angol nyelven. A két hangsávban a reklámoknál eltér a szünet hossza, ezt kellene igazítani a magyar szinkronban 3-4 helyen.
Tehát nem kell semmi csicsmicsa effekt meg hasonló, kizárólag csak az hogy szinkronban lássam egymás alatt a videó és audió sávot és a hangsávból ki tudjak vágni vagy beszúrni pl. 1500 ms részt. -
lzolka
Szerintem a felhasználók között sokkal nagyobb szórás lehet mint a tv-k között. Ami kép az egyiknek nézhetetlen, az a másiknak tök jó lehet, nem is érti mi ezzel a képpel a probléma.
A vásárlók 90%-a szerintem ilyen, kiveszi a dobozból és nézi. A maradék az aki igényesebb és veszi a fáradtságot hogy legalább ízlése szerint beállítsa a képet. És csak 1% aki még ennél is komolyabban ráfekszik a beállításokra és megpróbálja kihozni belőle a legtöbbet.
Na ők vannak itt akik próbálják meggyőzni egymást hogy az általuk preferált gyártó, típus, beállítás, stb. a tuti.De hát az hogy kinek milyen kép az ideális az annyira szubjektív hogy nehezen összehasonlítható. Van akinek a kissé túlszínezett kép tetszik jobban, amire a másik köpköd, van akinek az élesebb kép tetszik amire persze jön az ellenvélemény hogy nem felel meg a gyári előírásoknak.
Szerintem mindenki olyan képet állítson be magának ami neki tetszik, nem kell ráerőltetni a véleményét másra.Nekem van itthon több LG OLED és van Samsung QLED is, nem vagyok elfogult egyik márkával sem.
A korábban említett Sony 77A95L és a Samsung 77S95C out-of-box tapasztalatairól is tudnék írni bővebben de nem akarok senkit befolyásolni. -
lzolka
Sony A95L tulajoktól kérdezem, használja valaki Vodafone CI kártyával a kábeltv-t?
lzolka
Műsorújság ékezet problémával utoljára 10+ éve találkoztam, erre az új 77A95L ezt produkálja:
[kép]
Vodafone kábeltv, CI card, beállításnál az ország természetesen magyar.
Ugyanezzel a szolgáltatóval és kártyával a 77S95C teljesen normális:
[kép]
Valaki találkozott ezzel? Súgóban és Sony oldalán nem találtam semmit. -
lzolka
Azért ezek az összehasonlító tesztek sem mindig korrektek.
Sok helyen látni YT videókban hogy a három legjobb összehasonlításakor fej-fej mellett teljesítenek, egyiknél a G3, másiknál az S95C, vagy éppen az A95L a nyerő.Csak azt nem szabad elfelejteni hogy milyen árkülönbség van a három készülék között.
77-es méretben most pl. a Samsung 1 milla alatt van, az LG 1,7 míg a Sony 1,6.
Ezek az árak a márkabolt vagy a nagy elektronikai áruházak árai, mindenféle kupon meg akció meg "most esett le a kamionról" nélkül, olyan helyeken ahol van is belőle nem csak 10 percig a készletértesítés után.Ha így nézzük akkor ez a Samsungtól nagyon jó teljesítmény a 60-70%-al drágább vetélytársakhoz képest.
Lehet hogy egészen más eredmény jönne ki ha azonos árkategóriájú (+-100 eFt) készülékeket hasonlítanánk össze.
lzolka
demmer123
#91787
Tudunk mondani másik gyártót akinek nagyobb tapasztalata van oled panel gyártása terén?
Persze, a Samu meg kínai oledek nem mentek tönkre 5-6 év után.
Ja, hogy nem sok ilyen korú van? Majd meglátjuk pár év múlva.
Néhány 5-6 éves LG-nél előjött, pedig már sok éve gyártanak oledet, idén is több milliót.
De mi a garancia hogy a másik gyártó panele nem lesz ilyen vagy még rosszabb 5-6 év múlva? Semmi. Azok sokkal később kezdték a fejlesztést és a nagy volumenű gyártást. -
lzolka
65s90c most 499.990 (Auchan)
lzolka
Neked is volt 77S95c a Sony előtt, így mindkettővel lehet tapasztalatod. Az a kérdésem hogy a HD hangot hogyan adják ki az erősítőnek, 1:1-ben vagy lebutítva?
