ath
FollowTheORI
#38097
egy üresjárati telefon, a stream-elő laptop és a tévé. ha fix 80 mhz és 36-os csatorna, akkor viszont jobb a helyzet, a használt sávszél is felmegy 70 Mbps környékére
közben keresgéltem, és azt találtam itt is János tollából, hogy:
A TV WiFi-je csak a legalsó, nem-DFS csatornákat tudja használni rendesen, a többin nagyon lassú. Ezt a router-en tudod beállítani (Auto helyett a legkisebb csatornát válaszd ki, amit enged).
azt hiszem alakul.. -
ath
janos666
#38090
felraktam külső vinyóra, onnan simán és szépen játssza. feltettem serviio-t is próbának, azzal is 5 mp buffer, 1 mp lejátszás. taskmgr-ben nézve wifi forgalom nem megy egyik szerver esetén sem 54 Mpbs fölé: miért?!
megnéztem routert (rt-ac65p), az 5 ghz n/ac mixed, most épp 20-40-80 a sávszélesség 100-as csatornán (ami senki által nem zavart), wpa2 aes.
csak én nem látom a fától az erdőt hol a hiba?
ath
nem teljesen értem a helyzetet.. meg akartam nézni én is a Gemini Man 60 fps változatát, ami 81 Mbps. a mondás az volt, kábelen ez már bajosan megy át, inkább AC wifin.
namost se plex-en, se emby-n nem megy, se úgy, hogy laptopon van a szerver és arról megy wifin a stream, se úgy, hogy egy régebbi libreelec htpc-n van kábelen a routeren. a router a tévé alatt van, tehát a távolsággal se lehet gond. John Wick 3 több mint 20 százalékkal kisebb, 63 Mbps, az is akad.
ez az E9 hibája? nehezen hiszem el, hogy a laptop 866 Mbps, tehát tízszeres sávszélesség mellett nem tudja kiszolgálni a tévét.. de legyen, laptop-wifi-router-wifi-tévé kapcsolat nem a legjobb. de akkor a htpc-utp-router-wifi-tévé miért akad? a 100-as csatorna tök tiszta, semmilyen átfedés nincs. eddig a belső lejátszóval nem volt gondom, meg voltam elégedve, de most nem tudom hol a hiba, kell e valamilyen lejátszó hozzá
ath
ha megnézed itt [link] a negyedik képen látszik milyen a csatlakozó. ez eddig rendben is van, de egyrészt ez nem fér át azon a gégecsövön ami be lett falazva, másrészt ha hosszabbra van szükségem (márpedig ami van hozzá, az az esetemben rövid), akkor nem tudom csak úgy kicserélni. ezt a csatlakozót pedig nem fogom szétszedni, se semmit módosítani rajta a garancia miatt.
pech.. de végül normálisan megoldható volt -
ath
SzlobiG
#37211
hja, lapátkezűeknek, mint én is, előbb kéne a kábeleket a tévére dugni, mint utána egy slim konzolnál kínlódni
[link] megszenvedtem vele én is
a kép egyébként filmjelenet a Solo-ból, itt kb 1.27-nél van a fényképezett rész [link]
a kép felerősíti, nem volt ilyen világos a fekete a Falcon körül, de azért nem is volt teljesen fekete. ezt kicsit sajnáltam, hogy ilyen a film, itt nagyon durván kijött volna az oled technológia, hogy csak a Falcon fénye úszik
mindenesetre még így is klasszisokkal szebb és jobb, mint a régi lcd volt. örülök a tévének, na
ath
lassan egy hónapja nálam is üzemel a 65E9. sajnos olyan hűdesok időm nem volt filmeket nézni, de netflix-en a próbaidőt kihasználjuk, illetve más tartalommal is megkínáltuk
falon van, és mindjárt a felszereléskor el is küldtem a mérnököket a pcsába a spec csatlakozós tápkábel miatt. falban van kábelcsatorna, most lett bemarva, szépen megcsinálva, és reméltem a sima euro, földeletlen csatlakozó lesz. hát nem. egyrészt a fali csatlakozó kerek bumszli, másrészt a tévénél a csatlakozó is egy széles akármi, áthúzhatatlan.. úgyhogy az áramot kellett felvezetni, és egy lengőaljzatot tenni a végére
szerencsére a bosszúságoknak itt vége is. az webos kiváló, a távirányító nagyon jó, a tévé + a kép is gyönyörű. azt addig nem árulom el tinting/banding/pixelhiba van e, amíg nem mondjátok meg ez [link] pixelhiba, vagy filmjelenet
a hang nem rossz, de valamilyen házimoziba muszáj lesz beruháznom. -
ath
Jovo szombatra igazoltak vissza a 65E9 erkezeset, kisse feszult vagyok
honapokig kovettem a forumot, neztem teszteket, velemenyeket, tobbszor megneztem az oled kepet,merlegeltem felhasznalas szempontjabol a beeges lehetoseget, de vegul ugy dontottem massal nem leszek elegedett. Mar varom az elso mozis elmenyt
A kerdesem ehhez kapcsolodik: van, aki hangprojektort, vagy 2(3).1-et hasznall? 150, nagyon max 200e korul keresek valamit, ami elvezheto minoseget ad, de legalabbis tobbet, mint a teve sajat hangja. -
ath
daneel_hu
#30996
E9 már rég megjelent, nagyjából júniusban.
na igen, de én a látványra értettem
köszi mindenkinek. nem statikus paint képeket akarok rajta nézegetni, de sárga fű és lila hó ne legyen. a mostani philips 40PFL5606H pl felhős, ez ritkán jön ki, sötét jeleneteknél az edge led pedig bevilágít, de azért nem nyiszálok eret magamon, mert egyrészt tizedébe került, mint az E9, másrészt kb 8 éves.
izgulok mit kapok, na
ath
ezek a tinting-banding-pixelhiba problémák úgy elveszik a kedvem az oledtől
1-2 hónapon belül pedig eljutok odáig, hogy tv-t kell venni, de így elbizonytalanodom. nem szeretnék egy zsák pénzt kifizetni, hogy utána még garanciáztatás legyen, vagy kompromisszumos belenyugvás. akkor inkább olcsóbban qled? viszont az oled meg annyival szebb.. áááh..
arról nem is beszélve, hogy az E9 megjelenésére már önmagában folyik a nyálam
ide kapcsolódóan: milyen soundbart érdemes nézni? 2.1 vagy 3.1 jöhet szóba, hátsókat nem tudom elhelyezni.
ath
sziasztok
szeretnék a közeljövőben tévét venni, a mediaban lévő C8 képe nagyon megfogott, úgyhogy a cél egy 65" OLED. a problémám a kábelezéssel van, most újítjuk majd fel a házat, és szeretném a falba rejteni. ami htpc-t használok az egy lenovo M73 tiny, amin DP++ van. a 4570T ezen képes 4k 60fps-re, de kevés olyan kábelt találtam, ami DP-HDMI. mit ajánlotok? [link] jó lehet? vagy inkább legyen HDMI-HDMI, a gép felől pedig legyen egy átalakító?
komolyan mondom ez nálam sokkal problémásabb, mint hogy E9-et szeretnék
köszi
- Bestbuy játékok
- Elektromos autók - motorok
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- EAFC 26
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Vhiktor
