Racecam
Második felvonás!
Előzmény:
Otthoni hálózat és internet megosztás Archívum I. - [link]Ebben a topicban is beindult a kezdő hsz bővítése, thx emitter.
Ha van valami jó leírásod amit érdemesnek találsz arra hogy bekerüljön , küld el nekem mailben (Batman) és megnézem én is.+++++++++++++++++++
Hálózati szereplők:
- internet, router (csak vezetékes,wlan), és PC-k (akár xbox is).
- wlan router konfigurálása alatt érdemes a UTP kábelel csatlakozni a routerhez!Az otthoni hálózatos környezet kialakítását kezdjük egy sematikus ábrával:
WLAN esetén + egy antenna az ábrán a routerre.
A fő elem a router (ez egy olyan „switch”, ami képes az internetmegosztására).
Ha nem akarunk internetet megosztani, csak otthoni hálózatot szeretnénk, akkor a legegyszerűbb mezei router elég nekünk a gyári konfigurációjával (ilyenkor elég lenne egy switch, de ha a jövőnkre gondolunk – hátha lesz net - érdemesebb a routerbe beruházni, valamint mezei switchnél kézzel kell a gépeket felkonfigurálni).
A gépeket beállítjuk automatikus ip kérésre (dhcp - hálózati kártyán jobb klikk, tulajdonságok, ott középen tcpip, majd megint tulajdonságok, és ez alatt az ip cím automatikus kérése). Már van is egy élő hálózatunk. Ez a LAN (helyi hálózat) játékokra már elég. Sőt, ha a windows tűzfalán (én végig microsoft környezetet tételezek fel az egyszerűség kedvéért) engedélyezzük a fájlmegosztást, akkor már elérjük a lanon lévő többi gépet.
A hálózat tesztelésének alapja ipconfig és ping barátunk. Kell egy parancssor nekünk (startmenü - futtatás - cmd , majd enter). Itt, ha beírjuk, hogy ipconfig és adunk egy entert, akkor kiírja a gép az ip címünket, az alhálózati maszkot, és az átjárót (router esetén innét tudjuk, hogy milyen címen érjük el az eszközt). Ezt tegyük meg a másik hálózatba kötött gépen is. A működést úgy tudjuk csekkolni, ha az egyik gép parancssorába beírjuk, hogy ping és a másik gép ip címét akkor veszteség nélkül kell visszajönnie a csomagoknak.
Valami ilyesmit kell látnunk (a képen a routert pingeltem):Ha internetet szeretnénk megosztani, akkor ugye mennie kell a helyi hálónak (különben nem fog a net osztódni) valamint be kell állítani a routert, hogy eredeti céljának megfelelően működjön. Bekötése látszik a fenti ábrán.
Amit itt leírok, az esetek nagyon-nagy hányadában működik - finomságokra csak nagyvonalakban térek ki, arra ott a fórum.
Tehát, mindegy, min jön a net, az belemegy egy "modem"be, amiből kijön egy utp kábel. ezt a kábelt kell a router wan portjába tenni.
Az esetek nagy részében ADSL internetről beszélünk (ők elvben nem szűrik a MAC címet - lásd később) amihez a szolgáltató ad egy belépési név jelszó párost.
Be kell lépni a router setupjába, és beállítani. Ehhez kell nekünk egy web böngésző, ahová címnek beírjuk a routerünk ip címét (fentebb említett ipconfig módszer, ill. a router doksijában benne kell lennie, jellemzően 192.168.x.1). Első belépéshez van a doksiban név/jelszó páros. Véleményem szerint ezt érdemes megváltoztatni. Előny: wlan esetén a szomszéd nem zárhat ki minket a routerünkből a default jelszóval. Hátrány, ha nem jegyezzük meg a jelszót, magunkat zárjuk ki. Tehát izlés szerint...
Általában minden routernek van quick setupja. Alaphangon ez nekünk elég.
Bekéri, hogy milyen netünk van (adslnél PPPOE-t válasszunk), nextre kéri a login nevet jelszót (ez a szolgáltatói szerződésben van - általában név@szolgaltao.hu és véletlengenerált jelszó) és elvileg finish után újraindul a router, és van netünk.
Ha olyan netünk van, ami statikus ip, vagy dhcp (dinamikus ip) akkor a quick setupban ezeket válasszuk. DHCP-s net esetén elvben nincs teendőnk, statikus ipnél pedig kézzel kell kitölteni a szolgáltatói szerződésben megadott ip cím, alhálózati maszk (subnet mask), átjáró (gateway) és DNS beállításokat.
