kgergo89
Vhiktor
#86063
Szia Vhiktor, koszi az infokat, hasznos volt.
En mostanaban egyre tobb olyan filmmel talalkozom ami olyan sotet, hogy kenytelen vagyok +2 esetleg +3 ra allitani a gammat, illetve a contrast boostert is maxra tolni, hogy lassak vmit a filmbol, sotet szobaban. Az alap preset amit hasznalok Custom.
Legutobbi pelda amit most neztem a Silo, apple tv-n es HDR content. (Sony A8)
Dolby Vision tartalmaknal kevesebb a gond, de ott is a Dolby Bright-ot hasznalom altalaban.
kgergo89
Pro Koryak
#77783
Nekem a hálóban van egy 8096 ami kb ugyanez.
Az említett TV konkrétan azt sem tudja mi az, hogy fekete az IPS panel miatt.
GO for OLED!
kgergo89
kgergo89
p4radox
#75569
Ilyen problémám nekem is volt Sony A8 + Ps5 kombó.
Próbáld meg beállítani az alábbi opciót automatikusról -1 vagy -2-re.
Ha esetleg nem Playstationöd van, szerintem Xboxon is kell legyen hasonló beállítás.
PC-n nem vagyok biztos benne, de a VGA beállításoknál kell keresgélni kompatibilitás résznél.AMD-nél szerintem ez lehet: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh3-007
kgergo89
norbertoth
#74613
Én 1 db halott pixel miatt biztosan nem cseréltetném, főleg, ha a mostani kijelző tinting, vertical banding stb. hibától mentes.
CX-en cseréltettem foltos, tintinges panelt régebben, az új panelen 4db halott pixel volt. (plusz tinting és vertical banding természetesen). Egyszóval rosszabbat kaptam mint amit elvitt a szervizes. Keresd nyugodtan vissza. Good luck!
kgergo89
salapp
#74510
Persze, minden képjavító funkció ki van kapcsolva (egyébként a BFI-t sem használom) egyedül a mozgásjavítás van 1-esen.
Ezalatt értem a kicsit eldugottabb beállításokat is, reality creation, élő szín, smooth gradation, minden off.Külön beállításokat nem használok, éjszaka lentebb veszem a fényerőt, napközben pedig fentebb SDR esetén, de mivel van redőny, mindig adott a lehetőség besötétíteni.
Fényerő:
SDR: 10-35 között (ha nagyon sötét a film akkor max.)
HDR: max.Kontraszt:
SDR: 90
HDR: 90
Dolby Vision sötét/világos: max.Fekete szint:
SDR/HDR/Dolby Vision: 49Csúcsfényerő:
SDR/HDR/Dolby Vision: Magas -
kgergo89
alaves
#71610
Egyetértek a minél helyesebb színek kalibrálásával, de sok film esetében lehetetlen ezt kivitelezni, mert a készítők másképp képzelik el a végleges látványt. Egy nagyon durva példa: a Mátrixnál zöldes a kép amikor "bent vannak". Ott hogyan kalibrálsz, ha még filmen belül is más tónust alkalmaznak bizonyos jelenetkenél? Lassan minden egyes filmhez külön kalibrációs profilt is mellékelniük kell a forgalmazóknak
Szerintem az OLED-nél nem feltétlenül a színektől kell leesnie az állunknak, mert azt a modern LCD technológiával megáldott TV-nél is szépen be lehet már kalibrálni, azonban a kontraszt és a fekete, na azt más nem tudja hozni
kgergo89
Pro Koryak
#69933
Ez ugye csak irónia volt?
Mégis mivel lehetne jobban bejáratni, mintsem egy jó kis mozi maratonnal?
kgergo89
Vhiktor
#69852
Épp a minap néztem egy szakmai beszélgetést a TrueCut Motion-ről, ami egy új szabvány lehet mozgásmegjelenítésben és azt ígérik, hogy utómunkával el tudják tűntetni a filmek 90%-áról a judder/stuttering jelenséget a 24p-ben leforgatott filmekről.
Nem szeretnék jobban bele menni a technikai részletekbe de a videóban éppenséggel FOMO-nak az a véleménye, hogy a Filmmaker módot azért lövik gyárilag sötétre és életlenre, mert a mai modern megjelenítőknek köszönhetően a megnövekedett felbontás és a HDR kontraszt miatt jobban előjönnek ezek a zavaró dolgok, amik régebben nem voltak annyira feltűnőek, főleg moziban ahol amúgy se combos a fényerő se a kontraszt.
