Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
klrt
Intruder2k5
#4373
Igen! Működik.
Gondoltam mivel van frissebb, jótékony hatással lehet a rendszerre. -
klrt
Intruder2k5
#4371
Értem!
Nekem csak az entware kellene az ipdns miatt és a vpn. Ezeket használom.Frissítek arra amit linkeltél.
Köszi! -
klrt
Intruder2k5
#4368
Ebben már a friss entwarre és vpn van? -
klrt
Intruder2k5
#4366
Esetleg asus rt-ac57u-ra is készítesz? -
klrt
Intruder2k5
#4086
Jelszónál volt a probléma!
Megváltoztattam az oldalon és a kódban is, és működik!
Csináltam reconnectet is és működik!
Remélem így is marad!
Köszönöm a segítséget és a türelmed!
klrt
Intruder2k5
#4084
Volt többször router restart. Ha az ipdns oldalán a frissítés böngészőből-re nyomok, akkor működik.
[kép] -
klrt
Intruder2k5
#4082
Ezt látom
[kép] -
klrt
Intruder2k5
#4080
A routerba próbáltam de, nem frissült szerintem. Mobilról még mindig nem jó.
klrt
Intruder2k5
#4078
Nálam is úgy van, csak rosszul írtam!
Az administration-consoleba kellene bemásolni és refresh?
Az egészet, vagy melyik részét? -
klrt
Intruder2k5
#4076
Ugye jól emlékszem, hogy neked is van, vagy volt ipdns-ed?
Mit tegyek, hogy működjön? Lassan 1 óra is eltelt és semmi.
Ez van a Run After WAN Up/Down Events ben:
Az 1 esek helyén az emailcím, az x helyén a jelszó van, y nél meg a falhasználó név.#!/bin/sh
### Custom user script
### Called after internal WAN up/down action
### $1 - WAN action (up/down)
### $2 - WAN interface name (e.g. eth3 or ppp0)
### $3 - WAN IPv4 address
if [ "$1" == "up" ]; then
sleep 15
/opt/bin/curl -s http://1111111-gmail-com:xxxx@update.ipdns.hu/update?hostname=yyyy&myip=[IP]
fi -
klrt
RT-AC57U_3.4.3.9L-102-6226cc8d35_with_MC + ipdnsIP cím változás után mennyi idővel kellene, hogy frissüljön a ipdns-ben az ip cím, hogy távolról is elérjem a dolgaim? kb 15 perce frissült az ip, azóta semmi.
klrt
kikinda2
#4026
Nem értek hozzá, de ez optika és nem IP tv, meg gondolom a tv is lefele szedi az adatokat nem felfelé tölti.
Ahogy írtam is, az ő eszközükkel nyélen megy este le és fel is.Szerk: Közben kiderült, hogy az ő eszközüknek van valami baja(a 4 lanból csak az 1 es működik). Cserélni fogják, de nem hiszem, hogy ettől megjavul az asuson a feltöltés.
klrt
Intruder2k5
#4024
Folyamatosan működik a router.
Reggel mérek akkor meg van a 900 körüli feltöltés, du 4 környékén 600 körül, este 9 körül meg már csak ez a 250 körüli. -
klrt
RT-AC57U 3.4.3.9L-102_6f23f5c Padavannal.
Olyan tünetem van, hogy estére leesik a feltöltési sebességem a harmada alá(250Mbps környéke), a letöltés az jó (945Mbps ),(1000/1000 TARR net). Az ügyfélszolgálat kivetette az asust, hogy a saját eszközük legyen csak. Akkor viszont már jó volt a feltöltési sebesség is(930Mbps).
Lehet router, vagy padavan hiba?
üsz azt mondta használjam az asus nélkül, mert úgy jók a sebességek. Arra meg nem tudott mit mondani, hogy a tünet mitől lehet. -
klrt
RT_AC67U 3.4.3.9L-102_6f23f5c
Az normális, hogy ilyennel van tele a logom, vagy valami beavatkozást igényel?
