polo20
mycso
Qkackca
#4337
Bár vga-m ilyen nem volt, de amikor s478-am volt akkor asszem ez volt a leg brutálabb felállás (fogyasztás szempontjából): 3.2-es prescott (az izmosabb fajta, alapon 103w) ez persze meghúzva 1.6v környékén 4GHz-re, 2GB geil 400@500 fesz emelve, gf 6600GT @580/1150, 2 winyó, 2 optikai, gigabyte vízhűtés és asszem 5db rendszerhűtő + vinyóhűtő + uv neon valami ilyesmi, 400w zalman táppal, majd 420-as chieftec-el később volt vga váltás 9600xt, majd ismét 6600gt...
Én nem tapsztaltam, hogy akár a 400-as tápom is kevés lett volna hozzá...azért furcsálom, hogy a tiédhez a 450-es chieftec kevés lenne.
mycso
Qkackca
#4148
Kb így sorban ahogy írtad
Illetve még a proci is lehetséges sőt driver összeakadás is tud ilyesmit okozni....
Lefagy vagy újraindul????
Ramnál általában kékhalál vagy újraindulás.Nálam a hibázó (túlhúzott) proci csinált hasonlót, csak azzal a különbséggel, hogy 2-3mp után ment tovább minden, majd ismét fagyi...
A lényeg, tesztelgess le mindent egyenként...
djyuri
Qkackca
#4008
Okéka:)
Nemigazán voltam tisztában,hogy a core2 duo és a dual core nem ugyanazt jelenti angolul,hogy két magos:D:D:D
Ok tehát megy,ennek örülök :R
Akkor annyit kérdeznék még hozzá,hogy mondjuk egy régi egy magos hypertreadinges processzorhoz képest a dual core azért mindenképpen duplázáshoz közeli fejlesztés processzorilag?:) :R Tehát egy magból lesz két mag?:) :R
Köszi :R -
Sickboy25
Qkackca
#3995
Szia és köszi!
Nincs tuningolva,de nem is lesz ha így melegszik!
Mivel tudnám azt megmérni,hogy valójában annyi a hőmérséklete amit a biosz kiír?
Mivan ha hazudik nekem a bios
biosfrissítés esetleg?
persze a zalmanom 2400 on pörög a potival maximumra tekerve!!
A másik northwood magos procimat tunningolva félgőzzel lazán lehűti! -
ThePoweR
Qkackca
#3999
CPU tulajdonságai:
CPU típusa Intel Pentium 4, 3375 MHz (15 x 225)
CPU alias Prescott
CPU stepping D0
Utasításkészlet x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Eredeti órajel 3000 MHz
Min / Max CPU szorzó 14x / 15x
Engineering Sample Nem
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 16 KB
L2 gyorsítótár 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3375 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3375 MHz
CPU fizikai információk:
Tokozás típusa 478 Pin uPGA
Tokozás mérete 3.50 cm x 3.50 cm
Tranzisztorok száma 125 millió
Gyártási technológia 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Processzormag mérete 112 mm2
Magfeszültség 1.4 V
I/O feszültség 1.4 V
Tipikus teljesítmény felvétel 89 W @ 3.00 GHz
Maximális teljesítmény felvétel 109 W @ 3.00 GHz
CPU gyártó:
Cégnév Intel Corporation
Termék információ http://www.intel.com/products/processor
CPU kihasználtság:
1. CPU / 1. HTT egység 1 %
1. CPU / 2. HTT egység 1 %
CPUID tulajdonságok:
CPUID gyártó GenuineIntel
CPUID CPU név Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPUID revíziószám 00000F34h
IA termék azonosító 00h (Ismeretlen)
Platform azonosító 1Fh (Socket 478)
IA CPU sorozatszám Ismeretlen
Mikrokód-frissítés revíziója 17
HTT / CMP egységek száma 2 / 1
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója 63-0903-000011-00101111-090505-I865PE$A0030011_BIOS DATE: 09/05/05 16:00:33 VER: 08.00.09
Alaplap neve Asus P4P800-E Deluxe
Front Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa Intel GTL+
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 225 MHz (QDR)
Effektív órajel 900 MHz
Sávszélesség 7200 MB/mp
Memóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa Dual DDR SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 1:1
Valódi órajel 225 MHz (DDR)
Effektív órajel 450 MHz
Lapkakészlet busz tulajdonságai:
Busz típusa Intel Hub Interface
Busz szélessége 8 bit
Valódi órajel 75 MHz (QDR)
Effektív órajel 300 MHz
Sávszélesség 300 MB/mp
Alaplap fizikai információk:
CPU foglalatok 1 Socket 478
Bővítőhelyek 5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi
RAM foglalatok 4 DDR DIMM
Integrált eszközök Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Fizikai formátum ATX
Alaplap mérete 240 mm x 300 mm
Alaplapi lapkakészlet i865PE
Egyebek Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection, Ultra-ATA/133, SATA, RAID
Alaplap gyártó:
Cégnév ASUSTeK Computer Inc.