Lényegében a vetítőtermekben a 24p is smoothnak tűnik, míg egy közel 0ms-el rendelkező tv-nél ez a framerate nagyon darabos. Filmgyártásban szabályok vannak, amiket pl. akciófilmeknél különösen nehéz tartani. Egy ökölszabály példaként, miszerint a matek, hogy a képernyő bal szélétől elinduló a kamera átmozgásának a képernyő jobb széléig, legalább 7 másodpercnek kell tartania, hogy ne legyen észrevehető a stutter/judder jelenség.
Ezt jelenleg csak a beépített mozgásmegjelenítést segítő funkciókkal (interpolation) lehet kompenzálni, ami artifactokat és szappanopera effektet eredményez a filmeken, gyártőfüggő kinél mennyire jól dolgozik a proci.
Amit ez a TrueCut Motion post processing ígér a filmeknél, hogy valamilyen technikával (szerintem blur) kisimítja a recegő/darabos képet. Remélhetőleg hamarosan szabvány lesz, úgy mint a Dolby Vision, DTS stb.
A végző következtetés számomra az, hogy nem a gyenge fényerő itt a legnagyobb probléma, hanem a rendezői/stúdiói döntések, miszerint nem áldoznak a megfelelő mozgásmegjelenítésre és utómunkára, mert mindenki a vászonra forgatja a filmeket.
Engem személy szerint ez a darabos megjelenítés zavar, valamint amikor a gammát feltoltják, és nincs fekete hanem minden szürkés. -
kgergo89
Vhiktor
#69081
Van egyébként valamilyen mondás arra vonatkozólag, hogy melyik szabvánnyal készült filmeket érdemes "gyüjtögetni"?
Mostanában sok Dolby Vision anyagot nézünk, áll leejtősek, de sokszor előfordul, hogy az éjszakai jeleneteknél túl sötét a kép. Általában este nézünk filmet, de ilyenkor eszembe jut, hogy nappal semmi sem látszódna az adott jelenetből.
kgergo89
Kókuszdió
#68081
Amikor a TV "pofára" van lerakva, tenyérrel be kell nyúlni alá 2 oldalról és a panelt megemelve kell felfordítani egyszerre a két felső sarkától kb 20-30 centi méterrel beljebb, nem pedig a szélét szorongatni. Az egész egy határozott 1-2mp-es mozdulat, hogy minél kevesebb ideig legyen feszítve a panel. Nálam így mutatta a szervizes srác amikor panel cserém volt.
kgergo89
powerup2
#67245
Én spec. moziban még sosem éltem át az igazi térhangzást, még IMAX-ben sem, a terem nagysága és az össze-vissza ültetés miatt.
Otthon rendesen belőve a kanapéra szerintem verhetetlen, és akkor a tv kontraszt / dinamikáról nem beszéltünk. No de off-topic szóval befejeztem.
Mozi élmény alatt szerintem sokaknak nem ugyanaz jut eszébe, szociális esemény, a hangulata elmenni barátokkal, izgatottan beszélgetni az előzmény filmekről vagy más filmekről, sorban állni a popcornért stb. Az mondjuk jó
Másik megközelítés a technika, hangzás... nos nálam az sajnos nem jön már be rég.
kgergo89
hakydakillah
#67221
Fú szívemből szóltál...
Pár hete kaptunk ajándék jegyet, így elmentünk párommal.
Nagyon rég voltunk, így koptak az emlékek, de nem hittem el, konkrétan semmit nem lehetett látni a film egyes jeleneteiből. -
kgergo89
koadam777
#67161
Szerintem oldalsó szögből az összes minimum ilyen, teljesen jó panelt fogtál ki, ne aggódj.
Viszont ezt a havas tájat mint referencia kép nagyon el kellene felejteni.
Ehhez egy 100%ban fehér, homogén hátteret kellene használni tinting vizsgálathoz, de még a sárga szín is kiadja. -
kgergo89
salapp
#67129
A8H (2020)
Androidra visszakanyarodva kicsit, kettő dolog:
- első: Ebben a kategóriában fluid a rendszer, erős alatta a TV hardvere és szerintem sokan ettől félnek, de nem kell. (Van a háztartásban egy XG80-as Sony is, ami belépőszint, azon valóban darabosabb, de szerintem nem vészes az sem.)
