Opel topik
Rotor82
Milyen motorral szerelt Zafira és Vectra a legtakarékosabb városban? (napi 2-5km)
1,5-1,8M között keresek ilyen autót. -
Rotor82
mohabá 007
#35495
Nem vettem észre semmi különöset. Kihúzatni rendesen nem mertem, mert most csúszósak az utak...
Rotor82
mohabá 007
#35440
Köszi a választ!
És a hibakód az mit takar pontosan? Lehet valami köze az előzetes problémákhoz? -
Rotor82
Lenne egy kis gondom:
Két napja szétment a kartergázcső a kocsimban (Astra H 1.4 2008 dec.).
Ma jött az új gyári, bele is tettem. Mentem vele kb 10-15 Km -t nem vettem észre semmi különöset de utána látom, hogy a műszerfalon kigyulladt a motor ikon.
Lekértem a hibakódot (fék+gáz+gyújtás), és ezt kaptam: "017011".
Mi lehet a gond szerintetek?Szerk.:
A mellette lévő zöldes vékonyabb csőnek mi a szerepe amúgy és az hova megy? Mert az meg kb egy éve ment ugyanígy szét, de most kicseréltem azt is gyárira.
Ahova megy, oda beledugtam egy fogpiszkálót, de mindössze kb 3-4 centire ment csak bele... El volna dugulva? Sajnos nem tudok belenézni, mert nagyon rossz helyen van... -
Rotor82
Astra H szivargyújtó nem ad áramot. Gondolom kiment a biztosíték.
A kérdésem az lenne, hogy hol található és melyik lesz az?
Rotor82
Lenne egy kérdésem Astra H (2008/12) hangszórókkal kapcsolatban:
Gyárilag milyen teljesítményűek vannak benne (Átmérő/Watt/Ohm)? És érdemes -e kicserélni mind a négyet, a jobb hangzás érdekében és ha igen akkor milyen teljesítményűt ajánlotok? A fejegység gyár CD30 -as.
Köszönöm a válaszokat előre is! -
Rotor82
Spancer RE
#26692
Köszi mindkettőtöknek!
Meg fogom nézni. És ha valóban vizes lesz a kárpit a szőnyeg alatt akkor mi a francot csináljak? Honnan mehet be a víz?
Hihetetlen, hogy egy 2009-es évjáratú autónál ilyen hibák lehetnek...
Rotor82
Astra H -nál gondom van a szélvédő belső oldali párásodásával:
Reggel 6 -kor, amikor megyek dolgozni, semmi gond nincs. Ám este 6-kor műszak után már messziről látszik, hogy tiszta pára a szélvédő belülről... Vagyis inkább full vizes! De csak a szélvédő. A múltkor is ugyan ez volt, csak akkor be volt fagyva, de annyira, hogy jeget kellett kaparni belülről a szélvédőről...
Mitől lehet ez? -
Rotor82
Lenne egy kérdésem:
Astra H 2009.jan 1.4 olajbetöltő sapka belső részén kb 5mm vastagságban szürkés színű olajsár van, de csak télen. Nyáron semmi. Ez normális dolog?
Ja és a km -óránál az "INSP" felirat nem tünik el hónapok óta. (még a fék+gáz+gyujtás kombó után se tűnik el) -
Rotor82
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kérdésem!
2008.dec gyártású astránál az első, ill a hátsó hangszórókhoz hogy lehet hozzáférni rongálásmentesen, ha ki akarom cserélni? Valamint milyen teljesítményűek gyárilag és milyen erőset bír el max?
( A gyári 4 hangszóró elég gyatrán szól)
Köszönöm a válaszokat előre is!Szerk.:
A két első ablakra "szélterelőt" honnan érdemes rendelni? Ezeket ragasztani kell, vagy csak "pattintósak"? -
Rotor82
Kellene nekem egy alkatrész, pontosabban egy műanyag szerelőablak (vagy mi a pontos neve) .A helyzete az első kerekek fölött a sárvédő részben kialakított kipattintható szerelőablak. Na ez hiányzik nekem a jobb első kerék felett. Astra H.
Filléres alkatrész, de fontos, mert a hó/víz stb beverődik az ablakon.Valakinek van tippje, hogy hol találhatok ilyet?
Rotor82
sziada5925
#21020
Akkor vissza állok szerintem valami 5w típusúra.
Egyébként itt egy kép a nívóról, hogy mennyi olaj van benne jelenleg: [link] -
Rotor82
zolikaDB
#21012
Köszönöm mindenkinek a választ, azt sem tudom kinek válaszoljak!
Rendesek vagytok!
Tehát a kocsit egy éve vettem 95.000km-el. most 105.000km van benne.
És elnézést a félretájékoztatásért, javítanám magamat, mert nem 5w van benne, hanem "vatoil syntech 10w-40" .
ez tavaj nyáron lett bele töltve (4L), és most a nívó alulról az utolsó pöcköt, vagy jelzést mutatja. Tehát majdnem elfogyott benne.És hogy az előző 3 évben mi történt vele, azt nem tudhatom, mert mint azt írtam egy éve vettem 3évesen (flottás).
És a szervízkönyv szerint 3x volt benne olajcsere 5w30. -
Rotor82
sziada5925
#21005
1,4 Twinport
105ezer km van benne.
Hogy mikor cseréltem, azt már pontosan nem tudom, de felírtam valahova, majd megkeresem. -
Rotor82
Astra h 1.4 benzines, 2009 évjáratú autónál mennyi km elteltével eszik meg 1, vagy 2 liter olajat?
Egyáltalán mennyi fér bele maximum?
Úgy vettem észre, hogy igen-igen eszi az olajat... Pontos infót még nem tudok, de majd utánaszámolok.
Jelenleg 5w30 van benne.Köszönöm a válaszokat előre is!!
Rotor82
Astra H 1.4 2008.december-i autóhoz ajánlanátok valami webshopot, ahol méretpontos üléshuzatot lehet venni EMBERI áron?
Köszi a válaszokat előre is!
Rotor82
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy miért recseg teljesen kiszámíthatatlan időközönként a váltó hátramenetbe rakáskor? Néha teljesen "zsírzottan" beugrik a helyére, de néha meg csak a fogaskerekek reccsenése után ugrik be.
Astra H 1.4 2008.decemberi gyártású. -
Rotor82
Üdv mindenki!
Lenne egy kérdésem.
3éves astra h,flottás cib bankos. Most vettem.
Nem találtam a fedélzetin olyan funkciót,hogy mérje a fogyasztást. Lehet,hogy a céges autókból ki szokták hagyni az ilyen funkciókat?
Rendesek vagytok!
