Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
AcCEsS
Intruder2k5
#4655
Köszönjük szépen, néztem ezt a GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) routert, nagyon állatnak tűnik!
AcCEsS
Intruder2k5
#4608
Nagyon köszönjük!
AcCEsS
Intruder2k5
#4577
AcCEsS
Intruder2k5
#4519
Nagyon köszönöm, Redmi AC2100 routere(ke)n egyelőre hibátlan!
AcCEsS
Intruder2k5
#4208
Felraktam (AC2100), eddig hibátlan, hálás köszönet!
Lehet, hogy valamikor kikerült a firmware-ből a Fast Roaming funkció? (Előzőleg a 3.4.3.9L-102-6226cc8d35 volt fent.) Vagy csak nem találom?
AcCEsS
Intruder2k5
#4002
Nagyon köszönöm (Xiaomi Redmi AC2100)! Tesztelem az egyik routeremen...
AcCEsS
attires
#3999
Köszönöm szépen!
Ahogy írtam, nálam kettő üzemel, és igazából nincs gond a roamingolással, a "szarakodást" arra értettem, hogy egy esetleges router reboot esetén a közeli eszközök átállnak a másik routerre, és csak viszonylag ritkán állnak vissza a közelebbi, erősebb jelszintűre. De lehet, hogy jelszint tűréshatáron belül van, és azért nem. De mivel elég régi a jelenlegi firm, az újabbakban biztosan volt jó pár hibajavítás és biztonsági frissítés. -
AcCEsS
attires
#3994
Nekem is AC2100 van, de már elég régi firmware fut rajta 3.4.3.9L-101_110f044. Érdemes frissíteni újabb verzióra? Nálad stabilan működik az újabb verzió? Két routert használok, amiből az egyik AP-módban fut, tehát a jó roaming fontos lenne. (De a mostani firm-el néha szarakodik) Nem tudom mi ez az új, fast roaming fejlesztés. Tudsz ajánlani (linket adni) egy stabilnak mondható verzióra?
Mindkét routeremen van Breed. Egyébként célszerű teljes reset-et csinálni a frissítés előtt? -
AcCEsS
Milyen beállítással lehet az elérni, hogy az AP-módba kapcsolt routerhez LAN-on csatlakozó kliensek a fő routertől kapják az IP címet? Tehát a LAN portok IP-kezelése ugyanolyan módon történjen, mint wifi kapcsolódás esetén, azaz ne legyen külön, új alhálózat? (Más routerekben ezt dhcp relay-nek hívták és meg kellett adni a fő router IP címét, de a Padavanban nem találtam ilyen hivatkozást.) Vagy AP-módban a LAN portok wifivel bridge módban történő együttes kezelése nem működik?
AcCEsS
trance89
#2984
Tényleg szinte ugyanaz, de - ahogy írtad - pl. 5 gigán 80Mhz helyett 160Mhz sávszéllel is tud adni, amiről az R3G csak álmodik. Jelenleg a helyzet az, hogy sikerült végre beüzemelnem, de nem volt eccerű. Pedig az előző AC2100 okosítása simaliba volt. Viszont a firmware amit csináltál elképesztően nagy segítség, és az már csak "hab a tortán", hogy a teljes siker érdekében a harmadik sört is meg kellett innom!
A firmware fordítás ügyében - ha nem gond - meg foglak keresni privátban, mert csak az R3G-hez csináltam saját verziót, és ehhez nem tudom hogy kell. Jelenleg a teljes itthoni hálózat áttervezésén / megújításán dolgozom, valszeg az R3G lesz a fő router, ami a net-kapcsolatról meg pár dologról gondoskodik, és emeletenként egy-egy AC2100 fog működni AP módban, persze, csak ha összejön, de miért ne jönne össze!?
Aztán majd később jöhetnek az ax támogatású routerek is.
Azért ez így jóval olcsóbb, mint egy Ubiquiti Unifi rencer, főleg, amíg a wifi generációváltás (ax szabvány, wifi6, wifi6e 6Ghz stb.) le nem tisztul és elérhető árúvá nem válik. Egyébként csak egy plusz infó, hogy az R3G "csak" 64 fixen kiosztott IP címet tud kezelni, ebbe a korlátozásba tegnap futottam bele. Köszönöm a segítséget srácok!