- második: Androidon a legerősebb support. Kérdésre válaszolva, az összes streaming szolgáltató megtalálható rajta és szerintem erre készítik a legtöbb applikációt, ide számítva az akár külső fejlesztőktől származó appok telepítését is. -
kgergo89
HUNgabus
#67126
Megoszlanak a gyártókkal kapcsolatos vélemények, én személy szerint egy Sony A8-at használok, amin Android rendszer van, a filmeket pedig egy SFF házas PC-ről oldom meg, ami a garázsban szüttyög egy rack szekrényben, amin egy plex szerver fut.
A filmek ethernet kábelen, gigabites hálózaton keresztül közlekednek, eddig mindent le tudtam játszani gond nélkül, legyen az HDR vagy Dolby Vision anyag akár DTS hanggal.
kgergo89
kgergo89
Pro Koryak
#63575
Nem tökmindegy kinek mi tetszik?
kgergo89
moland007
#62583
Szuper, használd egészséggel, én kiváncsi vagyok!
Csak egy kérdés, elméletben:
Azt már többen leírták, hogy a panelek amik kijönnek a gyárból és bekerülnek a TVkbe, nem egyformák, még márka / típuson belül sem, ezért erősen ajánlott profi műszeres kalibrálás egyénenként, szoba, fényviszony stb. függvényében.Ebből kiindulva, a netflix kalibrált képmód, ahol semmit nem lehet módosítani, hogy lehet mindenkinél ugyanaz, ha eltérőek a panelek? Azt a részét értem, hogy a paraméterek / beállítások a TV-n belül ugyanazok, de nagy az esélye, hogy nem ugyanazt a színt, fényerőt, gamma görbét fogja visszaadni 2 tv egymás mellett.
kgergo89
https://www.sony.hu/electronics/bravia-core
Ez nekem most jött szembe, valaki próbálta már?
kgergo89
FollowTheORI
#61530
Ez hogy lenne már bőven jó?
@ZeroX92P Szerintem ne cseréltesd, vidd vissza és hozz ki egy Panát vagy Sonyt, ha a panel refresh nem segít.
kgergo89
ricsip
#61086
Szerintem MM kalibrálást kérni kb. pénzkidobás, miután a panel homogenitása és fényereje is változik az üzemórák függvényében, ezért érdemes kivárni minimum 200 órát + lefusson pár automatikus kompenzáció, majd ezt követően kalibráltatni, profi szakemberrel, otthoni környezetben. Az utóbbi szintén nagyon fontos és akkor még nem is beszéltünk az esetleges "tintingről" és a többi fincsi panelhibáról, amit otthon sötét szobában lehet csak észrevenni.
Igen bosszantó, ha vissza kell küldeni a TV-t.
kgergo89
Szmukiii
#58668
Nem akarok belevau, de ugye a fóliát lehúztad róla?
Attól tud szivárványos lenni.
Btw. ha visszább olvasol, posztoltam egy képet a 65BX-emről, aminek az egyik oldala piros, másik zöld volt, filmek közben is látni lehetett.
Visszaküldtem és 65CX lett helyette, valszeg szerencsém van, de ezzel nincs gond.
Szerintem a BX-eknél a panel gyengébb minőség, bár most nem ez a téma
kgergo89
sirály69
#58292
Fent van az, csak a magyar oldalrol lesporoltak.
https://www.lg.com/ca_en/tvs/lg-OLED55GXPUA -
kgergo89
Ezt csak ugy itt hagyom, EVO panel uniformity teszt, erdekes:
[LG G1 (2021) vs CX / GX (2020)] -
kgergo89
Sziasztok, beszereztem egy 65BX-et, az lenne a kérdésem, hogy fehér háttérnél a kép bal szélen kicsit pirosas árnyalatú, jobbra pedig zöldes a panel. Oldalról nézve változik a helyzete, van olyan szög amiből eltűnik a jelenség. Szürke háttérnél a pirosas elszíneződés észrevehető, a zöld nem. Mennyire normális ez, érdemes cserélni, vagy lehet h rosszabbat fogok ki? Filmeknél, átlagos tartalom nézésekor nem zavaró.
Vertical banding rendben van. -
kgergo89
Sziasztok, napokban tervezek 65-ös CX, illetve BX vásárlást.
Nem igazán tudom eldönteni netes tesztek alapján, melyiket válasszam.
Érvek, ellenérvek a CX mellett? Megéri a több mint 100.000 Ft-ot?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