Amikor az S95c belső lejátszójával vagy belső Emby appal játszom le a filmet, az erősítő kijelzőjén nem True-HD Atmos jelenik meg hanem DD+ . Ez rendben van mert a doksi szerint az audiokodek DD+ 5.1-ig támogatott.
Ha a Shield az erősítőbe van bedugva akkor az erősítő True-HD-t ír ki vagy DTSHD MA -t.
Viszont ha a Shield a tv-be van bedugva és a tv hangbeállítása áteresztésre van állítva akkor is DD+ jelenik meg, DTSHD MA esetén pedig DTS.
Tehát ha jól értelmezem a tv nem átereszti hanem lebutítva továbbítja az eARC kimenet felé a HD hangokat.Meg tudnád nézni hogy az A95L esetén ez hogyan van?
Örülnék he nem kellene külső lejátszót is használni, nekem sokkal kényelmesebb a belső app lejátszás.
Ja és nekem is az S95c néha elfelejti hogy külső lejátszó van az erősítőre dugva, eltűnik a források közül, elég idegesítő. -
lzolka
S95C tulajoktól kérdezem:
Valaki megtalálta már hogy a képmódok váltásakor felugró ablakot (".... képmódra váltás növelheti az energiafogyasztást...") hogyan lehet kikapcsolni? Az idegeimre megy, korábbi tizen menüben még ilyen nem volt, energiagazdálkodás beállításokban nem találtam ilyet.
A másik pedig hogy a Connect box bármelyik USB-be dugott HDD-t felismeri hogy nincs rajta tartalom, de hogyan lehet rávenni hogy ezt felvételre tudjam használni? Van ennek valami trükkje? Online kézikönyvben nem találtam róla semmit csak hogy a HDD-re a műsorújságból lehet kiválasztani a felvenni kívánt műsort, de itt nekem csak a műsoremlékeztetőt ajánlja fel, felvételt nem.
Valami tipp? -
lzolka
2019-es Samsung QLED tv-re külső forrásból csak 30 napra lehetett feltelepíteni pl. az Emby-t, utána közölte hogy nem futtatható mert lejárt, le kellett törölni és újra telepíteni.
Az S95C-nél is így van vajon? Valaki próbálta már? -
lzolka
hunspikey
#90900
Hát szomorú vagyok.
A DTS megléte miatt választottam G3-at a Samu helyett, de akkor ez megint kapufa.
B7 is ugyanezt tudta, volt DTS de nem volt TrueHD, ezek szerint 7 év kevés volt hogy hangban továbblépjenek.Az újabb filmjeim jó részén az angol hang TrueHD.
Hiába van Atmos képes hangrendszer akkor is kell kompromisszum, vagy röptében átkódolja az Emby AC3-ra de akkor veszteség, vagy marad a külső eszközről való lejátszás.Azért köszi hogy megnézted.
lzolka
Valaki ki tudná próbálni hogy a G3 belső lejátszója egy hálózatról lejátszott mkv film esetén Dolby True-HD hangot lejátszik-e?
Az adatlapján a felsorolt audio formátumoknál ez nem szerepel, csak a Dolby Digital és a Dolby Digital Plus.
Ha igen akkor a nagy felbontású DTS-HD, Dolby True-HD Atmos jeleket minőségromlás nélkül kiadja az erősítő felé vagy meg kell tartanom a Shield-et?
lzolka
Vhiktor
#88535
Köszi, akkor ebből G3 77" lesz.
Tapasztalt bárki olyat hogy a Telekomtól az előfizetés mellé kedvezményesen vásárolható tv más minőségű lenne mint a szaküzletből vásárolt?
Nekem annak idején a boltból vásárolt 55B7-nek az ajánlott beállításokkal is gyönyörű képet sikerült beállítani, utána a T-től való 65C9PLA és 65BSLA esetében semmilyen beállítással se tudtam hasonlót elérni.
Remélem csak véletlen volt, erősítsen meg valaki hogy nem kell tartani a T-s vásárlástól. -
lzolka
Vakuljak meg de sehol nem látom az LG hivatalos oldalán hogy a G3 tudná a DTS-t, ilyet csak a tesztekben olvastam.
Ahogy azt is hogy az MLA csak a 55-65-77"-ban van, a 83-ban nincs.
Egyébként ez utóbbi vajon mennyire érzékelhető többlet funkció? -
lzolka
Feltelepített appot el lehet valahogy távolítani?
LG Content Store-ban nem találok csak frissítési lehetőséget.