Termék információ http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS letöltés http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
[ DIMM1: GeIL CL25-4-4DDR 400 ]
Memória modul tulajdonságai:
Modul neve GeIL CL25-4-4DDR 400
Sorozatszám 20020725h (621216288)
Modul mérete 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered
Memória típusa DDR SDRAM
Memória sebessége PC3200 (200 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 2.5
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh
Memória időzítések:
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Memória modul jellemzői:
Early RAS# Precharge Nincs támogatva
Auto-Precharge Nincs támogatva
Precharge All Nincs támogatva
Write1/Read Burst Nincs támogatva
Buffered Address/Control Inputs Nincs támogatva
Registered Address/Control Inputs Nincs támogatva
On-Card PLL (Clock) Nincs támogatva
Buffered DQMB Inputs Nincs támogatva
Registered DQMB Inputs Nincs támogatva
Differential Clock Input Támogatva
Redundant Row Address Nincs támogatva
Memória modul gyártó:
Cégnév GeIL USA
Termék információ http://www.geilusa.com/products.asp
[ DIMM3: GeIL CL25-4-4DDR 400 ]
Memória időzítések:
Cégnév GeIL USA
[ Északi híd: Intel Springdale i865PE ]
Északi híd tulajdonságai:
Északi híd Intel Springdale i865PE
Támogatott FSB sebességek FSB400, FSB533, FSB800
Támogatott memóriatípusok DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Revízió / Stepping 02 / A2
Tokozás típusa 932 Pin FC-BGA
Tokozás mérete 3.75 cm x 3.75 cm
Magfeszültség 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Memóriavezérlő:
Típus Dual Channel (128 bit)
Aktív üzemmód Dual Channel (128 bit)
PAT Letiltva
Memória időzítések:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Hibajavítás:
ECC Nincs támogatva
ChipKill ECC Nincs támogatva
RAID Nincs támogatva
ECC Scrubbing Nincs támogatva
Memória foglalatok:
1. DRAM foglalat 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
2. DRAM foglalat 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP vezérlő:
AGP verzió 3.00
AGP állapota Engedélyezve
AGP eszköz nVIDIA GeForce 7600 GS AGP
AGP apertúra mérete 64 MB
Támogatott AGP sebességek 1x, 2x, 4x, 8x
Aktív AGP sebesség 8x
Fast-Write Támogatva, Engedélyezve
Side Band Addressing Támogatva, Engedélyezve
Lapkakészlet gyártó:
Termék információ http://www.intel.com/products/chipsets
Illesztőprogram letöltés http://support.intel.com/support/chipsets
Illesztőprogram frissítés http://driveragent.com?ref=59
[ Déli híd: Intel 82801EB ICH5 ]
Déli híd tulajdonságai:
Déli híd Intel 82801EB ICH5
Revízió / Stepping C2 / A2/A3
Tokozás típusa 460 Pin mBGA
Tokozás mérete 3.1 cm x 3.1 cm
Magfeszültség 1.5 V
AC'97 hangvezérlő:
Hangvezérlő típusa Intel ICH5
Kodek neve Realtek ALC850
Kodek azonosítója 414C4790h
S/PDIF kimenet Támogatva
BIOS
BIOS tulajdonságai:
BIOS típusa AMI
Rendszer BIOS dátuma 09/05/05
Video BIOS dátuma 08/30/06
BIOS gyártó:
Cégnév American Megatrends Inc.
Termék információ http://www.ami.com/amibios
BIOS frissítések http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problémák és javaslatok:
Javaslat Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Javaslat A rendszer BIOS 2 évnél régebbi. Szükség esetén frissítse.
