Opel topik
korobi
Rég jártam errefelé, de jövök megint a gondjaimmal. Már kezdek hülyét kapni ettől a kocsitól folyton előjön valami baja és mindig kiderül hogy hiába régi a kocsi egy vagyona kerül...következő a gondom. a motorvezérlőtől a motortérfelé a kábelkötegemben a kábelek elöregedtek szakadnak és pereg az árnyék. bejártam ma 3 bontót, és sehol sincs ilyen kábelköteg vagy elvitték már vagy az is rosz már.
ha tudtok valamerre ilyenről, akár újat is, szívesen fogadom a tippeket. persze reális áron.
98 vectra B X20XEV -
korobi
korobi
#54516
itt is volnék a helyzetjelentéssel.
Szóval a hiba forrása kábelszakadás! nem a relléknél hanem már a fedélzeti sem kapott áramot. el vannak öregedve a kábelek. javították amit kellet, de azt mondtákk sürgősen cserélni kellene a köteget a vezérlőtől a motortérfelé menőt! sok kábelt ha megmozdítok, lepereg az árnyékolása!
egyúttal kérdésem is volna. nincs e valakinek jó állapotú, szakszerűen kibontott kábelkötege X20XEV motorhoz? vezérlőtől a motortérbe tartó! reális áron!
korobi
mohabá 007
#54491
köszöntem szépen. a relé meg lett, a leírás alapján tökéletesen megy a szivattyú, kaptam egy új utángyártott relét egy autóvillamossági szervízből, de nem az volt a ludas. ma már nem tudtam elhúzni hozzájuk, mert nem volt kivel, pedig csak 6-700 méterre vannak...
reggel viszem, s ha megtudom a hibaforrást, megírom ide! -
korobi
mohabá 007
#54485
jó lesz a kép!
hogyan ellenőrzöm a rellét hogy működőképes e? -
korobi
sziasztok.
szükségem lenne egy gyors segítségre. hol találom opel vectra B X20XEV ben az üzemanyag szivattyú relét?
Ma reggel berángatott és már most be sem indul, az üzemanyag szivattyú meg sem nyekken.
Akkumulátor új, AC pumpa új ( kb 3 hónapos ) gyári bosh, a pumpa csatlakozójánál gyujtás ráadásakor egyik felé mérem a 12V-ot a másikon még 2V sincs meg.
a rellét még megnézném aztán ha nem az a ludas akkor kerítek egy villamossági szerelőt! -
korobi
szia. bocsi a késői válaszért, el voltam havazva kicsit, illetve a verda azóta már 2x is volt szerelőnél...
közben meghalt a generátorom is, és a futómuvet is felújítottam.
alakul, alakul...
nem, nem ilyen eredetileg, ez a kis gumicső a tankban van, ami ugye a benzinben áll szinte mindig, na már most nekem a kocsi garázsbanált évekig, a tankom kiszáradt, a cső meg össze. ezen nem folyt lefelé a benzin sem csak csordogált.
korobi
korobi
#49487
sziasztok.
Mostanában nem voltam jelen itt, de gondoltam egy kis helyzetjelentést írok.
szóval, amivel épp gondom volt az a fűtés és a tankolás. találtam egy szerelőt, eddig korrekt volt.
fűtés végül radiátoor csere lett. azóta minden tökéletes.a tankolás problémám már összetettebb volt. mivel sokat ált a kocsi így az összes szellőző csövem el volt dugulva, de nem ez volt a fő gond hanem a tankban, ahol a beöntő csővégződött volt egy lopásgátló vagy mifene. na az az állás alatt "összeszáradt" alább képek... ezt kidobták belőle és nincs gondom.
következő kör egy lambdaszonda csere és futómű kopogás megszüntetése....
korobi
F_Gergely
#49407
a hűtőt eléggé takarásban van alul a lökhárító által, azt nem volt se időm se kedvem lebontani. a csövet elértem ugyan, de az az összeszorítós bilincs pont olyan irányba áll hogy fogóval nem férek hozzá.