LG C7V -
lzolka
Ez pontosan így működik nálam is, először nem jöttem rá hogy egy-egy film elindításakor miért fagy le az Emby úgy hogy még a Synology NAS-t s magával rántja, be sem tudtam lépni, ki sem tudtam kapcsolni csak áramtalanítással az meg nem egészséges.
Azután rájöttem hogy nem lefagyott, csak elkezdett a háttérben transzkódolni ami egy nagy bitrátájú filmnél egyenlő a lefagyással. Ha sikerült belépni a fogaskerék - Szakértői statisztika menübe ott kiírja hogy Play method: Trascode és Reason for trascoding: Subtitle format not supported. Ugyanennél a filmnél a C7V belső lejátszója ki sem írja hogy lenne beágyazott felirata tehát nem tudom kipróbálni hogy az lejátszaná-e. Viszont már találkoztam olyan filmmel amit az Emby elkezdett transzkódolni a WMV video sáv miatt mint nem támogatott formátum, viszont a tv belső lejátszója simán lejátszotta. Szóval szerintem itt az Emby hiányossága miatt indul el a transzkódolás.
Amit írtál hogy böngészőből szerver oldalon kikapcsolható, ezt hol találom meg? A Transcoding menüben mindegy hogy ki- vagy bekapcsolom az "Allow subtitle extraction on the fly"-t, mentés után a tv-n újra loginolva is elkezdi a transzkódolást.
Egyébként nincs magyar nyelvű Emby fórum hogy ne ezt offoljam szét? -
lzolka
Budaörsi E-digital üzletben tegnap láttam egy bemutató 65B7V-t 449-ért.
Weboldalukon nincs fent, ha valakit érdekel személyesen megnézheti. -
lzolka
A képbeállításokhoz lenne egy észrevételem, C7V-t használok.
Film lejátszásra a tv belső lejátszóját használom, NAS-okról, gigabites LAN-on.A HDR filmek lejátszásakor automatikusan HDR kép üzemmódba vált, ezt hagytam alapon, így is gyönyörű.
Első napokban a többi üzemmódhoz próbáltam a legjobb képet beállítani de nem találtam olyan beállítást ami minden üzemmódra egyaránt jó lett volna. Ami jó volt a HD filmekhez, az nem volt jó a HD tv-csatornákhoz, SD csatorna esetében nézhetetlen volt. Mindig váltogatni kellett a kép üzemmódot amikor HD ill. SD csatornát akartam nézni vagy éppen filmet lejátszani.
Bosszankodtam hogy az előző 50LA620S tv-nek jobb volt a tunere mint ennek, vagy mi a fenéért nem lehet egy beállítást használni minden forráshoz.
Próbáltam a korábban belinkelt kép beállítást is de nekem azzal túl gyenge volt a kép, élettelen, sötét.Aztán véletlenül kipróbáltam a HDR-hatás erős üzemmódot, és láss csodát.
A régi 720p filmek és sorozatok is megteltek élettel, csillogó, éles, fénylő lett a kép.
A HD csatornák is szépek, az SD is nézhető.A képbeállítás természetesen erősen szubjektív, ami az egyik embernek kevés, az a másiknak túl sok.
Nem mondom hogy ez biztosan mindenkinek jó de ha valaki nézegeti a beállításokat, egy próbát megér. -
lzolka
LG 50LA620S-ről (2013-as modell, utolsó 04.28.14 firm) váltanék 55C7V-re, ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
A régi tv vezetékes hálózaton NAS-ról filmet nézve nem tud hangsávot váltani, csak feliratot.
Ugyanannál a filmnél USB-ról megy a hang váltás.Ha kiléptem a hálózatos filmnézésből vissza a tv-műsorhoz (Digi műholdas, Smart CAM), először mindig megjelent a "Nincs hozzáférése ehhez a csatornához" üzenet ami csak akkor tűnt el ha csatornát léptettem.
Az EPG szövegekben a csatornák egy részénél jó az ékezet, más részénél a hosszú magánhangzó előtt egy kalapos nagy A betű van.
Az új készüléknél ezeket a problémákat sikerült vajon orvosolni?
A kép-a-képben funkció melyik műsorforrás képére melyiket tudja rátenni?
Pl. a belső lejátszóval filmet nézve ki tudom tenni a tv csatorna képét a sarokba?
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- Samsung Galaxy S25 Edge 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
