Opel topik
AMD Power
Legújabb fejlesztésű szintetikus motorolaj nagyteljesítményű benzines és diesel, turbós és szívó motorok kenéséhez.
Kitűnő folyékonyság alacsony hőmérsékleten, nagyon magas hőmérsékleti stabilitás és kopás elleni védelem jellemzi.
Kivételes viszkozitási index, hosszú olajcsere periódus (Long Life).A Mannol hivatalos oldala is ezt javasolja az gépemhez.
AMD Power
Markizmark
#75056
Köszi....
Amúgy megnéztem ezt a CID gombos dolgot is. 0 kmh volt amit kiirt.....
AMD Power
mohabá 007
#75022
16 pines. De a computerrel nem akart kommunikalni. Igy ki lett villogtattva. 24-s hibakod. A km spiral miatt problemazik a gep. Itt a spiral csereje mennyire problemas.
Amugy nagyon korrekt a csavo es a hely is. Tobb autos oldalon volt mar cikk roluk.
AMD Power
Luck Dragon
#75014
Azt gondolom!
BLACK: Városban egy ilyennél semmi nem jobb.
vebbful Jó lenne az tény. De ennyi pénz egy autóra....
AMD Power
Ez a jövő.... és amúgy nekem nagyon tetszik!
AMD Power
Markizmark
#74992
Koszi az infot. Igen X14NZ. Sajnos nem. Este olvastam a hsz. Ma nem autozok. Holnap meg elvileg viszik marva gepet kiolvasni.
AMD Power
mohabá 007
#74986
Ezt mit befolyásol? Miért jobb vagy rosszabb?
AMD Power
Markizmark
#74963
Csak most láttam az írásodat. Jó a tipp köszönöm!
mohabá 007 Köszi.... én is kíváncsi vagyok.
Viszont keddig én már nem megyek az autóval. Mire hazaérek kedden estére már lesz hibakiolvasás.
AMD Power
mohabá 007
#74982
Most mentem vele egy 4-5km es megint jelez. Az ut vegen megaltunk. Lealitottam. Beinditottam es nem egett. Egyebkent semmit nem "erzek" az auton. Nem rangat,megy rendesen stb.... Szinre biztos,hogy km ora miatt eg.
AMD Power
Mind1. Kedden megy a gep hibakod kiolvasasra. Es akkor ki derul mi a baja. A szerelo meg majd a kotelezo szervizzel egyutt akkor orvosolja majd a probelmakat.
AMD Power
Markizmark
#74942
Se sebesseg se megtett km.
Ami erdekes. Most este melo utan. Beultem elinditottam. Hibajelzes Nincsen!! Ami erthetettlen a szamunkra. Az auto a szokasos menetdinamikaval haza is hozott , de a hibajelzes nem jott vissza. A szerelom sem erti
Ettol fuggetlenul kedden el fogom vinni a hiba kod kiolvasara. Ha jelezba checi engine , ha nem. -
AMD Power
Erzi az auto szerintem,hogy el akarom adni. Elindulaskor a km ora megadta magat. Sem megtett tav se km jelzes. A uzemanyag meg a vizhofok mukodik. Ra kb 10km mulva hibajelzes a muszerfalon. Sarga motor jelzes
Pont akkor parkoltam le. Szerelom szerint a km ora miatt van. Nem kap valami jelet a motor. Remelem haza tudok menni vele problema nelkul. Opelbe elviszem majd kiolvastatni a kodot. De szerintem ezzel a km oraval kapcsolatos. Szerintetek? -
AMD Power
"Készülök" a jövő havi nyaralás/autópályázásra. Kapott is a gép 40l MaxxMotion 95-t.
AMD Power
Luck Dragon
#74582
Egyetertek. Egy edzotarsamhoz egyszer piros lampanal beult egy no a hatso ulesre. Nem kicsi a srac de beszar* mert ulve ovvel magadon , hatrafele eselyed sincsen. A no zavarodott volt. Nem tortent semmi sem, de mondta,hogy megijedt.
AMD Power
Luck Dragon
#74519
A madar fonok majd fizesse ki!!
AMD Power
Egyértelmű a győzelem....
AMD Power
Lemondott az Opel vezére, tart a franciáktól
Karl-Thomas Neumann otthagyja az Opel vezérigazgatói székét a tulajdonosváltás utánCsak én gondolom úgy ,hogy ez nem jó jel?
AMD Power
Luck Dragon
#74474
Sajnos ezen en mar meg sem lepodok. Nekem sok ilyen es ehhez valo "tapasztalatom" van mar.
AMD Power
Markizmark
#74452
Én is valami hasonlóra emlékszek. De szerintem ezzel nem csak ők vannak"lesznek" igy.
MunezXBK Megértlek. Mondjuk én pont most lehet ,hogy méretbe lejjebb fogok váltani. Volt már nekem "kisautóm" és szerettem. Városban sokkal kényelmesebb mint egy nagyobb autó. De persze ennek is vannak árnyoldalai.
AMD Power
Jövőhéten hétfőn megyek a Kwik Fit-be egy Ingyenes műszaki átvizsgálásra. Voltam már náluk egyszer még a Poloval. Sokat nem veszhetek. Amúgy is lassan kell mennem a olaj/szűrő cserére. Szerzek egy kis + infót az autóról és ,hogy mit kéne esetleg javítani vagy átnézetni a szerelőmmel.
AMD Power
Ez ennyiért nagyon baba szerintem....
AMD Power
Tegnap volt valaki az Opel pikniken a Kopaszi gaton?