[ AGP 8x: nVIDIA GeForce 7600 GS AGP ]
Grafikus processzor tulajdonságai:
Videokártya nVIDIA GeForce 7600 GS AGP
GPU kódneve G73GSAGP
PCI eszköz 10DE-02E1 / 1458-3428
Tranzisztorok száma 177 millió
Gyártási technológia 90 nm
Processzormag mérete 127 mm2
Busz típusa AGP 8x @ 8x
Memória mérete 256 MB
GPU órajele 401 MHz
RAMDAC órajele 400 MHz
Pixel futószalagok 12
TMU futószalagonként 1
Vertex árnyalók 5 (v3.0)
Pixel árnyalók 12 (v3.0)
Hardveres DirectX támogatás DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 4812 MPixel/mp
Texel Fillrate 4812 MTexel/mp
Busz típusa DDR2
Valódi órajel 398 MHz (DDR)
Effektív órajel 796 MHz
Sávszélesség 12.4 GB/mp
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D GPU: 400 MHz, Memória: 400 MHz
Low-Power 3D GPU: 400 MHz, Memória: 400 MHz
Performance 3D GPU: 400 MHz, Memória: 400 MHz
Grafikus processzor gyártó:
Cégnév NVIDIA Corporation
Termék információ http://www.nvidia.com/page/products.html
Illesztőprogram letöltés http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 04B200A2
nv-0010F0 00007FFF
nv-001218 00010000
nv-001540 73F31F0B
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 7FFFFFFF
nv-004000 C0010000
nv-004004 1A070801
nv-004008 03310000
nv-004020 AC313000
nv-004024 00003B02
nv-004028 00000000
nv-00C040 3C0307FF
nv-100000 00000000
nv-100200 53003071
nv-10020C 10000000
nv-100474 000D0010
nv-100914 10000111
nv-101000 A340EE8B
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80001C08
Képernyő
[ LG Flatron ez T710BH ]
Képernyő tulajdonságai:
Képernyő neve LG Flatron ez T710BH
Képernyő azonosítója GSM4366
Képernyő típusa 17'' CRT
Gyártás ideje 39. hét / 2004
Sorozatszám 1439281620
Maximális látható kijelző méret 33 cm x 24 cm (16.1'')
Képarány 16:10
Vízszintes frekvencia 30 - 71 kHz
Függőleges frekvencia 50 - 160 Hz
Maximális felbontás 1280 x 1024
Gamma 2.81
DPMS mód támogatás Standby, Suspend, Active-Off
Támogatott megjelenítési módok:
640 x 480 140 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Na ennyi elég gondolom
Fboy
Qkackca
#3976
Jah, igen, közben elfeledkeztem arról, hogy nektek E0-ás, azoknak kicsit több fesz kell. Na mind1, megjöttek az új ramjaim. Most érdekes, 266-on bebootolt a proci az új ramokkal, csak amint bejött az asztal akkor fagyott, utána 260 felett be se bootolt. 260-on viszont stabil. A ramok is elég jók, 510-ig mentek 1:1-be.
Azt is furcsállom, hogy az eddigi ramok csak hibáztak, ha valami nem volt jó, illetve kék halál, de ezzel csontrafagy az egész gép
TESCO-Zsömle
Qkackca
#3791
Köszönöm a segítséget!
Gyári oldalon ezt írják: In automatic management mode it continuously monitors the CPU usage level and dynamically adjusts the CPU frequency, throttle and/or voltage level as needed, realizing the ''Performance on Demand'' concept.
Ami nekem tökéletesen megfelel.
Mégegyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget! -
Evilangel
Qkackca
#3777
Ezt valóban érdemes megtenni. Addig emeld 1:2-ben amíg tudod. Valszeg a ram miatt fog behalni (remélhetőleg 102-nél tovább bírja). Így kiderül, mit bír a ram. Aztán úgy emeld tovább az fsb-t, és úgy állítsd az arányt hogy a ram mindig a max érték alatti lehető legnagyobb érték legyen. Pl. ha a ram bír 1:2-vel mondjuk 110-es fsb-t, és mondjuk ha akad 3:5-ös beállítás, akkor azzal tovább tudsz menni 126-os fsb-ig. Ha nem sikerül, akkor már biztos, hogy a proci hasal el. Ilyenkor lehet feszt emelni, az még megsegíti a procit.
Kormi76
mycso
Qkackca
#3757
Nekem a ramot felfele lehetett osztani, csak visszafele nem.
pl 200FSB 533-as ram stb... tuning alatt is. (így néztem meg a ram végét is --> 625, mivel a proci nem ment volna 312FSB-t
Sata vinyóval volt.
Asszem pi, everest tesztek talán metabench meg még 1-2 teszt volt amit lefuttattam rajta.
Most nemtom, mert nem az én gépemről vagyok.
Majd, ha otthon leszek megnézem, mert vannak screenek. -
mycso
Qkackca
#3725
Hát ezt mondogattam régebben is mindenkinek, ha p4-et vesz és még húzni is akarja akkor prescott (konkrétan 3/800/1m) --> szinte mindegyik stepping elég jól húzható.
