Opel topik
dokar
tegnap lett fotózva:
![[kép] [kép]](http://www.carstyling.hu/pic/usercar/36412/30.jpg?1187538194)
a legjobb az egészben az, hogy az enyém
dokar
na koma itt a segítség:
én is a philips car400-at lg rádióra cseréltem, szoptam is vele rendesen, szal a következő volt a helyzet: az lg csatijából egy 2x4-es tömböt (3 tömbből áll) levágtam, hogy ne kelljen átkötni az egészet. utána a 3-ast és a 7-est (ha jól emlékszem a számokra) felcseréltem. aztán már csak egy érpárt kellett elvágnom, ugyanis, nekem leállt a motor az új rádióval. nem vicc, hihetetlen de igaz.
az antennához lehetvenni csatlakozó véget fillérekért
mellesleg én is alig tudtam betuszkólni a rádiót a helyére. több szerelő kellett hozzá.
kieg: mellesleg felvettelek msn-re
[Szerkesztve] -
dokar
sorry meg is találtam a választ
TwinPort variable intake geometry: twin intake ports with a choke closing one of the ports at low RPM, providing strong air swirl pattern for higher torque levels and better fuel economy.
Variable Length Intake Manifold (VLIM) is an automobile engine manifold technology. As the name implies, VLIM can vary the length of the intake tract in order to optimize power and torque, as well as provide better fuel efficiency.
There are two main effects of variable intake geometry:
Swirl: Variable geometry can create a beneficial air swirl pattern in the combustion chamber. The swirls help distribute the fuel and form a homogeneous air-fuel mixture which ignites without engine knocking. At low rpm, the speed of the airflow is increased by directing the air through a longer path with limited capacity (i.e., cross-sectional area), but the shorter and larger path opens when the load increases so that a greater amount of air can enter the chamber. In DOHC designs, the air paths are often connected to separate intake valves so the shorter path can be excluded by de-activating the intake valve itself.
Pressurization: A tuned intake path can have a light pressurizing effect similar to a low-pressure supercharger due to Helmholtz resonance. However, this effect occurs only over a narrow engine speed band. A variable intake can create two or more pressurized ''hot spots'', increasing engine output. When the intake air speed is higher, the dynamic pressure pushing the air (and/or mixture) inside the engine is increased. The dynamic pressure is proportional to the square of the inlet air speed, so by making the passage narrower or longer the speed/dynamic pressure is increased. -
dokar
parandroid
#2003
helkis-el próbáltuk a GPS-t, nagyon durva számokat dobott
valszeg szoftveres probléma miatt
dokar
helkis-el megnéztük, hogvy az astrám hol szabályoz le:
2-ben 95, míg 3-ban 140
dokar
ne tudtok adni olyan forrást ahol le van írva, hogy egyes opelekbe gyárilag milyen hangszórókat raktak be?
dokar
bántották astrámat:
![[kép] [kép]](http://img362.imageshack.us/img362/5625/o01sh2.jpg)
![[kép] [kép]](http://img503.imageshack.us/img503/5901/o02cf7.jpg)
dokar
bolondember
#1882
nagyon jó ez a lista
mellesleg akkor neked miért nincsen?
talán nem tiszteled a Vectrásokat?
dokar
parandroid
#1877
csak 1-2 napig volt fenn, azóta új küllős dísztárcsa van; de ha eljössz a legközelebbi Ph!-s Opel talira, akkor talán megkaphatod a military-design dísztárcsákat tőlem
dokar
bolondember
#1818
kicsit nehéz a felfogásom és rossz az emlékezetem, továbbá nehezen tudok azonosulni a ténnyel, hogy rossz az emlékezetem.
dokar
bolondember
#1815
nekem az 1000-esen csak 13-as van
dokar
huh, na végre le lettek szedve az oldalsó műanyag díszlécek az astráról.
dokar
Foglalt név
#1767
Én ma szétkaptam a szívóoldal elejét, mire végeztem újra lett alapjárat.
én is megtettem pár napja, a karter gáz okozta dolgokat nem győztem eltakarítani, utána beöntöttem fél deci vizet a fojtószelepen
holnap a hátsó fék rendbetétele miatt viszem szerelőhöz.
dokar
volt ma délelőtt egy kis tuning:
direktszűrőt cseréltem nagyobbra, hogy alul is legyen több nyomaték.
továbbá beépítettem a rendszerbe T toldást is, melybe pont belepasszolt a szenzorom.
eredmény:
5-ösben 80-120: 7,8%-os javulás, ez időben 1,201 másodpercet jelent.
képek a toldásról, szűrőről, szenzorról:
[link][link][link] -
dokar
ott sok az egyetemista. hangosak, isznak, buliznak, zavarják a lakosságot. én már csak tudom, én is voltam.
sok egészséget a leendő lurkóknak.
nekünk még várni kell legalább egy évet, hogy kitisztuljanak az asszonyból a szerek.