AcCEsS
Megválaszolom saját magam: Igen, ha van SSH hozzáférés, a Breed telepítése wget-tel simán működik. Egyébként ez a http exploit elképesztő, nemcsak hogy simán aktiválható az ssh http link segítségével, de a root password is beállítható. Persze ehhez olyan firm kell, amiben még létezett ez a hiba, tehát esetleg downgrade szükséges az eredményhez...
AcCEsS
trance89
#2979
Én ezt tudom, csak az a gond, hogy az orosz nyelvű 4pda leírásával meg a linkelt Xiaomi+3Pro_3G++patches+(24.05.2020).rar fájlal nem megyek semmire. Kicsomagolkom, elindítom, és cirillbetűs szövegek fogadnak + a readme is az. Nyomok egy 1-est, és megszakad a bat fájl futtatása. A Google fordítóvallefordítva azt írja, hogy nem támogatott router. De most mit tegyek? Hogyan tudom feltenni a Breed-et?
AcCEsS
Intruder2k5
#2977
Ok, sikerült herlyreállítani a gyári firmware-t, kezdem előlről...
AcCEsS
Intruder2k5
#2975
Köszi a tippet, ezt el is hoztuk. A Padavan rátöltését ugyanúgy csináltuk meg, mint a múltkor, sikerült is belépni ssh-val, majd flasheltük a firmwaret, de valami nem sikerült, mert nem indul el a router, csak villog a led. Lehet még valahogy életet lehelni belé? Még a Breed telepítése előtt voltunk... Ezt a videót követtük.
AcCEsS
trance89
#2941
A múlt héten megjött az AC2100-as, feldobtam rá a Breedet és a legutolsó firmware verziót amit csináltál, hátezállat!
Le vagyok döbbenve, milyen simán átadja a két router egymás között az eszközöket. Tökéletes! 12.900,- forintért eccerűen nem létezik jobb router (ha nem kell aaz USB). Gondoltam rendelek még egy példányt, de sajnos a cseh raktárból kifogyott. Egyébként a hengeres verzióra is simán felrakható a Padavan? Azzal van valakinek tapasztalata hatótáv szempontjából? Rosszabb lehet, mint a 6 külső antennával felszerelt modell? -
AcCEsS
Intruder2k5
#2966
Köszi, fel is dobtam az R3G-re!
Az RM-AC2100 típusra nem terjeszted ki a támogatásod? Nagyon jó lenne!
AcCEsS
"A 4pda-n szintén ott volt a beállítás vezetékes kapcsolatra, hogy a wifit összehangoltan szórják."
Ezt szeretném én is megcsinálni, a meglévő MI-R3G és a most megrendelt RM-AC2100 lenne ethernet hálózaton összekötve, és így a ház mindkét szintje normális jelszinttel lenne lefedve. Nehéz megoldani? Említetted, hogy találtál ehhez leírást. Tudnál mellékelni egy linket?
AcCEsS
Intruder2k5
#1797
Köszönöm az infót, ezek alapján meg fogom találni a megfelelő megoldást! A firmware-t semmiképpen nem akarom lecserélni, a te munkáidat szeretem a legjobban! Hálás köszönet a fáradozásodért!
AcCEsS
Intruder2k5
#1795
Feltettem én is, egyelőre hibátlanul működik, köszönöm!
Egy kérdésem lenne, le tudom tiltani, hogy a /opt/etc/profile ne hajtsa végre a cat /opt/etc/banner
/opt/bin/mymotd.shparancsokat? Hogyan tudom módosítani a fájlt, pontosabban rw-re mountolni a partíciót, hogy a /opt/etc/profile fájl tartalmát módosítsam? Vagy más helyen kell túrni? Egy szkriptem percenként belép a routerbe, és nincs szükség a profile-ból meghívott köszöntésre.
AcCEsS
Intruder2k5
#611
Köszönöm, lehetett volna annyi eszem, hogy belenézek a zip-be...
AcCEsS
Intruder2k5
#606
A Xiaomi 3G routerhez általad készített firmware verziók között mi a difi? Látom teljesen eltérő méretűek az image-fájlok. 11-10, 11-18, 11-23?
u.i.: Ja, most olvastam, hogy az utolsóban (23?) benne van az MC?
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