Mar 26 23:08:27 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 1
Mar 26 23:08:27 kernel: Min Dirty = 294
Mar 26 23:08:27 kernel: ExChannel = 0 , 0
Mar 26 23:08:27 kernel: BW = 40
Mar 26 23:08:27 kernel: br0: port 4(wds3) entered listening state
Mar 26 23:08:27 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: wds2, isup: 1
Mar 26 23:08:27 kernel: br0: port 5(wds2) entered listening state
Mar 26 23:08:27 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: wds1, isup: 1
Mar 26 23:08:27 kernel: br0: port 6(wds1) entered listening state
Mar 26 23:08:27 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: wds0, isup: 1
Mar 26 23:08:27 kernel: br0: port 7(wds0) entered listening state
Mar 26 23:08:29 iappd[546]: iapp> IfName[0]: rai0
Mar 26 23:08:42 kernel: br0: port 4(wds3) entered learning state
Mar 26 23:08:42 kernel: br0: port 5(wds2) entered learning state
Mar 26 23:08:42 kernel: br0: port 6(wds1) entered learning state
Mar 26 23:08:42 kernel: br0: port 7(wds0) entered learning state
Mar 26 23:08:57 kernel: br0: topology change detected, propagating
Mar 26 23:08:57 kernel: br0: port 4(wds3) entered forwarding state
Mar 26 23:08:57 kernel: br0: port 5(wds2) entered forwarding state
Mar 26 23:08:57 kernel: br0: port 6(wds1) entered forwarding state
Mar 26 23:08:57 kernel: br0: port 7(wds0) entered forwarding state
Mar 26 23:12:37 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: apcli0, isup: 0
Mar 26 23:12:37 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: wds3, isup: 0
Mar 26 23:12:37 kernel: br0: port 4(wds3) entered disabled state
Mar 26 23:12:37 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: wds2, isup: 0
Mar 26 23:12:37 kernel: br0: port 5(wds2) entered disabled state
Mar 26 23:12:37 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: wds1, isup: 0
Mar 26 23:12:37 kernel: br0: port 6(wds1) entered disabled state
Mar 26 23:12:37 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: wds0, isup: 0
Mar 26 23:12:38 kernel: br0: port 7(wds0) entered disabled state
Mar 26 23:12:38 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: ra1, isup: 0
Mar 26 23:12:38 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: ra0, isup: 0
Mar 26 23:12:38 RT-AC1200GU: wif_control: ifname: ra0, isup: 1
Mar 26 23:12:41 kernel: ch1 bssid=ce:50:e3:c3:6e:99
Mar 26 23:12:41 kernel: ch4 bssid=f8:1a:67:ac:c7:14
Mar 26 23:12:41 kernel: ch7 bssid=50:d4:f7:cf:09:52
Mar 26 23:12:41 kernel: ch8 bssid=c0:94:ad:40:e2:12
Mar 26 23:12:41 kernel: ch10 bssid=c0:94:ad:40:db:34
Mar 26 23:12:41 kernel: ch10 bssid=74:da:88:1a:61:8c
Mar 26 23:12:41 kernel: =====================================================
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 1 : Dirty = 106, False CCA = 0, Busy Time = 162, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 2 : Dirty = 80, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 3 : Dirty = 88, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 4 : Dirty = 150, False CCA = 0, Busy Time = 940, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 5 : Dirty = 120, False CCA = 0, Busy Time = 1476, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 6 : Dirty = 128, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 7 : Dirty = 174, False CCA = 0, Busy Time = 1056, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 8 : Dirty = 178, False CCA = 0, Busy Time = 1072, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 9 : Dirty = 140, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 10 : Dirty = 204, False CCA = 0, Busy Time = 1066, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 11 : Dirty = 116, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 12 : Dirty = 80, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Channel 13 : Dirty = 48, False CCA = 0, Busy Time = 0, Skip Channel = FALSE
Mar 26 23:12:41 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 13
Mar 26 23:12:41 kernel: Min Dirty = 636
Mar 26 23:12:41 kernel: ExChannel = 0 , 0
Mar 26 23:12:41 kernel: BW = 40
Mar 26 23:12:41 kernel: device ra0 entered promiscuous mode
Mar 26 23:12:41 kernel: br0: port 3(ra0) entered listening state
Mar 26 23:12:41 kernel: device wds3 left promiscuous mode
Mar 26 23:12:41 kernel: br0: port 4(wds3) entered disabled state
Mar 26 23:12:41 kernel: device wds2 left promiscuous mode
Mar 26 23:12:41 kernel: br0: port 5(wds2) entered disabled state
Mar 26 23:12:41 kernel: device wds1 left promiscuous mode
Mar 26 23:12:41 kernel: br0: port 6(wds1) entered disabled state
Mar 26 23:12:41 kernel: device wds0 left promiscuous mode
Mar 26 23:12:41 kernel: br0: port 7(wds0) entered disabled state
Mar 26 23:12:43 iappd[585]: iapp> IfName[0]: rai0
Mar 26 23:12:56 kernel: br0: port 3(ra0) entered learning state
Mar 26 23:13:11 kernel: br0: topology change detected, propagating
Mar 26 23:13:11 kernel: br0: port 3(ra0) entered forwarding state -
klrt
Intruder2k5
#3363
Köszönöm!
