Opel topik
KisTücsök
Ebben a videóban [link] 6:10-től arra a cuccra hogy keressek rá?
KisTücsök
KisTücsök
2004-es C vectrához kétféle első ködfényszóró van? Rendeltem egyet bontóból, naívan gondoltam, úgyis jó lesz, de ami eredetileg benne van kicsit kisebb meg szögletesebb, ez amit kaptam meg picit nagyobb meg nyújtottabb.
KisTücsök
2.2 C vectra. Ventillátor 1-3 fokozat nem megy. Amikor korábban ezt csinálta, kicseréltem az előtétszabályzón az ellenállást, aztán jó volt egy darabig. Vagy 2x eljátszottam. Most megint nem jó, vettem egy új szabályzót, de így sem jó. Valami baja lehet még, amire viszonylag könnyen rátudok nézni?
KisTücsök
2.2-es 16v C vectrahoz milyen rugót ajánlotok, ami a gyárihoz képest picit emel még rajta?
KisTücsök
C vectra. 1-2-3-mas fokozaton a venti pár masodpercig megy, aztán egy kattanás és leáll. Egyből nem indul be újra, kicsit várni kell. 4-es fokozatban megy gond nélkül. Mi baja lehet?
KisTücsök
C vectra hátsó futóműállító csavarból 1 van vagy 2? A cseréje megoldható házilag? Bevan rohadva elvileg, lekéne vágni és újat rakni a helyére.
KisTücsök
Lealapozott első lökhárító fényezésével van tapasztalat? Nagyjából mennyit szoktak elkérni egy ilyenért?
KisTücsök
Mi a különbség az itt lévő "Első lökhárító alapozott" verziók között? [link] Képre ugyanaz. C Vectran kéne cserélnem első meg hátsó lökhárítót.
KisTücsök
bul07
#106389
Kell új téligumikat vennem és úgy voltam vele a kicsit nagyobb, de főleg magasabb, hátha jobb lenne. Úthibák is nagyon tudnak zavarni, hátha kevésbé adná át.
215/60-at szerintem senki nem venne észre. 225 lehet tényleg már necces, de előbbire helyem is van bőven az biztos.
KisTücsök
C Vectrara mi a max gumi méret amit rakhatok? 205/55 a gyári. 225/60 mehet rá? 16-os felnin.
KisTücsök
C vectra műszerfalán cserélt már valaki led-eket?
____Tothgera30: Jah, kicsit próbálgatom aztán meglátom.
KisTücsök
Tothgera30
#105873
Az error check egyébként működik a tompítottnál úgyanúgy, mint a többinél. És mégis jól működik. Érdekes. -
KisTücsök
C Vectraba vettem ilyen kínai led-es tompítottat és tök jól működik, a refit is lecserélném, de egyszerűen nem találok se alin se máshol nagyon. Valaki használ ilyet? Valami link jól jönne.
KisTücsök
C Vectrara [link] ebből a táblázatból kiindulva nem megy fel olyan felni, aminek 40 az ET-je, ugye?
KisTücsök
2.2 16v Vectrahoz olaj cserére 30 000 km-ert ír a könyv. Eddig 10 000 km-enként volt cserélve. Tartsam ezt vagy mehet 30k körül?
KisTücsök
C Vectra. 2.2 v16.
Egy közepes jobbos kanyarnál jött elő, ha jobbra fordítom a kormányt, akkor a jobb kerék felöl kattogó hang jön. Mintha a rugó tört volna, de úgy nem látom, hogy azzal lenne a gond, viszont akörül meg mintha víz csöpögne. Illetve ezzel párhuzamosan, a folytószelepház körül/alatt elkezdett olajosodni. Motor indítás után mintha alul csöpögne is lassan. Képek: [link] [link]
Ettől eltekintve viszont nem érzem, hogy a járásában változott volna. Bármi tipp így hirtelen?
KisTücsök
C vectraban klíma kompresszor csere nagyon macerás? V kivitelezhető otthon?
KisTücsök
C vectrában a csomagtartót lehet kulccsal nyitni nem? Elfordítva. Vagy gyárilag sem lehet? Hát de gondolom csak.
Enyémben nem tudom elfordítani a kulcsot sehogy sem.
KisTücsök
Oh! Azon valóban tölteni kéne. Köszi!
KisTücsök
Ez mi lenne? Egyszerűen netem sem találom, ez minek a visszajelzése.
KisTücsök
2.2-es C vectrába váltóolaj csere marcerás?
KisTücsök
Vectra 2.2-nél a fojtószelepházat leszereltül és kipucoltuk. Ugyanúgy visszaraktuk, de indításnál felbőg a motor majd leáll, gázadásra sem reagál. Egyből nem is lehet újraindítani, kicsit várni kell. Mi lehet a gond?
KisTücsök
2.2-es C Vectra olykor alapjáraton szeret "fulladozni". Valamikor konkrétan le is fullad. Gyertyát cseréltünk, az nem oldotta meg a dolgot, viszont az egyik gyertya olajos volt. Van valami tipp? Esetleg összefüggés?
Valszeg ezt úgyis szerelővel átnézetem majd, de addig is, hátha valaki tud mondani valamit.
KisTücsök
Rendben. Lesz akkor az. Köszönöm!
KisTücsök
Rábróbálok akkor mondjuk erre [link]
KisTücsök
C Vectrahoz (2.2, 1.6V), hátsó lengéscsillapítót kéne cserélni. Milyet ajánlanátok? Ami ár-érték arányban jó?
Illetve honnan érdemes alkatrészt rendelni hozzá? autoalkatreszek24-et nézem egyelőre.
KisTücsök
C vectraban belső ventillátort mennyire nehéz/macerás cserélni olyannak, aki nem szakember?
KisTücsök
Vettem egy ilyen ( [link] ) érintőképernyős kütyüt 2005-ös Vectra C-be. Gondoltam nekiállok egyedül beszerelni... Hát ahogy látom nem annyira egyszerű, mint gondoltam. Tud bárki valami normális leírást adni, hogy mit hova dugdossak? Gyári lejátszót már kiszereltem. Próbáltam rákeresni, de nem sok mindent találtam.
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