én a munkahelyen szoktam lemosni az autóm az udvarban. de a céges autókat mosatni szoktuk, majd megkérdem a titkárnőt, hogy hova szokta őket vinni.
tudok pár autósboltot és szerelőket is. bővebb információkért inkább keress meg skype-on vagy msn-en. -
dokar
hátsó fékek (dob) tisztítása, kézifék beállítása
nekem is ez lesz kedden
holnap: szívó oldali piszkágatás (direktszűrő csere, cső toldás, T elágazás, saját szenzor beépítése közvetlenül a csőbe... stb)
jövő 7 vége: díszlécek eltávolítása, hűtőmaszk átalakítás, vonóhorog tartó eltávolítás, beömlők, majd ezek után festés
ma történt: váltó mellé kapcsolót tettem a középkonzol neonhoz -
dokar
merre fele költözöl? én a cholnokyn lakom, szoktam néha én is hallani az állatkodásokat. bár a hajnali madarakat jobban utálom.
btw vannak olyanok, akik szeretnek átalakítani (berhelős típus) és ennek a menetében sokkal nagyobb élvezet van, mint a már kész dolog használatában.
dokar
Peter789
#1697
bármit is írhatnék, te a direktszűrőt ellenségednek tekinted.
kérlek fejtsd ki véleményedet a következőkkel kapcsolatban is:
sportdob, ikercsöves rendszer, 4-2-1 leömlő, lendkerék könnyítés, szinter erősítetett kuplung, sper diffi, kompresszor, intercooler.
kieg: mellesleg a direktszűrőn biztos azért van olaj, hogy jobban csússzon rajta a levegő.
![[kép] [kép]](http://wade.hu/smiley/kategoriak/aut%F3k/car-smiley-003.gif)
dokar
melyik légtömeg mérőre rakódik az olaj?
a MAP vagy a MAF szenzorra gondolsz?
abban egyetértek hogy van sok ''tuning'' + ''sport'' cucc aminek nem csak nagyobb a füstje, mint a lángja, de teljesen feleslegesek is. pl: hővédő emez, szívó oldali spirál
de ami pl érdekel a fordulatszám függő változó hosszúságó motorfeltöltő rezonátorcső. létezik már ilyen?
dokar
Daywalker
#1680
sem ér sokat, mert sokkal kisebb a felülete, mint a papírszűrőnek
tipp: áteresztőképesség
szívóoldal tuning semmit sem ér a kipufogó oldali tuning nélkül
tipp: a levegő beszívását nem akadályozza a kipufogóban lévő fojtást
Több levegőhöz több üzemanyag
tipp: az injektor annyi üzemanyagot fecskendez be, amennyivel a beállítja a megfelelő sz. arányt (ameddig a pumpa bírja) -
dokar
bolondember
#1670
kész az első írásom, mégsem a műtétről, hanem inkább az autóról írtam
dokar
bolondember
#1663
ja: 2007.07.07.
aha, szóval ez olyat is tud mint a DeLorien, hiszen a jövőben vetted
dokar
bolondember
#1656
holnap megérdeklődöm pontosan mennyibe fáj egy EGR-telenítés
ehhez kéne az autód évjárata és a motor típusa(kódja) -
dokar
hoppá: [link]
Talán az egyik legszebb Opel:
Opel Monza GT![[kép] [kép]](http://hvtm.totalcar.hu/car/m/opel/389201.jpg)
[Szerkesztve] -
dokar
javítottam a 0-100 gyorsulásomon: [link]
csak 1.4-es motor! -
dokar
gorcseviván
#1637
szmájlikból egy opeles nem csinál sormintát
mindegyik henger okés? -
dokar
bolondember
#1629
majd megérdeklődöm
dokar
EGR=KGV (Kipufogó Gáz Visszavezetés)
Ahogy emelkedik a fordulatszám, egyre jobban kinyit az EGR szelep, így egyre több kipufogógáz kerül az égéstérbe. Ennek az oxigén tartalma kevesebb, ezért rosszabb lesz az égés, gyengébb teljesítmény, de cserébe kevésbé szennyez és nem melegszik annyira a motor. EGR nélkül is átmegy az autó a zöld kártya vizsgálaton és a hűtővíz sem fog felforrni.
Az Opel, Holden, Vauxhall (GM) és a Ford autóiban is megtalálható. Az alap 2 liters 16 szelepes szívó motor az EGR előtti időkben 150 lovas volt, de az EGR bevezetésével 136 lovas lett. -
dokar
bolondember
#1619
Nem tudja valamelyikőtök kikötni az EGR-em?!
Egyedül az országban Ajkán tudják megcsinálni, mert az elektronikában a az EGR vezérlést és a visszajelzés kérést is ki kell ütni, különben szervízmódban fog menni.
Szal én majd odamegyek EGR+chip-re. Már pusztán az EGR kikötése - igaz 2 literes motor esetén - 15-20 lóerőt hoz a konyhára és erre mehet még rá a chiptuning. Az 1.4-es, 1.6-osnál lövésem sincs mennyit jelentene pluszban az EGR kiütése, de figyelembe véve a 2 literes esetét...
dokar
hát most olyan 100 ló körül lehet, erre rámegy majd az EGR vezérlés kikapcsolása és még a chiptuning is, aztán még mit tudom én mi.
adjak egy IVECO turbót? Az töltene olyat az 1.6-on, hogy beszarnál
akkor titán blokkot is adj hozzá, hajtókarokat, dugattyúkat, mindent titán ötvözetből
dokar
parandroid
#1565
nem sokat tettél bele egy év alatt
márkaszervíz létére nem is olyan drága
levegőszűrő tisztítása
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
![[kép] [kép]](http://www.carstyling.hu/pic/usercar/36412/28.jpg)
![[kép] [kép]](http://www.carstyling.hu/pic/usercar/36412/29.jpg)
mellesleg hol vetted az izzót?![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
merre lax?
(de tisztelet a kivételnek)
![[kép] [kép]](http://wade.hu/smiley/kategoriak/vegyes5/137.gif)
![[kép] [kép]](http://wade.hu/smiley/kategoriak/vegyes9/832.gif)
nekem is elsőnek ennek a hiánya szúrt szemet