Míg nw-ból 1-2 olyan proci létezik amik ''jól'' húzhatóak (s/n)
Itt ban egyébként egy pár prescott + nw eredmény: [link] -
Bubuverke
Qkackca
#3661
Az a fura, hogy 250 fsb-nél már nem tud bebootolni, pedig ha windowsból húzom, akkor rendesen lehet babrálni benne, de nem stabil.
Anno a CeleronD-met gyötörtem meg rendesen: 1.75V és 3.9 ghz Freezer 4-el
Ebben az MSI-ben procinak 1.80V-ig lehet adni, de azt nem próbálom ki. -
Qkackca
#3659
Persze kilehetne próbálni, csak azért nem tettem eddig, mert úgyse használnám 1.6V-on.
Bár hétvégén lehet tovább kínzom még
Biosból lehet 3.3V-ig adni, csak nincs értelme, mert az alaplap előbb lesz korlátozó tényező, minthogy szükség lenne ekkora feszre.
A PQI ramok tudják ezt ami az adataidnál van?
Mármint a feszültséget, vagy az órajelet?
Egyenlőre csak 2.85v-ot adok neki, mert nincs rajta hűtés, egyébként meg sima value ramok, ahhoz képest ez is jó eredmény szerintem. -
Qkackca
#3656
Szerintem CL3-ban 3V körül mennének DDR500-on
Most 2.85V-on megy 466-on 2.5-4-4-8-as időzítésekkel. AGP/PCI frek. fix.
1.6V-on 3.6-on nem próbáltam, mert ha 1.5V, 1.55V-on se megy, felesleges kínozni.
robyeger: Visszaosztástól függetlenül, ha tuningolok, mindig 2.5-4-4-8-on marad, hiába állítom be a biosban 3-4-4-8-ra. Ez valamiféle MSI anomália lehet. Ilyen hibával már találkoztam más MSI alaplap teszteknél is. Vígasztalásképp 3.3V-ig lehet adni a ramoknak
(csak nincs értelme) -
strar
Qkackca
#3615
Nemrég gondoltam próba szintjén kipróbálom, milyen, ha dobok egy kicsit a proci órajelén. 200x15-ös szorzóról feltettem 235x15-re, így lett az új órajelem 3525 Mhz. Nyomtam is rá egy 3dmark-ot, de az az első teszt vége előtt kifagyott egy hibaüzenettel, úgyhogy gyorsan vissza is raktam az órajelet, pedig az everest nem írt különösebb melegedést. Mi lehet a hiba, mit kéne még a biosban beállítani, hogy stabilan menjen?
ProdyG
Superman
Qkackca
#3466
Azt hiszem valami külföldi fórumon olvastam, hogy az Asus PCIE lockot épített a lapba, ami annyit tesz, hogy kábé 300-ig lehet 100-ra tenni a PCIE-est, utána sötét képernyő.
Clockgent meglesem. Bár 166MHZ-et még nem láttam. Ugyanez a program írta ki, hogy 357-es FSb-n 83MHZ a PCIE frekije. Sehogyan sem stimmel.... -
Superman
Superman
Qkackca
#3458
Most 1.5Voltot kapott a prockó, feljebb már nem fogok menni, mert belebukott a 3D mark 2005-be, nem a memókkal volt gond, azok kábé 820-ig bírják és attól messze vagyunk, el sem fogom érni.
Az energiagazdálkodás be sincs kapcsolva a biosban. Mindjárt megnézem CrytalMark terhelés alatt.
[Szerkesztve] -
robyeger
Qkackca
#3431
a MEM<->CPU számára elérhető valós sávszélesség a Core2-nél alacsonyabb(nem is kevéssel), mint ugyan azon FSBn egy Netburst procinál. Sokan esküdnek, hogy milyen jó miszerint a Core architektúránál visszavették 14-re a futószalagok számát a Prescott 31-vel szemben. Szerintem ennyire azért nem kellett volna, hiszen ahogy nő az FSB (jön az 1333, majd pedig 1600) és gyorsulnak a memóriák, de sajnos nő a késleltetésük is, inkább a sávszélen lehet a leendő prociknak többet profitálniuk, nem hiába még nem tett le az Intel a Hyper-threading újbóli alkalmazásáról sem.
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Vicces képek
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
! Hát igen lusta voltam mert nem volt kedvem olvasni am. 1 részt mert siettem más részt pedig most is "égnek" a szememim alig aludtam meg elég rendesen beteg is vagyok.
köszi
SB arány 1:1
