Opel topik
birozoli7800
Egyre több helyen látok Astra J-ben utángyártott "tesla" kinézetű fejegységeket. Tudjátok esetleg mennyire komplikált ezek beszerzése, valamint mennyire időtállóak ezek?
birozoli7800
FL utáni J Astra a14xer motorral f17 váltóval rendelkező autómban milyen váltó olajat érdemes használni?
Több helyen azt olvasni, hogy kizárólag csak a gyári GM olajat szabad, viszont nyilván annak is kérdéses lehet a valódi gyártója, a jelenlegi tulajdonos váltás után.
Egy-két helyen azt olvasom 75w85 gl4 a gyári spec. Ilyen jellegű specifikációval ellátott olajat lehet használni? -
birozoli7800
molnarpeter
#110740
Szabolcs megye. Hajdúban láttam erre korrektnek tűnő céget, akik teljesen felújítják de 250-270K plusz a le fel szerelési ártól megijedtem.
#110738MaddeNNNN
Tudom, viszont a magas felújítási ár miatt járok utána esetleg más váltó jó lenne -e rá, ha már a motor, váltó kód ua. csak az áttétel más.#110737ncc1701
Gondoltam sajnos nem fog rajta segíteni viszont nem láttam még annyira vészesnek. Tényleg a fagyban hidegen produkálja a hibát. Talán az olajcsere után mintha halkabb is lett volna, viszont az elmúlt két hét -12 -13 fokos hajnalain azért hangos volt.
Érdekes, hogy üzem melegen, valamint ha nem fagyos az idő teljesen csendes a váltó. -
birozoli7800
A14xer motoros astra j gépkocsimban az elmúlt 1-2 hétben reggeli első kilómétereken eléggé zajos az ötödik sebességem. Ahogy enyhül az idő ez teljesen megszűnik egyébként.
Váltó olaj csere már megtörtént gyári olajjal picit túltöltve, ahogy a szakemberek azt javasolták.
Nézegettem a bontott váltókat (F17 W419) és sajnos 200.000 Ft körül vannak. Csak ez a típusú és áttételű váltó lehet jó az én autómba? Láttam pl. azonos motorú meriva-ban corsa-ban más áttételű de ugyan ez a váltó van. És töredéke a bontott ára az enyémhez képest. -
birozoli7800
Astra J típusú gépkocsim klímája picit szagos lett. Vagyis pont akkor van minimális szaga, ha kikapcsolom a klímát. Ki, hogyan szokta tisztítani? Van valami csodaszer?
birozoli7800
Markizmark
#110499
Sőt J astra csoportban azt mondják a hozzáértők, hogy a 12 utáni váltókba is a régi gyári piros olajat kell beletölteni.
birozoli7800
Az olajszűrő házban lévő szelepet miként lehet ellenőrizni, hogy vissza engedi e az olajat?
Gondolom a szűrőház fedelét ha kicsavarjuk azonnal visszaengedi a karterbe. -
birozoli7800
Friss J Astra tulajdonos vagyok. A14XER motorkódu autómban láncvezérlést cseréltünk megvételkor, mivel indításnál csörgött pár másodpercig.
A szerelő szét szedte meg is volt a hiba oka, láncfeszítő darabokra volt törve.
Csere után a lánc csörgés teljesen megszűnt viszont hideg indításkor kb. fél percig kopogósan jár a motor. Ezután teljesen elhalkul nagyon szépen csendesen jár. Lánccserénél okoskereket nem cseréltek, azt mondták, hogy azt nem szükséges.
Utána olvastam a dolognak és talán több lehetséges hiba lehet. Szerintetek merre induljak el?
1. Mégis rossz az okoskerék? (Remélem nincs így, ha ezután cserélnem kell vennem kell megint új tömítéseket munka stb..
2. Generátor felőli visszacsapó szelep? Előfordulhat, hogy elengedi az olajat, és szárazon jár a motor felső része, később kap minden kenést? Ezt egyszerű cserélni? Kívülről elérhető? Hogyan lehet ellenőrizni?
3. Szolenoidok meghibásodtak, eltömődtek? Alkatrész webáruházakba keresve ebbe nem a szűrővel ellátott szelep van, olalról van talán rajta az okoskereken. Jól gondolom?
4. Olajszűrőház, olajszűrő probléma? Az olajszűrőben lévő szelep ha elromlott és visszaengedi az olajat a teknőbe az javítható? Vagy cserélni kell a házat? Hogyan tudom ellenőrizni? Elvileg, ha letekerem a fedelét kiveszem a papírszűrőt egyből visszaengedi az olajat.