Ilyen esetben szükségünk lehet még a MAC cím (számítógépünk fizikai címe) klónozására. Ez akkor kell, ha a gépünkhöz volt rendelve az internet. Ilyenkor erről a gépről konfiguráljuk a routert, és általában a network menü alatt található CLONE MAC ADDRESS gombbal tudjuk ezt megtenni, ha megvan, akkor a router felveszi a pc-nk fizikai címét, ezáltal a külvilág felé a „gépünknek” tetteti magát.
Általában minden routernek van STATUS menüpontja. Ha itt a WAN opció alatt ki van töltve az ip cím, subnet mask, gateway, és dns cím, akkor a routered felkapcsolódott az internetre.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wlan-Router beállításai:-FONTOS! Ha van szoftveres tűzfalad, (mondjuk WinXP beépítettje) a próba idejére kapcsold ki
-természetesen minden router-beállítást a routerhez kábelen csatlakozó gépről csinálsz!
-ha vmit elrontottál és nem sikerül visszalépned a routerba, reseteld! Ez le van írva a kézikönyvébe, de általában egy kis pöcköt kell sokáig (mondjuk 0.5-1 percig) nyomva tartani, ezzel gyári állapotába helyezted a routert, kezdhetsz minden itt leírtat előről
-belépés a routerba: böngészőbe beírod a router IP-jét, ez le kell legyen írva a kézikönyvében
-először is változtasd meg a router kezelőfelületéhez a belépési jelszót (biztonság miatt)-az itt leírt angol kifejezések routerenként eltérően lehetnek megfogalmazva, de azért kis fáradtsággal meg lehet találni minden routerben a megfelelő opciót
-ami itt nincs leírva, az nagy valószínűséggel nem fontos az átlag júzer számára_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Router operating mode: Gateway (talán Setup/Advanced routing alatt?)Internet Connection Type: fixed IP (static IP)
IP-address: IP, kaptad
Subnet Mask: ha nem írja be automatikusan, akkor 255.255.255.0
Gateway: az átjáró IP-je, kaptad
Static DNS 1: amit kaptál
(Static DNS 2: amit kaptál)Router IP:
Local IP address: 192.168.1.1 (eltérő lehet routerenként)
Subnet mask: 255.255.255.0DHCP-server: enable
Starting IP address: 192.168.1.2
(a lényeg az, h csak az utolsó hármas csoport térjen el a router IP-jétől, szal ha az övé 192.168.2.1, akkor a Starting-IP legyen 192.168.2.x)
Client Lease Time: minél nagyobb értékű legyen (azt állítja, h milyen gyakran osszon ki a router új IP-t a kliensgépeknek, ilyenkor megszakad a kapcsolat, majd az új IP-vel újra feláll)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wireless network mode: ha minden eszköz tudja a G-t akkor G only
ha legalább egy csak B-t tud, akkor B+G mixed
ha csak B-s eszközök vannak, akkor B only
Wireless SSID: mindegy, mit írsz be, csak jegyezd meg (a lényeg, h változtasd meg a gyárit a biztonság érdekében)
Wireless SSID broadcast: Disable
Channel (adó-csatorna): mindegy, mondjuk legyen 11 (akkor állítsd át, ha zavaros a csatorna, sokszor bizonytalan, akadozó a kapcsolat, ilyenkor lehet, h más eszköz bezavar)Wireless security: (ha a router tudja, wpa-psk, ez a legbiztonságosabb, ha nem tudja, sima WPA, vagy csak WEP) a lényeg, h minden wlan-eszköz azonos security-beállításokkal rendelkezzen, WPA Pre-shared key
Algorithms: Tkip vagy AES (ez végülis mindegy)
Shared Key: megadsz egy összevissza betűkből-számokból álló kódot, de jegyezd fel valahova, ez fontos! (min. 8 karakter legyen)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wireless MAC-filter (csak ha maximális biztonságot akarsz, ekkor csak a listán szereplő eszközöket engedi a hálózathoz csatlakozni): Enable
Permit only PC-s listed: a listához hozzáadod a te wlan-kártyád MAC-címét,
amit a START/Futtatás/cmd paranccsal tudsz megnézni.
