Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
jan herz
https://prohardver.hu/tema/gl_inet_flint_2_gl-mt6000_router/hsz_878-878.html
Akkor tényleg eljött a csere ideje... -
jan herz
Most volt időm végül, hibátlanul működik, köszönjük! Nagyon így tényleg pár perc a beállítás.
jan herz
És én is ugyanezt tudom elmondani, köszönjük szépen!
jan herz
Intruder2k5
#4483
Mégegyszer köszönöm, 349 Ft volt az ára és legnagyobb döbbenetemre futárral hozták, már üzembe is helyeztem!
jan herz
Intruder2k5
#4483
Köszönöm szépen, jónak tűnik!
jan herz
Intruder2k5
#4474
Már kerestem, mert úgy emlékeztem, hogy volt ilyen kapcsoló, most szembesültem vele, hogy itt hiányzik. A nfs démon se fut, igazad van; talán valami miatt nem fordult be a csomagba. Úgyhogy tovább próbálkozom, bármennyire is vonzó az OC, valószínűleg a Te legutolsó változatod lesz a következő próba alanya
jan herz
jan herz
#4464
Bocsánat, közben nem volt időm géphez ülni a hétvégén. Ha jól emlékszem ext4-re formáztam, a FTP megosztás fül alatt látja is a fájlrendszert. Szambát nem használok, linux alól a NFS tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak, addig tökéletesen működött is amíg a digis router bridge-be rakva működött, az új felállásban viszont nem jövök rá miért nem. Az új fordítást szerintem holnap fogom tudni kipóbálni, de mindenképpen adok visszajelzést! Köszönöm szépen!
jan herz
attires
#4458
Tanácsodat megfogadva fix ip-t kapott és DMZ-be tettem, de két dologgal napok óta kísérletezek, és nem tudom összehozni: nem érem el NFS-en keresztül a rákötött ssd-t (korábban minden bűvészkedés nélkül ment), pedig úgy láttam beleforgattad.
A másik, hogy a szolgáltatói routertől nem veszi át az ipv6 címet, próbáltam utána olvasni a helyes beállításnak, de nem találtam Telekom specifikusat; első körben a Digi alatt jól működő beállításokkal próbálkoztam. -
jan herz
Intruder2k5
#4380
Köszönjük szépen!
jan herz
Kifli1986
#4222
A MAC filter mode: Reject a beállított időpontban tiltja le a netet, neked azokat az idősávokat kell megadnod, amikor nem akarod, hogy hozzáférjen. A tabletnél tiltsd le a véletlenszerű MAC címet erre a kapcsolatra, különben egy újraindítás után nem biztos, hogy működni fog a szabály. Tapasztalat
jan herz
https://protonvpn.com/support/linux-openvpn/
Ezt vajon padavan alatt is be lehet állítani? Semmilyen tapasztalatom nincs az openvpn-nel, csak olvasásból ismerem...
jan herz
Intruder2k5
#3867
Egy pillantra bedőltem, aztán leesett, milyen nap van
jan herz
LiteCross91
#3855
Kíváncsi vagyok Tv Stick nélkül is fellép e a hiba?
jan herz
Intruder2k5
#3835
Ez egy hasznos apróság!
jan herz
Intruder2k5
#3719
Már késő
Minden újévi fogadalmam így végzi
jan herz
Intruder2k5
#3715
Pont most, hogy megfogadtam hogy idén nem indítom újra a routert
jan herz
Intruder2k5
#3693
Hosszas kísérletezés után kész a szkript, elvileg működik is, megosztom, hátha jó lesz valakinek; meg az se baj ha átnézitek
#!/bin/sh
PROGRAM="transmission" # Az ellenőrizendő program
INIT_COMMAND="/usr/bin/transmission.sh restart" # A program indítóparancsa
LOGDIR="/tmp" # A logfile-ok helye
mkdir -p $LOGDIR
LOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")
LOGFILE=$LOGDIR/transmission_$LOGDAY.log
touch $LOGFILE
NOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")
ps | grep -v grep | grep -v check_transmission | grep -v SCREEN | grep $PROGRAM
if [ $? -eq 1 ]
then
echo "$NOW $PROGRAM not running, restart!" >> $LOGFILE
$INIT_COMMAND
else
echo "$NOW $PROGRAM running!" >> $LOGFILE
fiÉs a kimenete:
8696 nobody 75712 SN /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/transmission/config -P 51413 -p 9091 -e /mnt/transmission/transmission.log
Illetve szépen létrehozza a naplófájlt is.
Egyenlőre tesztelem
Köszönöm a segítséget!
jan herz
Intruder2k5
#3695
Örökkön-örökké
jan herz
Intruder2k5
#3691
A transmission daemont hogy tudnám újraindítani? Néha leáll és csak egy kézi kikapcsolás, újra engedélyezés, vagy router reboot hozza rendbe...
jan herz
Intruder2k5
#3610
Köszönet érte!
jan herz
Intruder2k5
#3527
És tényleg, működött minden tovább gond nélkül, köszönöm szépen!
jan herz
Intruder2k5
#3527
Köszönöm, ki fogom próbálni!
jan herz
Intruder2k5
#3524
Nem a te változatodat használtam eddig, a Alexey telegrammos csatornájáról töltöttem le annak idején.
jan herz
Intruder2k5
#3522
Jaj, nem láttam mit illesztek be!
3.4.3.9L-101_289c95a
és MI-R3G
jan herz
Intruder2k5
#3518
Nálam is az utolsó Alexey van fent, viszont elgondolkodtam a tiédre frissítésen. Van valami extra teendő, vagy simán frissíthetem?
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 128GB használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