5w30-as dexos 2 motul olajat használunk.
Segítségetek köszönöm. -
birozoli7800
Több helyen olvasom, hogy az A14XER motorokban nincs hidrotőke. A szelephézagokat akkor ellenőrizni szükséges időnként?
birozoli7800
A14XER motorkódú autóm van amit pár hete vásároltam. Most van első szervízen vezérlés, olajcsere. Hibatároló kiolvasása után három hibát dobott a diagnosztika:
P0054, p0054, p0137
Ugye az első kettő lamdaszonda fűtés ellenállás gond mind a két szondánál, harmadik alacsony feszültség kettes szondánál.
Merre érdemes elindulni? Olvasom, hogy a szonda csere nem minden esetben megoldás inkább csak okozat.
Check engine talán 2-3 km-en keresztül világított vásárlás után egy nappal, azóta kb. 300-400 km óta semmi.
Motor egyenletesen jár, nem dadog nem füstöl jól működik.
birozoli7800
Tothgera30
#109163
Miben tud többet az fl a korábbiakhoz képest? Jól tudom, hogy 13 után volt?
birozoli7800
Nemrég vásárolt a14xer motorkódú J Astra reggeli első indításnál 1-2 mpig csörgő hang. Utána egész nap semmi.
Égetően sürgős a vezérlés csere, vagy meg lehet várni míg folyamatos hangja nem lesz?
190.000 km van az autóban. -
birozoli7800
Gondoltam én is megmutatom az első hsz-ban az autómat:
Astra H 2008 Z13DTH 250000 km
Direkt link: http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/01/05/14523826299_2717025633525.jpg
birozoli7800
mohabá 007
#77418
"álló helyzetben a kuplungot enyhén benyomva remegés érződik rajta"
Azt hiszem ez az egy jelenség jelentkezik.
birozoli7800
Adott egy Opel Astra H. 1.3 CDTI 2007-es évjárat. Nemrég elkezdett csúszni a kuplungom először csak 4-5-6-os sebességeknél 1800-as fordulat után, azonban már a 2-3-as sebességnél is ugyan úgy csinálja. Utána néztem nagyjából 100-110 ezer forint a kuplung szett cseréje kettős tömegű nélkül. Azonban sok helyen olvasom, hogy egyben szokták cserélni, viszont a lendkerék ára magában 240 ezer forint.
Hogyan lehet észrevenni azt, hogy a kettőstömegű lendkerék már a végét járja?(Kuplung szett + kettőstömegű csere majd 350 ezer forint lenne munkadíj nélkül. Nem esne túl jól a cseréje.)
u.i.: Az autó leállításnál 2-3 mp-ig furcsa búgó hangot ad nem tudom van -e hozzá köze.
birozoli7800
Tisztelt Opel tulajok!
Egyik ismerősöm azt vette észre a B corsájában, hogy olajsáros a hűtővíz, és az olaj is vizes. Ha jól sejtjük ez hengerfej hibára utal igaz?
birozoli7800
AMD Power
#31287
Hát igen.. nem hiányzik egy 60 LE-s autónak ez a klíma.
soo277: Köszönöm hogy írtál! Egyenlőre még csak információkat gyűjtök, mivel 1-2 hónap elteltével válik aktuális a vásárlás, de ha esetleg addig meg lesz, és úgy alakul, nem felejtem el.
Fórumokat olvasgatva írták, hogy bizonyos típusok szeretik csipegetni az olajat. Milyen mértékű ez az olajfogyasztás? Melyik típusoknál fordulhat ez elő?
birozoli7800
1-2 hónapon belül autót szeretnék vásárolni. A keret igen szűkös kb. 350 ezer Ft. Astra F-eket (sedan) nézegetek leginkább. Kérdésem az lenne, ennyi pénzért lehet már "normális, használható" állapotú autót venni, vagy nagyon zsákba macska az egész? Gyakran előforduló típushibákra is kíváncsi lennék, és mire érdemes esetleg odafigyelni a vásárlásnál?
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Philips EP5441/50 automata kávéfőző - Patika állapot - Philips garancia 2027.03.19.
- AMX MD 702BL Touch - Érntős - falra szerelhető érintőpanel helységvezérlésre
- Disney gyerek elefántos falióra
- Tado V3+ komplett okosotthon fűtés eladó
- Eladó egy teljesen új Dahua kamera rendszer szett 9 kamera és rögzítő egység
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD - i5-13420H - 32GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - 1+ év gari - MAGYAR
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