AMD Power
Autovadaszon beallitottam egy par tipust. Minden reggel kapom az uj maileket. Astrabol jon a legtobb. Iszonyat sok elado van belole.
AMD Power
AMD Power
#74216
Ma neki is estem kézzel a gépnek. Nem volt egyszerű de megérte. Nagyon jó ez a Mannol Polírozó szett. A kis Mannol No1 erős polír krém 75gramm is jól tette a dolgát. Az erősebb karcokat lazán eltüntette.
Nem igazán spóroltam a cuccal de még igy is bőven megmaradt a fele annak a 325g polir krémnek.Csináltam előtte utána képet is de semmi különbség nem látszik a két képen. De élőben van látszata. Igy is látszódik rajta a változás. De az igazi géppel lenne.
AMD Power
Ma szerintem neki fogok esni a gépnek. Rendeltem egy ilyet Polírozó szett 4db-os Mannol 9960 + mellé még 4db mikrószálas kendőt 30x30cm.
AMD Power
Luck Dragon
#74176
Pontosan! El Kell adni es venni egy normalis Caravant.
AMD Power
De nagy lelkű ez az Opel!
A pápa is villanyautóra váltott
A legújabb pápamobil egy Opel Ampera-e -
AMD Power
Ilyet használt már valaki?
AMD Power
adalbert1
#73976
Egyet kell értenem veled. Minden szempontból.
6-7 milla egy Astrara.... hát igen. Húzós nagyon. Újonnan mondjuk szinte minden nagyon drága. Focus , Golf stb... Ennyi pénzből viszont újat csak ilyeneket lehet venni. Használtan 1-2 évesen már azért tágul a kör. De az új autó feeling már nem lesz meg.
AMD Power
Mi fér be a három legnépszerűbb kombiba?
Mondjuk ennyi pénzért pont nem a Skodát választanám.
AMD Power
AMD Power
Opelnél az Astra jót ugrott....
AMD Power
Kipróbáltuk a francia Opelt: 4,15 millió forinttól startol a Crossland X
Nagyon jó a kezdő ára. A PSA motorok is megjöttek. Remélem jók is lesznek.
AMD Power
molnarpeter
#73678
Nekem bele van törve a foglalatba az antenna. Igy vettem. Probléma megoldva.
AMD Power
Luck Dragon
#73603
Remélem is ,hogy nem lesz.
AMD Power
Köszi srácok a hasznos tanácsokat!
Már haza is értem. Amit vettem reggel bontott generátort (4.000Ft) az nem az én gépembe való volt. Hiába írtam a srácnak a motorkódot stb... miután haza hoztam összemértem a kettőt amennyire tudtam. Már laikus szemmel is láttam ,hogy ez nem lesz jó bele. Hívtam bontókat. 13-15e Ft mondtak. Felújítás 25-30e. Azt felhívtam az én kedves szerelőmet és megoldotta. MAGNETI MARELLI 25.600Ft + 5.000Ft berakta nekem. Szerintem ezzel így jártam a legjobban. A srác meg akitől vettem a bontottat elméletileg visszaveszi tőlem amit eladott. Arra majd kíváncsi leszek....
AMD Power
Fullra feltöltöttem az aksit. A szerelőm kb 20km van. Töltés nélkül el fogok tudni menni addig?
AMD Power
kmarci25
#73560
"Bent sem utal semmi a franciákra, persze csak elsőre. A formák rendben, a dizájn a megszokott Opel, az anyagokkal már van probléma, azokban dominál a PSA."
"A műszerfal teteje puha, a kormány bőrözött és elég jó fogású, az ajtókárpit puha része szintén bőr és kényelmes, a műszerfal alja, valamint onnantól lefelé pedig minden a PSA-tól ismert elképesztően hamar és könnyen karcolódni, foltosodni képes rideg műanyag."
Gergoke: Ez engem miert nem erintehetne?
Kulsore mondjuk bejon. Nekem a Mokka is nagyon tetszik. Mondjuk ennek a hatulja nem lett valami fantazia dus.
AMD Power
Franciasaláta, Opel körettel - próbán a Crossland X
Opel Crossland X nemzetközi menetpróbaAz első PSA Opel és már minőségi problémák vannak.....
AMD Power
AMD Power
Luck Dragon
#73514
30e körül lenne a felújítás. 4e Ft tudtam szerezni egy kedves Opelos sráctól egy generátort. Holnap el is megyek érte és délután már be is teszik a gépbe. Hálát adok az Égnek ,hogy itt a közelbe jött elő ez a probléma és mondjuk nem a Zemplén tetején.
AMD Power
Jöttem most haza este a melóból.. M0 lejöttem. Szentendrei úton már világított a kis "aksi" lámpa pirosan. Fények egyből visszafogottak lettek a műszerfalon. Nincs töltés!
Megálltam vele a háznál. Szerelőmmel beszéltem. Mondta ,hogy generátor none... nincs töltés. Kérdés. Bontott vagy felújítás?? Egy év múlva már nem lesz meg az autó ilyenkor így a legolcsóbb verzió érdekelne!? Szerintetek?
- EAFC 26
- Micro Four Thirds
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Robotporszívó - Eufy Robovac L70 Hybrid
- Konferencia kamera + mikrofon egyben - vaddi Conferenceshot AV Camera távirányitóval
- Eladó egy teljesen új Dahua kamera rendszer szett 9 kamera és rögzítő egység
- WDH-870 FW 70l/nap wifis párátlanító használtan eladó
- Philips EP5441/50 automata kávéfőző - Patika állapot - Philips garancia 2027.03.19.
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Xbox One / Xbox Series játékok
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