(#49408) mohabá 007: igen pontosan ugyanezt írtad te is. mikor levettem a bilincses csövet, azt megfújtam, de nem igazán szelelt. a szelep irányába meg nem bontottam meg a csövet.
Kicsit pipa vagyok, hogy nemrég volt teljes motorgenerálom, és ilyenekkel kell sz@rakodnom. ráadásul, mondta a szerelő hogy az egyik csövem lyukas volt a szivattyúnál, hétvégén ránéztem mire cserélte és rosszul lettem...
valami hibát is jelez minden induláskor amíg a fékre rá nem taposok. ( volt hátsó tárcsa + betét csere gondolom ott nem volt frankó valami. )érik egy rendes szerviz keresése...
korobi
mohabá 007
#49328
egy kis helyzetjelentés.
Az aktív szénszűrőt ha megrázom, nem kopog hanem hallom hogy por van benne. gondolom ez nem jó.
Na most kérdeztem a szerelőt, akihez szoktam vinni, ő nem vállalja levenni a tankot. Szóval azt hiszem lesz egy dolgos hétvégém megint...
csak tudjam levenni akna felett.
Elmondása szerint egyik cső a tankba megy a másik meg ehhez a szűrőhöz. na már most ha a szűrő felé menő dugult, attól tankolnom tudni kelleneközben másik kérdésem volna.
megmakkant a fűtésem. egyáltalán nem fúj meleglevegőt, de még langyosat sem. ma szeretném átmosatni a rendszert trisós vízzel. ez idáig szemmel nem találtam semmi leeresztő csavart a hűtőn. vagy csak én voltam bamba? ( X20XEV )ez az mikor a kocsi áll 3 évet s előjönnek az egyhelyben állásból származó gondok
korobi
mohabá 007
#49328
köszi az infót, most fogok neki állni, ez, valamit hűtőrendszer mosás van még tervbe.
benzinszagot épp nem érzek, sziszegés az megvan. ha nem boldogulok vele akkor megy a szerelőhöz...ennél mélyebbre már nem tudom behelyezni!
korobi
mohabá 007
#49302
köszönöm. holnap megint nekiesek, mert már elég pipa vagyok a macerás tankolás miatt.
errél az aktív szénszűrőről nem is tudtam eddig.
korobi
F_Gergely
#49279
igen megvan már régóta, csak sajnos garázsban állt majdnem 3 évet. ( elő is jött egy csomó baj vele....
kúton tankolás semmilyen féle fajta módon nem megy. végigpróbáltam többször.
sejtettem hogy bontani kell, de ezek szerint akkor a tankot kell levennem, vagy a 2db vékony csövet cserélnem mert a beöntőcsövet most cseréltem ki, az jó
korobi
sziasztok.
Olvasgatom itt a fórumot már egy ideje, de most szükségem volna egy kis segítségre, tanácsra.
Adott egy B vectra olyan gonddal hogy ha tankolnék, azonnal elkattan a pisztoly és egyszerüen lehetetlenné teszi a kúton tankolást.
Megnéztem a beöntő csöhöz érkező 2 csőből az egyik le volt törve (pontosabban a kis pöcök tört le amire a csövet rá kell húzni). vettem egy bontottat ( jó drága még bontottan is
) kicseréltem, de a hiba még mindig adott.
Tudnátok javasolni valami "irányt" hogy hol, mi lehet eldugulva? -
korobi
sziasztok.
Olvasgatom itt visszafelé a hozzászólásokat, de gondoltam gyorsabb lesz ha kérdezek. Tudtok e ajánlani Nyíregyháza, vagy közvetlen közelében autószerelőt? Olyat akit "földi halandó" is meg tud fizetni.
Egy vectra B X20XEV-m van, s van már néhány gondja amit orvosolnom kellene mihamarabb.Köszönöm.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Lenovo IdeaPad Slim 3 83ER00J0HV Notebook
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