klrt
Szia Intruder2k5!
Amit linkeltél petirnek abban működik az IPDNS? -
klrt
Csak a 2,4 GHz-t használom, az 5 az tiltva van.
Nem fix csatornát használok.
2-3 telefon és 1 tablet ami wifin csatlakozik. Asszony meg a gyerek mindig fent lógnak a neten.kutga
A gyerek mindjárt szól, ha nem mennek a mesék. Az aszzony meg rutinosan kihúzza-visszadugja a routert és utána jó.Kb 3 hete volt olyan, hogy nem engedett be a kezelőfelületre. Mindig minden routeren ugyan azt a jelszót használom. Akkor volt reset és újra konfigoltam az egészet.
klrt
Jelenleg a 3.4.3.9L-101_ce702a9 firm fut a routeremen. Hetente előfordul, hogy a wifi meglassul, lefagy, mindent alapbeállításon használok. Csak az újraindítás segít.
Találkoztatok már hasonlóval? Esetleg valami ötlet? -
klrt
Intruder2k5
#652
Ha, arra gondolsz, hogy elérem-e az ipdns címemmel akkor igen.
klrt
Intruder2k5
#650
Nem néztem.
Tegnap este indítottam újra.
Gondolom ezt majd meg kell figyelnem a következő esetnél, hogy legyen valami kiinduló pont.Ez mi akar lenni? Ilyennel van tele a log.
Dec 15 02:47:23 login[1515]: invalid password for 'UNKNOWN' on 'pts/0'
Dec 15 02:47:32 login[1516]: invalid password for 'admin' on 'pts/0'
Dec 15 02:47:40 login[1517]: invalid password for 'UNKNOWN' on 'pts/1'
Dec 15 02:47:41 login[1518]: invalid password for 'UNKNOWN' on 'pts/0'
Dec 15 02:47:49 login[1519]: invalid password for 'admin' on 'pts/1' -
klrt
Intruder2k5 megoldotta, hogy működjön az "ipdns.hu". Nálam sajnos csak pár napig működik. Aztán távolról nem érek el semmit. A routert(Asus RT-AC57U) újraindítom és megint működik, mintha mi sem történt volna. Eddig másik routeremvolt openwrtvel ott nem volt ilyen problémám.
Hogy lehet megoldani, hogy ne keljen újraindítgatni a routert? -
klrt
Intruder2k5
#549
Meg van!
klrt
Intruder2k5
#547
Így már jó a ping
A nast még nem érem el kintről. Gondolom a port fordingom se jó. -
klrt
Intruder2k5
#545
Az ipdns oldalán így van: novtom07-gmail-com
klrt
Intruder2k5
#543
Így van bent, a jelszó csak most ****
#!/bin/sh
sleep 15
/opt/bin/curl -s http://novtom07@gmail.com:******@update.ipdns.hu/update?hostname=ntt70&myip=[IP]
fi -
klrt
Intruder2k5
#541
Ha az IPv4 Address WAN: értékét kellene pingelni, akkor nem azt pingeli
klrt
Intruder2k5
#539
Azt hol látom, mert nekem a lucihoz képest kész káosz van. (A míg az openwrt-s router volt addig működött.) Digis a net, de nem vagyok natolva. Legalább is tegnap még nem voltam.
klrt
Intruder2k5
#537
Azt pingeli mint ami az ipdns oldalán van.
klrt
Intruder2k5
#534
Javítottam, rebotoltam de nem érem el telóról a nast. A port továbbításokat megcsináltam. (Azt hiszem)
klrt
Intruder2k5
#532
A frissítés kész.