A megnyíló ablakban beírod a következőt: ''ipconfig /all'' (xp alatt legalábbis így kell)
Itt kiírja a MAC-címedet (=fizikai cím)Router firewall: ez a router hardveres tűzfala, kapcsold be! (enable)
végül a router Status-oldalán tudod a beállított dolgokat ellenőrizni
Wireless gép: (érdemes a legfrissebb illesztőprogikat felrakni a hálókártyákhoz; XP-t feltételezek)- legfontosabb: bizonyosodj meg róla, hogy be van kapcsolva a wlan-rádióadó.
Ezt jelzi a laptopon egy kis led, ha világít, jó. (általában antennát jelképez)
Ha nem ég, akkor neked kell bekapcsolni pl. Fn+F5-tel (ez gépenként eltérő lehet)
Vagypedig kicsit bonyolultabb úton:
Vez.pult/Hálózati kapcsolatok/Vez.nélk.Hálózati Kapcsolat/
Itt a ''Csatlakozás a következő használatával:'' mező alatt van egy Beállít gomb, megnyomod
Advanced fül (ha nem az, akkor sajnos neked kell megkeresni, de itt lesz valahol)-> Wireless ON
Ezzel be is kapcsoltad, ennyi.
Ha így sem megy, lehet, hogy kézzel, egy fizikai kapcsolóval kell bekapcsolni,
ez valószínűleg a laptop alján van-újra Vez.pult/Hálózati kapcsolatok/Vezeték nélküli hálózati kapcsolat
-> Általános fül:
használt elemek:
-mindent bepipálsz
-TCP/IP tulajdonságok:
IP-cím: auto lekérés
DNS-cím: auto lekérés
Speciális gomb: auto metrika->Vezeték nélküli hálózat fül:
-pipa be: A hálózatot a windows konfigurálja
-előnyben rész. hál. Hozzáadás:
-SSID:ide beírod azt az SSID-t amit a routerben adtál meg
Hitelesítés: WPA-PSK, Titkosítás: TKIP (a lényeg, h uazt állítsd be mint a routerben), ha nem tud a hálókártyád WPA-t, csak WEP-et, akkor a routerban is WEP-et kell beállítanod
Hálózati kulcs: WPA esetén 2x beírod a routerben megadott Pre-shared key-t++++++++++++
Kábeles gép:-a Helyi kapcsolat TCP/IP-protokoll tulajdonságainál a fentebb leírtakhoz hasonlóan beállítasz mindent auto-ra
-a hálózat létrehozásához, és fájlmegosztáshoz végig csinálod az alább leírt megosztási lépéseket__________________________
***MEGOSZTÁSHOZ FONTOS!***-ha van win-tűzfalad, vagy más szoftveres tűzfalad, az jó, abban engedélyezd a többi gép IP-jét, kimenő/bemenő forgalmat tcp/udp-n is (erre neked kell rájönnöd, h hogyan - tűzfalanként eltérő)
-megosztod a megosztani kívánt mappákat, meghajtókat (jobb gomb rájuk, Megosztás és biztonság
->itt értelemszerűen megadod a kért adatokat)-Helyi hálózathoz szükséges még beállítani:
-Vez.pult/Hálózati kapcsolatok, itt valszeg baloldalon van olyan,
hogy ''Otthoni vagy kisebb munkahelyi hálózat beállítása''
-Kapcsolódás módjánál 2. opció (helyi átjárón, vagy másik gépen keresztül)
-Szgép leírása: mindegy
-Szgép neve: mind1, de ékezet nélkül legyen (Laptop vagy CSALAD, ilyesmi)
-Munkacsoport neve: mondjuk OTTHON (uezt kell a másik gépen is beírni!)
-fájl- és nyomtatómegosztás engedélyezése->ezt válaszd
ezután beállítja a kapcsolatot, a folyamat végén válaszd a ''Befejeztem a varázslót a többi gépen is.'' (mondjuk asszem mindegy, h mit választasz itt)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sok embernek nem megy a megosztasok elerese, pedig elvileg mindent jol csinalt. Ha megprobalkoznak \\masik.gep.ip.cime -vel akkor az esetek 99,9%-ban mukodik. Ezt lehet irni cimsorba, vagy pl TotalCmd-ben probalkozni azzal, hogy cd \\masik.gep.ip.cime
Sok sikert (és türelmet) a beállítgatásokhoz!!!
ui.: Ha így sem megy, írj ebbe a topicba!
A Hozzászólást szerkesztette Foglalt név, 2008.10.09 15:08-kor.
[ Módosította: Foglalt név ]
- Netfone
- One mobilszolgáltatások
- Xbox Series X|S
- Motoros topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak korrekt áron
- Új FULL HD webkamera + Számla
