Opel topik
J Astra 1.4T 140Le, 143eKm körül: tegnap kb. másfél másodpercig volt a következő jelenség: kb. 80km/h sebességnél negyedikben közepes gyorsítás közben egyszer csak kattogó hang, fordulatszámmérő nem emelkedik mint ahogy kellene, autó megtorpan. Majd minden visszaáll rendes üzembe, gyorsulás és motorhang megfelelő, semmi gond.
Mi lehetett? Nem örültem
Migiri85
#105466
Motorról nem tudok nyilatkozni, de az első ülésfűtéseket nézd meg, a visszajelző ledek akkor is vidáman világítanak egy ideig ha nem működik a fűtés, ami sajnos típushiba a J Astránál. Kapcsold be őket max.-ra egy perc után érezned kell kézfejjel, hogy langyosodik. Ha nem működik, az zsebbevágó dolog, pár éve volt majdnem 100eFt a javítási árajánlat Opel szervízben per ülés, és nincs nagyon alternatív megoldás.
ncc1701
#105319
Szétkapták a szervizben, kettőstömegű ment tropára 134eKm-nél, a kuplungnak semmi baja nem volt de biztos ami biztos alapon cserére került az is. Meg hamár ott vagyunk, akkor a váltóolaj is, állítólag élettartalomra van méretezve a gyári, de szerviz szerint valami ganaj állapotút eresztettek le. Azóta mondjuk a váltó is picivel finomabban jár.
Hali,
Hosszbordás ékszíj csere mennyi kilométerenként esedékes J Astra esetén? -
Ez pedig egy teljesen más kulcs mint ami nekem van - az enyémnél a komplett hátfal egyben jön ki, és ha nem vagy eléggé ügyes akkor az egész szétugrik és rakhatod össze apró darabokból. Úgy szoktam hogy megkérek valaki hogy tartson ellent amíg cserélem az elemet, úgy egy perc az egész.
Hali,
Astra J, 130eKm, alapjáraton erős remegés érződik kedd óta, előzmény nélkül. Hibakód semmi, alapjárat stabil, kb 1200rpm-nél megszűnik. Valami ötlet esetleg merre keresgéljek?
Hali,
J Astra akkumulátor csere után mire számítsak, lesz valami trükk, ablak leengedés stb.?
Köszi! -
ArthurShelby
#98043
Környezetvédelemre kicsit is adó országokban az EGR lefalazást rendesen büntetik, itthon is sokkal komolyabban kellene venni. Szerintem.
Hali,
J Astra ablakspricni nem megy, se elöl se hátul. Magát a motort sem hallom hétfő óta
Mit tudnék kézileg ellenőrizni?Köszi!
MikeWazowski
#97303
Wow ez milyen kivitel? Pöpecek az ülések, meg ez a színösszeállítás
smallmer
#97266
J Astrában saját tapasztalat alapján én nem mennék 1.4T alá. A H Astra az kiviteltől függően 150-200Kg-vel könnyebb, nincs tapasztalatom ugyan de el tudom képzelni hogy egy szívó 1.6 szépen elviszi. Ja és nincs turbó - én nagyon ügyelek a hosszú utak utáni lehűtésre és hogy csak onnantól tapossam ha már biztos elérte az üzemi hőmérsékletet, de nem vagyok benne biztos hogy minden turbós tulaj hasonlóan jár el.
smallmer
#97264
2011-es, tehát még a régi széthullós váltóval szerelt. Azonnal megfelelő szintű váltóolaj feltöltés fog kelleni ha megveszed, illetve az ülésfűtést alaposan nézd meg. Egyik első ülésbe sem szabad beletérdepelni, mert az ülésfűtés nagyon gyenge konstrukció, gyári javítás 100eFt körül van, utángyártott nem létezik (vagy csak én nem találtam eddig meg). Maga a motor lábtól függően 7-8.5L körül eszik, mivel a kasztni sár nehéz, ezzel is épp hogy meglesz a szükséges dinamika egy rendes országúti előzéshez. Belső tér minőségibb és szebb számomra mind a H mind pedig a K Astránál.
AMD Power
#96855
Ez így korrekt
Amikor vettem az Astrát, a tulaj a szerződéssel együtt átadott egy átadási jegyzőkönyvet is amiben grátisz felsorolta az összes teendőt egy évre előre az autóval, a szerződésbe pedig az utolsó kőfelverődésig minden általa ismert problémát feltüntetett. -
Oposzumtoszó
#95589
Jól néz ki az autó!
a nickeden még mindig röhögnöm kell, bármikor látom, sajnos vizuális típus vagyok
Apollo17hu
#95110
Ez egy rossz beidegződés, nem spórolsz vele cserébe nem szereti a motor. Nyugodtan válts 2000 fölött, a motor is jobban szereti.
(#94744) Vgabor92 + (#94743) Carlytoo - köszi, hétfő-kedd lesz kód kiolvasás is, illetve az akku cserét már fontolgatom egy ideje. Köszi!
Hali
Astra J - reggel felvillant az elleőrizze a szervókormányt és az ESP-t jelzés.Ellenőriztem, mindkettő működött rendben, plusz az ABS is. Amikor legközelebb ráindítottam, a jelzés eltünt. Jövő héten tudom csak kiolvasni az esetleges hibakódot, de van valakinek ötlete mi történhetett?
Tanksapka zsinór a kezemben maradt ma - J Astra. Nem egy nagy gond, de jó lenne pótolnom, van rá valami ötlet?
Vagy csak simán kössem madzagra?
stickermajom
#93600
van úgy hogy akár 3 évig is bírja, ne keltsd rossz hírét
(nekem pár hete kotlott meg) -
Hali,
Bejöttek a hidegek és rápróbáltam az ülésfűtésre - semmit nem megy. Elvittem most már 2 szervizbe is, az egyik hivatalos Opel, másik egy független de jónak tartott. Mindkettőben 100eFt körüli összeggel riogattak, mivel szerintük a melegítő párnában van szakadás és a gyári ülésfűtés javítása ennyibe kerül. Szerintetek igaz lehet ez vagy lehúzás? 2013-as J Astra.
Köszi
mohabá 007
#93440
Hali,
Hibakód kiolvasás után kiderült hogy a jobb első ABS jeladó megadta magát. Szervizben azt mondták hogy maga a jeladó nem drága, de kerékcsapágyat is kell vele együtt cserélni, ami már komolyabb tétel. Igaz lehet ez? Ha igen, kb milyen kiadásra számíthatok? 2013-as J Astra.
Hali,
J Astrába szövet szőnyeget hol érdemes néznem szerintetek?
egyedülülő
#91438
Igen. Kereső pl. első körben
-=Vacsek=-
#89989
3000 alatt pedig én sem váltok el - Astra J 1.4T
Hali,
Astra J - megvolt a futómű geometria vizsgálat, enyhe terpeszt kellett korrigálni, egyébként rendben.
Nem tudja valaki fejből hogy váltóolaj csere mennyiből állhat meg és mi az ajánlott olaj hozzá? 2013 évvégi gyártású az autó, elvileg már gen2 hatfokozatú váltóval.Köszi,
OPi
Markizmark
#89488
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
Jövő héten viszem egy másik szervízbe, beszámolok mire jutottam.