Bemásoltam a scriptet, beírtam a felhasználó nevet- jelszót a host helyett ntt70.ipdns.hu-t írtam, Alkalmaz és nem működik! Nagyon nem értek hozzá.
klrt
Intruder2k5
#530
521 es hozzászólásba
Ok akkor gyors frissítek.
klrt
Intruder2k5
#528
Szuper!
padavant padvanra lehet frissíteni a router firmware upgrade funkcióval?
Megnéznéd még a képet amit felraktam, hogy jó úgy ahogy kitöltöttem? -
klrt
Intruder2k5
#526
Remélem jó lesz!
klrt
Intruder2k5
#524
Köszi a fáradozásod!
klrt
Intruder2k5
#522
Azt a curl-t nem lehet utólag telepíteni?
Nincs entware telepítve. -
klrt
woodworm
#519
Köszi szépen!
Intruder2k5 neked is köszönöm!
Közbe felment win alól.
A virtualbox által létrehozott kapcsolatot kellett letiltani! -
klrt
Intruder2k5
#516
Megpróbálom ezt a winscpt, ha kapok még segítséget.
A pc nek kell fix ip?
Itt normál módba legyen elindítva a router? Ha, igen akkor root és ami benne van jelszó?
A firmet mappástól kell felmásolni a tmpbe??
Ha fent van mit kell tenni, hogy települjön? -
klrt
Intruder2k5
#514
Igen, elérem.
Mi blokkolhatja? Csak a defender van, semmi másik vírusírtó vagy tűzfal nincs telepítve. Csak a virtualbox ami csinálta magának a virtualbox hálózatot. -
klrt
Intruder2k5
#512
Szerintem nem tudom mert ezt a "Request timed out." üzenetet kapom.
klrt
Intruder2k5
#510
Leírnád hogy kell néznem?
Akkor nézzem amikor a 192.168.1.10 ip van bent? -
klrt
Intruder2k5
#508
Csak a win-é van.
Igen kábellal 4 es be dúgva a routeren. És az ethernet hálózatnál. Állítottam az IP-t (Ezen kívül a virtualbox-é van).
Kikapcsoltam a tűzfalat, de nem segített.
DNS kiszolgálóhoz nem kell semmi? -
klrt
Segítséget kérnék!
Fel akarom tenni a padavant, de a restoration program nem látja a routert.
w10 pro a pc-n beállítom a 192.168.1.10 ip címet a 255.255.255.0 maskot, elmentem.
A router kikapcsolva, nyomom a restore gombot kb 10 mp ig közbe 5mp után bekapcsolom a routert. a power led lassan villog. Indítom a progit betallózom a .trx fájlt, rányomok a feltöltésre, elkezd számolni kb 30mp után ki írja, hogy nem látja a routert.Mit rontok el?
klrt
Intruder2k5
#416
Oké, köszönöm!
klrt
Intruder2k5
#413
Kösz a választ, főleg a képeket!
Amiket írtál ahhoz én nem értek
Az alsó képen látom van custom lehetőség. Ott ugye én tudom megadni az adatokat. (pl. az ipdns adatait) Erre gondoltam, csak lehet rosszul fogalmaztam.Azt had kérdezzem meg, hogy az itt készült firmwareket a router upgrade funkciójához betallózva lehet frissíteni az eszközt és, ha vissza akarok állni gyárira akkor simán a gyári firmwaret betallózom és mehet a frissítés?
klrt
A padavanban a ddns-nél van lehetőség más szolgáltatót megadni, vagy csak ugyan azok mint a gyári rendszerben?
- New World - az új Amazon MMORPG
- Google Pixel topik
- Steam Deck
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Samsung kuponkunyeráló
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
